Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Letzte |nächste|
Centrum titan 500 spezifikationen
Daffy2k4
#1202 erstellt: 03. Aug 2004, 12:22
Hey Hey,...
gib den Yamakawa zurück,.. das liegt 100%ig am Player,...
hatte die Schüssel auch,... und hab ihn sofort wieder zurück geschickt...!
Außerdem ist die Qualtitätsanmutung ja wohl unter aller sau.
Greedz,
Daffy2k4
majorkong
#1203 erstellt: 07. Aug 2004, 06:18
so,
bin seit 2 tagen besitzer des titan und des orphelia 240.
hab noch nicht ausgiebig getestet aber erster eindruck ist in ordnung. kann nicht verstehen warum hier soviele auf der fernbedienung rumhacken. so chlimm find ich die nicht.
ist halt mein erster av receiver und bin mit den ganzen einstellungsmöglichkeiten noch ein wenig überfordert aber das gibt sich wohl bald.
klingt auf jeden fall besser als der JVC 3032 oder so von meinem kumpel
gruss
mario
BerndG
#1204 erstellt: 08. Aug 2004, 10:12
Hallo!
Habe das Teil nun seit ca. 5 Monaten und war bisher eigentlich voll zufrieden.
ABER: Seit neuestem kann ich den linken Frontlautsprecher so laut machen, wie ich will, es kommt aber immer nur eine (leise) Grundlautstärke raus. Und zwar unabhängig vom Soundmodus. Auch das Umhängen der rechten Box an den linken Ausgang bringt nichts --> also kein Problem mit den Lautsprechern.... Was tun???? Garantiefall? Habe auch schon versucht die Frontausgänge von "A" an "B" zu hängen --> Immer noch nichts Neues.... Links bleibts leise!
Außerdem muß ich auf der Fernbedienung in der Regel 3-5 mal auf "off" drücken, bis die Kiste sich auch wirklich abschaltet... Ist dies bei Euch auch so, oder noch ein Problem....!?
Danke schon mal für Eure Hilfe...
Bernd
Denonfreaker
#1205 erstellt: 08. Aug 2004, 13:39
@ bernd
Warscheinlich besser die kiste nach nettonet zu ruck zu schicken so etwas darf auch bei den titan nicht vorkommen
schreib einfach eine email nach dennen und erklar das es nicht an die boxen liegt sondern an den titan
DF
Kinggonzo
#1206 erstellt: 11. Aug 2004, 17:29
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage!
Und zwar möchte ich bei uns im Vereinsheim den Titan 500 einsetzen und zwar mit 4 Lautsprechern im Stereomodus? Habe 4 Magnat Vector Needle 11 Lautsprecher und es geht öfters heiss her. Das bedeutet es wird schon mal aufgedreht. Kann ich da zugreifen oder sollte ich einen Stereoreceiver kaufen (z. B. den Yamaha RX-496 RDS) Was haltet ihr davon.
mfg
Kinggonzo
Denonfreaker
#1207 erstellt: 11. Aug 2004, 17:35
Besser ein PA verstarker kaufen mit 4 pa boxen, die sind fur Profi einsatz besser Geignet.
DF
Kinggonzo
#1208 erstellt: 11. Aug 2004, 17:41
Hallo Denonfreaker!
Also was ist ein PA-Verstärker und was kostet sowas.
Da die Lautsprecher erst ein halbes Jahr alt sind wollten
wir die schon verwenden. Mein Limit für den Verstärker sind 300.- €.
mfg
Kinggonzo
Denonfreaker
#1209 erstellt: 11. Aug 2004, 17:49
Eine PA verstarker ist fur Public Adressing ( PA) Ubersezt auf Deutsch : Publik Verstarkung.
Es wird wahrscheinlich nicht so schwer sein einen PA verstarker zu finden die fur die Magnats geschickt ist.
http://smm.de/?ad=kelkoo&ql=02.asp?aid=1235395
Kinggonzo
#1210 erstellt: 11. Aug 2004, 17:57
Hallo!
Brauch ich dann nicht noch eine Vorstufe und ein Rack oder sowas? Was bräucht ich denn alles um die 4 Magnat zu betreiben? 2* PA-Verstärker + 1* Vorstufe ?? + einen Tuner ??
mfg
Kinggonzo
badwinki
#1211 erstellt: 11. Aug 2004, 19:34
Hi Fachleutz
Hat hier schon jemand Erfahrung mit dem Titan und den Eltax Linear Response 5.1 gemacht ?
Oder kennt jemand die Eltax Boxen ?
Danke
Denonfreaker
#1212 erstellt: 11. Aug 2004, 19:51
Hallo!
mfg
Kinggonzo :hail
2 pa verstarker plus mixpult wird reichen evt noch ein cd player dazu ein rack kannst du evt spater nachkaufen, die 19" racks sind nahmlich nicht gerade billig.
den fur sowass einen receiver fur das heim einsatz einzu setzen ware schade , die pa amps konnen ambesten dan neben ein ander stehen ( ruckseite frei so das die hitze weg kann) das volumen kanst ud entweder dann am pa amp oder am mischpult reglen DF
jaywalker
#1213 erstellt: 12. Aug 2004, 09:32
Habe eben nachgeschaut, die Needle 11 sind ja ganz kleine Regalboxen... Ohne Subwoofer kann man es mit denen nicht wirklich heiß hergehen lassen, da helfen vier Stück auch nicht.
Dafür haben sie 4 Ohm. Wenn Du einen Stereoreceiver nimmst, kannst Du sie deswegen nicht parallel schalten (also auch nicht ein Paar an Anschluß A, einen an B, da schaltet der Receiver nämlich intern nur parallel), sondern mußt sie in Reihe schalten (bei gleichen Lautsprechern geht das). Dann hast Du eine Gesamtimpedanz von 8 Ohm, was für jeden Receiver unkritisch ist.
Der Titan hat ja 5 oder 6 Endstufen und beherrscht sicher einen "5 channel stereo"-Modus, damit geht das auch (4 Ohm pro Endstufe sollte der Titan ja abkönnen, haben die Ophelia-Boxen auch...). Praktisch, wenn man einen Subwoofer integrieren will, denn der Titan hat einen Sub-Ausgang.
Wenn's etwas professioneller werden soll, nimmt man einen PA-Verstärker, der dann 2Ohm-stabil sein sollte, sowie ein kleines Mischpult. Kauf bitte kein Hollywood Impact, sondern besser das hier:
http://www.netzmarkt...dstufe_prodinfo.html
Damit bläst man die Needle 11 aber vermutlich bereits in Jenseits, wenn man versehentlich bei aufgedrehter Endstufe ein Kabel steckt.
Billiger, aber evtl. nicht 2Ohm-stabil (wenn nicht, braucht man zwei davon):
oder
http://www.netzmarkt.de/thomann/tamp_ta600_endstufe_prodinfo.html
Dazu bräuchte man noch ein kleines Mischpult, z.B. dieses:
http://www.netzmarkt.de/thomann/phonic_mm_1002_prodinfo.html
Da einen Subwoofer zu integrieren wird schwierig, mir fällt nur die Möglichkeit über eine aktive Frequenzweiche ein, kostet nochmal ca. 100 Euro.
Die PA-Lösung wird also insgesamt teuer, ist für die Boxen total überdimensioniert und lohnt sich meines Erachtens hier nur, wenn man plant, die Needle 11 in absehbarer Zeit durch größere Boxen zu ersetzen (das Risiko, die Boxen mit den PA-Amps sofort in Stücke zu zerschießen, ist sowieso viel zu groß).
Heiner
Mr_Hahn
#1214 erstellt: 15. Aug 2004, 15:10
Ich hätte da mal eine Frage und zugleich ein Problem.
Wenn ich auf meiner Centrum Fernbedienung den Standby Knopf drücke um den Titan 500 auszuschalten, dann habe ich manchmal das Problem, dass der nicht richtig ausgeht sondern nur das Display kurz abgeschaltet wird jedoch der Receiver 1 sek. später wieder auf vollem Betrieb ist.
QWarum? Kann mir da jemand helfen?
Ich habe schonmal die Batterien gewechselt, aber da tat sich nichts. Und wenn ich am Receiver ausschalte geht alles einwandfrei!
Danke im Vorraus
Kinggonzo
#1215 erstellt: 16. Aug 2004, 08:28
Hallo Leute!
Ich bin es wieder! Also ich hab nochmal nachgeschaut,
bei den Boxen handelt es sich um andere Magnatboxen.
Es sind zwar auch 2-Wege Regallautsprecher die sind aber
deutlich größer als die Needle 11 und auch bis 110/170 Watt
belastbar.
Ich denke ich werde auf die PA-Lösung umsteigen, weil wir
auch noch 2 Lautsprecher kaufen wollen und dann 6 LS benutzen werden.
Ich bräuchte dann also 3 PA-Verstärker und ein Mischpult (?) und sonst nichts??
Es sollen ein CD-Player, ein Tuner, ein Computer und ein
Micro angeschlossen werden.
Was könnt ihr mir da empfehlen. Und kann ich das in einen
Schrank einbauen oder wird das zu warm? Würde da auch Lüfter einbauen, damit dürfte es doch kein Hitzeproblem geben oder.
Danke schon im Vorraus für eure super Hilfe.
mfg
Kinggonzo
Denonfreaker
#1216 erstellt: 16. Aug 2004, 12:12
@ kinggonzo
Das sehe ich auch so, Es gibt glaub ich auch verstarker (PA) die Mehr als ein Paar ls befeuren kann.
Das mit ein mischpult ist sicher richtig, und mit die warme auch. wenn pa dan kannst du am besten gleich fragen nach ein 19 Inch rack mit Kuhlung omm nicht gleich die neue amps beim ersten fest in rauch Aufgehen zu Lassen !
DF
fietje
#1217 erstellt: 16. Aug 2004, 15:12
Hi Mädels,
hat von euch schon jemand Erfahrung gesammelt mit der Kombi
Centrum Titan und Rana Boxen (Preis 399,- EUR)?
Sehen ja ziemlich cool aus, aber taugen die auch was?
(Bin da eigentlich nich ganz so anspruchsvoll) *gg*
Gruß und Danke!
Fietje
Sven_NRW15
#1218 erstellt: 17. Aug 2004, 08:47
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir eine Komplett-Set von NON zu kaufen. Das Paket umfasst Centrum-Titan, Gemini 340 und Ophelia 340 und kostet 479,- EUR. Das hört sich für mich erstmal gut an. Aus den Einzelpreisen würden sich 600,- EUR ergeben. Da ich von meiner besseren Hälfte aus nur Boxen aus Buche stellen darf, wird die Auswahl ungleich schwieriger. Mich würden Eure Erfahrungen und Meinungen dazu interessieren. Zum Titan 500 konnte ich schon einiges lesen, aber insbesondere zu Boxen hab ich kaum Info erhalten können. Freue mich über jedes Statement.
Gruße aus Bochum
Sven
[Beitrag von Sven_NRW15 am 17. Aug 2004, 14:20 bearbeitet]
sAsALE
#1219 erstellt: 17. Aug 2004, 11:40
hab hier gerade ein bisschen rumgeblättert und war doch recht angetan von der Qualität des Recievers (bei dem geringen Preis)... Jetzt würde mich noch interessieren: NetOnNet bietet ein komplettes Paket mit Boxen zu dem Reciever an. Hat damit schon wer Erfahrungen gemacht, lohnt sich der kauf... oder sollte man das nochienmal überdenken.
http://www.netonnet.de/item.asp?iid=51714
Dragoni
#1220 erstellt: 18. Aug 2004, 14:57
Hallo Leute!
...wollte mal fragen, ob euer Centrum auch so DERBE Heiss wird?
Wenn ich etwas lauter höre, und das über 1-2 Std...dann Kocht der AMP WIRKLICH. Die Oberseite lässt sich kaum mehr anfassen. Spielen tut er aber ohne Probleme, nie Protect oder so.
Mr_Hahn
#1221 erstellt: 18. Aug 2004, 15:19
@Dragoni
Also du kannst beruhigt sein, der Centrum wird nur warm.
Ich habe gerade das beste Beispiel parat, da meine Schwester den vergessen hat auszumachen, und ich habe ihr den um kurz nach 12 eingeschaltet und im Moment läuft er immer noch!!
Un nur ein bisschen warm also keine sorge!!
Mr_Hahn
jaywalker
#1222 erstellt: 19. Aug 2004, 08:42
Da besteht ja auch ein Unterschied zwischen "Leerlauf" und "laute Musik hören"...
Mit 4 Ohm Boxen und gescheit aufgedreht wird der Centrum sicher auch heiß, oder er hat eben nur 4 Watt
Digitalendstufen für den Preis gibt's nicht, oder?
Heiner
Dragoni
#1223 erstellt: 19. Aug 2004, 08:55
Naja, meiner wird aber EXTREM HEISS, ich kann die Oberfläche dann echt nicht mehr anpacken.
Er muss 2x LE109, einen Yamaha Center und 2x Sonab Satelliten Betreiben.
aufdrehen tu ich oft mal bis 50 oder so.
mephistho
#1224 erstellt: 20. Aug 2004, 16:14
Ehm, guten Tag!
Ich weiß nicht, ob ichs hier gelesen hab, oder wo es war, aber ich hab folgendes Problem:
Habe das Concept E Magnum von Teufel an den Centrum Titan 500 angeschlossen und der Subwoofer bekommt kein Signal.
Kann mir jemand helfen? Das is total ätzend *grml*
In irgendeinem Forum hab ich nen Post gelesen, wo jemand das gleiche Problem hatte, hab die Lösung aber nicht gelesen und kann mich wie gesagt nimmer dran erinnern, wo ichs überhaupt gelesen hab.
Danke
Tom_92
#1225 erstellt: 21. Aug 2004, 09:37
Du hast das LFE-Kabel beim Subwoofer im Front-Rechts Eingang stecken? Dann ist das schonmal richtig :). Denn die Einschalt-Automatik greift nur am Front-R.
Evtl. mal nen höheren Pegel fahren - meiner springt auch erst ab einer gewissen Lautstärke an. Und am Sub die Crossover-Frequenz auf Maximum stellen, da der Centrum bei 90 Hz selbst trennt.
Mehr fällt mir beim besten Willen nicht ein.
mephistho
#1226 erstellt: 21. Aug 2004, 10:43
Nun von allein anspringen tut er. Und es ist nicht so - wie ich zunächst fälschlicherweise angenommen hatte -, dass er kein Signal bekommt, sondern er bekommt nur ein sehr schwaches.
Wenn ich ihn nu separat lauter stelle gehts.
Aber ist das normal? Wenn ich den direkt an den DVD Player anklemm bekommt der ja direkt das Signal in der richtigen Stärke.
Woran liegt dat?
Danke schonmal!
Carouso
#1227 erstellt: 21. Aug 2004, 11:23
Hi !
Haste die Front LS auf small ? (muss sein)
bb
mephistho
#1228 erstellt: 21. Aug 2004, 11:37
Hab alles auf Small...?!
flubb
#1229 erstellt: 26. Aug 2004, 17:02
jo hab die selbe kombi wie du und is bei mir auch so... ich hab den sub jetzt immer voll aufgedreht und am titan bin ich auf -10db beim sub... is so schön anzuhören *gg* und wenns mal wirklich richtig krachen soll dann kann ich bequem mit der titan fernbedienung aufdrehn *gg* aber ich würde dir nicht empfehlen am titan auf +10 zu gehen wenn am sub schon volle pulle is *ggg*
k!llph!ll
#1230 erstellt: 27. Aug 2004, 09:45
halolo
also ich hab warscheindlich eine dumme frage:
Kann man mit dem Titan 500 auch richtig gut stereo hören, ober besser 4.0 oder 5.0.
oder ist der eher nur was für Heimkino, ich such nämlich nen Mittelweg...
noch was: also der hat jo 6*120watt ausgänge, wenn ich da jetzt einen sub zu 300watt dranhäng, bringt das was, oder sind dann 180watt für die katz?
[Beitrag von k!llph!ll am 27. Aug 2004, 10:24 bearbeitet]
Dragoni
#1231 erstellt: 27. Aug 2004, 10:39
Irgendwie versteh ich deine Frage net KillPhill
k!llph!ll
#1232 erstellt: 27. Aug 2004, 11:19
anders gefragt: wenn ich an einem 120 watt ausgang eine 300 watt box dranhäng, was passiert dann?
Denonfreaker
#1233 erstellt: 27. Aug 2004, 11:20
Wenn ich kill phill richtig begreife hatt er 2 fragen
Kann der titan auch multi kanal stereo ?
und der letzte frage:
der titan ha 6 x 120w wenn ich einen (vermutlich passiv (DF)) sub von 300w anschliesche geht das dann?
k!llph!ll
#1234 erstellt: 27. Aug 2004, 12:17
ja genau!!
jetzt brauch i noch die Antwort
Denonfreaker
#1235 erstellt: 27. Aug 2004, 13:31
Schon das ich das richtig Begriffen habe.
So weit ich den titan kenne ist es moglich multi kanal stereo zu horen ( wie , frag das ambesten an Don Avelon )
warscheinlich musst du irgend einen cinema modus nehmen (allerdings so geht das bei sony!)
Zum frage des subs, Ich denke das tatsachlich den titan 180 watt fehlen um optimal gebrauch zu machen von den sub, wenn es zumindest einen passiven sub ist (also ohne eigene endstufe.) Ob es funzt hangt ab von den impedanz der boxen und der sub die ja (bekanntlich bei passiv) zwischen den amp und die andere (bw) front ls eingeschlieft werden sollte.
k!llph!ll
#1236 erstellt: 27. Aug 2004, 22:42
Ich habe 6 normal Lautsprecherboxen zu liegen, wollt mal fragen ob aus den lautsprecher ausgängen der bass herausgenommen wird wie z.b. bei reinen 5.1/6.1 receivern das getan wird.
Dann würde es mir nichts bringen da ich dann keine bässe in meinem system hab.
Dies Post wurde bereits einmal gemacht, aber man hat keine Antwort bekommen. Da dies mich auch interessiert...
Denonfreaker
#1237 erstellt: 28. Aug 2004, 05:37
Der bass wird nur herausgenommen wenn du ihm auf sub is on stellt (denn dan geht der Titan davon aus das es einen activ sub angeschlossen wird.
sonnst alle boxen auf large stellen und den passiv sub einschleifen
k!llph!ll
#1238 erstellt: 28. Aug 2004, 10:20
danke für die Informationen, ihr seid echt hilfreich!!
yangtze
#1239 erstellt: 29. Aug 2004, 10:47
Dynamit schrieb:
Thema 3 (Herkunft von Centrum Titan 500):
Das Geschreibe und die Vermutungen sind mir so etwas auf den Geist gegangen.
Ich hatte ja schon mal mit HK in Dänemark (Harman Consumer International) Telefoniert, wo sie sich bedekt hilten von wegen bau des Centrum Titan 500 es aber auch nicht verneinten.
Nach einem kleinen Ausflug in das nette Dänemark, wo ein Mars fast 2EUR kostet habe ich mich bei HCI angmeldet für eine Werksbesichtigung. Und auch bekommen. Der Hammer ist, das dort geräte von band laufen und auchEndgetestet werden, welche aussehen und auch die Spezifikationen haben wie unser Titan, nur das Sie keine Frontblenden und Gehäusedeckel haben. Nach dem Ich die Nette Frau angesprochen habe, ob dieses die Centrum verstärker seien, sagte sie nur, das sie nicht darüber reden dürfte.
Es ist sowieso erstaunlich wieviele Verstärker dort von "Band" laufen wo nicht HK drauf steht.
Ich kann nur jedem empfehlen sich das Werk mal an zu sehn, es ist hoch interessant und die haben einen Spitzen Kaffee .
Habe gar nicht gewusst, das im "Hochlohnland" Dänemark Verstärker produziert werden, die dann auch noch zu wettbewerbsfähigen Preisen verkauft werden können. Interessant....
Wo befindet sich denn das Harmann-Kardon Werk? Im Internet habe ich 2 adressen gefunden. Muss man sich vorher telefonisch oder per E-Mail anmelden, oder geht es auch kurzfristig vor Ort
Harman Consumer Manufacturing
Vesterled 6-8
Postbox 69
DK-6950 Ringkobing, Denmark
Ph: 011-45-97-32-11-77
Harman Denmark
Birkeroed Kongevej 194B
DK-3460 Birkeroed, Denmark
Ph: 011-4545-998570
David-
#1240 erstellt: 03. Sep 2004, 13:05
also ich wollte mir evtl auch ein neues 5.1 Set bestellen und da is mir das Set mim Titan 500 und den Ophelia 230/240 ins Auge gestochen!
Jetzt wollte ich fragen ob die Teile was taugen (wovon ich ausgehe) und ob man lieber zum 240er Set greifen sollte. Leider gibts die nämlich nich in Buche. Weiß jemand ob es einen technischen Unterschied zwischen den 230ern und den 240ern gibt und wenn ja welchen?
Mfg
David
[Beitrag von David- am 03. Sep 2004, 15:20 bearbeitet]
yangtze
#1241 erstellt: 05. Sep 2004, 20:48
Vesterled 6-8
Postbox 69
Harman Denmark
Ph: 011-4545-998570
Nach meinen Informationem ferigt HK in Dänemark nur Lautsprecher (z.B. JBL).
Vielleicht meldet sich Dynamit ja noch einmal und erzählt, wo in Dänemark die Verstärker von HK hergestellt werden
Wenn ich mal ganz genau nachdenke, sind mir keine Verstärker/Receiver "Made in Dänemark" bekannt ,
von einigen HighEnd Herstellern mal abgesehen.
tede
#1242 erstellt: 07. Sep 2004, 18:24
hallo an alle die einen titan 500 haben oder sich damit auskennen.
kann beim titan 500 eine der eingebauten endstufen für einen passiven subwoofer verwendet werden, oder ist nur der anschluss eines aktiv sub möglich ?
ich will den centrum zunächst im stereobetrieb mit (passivem) subwoofer betreiben.
zur preisdiskussion:
da ich in der elektronikbranche tätig bin und von den bauteil-einkaufspreisen der großen hersteller etwas ahnung habe,
denke ich dass so ein teil für ca. 100€ hergestellt wird. ein verkaufspreis von ca. 500€ entsteht durch:
kosten für promotion, werbung, garantieleistungen und
gewinne für hersteller-importeur-großhandel-einzelhandel
tede
Daffy2k4
#1243 erstellt: 07. Sep 2004, 18:57
Neee,
du brauchst auf jeden Fall nen aktiven Sub...
Greedz,
Daffy2k4
Sunnyboy
#1244 erstellt: 07. Sep 2004, 20:13
Bin ja mal gespannt.. hab am sonntag gleich mal den titan mit ophelia 340 bestellt und dem dvd player
hab dann gestern mit einem telefoniert der meinte das die sachen dann mittwoch oder donnerstag da sind!
Auch sollen da alle Kabel dabei sein, aba ich glaube ich hol mir da hochwertigere, werde eh längere gebrauchen!
Aber besonders gespannt bin ich auf die Boxen, da zu denen ja noch nichts gesagt wurde!
Naja, irgenwie wird das bestimmt was
nur bin ich mir unsicher weil mein bett an der wand steht und vorher die rear speaker seitlich davon standen und nun habe ich ja noch n back center.. was mach ich denn da jetzt?!
[Beitrag von Sunnyboy am 07. Sep 2004, 20:13 bearbeitet]
Denonfreaker
#1245 erstellt: 08. Sep 2004, 05:58
@ sunny boy
mag in paint einfach eine skitze von dein zimmer dan kann ich dir vielleicht helfen . Du solltest naturlich es so genau wie moglich vermessen und alles haargenau einzeichnen
DF
jaywalker
#1246 erstellt: 08. Sep 2004, 08:50
Na ganz einfach: Du benutzt 5.1 und läßt den Backcenter weg, wenn Du ihn nicht stellen kannst. Wenn man keinen Platz hat, braucht man ihn sowieso nicht...
Ich hätte das auch gern mal mit 7.1 ausprobiert, muß aber wohl warten, bis sich die Platzverhältnisse bei mir ändern
Heiner
Sunnyboy
#1247 erstellt: 08. Sep 2004, 13:14
also mein zimmer sieht so aus.. und auf die 6. box will ich natürlioch nicht verzichten, denn sonst hätte ich mir ja ein 5.1 system geholt
gibt es noch ne andere lösung ausser wandhalterung?!
[Beitrag von Sunnyboy am 08. Sep 2004, 13:24 bearbeitet]
*housefreak*
#1248 erstellt: 08. Sep 2004, 14:02
Halli Hallo,
Hab jetzt nicht alle Seiten durchgelesen, nur die erste und
die letzten fünf...
Auf Seite 1 wurde geschrieben, dass der Centrum besser wäre
als der Yamaha 440. Wie sieht's jetzt im Vergleich zum 450 aus??
Und der Centrum ist ja mittlerweile auch schon "etwas älter",
kommt da nicht irgendwann mal ein Nachfolgemodell raus?
Ist da schon was bekannt??
Gruss8)
jaywalker
#1249 erstellt: 08. Sep 2004, 15:24
Für 6.1 mußt Du entweder das Bett ca. 1m nach vorne ziehen und den Backcenter an die Wand hängen, oder Du mußt Dich zum DVD-gucken vorne auf's Bett setzen (der SL ist dann direkt hinter dem Fenster), denn wenn der BackCenter direkt über Deinem Kopf hängt, bringt es nichts, dann ist 5.1 wohl besser.
Heiner
Sunnyboy
#1250 erstellt: 08. Sep 2004, 15:57
aber es schadet auch nicht wirklich, wenn ich ihn aufstelle und ich dann manchmal im bett liege, oder?!
Denke mal mit der Wandhalterung ist die komfortabelste Lösung, und wenn ich dann mal bock auf 6.1 habe, setz ich mich halt an die Kante *lol*
abner danke schonmal
bin ja echt mal gespannt, am Montag wurde mir gesagt, die boxen sind montag rausgegangen, heute am tele wurde mir gesagt sie sind gestern rausgegangen und ich habe eben ne mail bekommen das sie heute morgen verschickt worden sind *lol*
naja.. wird schon *gg*
jaywalker
#1251 erstellt: 09. Sep 2004, 09:06
*lol* Onlineshops...
Aber berichte mal, wie die Ophelias klingen, das würde mich auch mal interessieren. Die haben ja zumindest einen guten Preis...
Man kann beim Centrum sicher zwischen 5.1 und 6.1 umschalten (Backcenter deaktivieren), dann kannst Du ausprobieren, was besser klingt.
Heiner
Denonfreaker
#1252 erstellt: 09. Sep 2004, 09:34
Hi Matthias hast du die bilder bereits gespecihert
http://home.zonnet.nl/dirkjanboon/sunny1.tiff
und http://home.zonnet.nl/dirkjanboon/sunny2.tiff
wenn ja dann konnen die wieder aus meien webspace!
gruss DF
[Beitrag von Denonfreaker am 09. Sep 2004, 09:34 bearbeitet]
AV Receiver Centrum TITAN 500
Jens0891 am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  3 Beiträge
Kein Bass beim Centrum Titan
Peeppie am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
Speaker A + B funzzt bei Titan 500 nicht
Birne80 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Wie siehts denn nun aus ? Andersson R2 kaufen oder nicht ?
KGB am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  9 Beiträge
Samsung HW-C 500
will4396 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
SA-BX 500 defekt?
Holly24 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
ARCAM AVR400 / 500 / 600
Matthi007 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  98 Beiträge
Pana SA-BX 500
jbauer75 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  4 Beiträge
Panasonic SA BX 500 kein Ton
Bungee2003 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  4 Beiträge
Arcam ARV 400 oder Anthem MRX 500
Happajoe am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.885
