Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
Centrum titan 500 spezifikationen
Daffy2k4
#602 erstellt: 13. Mrz 2004, 15:37
@ciferalmasy
Also in meinen Augen macht die Schüssel schon was her.
Siehst ja auch auf den Bildern dass er net billig wirkt.
Der Volume Regler (rechts) ist verhältnismäßig schwergänig, wobei der Ein/Ausgang Regler (links) eher leichtgänig, dafür aber leichte Einrastpunkte besitzt.
Davon abgesehen fühlen sie sich auch gut an,... alleridngs sind alle Knöpfe, ob jetzt Druck- oder Drehknöpfe aus Plastik und sitzen ausgesprochen gut in ihrer Fassung. Soll heißen es ist kaum ein Spiel vorhanden.
Hm,.... die vorderen Standfüße sind halt vorne versilbert, und sind auch ausreichend dick. Wohingegen die hinteren beiden Füße eher klein sind.
Alles in allem macht das Gerät, zumindest auf mich (un ich glaube auf viele andere hier) einen hochwertigen und gut verarbeiteten Eindruck. Billig triffts auf jeden Fall nicht,... da hab ich definitv schon an anderen Geräten rumgespielt, die sich um weiten zum Titan unterscheiden.
Greedz,
Daffy2k4
Joscha
#603 erstellt: 13. Mrz 2004, 15:48
besitzt der titan eine funktion das der subwoofer und die front boxen frequenzen unter 90hz zugewiesen bekommen? also beide gleichzeitig.
ciferalmasy
#604 erstellt: 13. Mrz 2004, 15:54
Danke Duffy, naja hab ihn jetzt erstmal bestellt.
Mal schauen geb dann auch noch meine Meinung hier zum Besten.
Gruß CiferAlmasy
don.avalon
#605 erstellt: 13. Mrz 2004, 20:18
@ Joscha ...
Sowas gibts aus rein logischem nicht. Für Dich wäre die Möglichkeit folgende: Sub Off, Front Large dann eben nen normales LS Kabel zum Subwoofer legen und von dem aus dann zu den Front-LS.
MfG
Joscha
#606 erstellt: 14. Mrz 2004, 02:10
naja ich frag nur rein aus intresse...habn kenwood receiver da gibs naemlich sone funktion, sub rmx nennt die sich =D
don.avalon
#607 erstellt: 14. Mrz 2004, 07:33
Hallo Joscha...
Die Subwoofer Remix Funktion bei Kenwood Receivern bedeutet allerdings folgendes: Sollte Front Large gewählt sein, so gibt der Subwoofer egal ob ON oder OFF keinen Mucks von sich. Bei Front Normal schon. Wenn man allerdings die Sub Remix Funktion aktiviert geht das. Somit läuft der Sub dann auch mit großen Front-LS.
Beim Titan ist das so: Du kannst den Sub abschalten wenn die Front-LS Large sind. Ist der Sub dabei ON geht alles ab 90Hz abwärts zu ihm, der Rest zu den Front-LS. Stellt man den Sub aber auf OFF geht der gesamte Frequenzbereich zu den Front-LS - somit übernehmen die dann den LFE.
MfG
Mr_Hahn
#608 erstellt: 14. Mrz 2004, 14:00
ey hallo!
Kann man sich irgenwo eigentlich die Anleitung zum Centrum Downloaden?
DAnke
Daffy2k4
#609 erstellt: 14. Mrz 2004, 14:44
frag doch ma bei netonnet an,...
vielleicht gibts ne pdf-version davon.
Muss aber sagen, dass die anleitung net unbedingt wichtig iss,... un auf spezielle fragen kriegst hier im forum eher antwort wie aus der eher schmalen anleitung!
Greedz,
Daffy2k4
Joscha
#610 erstellt: 14. Mrz 2004, 20:12
ajo don,
mit der subwoofer remix funktion bei kenwood receivern werden auch frequenzen von z.b. 50hz auf die front boxen und auf den subwoofer uebertragen. (bei front large und rmx on und sub on)
Fireblade929
#611 erstellt: 14. Mrz 2004, 23:03
Hy Leute,
ich hatte ja kleiner Probleme mit meinem Teufel Concept E und dem Titan, nun fluppt aber alles und ich kann auch den geilen Bass genießen.
Eine Frage habe ich allerdings noch. Was für ein Subwoofer Kabel nutzt Ihr ?
Ich nutze derzeitig ein 10m Chinch Kabel, wo ich einfach nur eine Leitung von nutze. Leider habe ich somit auch ein ziemlich lautes Brummen im Sub, was vorallem bei leisen Filmpassagen auffällt. Kann ich das mit einem guten Kabel verhindern ? Wenn ja mit welchem ? wo zu beziehen ?
Danke im Vorraus.
Bassteufel
#612 erstellt: 14. Mrz 2004, 23:08
Hi Fireblade,
was haste den jetzt gemacht, das der Bass jetzt geht, erzähl doch mal!
Zum Kabel: Öhlbach ist weiterhin erste Wahl!!!!
Fireblade929
#613 erstellt: 14. Mrz 2004, 23:14
@ Bassteufel
Oehlbach ist ja schön und gut, aber ich brauche ein 10M Kabel und das kostet ja schon bei Ebay um 85? herum, das mir dann doch einwenig zu teuer. Gibt es da nicht etwas billigere Alternativen ?
Mein Problem mit dem Bass hat sich erledigt als ich ein Optisches Kabel angeschlossen habe. Das Chinch was ich vorher verwendet habe ist wohl nicht ganz funktionsfähig gewesen.
#614 erstellt: 15. Mrz 2004, 08:50
Mr_Hahn
#615 erstellt: 15. Mrz 2004, 12:11
Ich hab ma ne Frage zum empfolenen Ölbach Kabel bei Teufe.de:
Die haben da zwei verschiedene
Oehlbach Y-Adapter
Die Oehlbach Y-Adapter gibt es in zwei Ausführungen:
1 x Buchse auf 2 x Stecker – ermöglicht die Stereobelegung der "Line in"- Cincheingänge am Subwoofer, wodurch die Lautstärke deutlich erhöht wird.
2 x Buchse auf 1 x Stecker – ermöglicht den Anschluß von 2 oder mehreren Subwoofern an einem Subwoofer-Ausgang. Es wird ein Subwoofer-"Pre Out" des Receivers auf 2 Buchsen (und somit 2 Ausgänge) adaptiert.
Welches davon brauche ich um den Sub gut anzuschließen ( ich bin nicht sehr erfahren)
Danke
wopper
#616 erstellt: 15. Mrz 2004, 13:43
Du brauchst auf beiden Seiten Stecker. Entweder Du findest eines mit Steckern oder Du behilfst Dir, indem Du das mit zwei Steckern und der Buchse nimmst und dann dazu ein RCA-RCA Coaxial(Stecker/Stecker)Kabel steckst. Somit hast Du erstens: 1,5m Kabel und zweitens: dreimal Stecker.
Nachteil das Du mehrere Steckverbindungen hast. Doch ich denke bei hochwertigen Kabeln kann man das verkraften.
Fireblade929
#617 erstellt: 15. Mrz 2004, 14:09
Wird euer Titan auch so warm ?
Habe mich neulich mal drübergebeugt um was anzuschließen da ist mir aufgefallen das der Titan doch eine sehr große Abwärme produziert.
Habt Ihr direkt auf dem Receiver etwas stehen, oder gebt Ihr ihm Luft zum atmen ??
djofly
#618 erstellt: 15. Mrz 2004, 14:34
Schau mal bei www.al-kabelshop.de da findet ihr sehr gute Kabel (Marke Proline) zu günstigen Preisen! Gerade wenn ihr 10 m oder so braucht. Vergeßt Öhlbach dagegen, die sind nicht besser.
don.avalon
#619 erstellt: 15. Mrz 2004, 14:52
Nanana, wer probiert denn hier Oehlbach ohne Beweis zu kritisieren...?
Hier hatte mal jemand ne Anleitung für den Centrum gesucht. Auf eltax.de gibts sowas. Ist da eben der AVR-800. Der kriegt dort sogar das Siegel "Designed and developed in Denmark"...
MfG
[Beitrag von don.avalon am 15. Mrz 2004, 14:52 bearbeitet]
Denonfreaker
#620 erstellt: 15. Mrz 2004, 15:09
EBAY = Effectiv Biete Aber nY bekommen !
Personlich halte ich nichts von seiten wo mann gegen einander auf bieten muss , im ende zahlt mann doppelt den preis die mann in Handel zahlen sollte!
ewk
#621 erstellt: 15. Mrz 2004, 15:30
So, da ich hier fast täglich Reinschaue und dieses Forum letztendlich dazu beigetragen hat das jetzt ein titan 500 in meiner Bude steht!! Hier die Fragen die sich seit 6 Tagen so angesammelt haben: Kenne mich mit den ganzen Kabeln nicht so gut aus (mit dem rest auch nicht) und wollte mal wissen wie sehr man auf die Quali achten sollte und wofür ich denn die bestimmten Kabeltypen brauche bzw. welche Kabeltypen welche Vorteile Bringen(coax digital y-kabel usw.) Wüsste z.b. nicht ob ein y-kabel besser als ein coax ist oder welche möglichkeiten sie mit bringen. Vielleicht gibts auch schon einen ultimativen Kabelthread?? habe aber nix gefunden! Und da ich schon mal schreibe könntet ihr mir bestimmt auch helfen die einzelnen komponeten richtig (und am besten) anzuschließen:
Also habe ne 5.1 onboard karte(A7N8X deluxe)
Nen Dvd Player
Meine Graka hat s-video (wenn das geht?)
und nen Fernseher hat auch nen S-video und 2 scart
in 2 wochen das Teufel Concept e magnum
und 2 billig stereo boxen von aldi(jaja ich weiß)
So Ich weiß sind vielleicht Fragen die schon mal gestellt wurden und auch sehr Nooobhaft sind aber ich würde mich troztdem sehr freuen wenn ihr ein paar Informative sachen dazu beitragen könntet man will sich ja schließlich weiterbilden
THX der Weihnachtsman ach ne der Osterhase
[Beitrag von ewk am 15. Mrz 2004, 15:33 bearbeitet]
realsnoop
#622 erstellt: 15. Mrz 2004, 16:48
Hi zusammen,
ich habe ja gesagt, dass ich mal meine Meinung zu meiner Bestellung preisgeben möchte. Also noch mal für alle die es bisher noch nicht wissen : ich habe den Centrum Titan bestellt. Dazu im Set das Ophelia 240 und den Jupiter 100 Sub.
Ich muss sagen dass ich mit den ersten Klangproben sehr zufrieden bin ( ACHTUNG!!! ich bin kein Profi ) also für mich reicht es vollkommen aus. Auch der Stereoklang is sehr gut wie ich finde. Also ich denke die Boxen sind für den Anfang und für einen Laien wie mich ziemlich ok, vor allem wenn man bedenkt, dass man für die Boxen nur 150 EUR bezahlt, wenn man das Set bestellt. Klar,man könnte auch sagen, der Receiver kostet nur noch 100 EUR, aber den hätte ich ja sowieso bestellt, auch wenn ich die Boxen woanders gekauft hätte. Also rechne ich die 100 EUR bei den Boxen ab egal...
? hat mich nach Fotos der Boxen gefragt, ich habe die Boxen in Silber bestellt und habe mal 4 Fotos online gestellt. Bitte net meckern, hab extra schnell ne Seite online gestellt,hab mir keien Mühe gegeben
Hier die Seite :
http://www.hififotos.de.vu
MfG
Snoop
chris57518
#623 erstellt: 15. Mrz 2004, 17:11
das ist ja schon spannend hier ... der Centrum bewegt echt die Gemüter, was auch immer da drin steckt. Ein User hatte Fotos von dem Teil gemacht, er sieht also wirklich sehr ordentlich verarbeitet aus, soweit ich das einschätzen kann.
Die O-Boxen: Das würde mich nun wirklich interessieren, irgendwie erinnert mich das an Eltax - ggf. hat jemand diese Boxen auch bestellt, der bereits mal in den Genuss von Eltax kam - die klingen alle in den unteren Preisregionen ziemlich ähnlich, etwas bassig (wahrscheinl. Anheb. des oberen Tieftonbereichs), Höhen einigermaßen o.k., Mitten etwas verschleiert - insgesamt hat man das Gefühl, man müsste den schweren Vorhang von den Boxen wegziehen:)). Wie also klingt dieses O-Set??
Und an früherer Stelle schonmal gepostet: Mich würde immer noch jemand interessieren, der mal den Centrum 500 mit nem höherwertigen Yamaha (630/640) oder Harman-Kardon vergleichend gehört hat.
Weiterhin viel Spaß bei diesem Thread - hier ist wirkich was los:).
chris57518
#624 erstellt: 15. Mrz 2004, 17:19
Ich habs grad rausbekommen, die Boxen dürften Eltax sein, das O-Set entspricht in seinen Maßen genau dem Modell Eltax Hollywood, lediglich die großen Standboxen weichen in der Anordnung der Treiber etwas ab. Also hat Netonnet bei Eltax eingekauft:)).
Gruß, Christian.
realsnoop
#625 erstellt: 15. Mrz 2004, 17:45
also ich hab gehört, dass wär ne Hausmarke von NetOnNet!?!
Und ich muss sagen, die hören sich net unbedingt "bassig" an. Eher das Gegenteil. Ich hab den Bass etwas höher gestellt,weil es mir am Anfang zu wenig Bass war. Aber wie gesagt, ich hab eigentlich keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach so einer der total auf Bass steht und der sich mit Bässen die Musik versaut keine Ahnung, aber ich finde, wie schon gesagt, dass die Boxen net unbedingt bassig klingen. Meine alten Technics Boxen zum Beispiel haben "bassiger" geklungen finde ich.
MfG
Snoop
don.avalon
#626 erstellt: 15. Mrz 2004, 18:10
Hi realsnoob ...
Schöne Bilder. Könntest Du vielleicht auch welche von der Rückseite des Subwoofer und der LS auf die Seite bringen? Wäre echt toll!
MfG
realsnoop
#627 erstellt: 15. Mrz 2004, 18:20
Ho Don,
hab noch 2 Bilder hochgeladen,müssten gleich drauf sein, die Telekom brauch da manchmal bissl länger
MfG
realsnoop
#628 erstellt: 15. Mrz 2004, 18:33
So,
noch ma ein kurzer Beitrag :
hab eben ma schnell Musik gebrannt und angehört, und ich muss sagen,jetzt bin ich noch mehr begeistert
der stereoklang is super,die bässe sind gut,aber der klang geht net im bass unter, also super für meine verhältnisse
mfg
Joscha
#629 erstellt: 15. Mrz 2004, 19:16
hey kannst du mal gucken was fuer ne (nenn) leistungsaufnahme der subwoofer hat?
chris57518
#630 erstellt: 15. Mrz 2004, 21:20
Hmmm,
also ein begeisteter Eltax/Centrum-User ... mich würde noch der Sub interessieren, ließ der sich angemessen und unproblematisch ins Set einbinden, reagiert er empfindlich auf "Umgebungstrom" - Brummen oder so? Hatte mal nen aktiven Panasonic-Sub, war ein echter Brummer. Mein Magnat Alpha 25 dagegen ist ganz friedlich:).
Gruß, Christian.
ewk
#631 erstellt: 15. Mrz 2004, 22:09
Hallo??? möchte was wissen
Daffy2k4
#632 erstellt: 15. Mrz 2004, 22:16
ahja???
wie wärs mit fragen???
don.avalon
#633 erstellt: 15. Mrz 2004, 22:21
Ja eine Frage gehört da eigentlich immer mit zu. Das lässt sich leider nicht verhindern.
MfG
realsnoop
#634 erstellt: 15. Mrz 2004, 22:22
Hi zusammen,
also @ Joscha :
50 Watt Musikleistung, 100 Watt Sinusleistung ? mehr finde ich net...
@ Chris :
also anschliessen ging ohne Probleme. Hab den Sub zuerst mit nem Y-Stecker angeschlossen,hab aber auch mal ein RCA Kabel ausprobiert,war kein Unterschied (hab hier vor ein paar Tagen gelesen,dass ohne Y-Stecker bei jemandem der Bass total leise war, is bei mir net so). Brummen hab ich gar net.
don.avalon
#635 erstellt: 15. Mrz 2004, 22:26
Wie kann die Sinusleistung höher sein als die Musikleistung? Probiert man mich hier aufm Abend zu verwirren?
MfG
realsnoop
#636 erstellt: 15. Mrz 2004, 22:29
hi,
also obwohl ich net viel ahnung hab,hab ich mich das auch gefragt,steht aber so in der betriebsanleitung!?!
hundertwasser
#637 erstellt: 15. Mrz 2004, 23:01
bin auf der Suche nach einem neuen Receiver auf den Titan gestossen und dann auf das Forum hier. Habe die ersten paar Seiten hier durchgelesen bin aber nicht sicher ob ich mich für den Titan entscheiden soll. Ich habe einen Denon
AVR-1400 hat zwar Dolby Pro logik aber kein Dolby Digital/ DTS, 5x 65 Watt. Was würdet Ihr sagen, werde ich mit dem Titan glücklich. Würde mich über ein paar hilfreiche
Beiträge freuen.
Gruß Andi
P.S. Habe den JVC RX-5030 auch noch in der näheren Auswahl, was sagt Ihr dazu ???
[Beitrag von hundertwasser am 15. Mrz 2004, 23:50 bearbeitet]
don.avalon
#638 erstellt: 15. Mrz 2004, 23:06
Hmm, kurios :).
Aber bei einem Sub dieser Größe und auch in anbetracht des 20cm Chassis würde ich sagen, dass man die Werte invertieren muss.
MfG
realsnoop
#639 erstellt: 15. Mrz 2004, 23:23
ja,
dann wird das wohl so sein. is das dann die leistungsaufnahme die joscha meint? denk ma schon...
@ hundertwasser :
ich kann ihn seit heute auch empfehlen
mfg snoop
da_spawn
#640 erstellt: 16. Mrz 2004, 13:39
Mein Titan 500 ist heute mit der Post gekommen...
Ich werd mal die Anleitung einscannen und bei Bedarf zur Verfügung stellen.
Bin schon gespannt ohne Ende was das Ding kann
wopper
#641 erstellt: 16. Mrz 2004, 13:55
In der Beschreibung steht, man sollte rechts, links und oben 10cm Luft lassen. Ich selbst habe gemerkt, dass mehr besser sind. Ich habe ca. 20cm oben und rechts, links ca. 5cm. Uaf der Seite is es wohl nicht so wichtig. Da sind auch keine Lüftungsschlitze. Aber oben sollte es was mehr sein und nix draufstellen.
Somit kann ich nichts mehr meckern über die Abwärme. Wird nur noch Handwarm...
realsnoop
#642 erstellt: 16. Mrz 2004, 14:37
bei mir is auch genug Platz an den Seiten, und nach oben hin Platz bis zur Decke, da gehts auch mit der Wärme...
Joscha
#643 erstellt: 16. Mrz 2004, 14:58
ich meinte mehr die leistungsaufnahme des netzteils
kannst du vielleicht mal hinten auf den sub gucken da wo das kabel reingeht? am netzteil muesste das irgendwo stehen ^^.
und ich wuesste mal gern naeheres ueber den jupiter 300...was der so fuern netzteil drin hat um die angeblichen 300watt zur verfuegung zustellen ^_^
BluTZoLL
#644 erstellt: 16. Mrz 2004, 15:01
Hi Fans,
so bin durch zufall auf den schrett hier gestossen bzw. auf das forum..hab mir den centrum gemini 332 DVD player bei netonnet bestellt und da auch noch den reciever des threadthemas entdeckt..
hab mir bereits ca 14 seiten oder so ( dauer ca. 2stunden ) durchgelesen und denke ich werd mir das gute stück wohl auch kaufen..habe dazu aber noch ein paar fragen:
also mein system ist im moment folgendermaßen:
kenwood 5010 recie´ver ( der ja weg soll )
FLS: hmm Magnant oder so glaub ich..scheisse sitze im büro und esfällt mir grad ni9cht genau ein ) auf jeden fall überlege ich mir dort auch neue zu holen
center: canton av-400 ( oder so ähnlich )
RLS: JBL, die will ich behalten, kp wie die genau heissen müsste ich erst zu hause nachschauen, auf jeden fall sone ca. 30-40cm hohen recht neuen dinger..
subwoofer: aktiv-yamaha, ca. 3-4 jahre alt, soll auch bleiben..
1.frage: soll ich mir den Titan holen? und wenn ja, mit welchen neuen FLS zusammen? diese sollten nicht teurer als 500EUR sein..können auch gebraucht oder günstiger sein..
2. Frage: muss der DVD player auch alle funktionen untertsützen ( DTS, etc) damit der reciever diese wiedergeben kann?
3.Frage: der gemini dvd player soll ansich fürs schlafzimmer sein udn fürs wohnzimmer wollte ich mir auch noch einen holen..welchen kann man empfehlen, oder würde der gemini auch fürs wohnzimmer reichen?
ich nutze den reciever primär für die wiedergabe von mp3s welche auf meinen festplatten ruhen und sekundär für dvds, welche dann in meinem neuen dvd player abgespielt werden sollen,stereo sound, CD wiedergabe, etc sind nicht so wichtig, deswegen..
4. Frage: kann ich sowohl meine soundkarte ( SB Audigy ), wie auch meinen dvd player digital an den titan anschliessen? und wenn ja, wie siehts mit der kabellänge aus? muss in beiden fällen eine distanz von ca. 2-4m überbrückt werden..geht dann nur koaxial oder doch optisch?
5. Frage: mein alter kenwood verstärker steht seit jahren ganz unten in meinem "hifi-turm, dadrüber sind 2md-player,tape, cd...
kann ich das mit dem titan auch so machen, oder muss ich den dann wirklich woanders hinstellen wegen der abwärme??
6.Frage: welchen rear center speaker soll ich mir kaufen?
ok ich weiss will gleich ziemlich viel für meinen ersten post, aber wäre sehr nett, wenn z.B die freunlichen herren don.avalon oder(...) der freundlich herr dessen namen mit D anfing helfen könnte?
vielen dank im vorraus..
immer dran denken: wer antwortet hilft...
Edit: dynamite heisst der gute mann..
aber natürlich ist mir auch jeder andere helfer willkommen...
[Beitrag von BluTZoLL am 16. Mrz 2004, 15:21 bearbeitet]
ewk
#645 erstellt: 16. Mrz 2004, 15:03
Na gut also frage ich noch mal:
So, da ich hier fast täglich Reinschaue und dieses Forum letztendlich dazu beigetragen hat das jetzt ein titan 500 in meiner Bude steht !! Hier die Fragen die sich seit 6 Tagen so angesammelt haben : Kenne mich mit den ganzen Kabeln nicht so gut aus (mit dem rest auch nicht) und wollte mal wissen wie sehr man auf die Quali achten sollte und wofür ich denn die bestimmten Kabeltypen brauche bzw. welche Kabeltypen welche Vorteile Bringen(coax digital y-kabel usw.) Wüsste z.b. nicht ob ein y-kabel besser als ein coax ist oder welche möglichkeiten sie mit bringen. Vielleicht gibts auch schon einen ultimativen Kabelthread?? habe aber nix gefunden! Und da ich schon mal schreibe könntet ihr mir bestimmt auch helfen die einzelnen komponeten richtig (und am besten) anzuschließen:
Also habe ne 5.1 onboard karte(A7N8X deluxe d.h.:3*3,5klinke)
Nen Dvd Player
vielleich klappts ja diesmal
[Beitrag von ewk am 16. Mrz 2004, 15:05 bearbeitet]
Joscha
#646 erstellt: 16. Mrz 2004, 15:21
ich empfehle dir http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3467231500&category=23186 oder so zu kaufen und pc mit receiver digital zu verbinden.
@ den dadrueber: optisch geht auch 5m oder so :>
ein y kabel bringt mehr subwoofer pegel.
is aber imo ueberlfuessig, ein normal geschirmtes kabel tuts auch da eh niemand seinen sub auf 100%faehrt und deswegen halt einfach statt y kabel was mehr aufdrehn kann.
und als coax kabel bezeichnet man mit 75 ohm (?oder mehr?)
abgeschirmte kabel. ein y kabel is nur ein cinch kabel mit einer buchse und 2 stecker...
naja und falls du noch mehr wissen willst nutze die such funktion oder guck mal in der hifi wissens sektion nach =)
#647 erstellt: 16. Mrz 2004, 15:22
Hallo
Welche Boxen würdet ihr zu dem Titan empfehlen?
Die Ophelia 240 mit Subwoofer dazu oder Ophelia 340 ohne Sub?
BluTZoLL
#648 erstellt: 16. Mrz 2004, 15:38
@joschka..
ich dachte immer optische kabel gibts nur bei 1m..aber wenn dem nicht so ist..umso besser..
wegen den anderen fragen..ich lese hier jetzt schon seit über 3 stunden..( ist schön wenn im büro nicht zu tun ist ) ..aber wäre doch ganz nett wenn man meine fragen auch so beantworten könnte, da ich von den ganzen fachbegriffe, abkürzungen und suchaktionen schon leicht verwirrt bin
Mr_Hahn
#649 erstellt: 16. Mrz 2004, 15:43
Hallo
Danke für die tipps aber könnte mir einer ma bitte ne Bild von nem richtigen Y-Kabel geben?
Ich hab nämlich immer noch keinen Plan welches genau ich brauch!
Und 2. wie finde ich eigentlich heraus wie groß der anschluss des optischen kabels ist?
Wenns geht nicht so teuer!
Danke
[Beitrag von Mr_Hahn am 16. Mrz 2004, 16:01 bearbeitet]
realsnoop
#650 erstellt: 16. Mrz 2004, 16:33
@ Joscha :
230 V ~ 50 Hz 100 W ??? das steht am Netzkabel!?!
du kennst meine Meinung zwar schon,aber vielleicht wird drüber diskutiert wenn ich meine Meinung hier hinschreibe
Ich würde die 240er mit Sub nehmen,denn ich denke,dass du dann mehr vom Bass hast (er steht nämlich auf Bass), als wenn du bessere Lautsprecher nimmst,denn auch die werden keinen Subwoofer ersetzen können. Belehrt mich falls ich mich irre
BluTZoLL
#651 erstellt: 16. Mrz 2004, 16:42
ma ne ganz schnell frage, was haltet ihr von dem angebot
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3802911849&category=21991
geht nru noch 25minuten..für 400EUR wäre das doch n guter kauf oder?
realsnoop
#652 erstellt: 16. Mrz 2004, 16:43
@ Mr_Hahn :
ich hab dieses Optische Kabel bestellt ( das mit der Größenfrage verstehe ich net ganz,es gibt nur nur eine Größe,oder? auf jeden Fall brauchst du dieses Kabel wenn du deinen DVD Player an den Receiver anschliessen willst.)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3802581807&category=36673
der hat das kabel in 1 - 5 Meter...
Y-Kabel für den Sub???
dann auf der Seite wo nur ein Anschluss dran is ein Stecker, auf der Seite mit 2 Anschlüssen jeweils ein "Loch".
__ ___
\ \ / / <-- 2 "Löcher" um dann ein Cinchkabel
\ \ / / anzuschliessen, dann mit dem Sub verbinden
|_| <--- Stecker, der wird im Receiver in den Sub Out
| gesteckt.
Naja, so ungefähr halt,hoffe das wolltest du auch wissen, und net lachen
AV Receiver Centrum TITAN 500
Jens0891 am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  3 Beiträge
Kein Bass beim Centrum Titan
Peeppie am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
Speaker A + B funzzt bei Titan 500 nicht
Birne80 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Wie siehts denn nun aus ? Andersson R2 kaufen oder nicht ?
KGB am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  9 Beiträge
Samsung HW-C 500
will4396 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
SA-BX 500 defekt?
Holly24 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
ARCAM AVR400 / 500 / 600
Matthi007 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  98 Beiträge
Pana SA-BX 500
jbauer75 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  4 Beiträge
Panasonic SA BX 500 kein Ton
Bungee2003 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  4 Beiträge
Arcam ARV 400 oder Anthem MRX 500
Happajoe am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.095
