Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
NAD T778
pogopogo
#2327 erstellt: 10. Sep 2021, 13:02
Ich habe die besten Preise immer bei diversen Läden um die Ecke bekommen, nix Internet!
Einfach mal vor Ort aushandeln.
nosferatu68
#2328 erstellt: 10. Sep 2021, 13:10
Schön, wenn man Läden um die Ecke hat Ich muss da doch ein Stückweit fahren. Wobei ich bei so Etwas durchaus den Kauf vor Ort vorziehen würde.
digitalo_04
#2329 erstellt: 10. Sep 2021, 15:39
Hallo Zusammen!
Ich besitze den T778 seit Mai und bin super zufrieden. Hatte vorher einen Marantz SR 7007.
Ganz wichtig ist eine korrekte Einmessung mit Dirac, wo man danach die Kurve noch an den
eigenen Hörgeschmack anpassen kann. Die unteren Frequenzen habe ich auch angehoben,
damit ist der Sound perfekt und die Kiste macht viiiiel Spaß ! Der Subwoofer wurde korrekt von
Dirac eingemessen. Dadurch ist der Bass schön knackig, was vorher mit Audyssey nicht so war.
Freundliche Grüße!
Rossi_46
#2330 erstellt: 10. Sep 2021, 15:44
Welche Frequenzen hast du angehoben?
blowfly6
#2331 erstellt: 10. Sep 2021, 15:51
Tendenziell würde ich bei der Anhebung zunächst mit den tiefsten Frequenzen anfangen, da diese meist präziser spielen. Dann nach oben rantasten, ob der Bass noch konturiert bleibt.
Grundsätzlich sollte man wohl auch die Grundkurve von Dirac nicht zu sehr in ihrer Gesamtheit verbiegen.
Versuch macht klug!
Rossi_46
#2332 erstellt: 10. Sep 2021, 15:54
Macht ihr das nur am Sub?
digitalo_04
#2333 erstellt: 10. Sep 2021, 15:58
Der Sub ist bei 37 Herz bei 4,1 dB.
FB11D5DF-B876-4E66-9DFA-38F8D519D1D6
33B3344C-5699-4543-89B1-7C8109DB9517
Es kommt ja auch immer auf die Boxen und den Sub an. Der Lautstärkeregler steht auf 12 Uhr.
[Beitrag von digitalo_04 am 10. Sep 2021, 16:02 bearbeitet]
Rossi_46
#2334 erstellt: 10. Sep 2021, 16:01
Ah,ok dachte bei allen LS wie bei der Targetkurve.
blowfly6
#2335 erstellt: 10. Sep 2021, 16:03
Ich würde die Kurve spätestens ab 50HZ etwas runterziehen, sollte knackiger werden. Kommt aber natürlich auch auf den verwendeten Sub an.
Das ist meine gemäßigte Korrektur:
IMG_4630
[Beitrag von blowfly6 am 10. Sep 2021, 16:09 bearbeitet]
digitalo_04
#2336 erstellt: 10. Sep 2021, 16:13
Hallo Rossi !
Ich habe ja den T778 bei HiFi Schwarzbauer nach einer Vorführung gekauft. Er hat mir dann auch nach der Diraceinmessung
geholfen und per Fernwartung mir die Korrektur der Pegel im Bass, Mittel und Hochton erklärt. So konnte ich es besser
verstehen und es klang auch absolut überzeugend gut. Auf seiner Webseite findet man Einträge beim T778, wo Kunden auch
die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie ich und nach einem Wechsel von Yamaha zum Beispiel ebenso verblüfft sind
vom Klang.
Grüße!
Rossi_46
#2337 erstellt: 10. Sep 2021, 16:17
Ok,schaue ich mir mal an,wo finde ich das genau?
[Beitrag von Rossi_46 am 10. Sep 2021, 16:20 bearbeitet]
digitalo_04
#2338 erstellt: 10. Sep 2021, 16:55
Rossi_46
#2339 erstellt: 10. Sep 2021, 18:25
@blowfly6
Ich habe mir jetzt auch mal so ein Kurve gebastelt,muss mir das mal länger anhören,ob es mir zusagt.
blowfly6
#2340 erstellt: 10. Sep 2021, 18:45
Das hängt aber auch von vielen anderen Faktoren ab:
Größe des Woofers
Größe des Raumes
Aufstellungsort
etc.
Woofer spielen selten im Bereich oberhalb von 50HZ präzise (außer es sind z.B. 20er). Daher würde ich diesen Bereich nie betonen, sondern eher zurücknehmen.
Rossi_46
#2341 erstellt: 10. Sep 2021, 18:50
Der Sub Arendal 1961 1V ist ein Klopper,Zimmer 25qm
Filou6901
#2342 erstellt: 11. Sep 2021, 05:55
Kleiner Tip am Rande , wenn man sich den Klang schon dermaßen verbiegt sollte man schon darauf achten , das im Bereich der Übernahmefrequenz auch der gleiche Pegel eingestellt wird !
Beispiel TF 80 Hz , sind nun LS Front und Center 80Hz bei 2,8 db ,dann sollte dieser Wert exakt auch beim Sub so sein !!!
Da man sich ja beim NAD 3 verschiedene Dirac Kurven laden kann , kann man ja sehr schön vergleichen u experimentieren.Ich hatte damals immer 3 untersch. Einstellungen im Einsatz , für TV ( Dirac House Kurve) , BR (kino SUB +4db) und Musik ( ab 40Hz abfallend ) , war schon eine sehr feine Sache !
Rossi_46
#2343 erstellt: 11. Sep 2021, 06:11
Hier wird doch nur der Sub gegebenenfalls angepasst,nicht alle LS.
blowfly6
#2344 erstellt: 11. Sep 2021, 06:28
Das sollte klar sein. Man pegelt ja vor der Dirac-Messung die LS auf ein db-Level ein. Da macht es keinen Sinn die Übergangsfrequenzen und Pegel dann hinterher zu manipulieren.
Der Sub spielt da da vom Pegel schon eine Sonderrolle. Was beim Film gefällt, trägt bei Musik zu dick auf. Daher sind die 3 Presets bei Dirac sehr sinnvoll.
Um den Sub grundsätzlich anzuheben, wäre es noch eine Idee, den Sub vor der Einmessung im Verhältnis zu den anderen LS höher einzupegeln.
[Beitrag von blowfly6 am 11. Sep 2021, 06:31 bearbeitet]
Rossi_46
#2345 erstellt: 11. Sep 2021, 06:32
Hast du den Anhebung für alle Quellen?
Filou6901
#2346 erstellt: 11. Sep 2021, 06:50
Ich meine ja wenn man an der Target rum schraubt !
Hier sollten dann bei der Übernahme alle LS den gleichen Wert haben , Beispiel 80Hz 2.8db !
Schaue ich mir nun die oben gezeigten Bilder an,weiss ich nun nicht ob darauf geachtet wurde !?
Wie gesagt, war nur ein Tip am Rande........
Rossi_46
#2347 erstellt: 11. Sep 2021, 06:56
Ich nehme dafür die Einmessung,die Targetkurve verwende ich dafür nicht.
Darkm3n
#2348 erstellt: 11. Sep 2021, 07:46
Laut Dirac sollte für alle Kanäle die Target Kurve gleich sein und nicht zb. nur der Sub Kanal geändert werden. So kam es für mich bei Filou auch rüber.
digitalo_04
#2349 erstellt: 11. Sep 2021, 08:03
Guten Morgen Zusammen !
Ich habe 2 Presets, eine für Film und eine etwas wärmere für Musik. Natürlich spielen die Lautsprecher, die Raumakustik
und auch die Größe des Raumes eine entscheidende Rolle. Man passt ja die Akustik dem eigenen Hörgeschmack an.
Jeder hat da andere Vorlieben. Uns gefällt besonders der reine, klare Klang des T778 ! Das Beste, was ich bis jetzt hatte !
Freundliche Grüße aus Hessen !
AirRailey
#2350 erstellt: 11. Sep 2021, 08:56
Moin nochmal
Wie kann ich sicher gehen das ich ein Gerät von der neuen Charge bekomme?
Der Händler kann ja sagen das es eins ist!
Mit freundlichen Grüßen
Devine72
#2351 erstellt: 11. Sep 2021, 09:36
AirRailey (Beitrag #2350) schrieb:
Moin nochmal
bei der Knappheit an Geräten werden wohl nicht mehr viele der alten Charge auf dem Markt sein.
Sonst nach der Seriennummer fragen die sollte dann Auskunft geben
Perseus
#2352 erstellt: 11. Sep 2021, 10:16
@ digitalo 04
Welche AV Receiver hattest Du denn bis jetzt im Vergleich.
[Beitrag von Perseus am 11. Sep 2021, 10:17 bearbeitet]
hmt
#2353 erstellt: 11. Sep 2021, 10:35
Sorry, aber solche Aussagen sind einfach falsch. Was die Bassanhebung angeht: Bitte nur per Targetcurve. Nur den Sub anzuheben gibt potentiell Probleme im Übergangsbereich.
blowfly6
#2354 erstellt: 11. Sep 2021, 11:29
Tja, meine Erfahrung aus bestimmt über 100 Woofer für's Auto und bestimmt über 20 Woofer für's Heimkino...
Aber wenn du es besser weißt, bitte schön...
Wer lesen kann, ist übrigens im Vorteil. Ich hatte geschrieben, dass ich die Bereiche um die Übergangsfrequenzen in Ruhe lasse.
[Beitrag von blowfly6 am 11. Sep 2021, 11:33 bearbeitet]
hmt
#2355 erstellt: 11. Sep 2021, 11:39
Du hast meinen Beitrag nicht verstanden.
blowfly6
#2356 erstellt: 11. Sep 2021, 11:44
Du zitierst unvollständig meinen Beitrag und schreibst: Die Aussage ist falsch. Was soll ich daran falsch verstehen?
Wenn du schreiben würdest, die Aussage ist weites gehend ok, aber bei Dirac muss man dieses und jenes beachten. Dann wäre es was anderes...
Wer also ist hier unpräzise?
hmt
#2357 erstellt: 11. Sep 2021, 11:47
Deine Aussage ist nicht weitestgehend ok, sondern weitestgehend falsch.
Rossi_46
#2358 erstellt: 11. Sep 2021, 11:49
@hmt
Lass es doch einfach der Thread soll friedlich bleiben.
Hier ist auch ausgeartet...
http://www.hifi-foru...886&postID=last#last
[Beitrag von Rossi_46 am 11. Sep 2021, 11:51 bearbeitet]
blowfly6
#2359 erstellt: 11. Sep 2021, 11:51
Denk was du willst, die Gedanken sind frei.
pogopogo
#2360 erstellt: 12. Sep 2021, 07:31
Interessant auch unterschiedliche Targetkurven bei unterschiedlichen Abhörlautstärken:
Why you NEED Dirac with Mathias Johansson
Es gibt wohl auch einen zeitlich begrenzten Discount für DL
[Beitrag von pogopogo am 12. Sep 2021, 07:35 bearbeitet]
digitalo_04
#2361 erstellt: 12. Sep 2021, 08:22
@Perseus
Ich hatte in der Vergangenheit 2 Geräte von Yamaha (DSP A2, RX-V1700) und zuletzt den Marantz SR 7007.
Von Yamaha bin ich dann weg, weil mir der Klang mit den Nubert Nuwave Set zu kühl war und die DSP Programme
mir zu viel Hall hatten. Den Marantz zuletzt hatte ich lange (8 Jahre). Die Nuberts spielen ziemlich neutral und
der wärmere Klang des Marantz war eine gute Wahl zu den Boxen. Eigentlich wollte ich wieder einen Marantz.
Aber die Probleme bei Soundunited haben mich davon abgehalten. Der Wunsch nach Atmossound und die Neugier
auf NAD mit dem T778 inclusive BluOS wurden immer stärker. Die Geräte aus 2020 machten Probleme, also warten
und mit dem Händler erstmal Kontakt aufnehmen. Hifi Schwarzbauer ist nach dem Kauf auch noch für die Kunden da.
Hilft bei der Einmessung und tauscht auch mal ein Gerät aus, falls es Probleme gibt in dieser Preisklasse. Das ist mir
persönlich wichtiger als ein möglichst großer Rabatt. Ich nutze meine Geräte über viele Jahre und will Spaß haben,
mich aber nicht mit Problemen rumärgern. Es muss funktionieren ! Durch die langen Lieferfristen jetzt konnte ich den
SR 7007 noch gut verkaufen. Wir sind mit dem T778 mehr als zufrieden. Sicher ist von der Software noch Einiges
verbesserungswürdig. Ein rundum perfektes Gerät gibt es einfach nicht.
Freundliche Grüße!
Perseus
#2362 erstellt: 12. Sep 2021, 08:46
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Bei den Geräten die Du zuvor hattest ist der positive Untersched zum NAD groß. Für mich ist halt die Frage wie groß der Unterschied zu meinem jetzigen Arcam 550 ist bzw. zu einem Lecicon RV-9 den ich im laufe der Woche zum Vergleich bekomme.
Wenn jemand den Vergleich schon einmal durchgeführt hat, wäre ich für eine Rückmeldung zu den akustischen Unterschieden indbesondere bei reinem Stereo sehr dankbar.
nighthorstel
#2363 erstellt: 12. Sep 2021, 12:47
Ich gucke zurzeit Sky Ticket per Apple tv 4k.
Nach einiger Zeit wird das Bild schwarz.
Wenn ich wieder aus der App raus und wieder rein gehe, läuft es. Das Problem trat gestern auch auf.
Hat irgendjemand das gleiche Problem?
Mit dem Yamaha hatte ich das nicht.
Nutze zurzeit ein Kabel von Amazon (highspeed).
Vielleicht liegt es daran. Könnt ihr ein Kabel empfehlen?
[Beitrag von nighthorstel am 12. Sep 2021, 13:06 bearbeitet]
Filou6901
#2364 erstellt: 12. Sep 2021, 13:35
Ja , meist liegt es am Kabel oder auch an den Einstellungen am Apple !?
nighthorstel
#2365 erstellt: 12. Sep 2021, 14:04
Einstellungen müssten passen.
Filou6901
#2366 erstellt: 12. Sep 2021, 14:20
Durch den neuen TV habe ich auch nochmal alles auf den neuesten Stand gebracht, mit folgendem habe ich keine Probleme :
https://www.heimkino...-und-hdr-faehig-1539
nighthorstel
#2367 erstellt: 12. Sep 2021, 15:19
Dankeschön
prouuun
#2368 erstellt: 12. Sep 2021, 16:23
Bekommst zertifizierte Kabel auch deutlich günstiger. Das ist wirklich rausgeschmissenes Geld.
mabuse04
#2369 erstellt: 12. Sep 2021, 16:34
Zu den AQ Pearl, möchte ich mal meine persönliche Erfahrung mitteilen. AQ ist eine sehr gute Kabelfirma aber leider ist die Leistung nicht dem von Glasfaserkabeln entsprechend. Ich verwende zwar nicht die 8k Pearl aber die 4k, die hatte mir der Heimkinoraum auch empfohlen. Da ist auch - an sich - nichts verkehrt daran, nur habe ich mein 12 m langes AQ Pearl dann mit einem CSL Glasfaserkabel verglichen und das CSL war und ist in allen Belangen besser, selbst im sichtbaren Bereich klarer. Die Einstreuungen sind bei einem rein elektrischen Kabel eben doch nicht ganz von der Hand zu weisen, wie mir scheint.
Wie prouuun schon geschrieben hat durchaus rausgeschmissenes Geld.
Ich habe mein AQ Pearl dann für 150 € als gebraucht verkauft und davon hätte ich zwei CSL kaufen können.
Das nur zur Info und ich kann allen empfehlen das bitte selber auszuprobieren. Bei Online-Bestellungen kann man ja immer mindestens innerhalb von zwei Wochen zurücksenden.
Viele Grüße m
Filou6901
#2370 erstellt: 12. Sep 2021, 16:41
Bin für guten Rat natürlich auch immer sehr dankbar , kein Thema !
Das AQ macht aber auch hier einen guten Job, für die 2m Verbindung , AVR und BR zum TV .
Für den Beamer habe ich auch ein solch ähnliches Glasfaser Einsatz , da ich hier auch eine Länge von 15m benötige !
Gibt es denn dieses CSL Glasfaser auch nur in 2m ?
[Beitrag von Filou6901 am 12. Sep 2021, 16:43 bearbeitet]
hmt
#2371 erstellt: 12. Sep 2021, 16:59
Bildqualitätsunterschiede bei Hdmi Kabeln?
Rainer_B.
#2372 erstellt: 12. Sep 2021, 17:04
Das macht doch keinen Sinn. Glasfaser ist für längere Strecken optimaler da HDMI da immer schon Probleme machte und das schon von Anfang an. Ab 10 Meter Länge war es nie wirklich stabil. Mehr als 10 Meter eher weniger war für das Kabel auch nicht vorgesehen. Wer längere Kabel nutzte muss probieren und hoffen. Da kommt dann Glasfaser ins Spiel. Für 2 Meter reicht ein gutes Kabel.
Rainer
mabuse04
#2373 erstellt: 12. Sep 2021, 17:05
Bitte lass uns diese Diskussion hier nicht anfangen. Danke.
Ich sage dazu nur, probiere es selber aus und ziehe deine Schlüsse.
Technisch gesehen ist das ein HF-Signal und es gibt eine ganze Menge an Messungen dazu.
Viele Grüße m
hmt
#2374 erstellt: 12. Sep 2021, 17:07
Da werden den Datenpakete versendet. Messungen gibt es viele, aber das ist Voodoo^3.
[Beitrag von hmt am 12. Sep 2021, 17:08 bearbeitet]
Filou6901
#2375 erstellt: 12. Sep 2021, 17:10
Na da habe ich doch auch alles richtig gemacht , 2 m Audioqest Perl 8K (hier ist der Preis ja durchaus noch akzeptabel), und für den Beamer das 15m Glasfaser , lag ich jetzt nicht sooo verkehrt
hmt
#2376 erstellt: 12. Sep 2021, 17:12
Dann bitte auch Audiophile Netzwerkkabel vom und zum Router nutzen! Und kein WLAN beim Streaming.
Rainer_B.
#2377 erstellt: 12. Sep 2021, 17:12
Wird bei HDMI wie beim Netzwerk ein kaputtes Datenpaket noch einmal gesendet? Was da fehlt ist zu sehen.
NAD T778 Stereo Wiedergabe
Dirk_33 am 08.04.2023  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  4 Beiträge
NAD T778 Stereoqualität?
nospeed am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  34 Beiträge
Nad T778 HDMI Passthrough
Soundsyndikat am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  3 Beiträge
T778 mit Endstufe C298
carei am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  24 Beiträge
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat
PT109 am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  3 Beiträge
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang
Loki22 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778
tm09 am 31.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  6 Beiträge
NAD T754
tipster am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
NAD T762
AyGee am 08.04.2003  –  Letzte Antwort am 10.04.2003  –  6 Beiträge
Es ist ein NAD!
Karsten_NE am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  69 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
