Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
Trinnov Altitude
?xxx?
#451 erstellt: 25. Dez 2022, 11:56
@ Razor: Dann ist der Vergleich aber ja nicht ganz "fair" gewesen, da ja verschiedene Geräte.
Lüfter sind wirklich spürbar leiser?
Gibt es da Unterschiede zwischen A16 und A32 oder laufen die Lüfter bei beiden Geräten immer dauerhaft und man kann einstellungstechnisch nichts daran ändern?
Razor285
#452 erstellt: 25. Dez 2022, 13:14
In wie fern meinst du?
Ich habe eine „ältere“ Altitude 16 gegen eine ganz neue verglichen.
Der Amethyst war nur wenige Wochen da bis ich erstmal wieder die Demo AL16 meine Händler hatte
Einen Vergleich zur Altitude 32 habe ich leider nicht
Konnte aber damals zu auch den Amethyst gegen die Altitude 16 testen und konnte da keine klanglichen Unterschiede feststellen
Lüfter waren beim Amethysten genauso laut wie bei der Altitude.
Die neue ist die erste, die so leise ist
?xxx?
#453 erstellt: 25. Dez 2022, 17:00
Achso, dann habe ich das missverstanden. Dachte du hättest die alte A16 nur "aus der Erinnerung heraus" vergleichen können. Das ist dann ja schon interessant.
Ist das bei der neuen ein anderer Lüfter oder läuft der einfach nur noch wenn benötigt und nicht mehr durchgängig? Am Lüfter etwas einstellen kann man bei der Trinnov ja nicht, oder?
freddy-maus
#454 erstellt: 26. Dez 2022, 16:20
Ich will 2023 eine Altitude 16/32 anstelle einer NAD m17v2 einsetzen ...
Rein klanglichgesehen gibt es ein paar Variationsmöglichkeiten:
1. Altitude 16
2. Altitude 16 + DAC (Auralic Vega G2)
3. Altitude 32/16
Wo greift eigentlich die höhere innere Abtastrate (192 kHz zu 96 kHz) der 32er?
Ein kleines Problem habe ich mom: Die vorhandenen Endstufen haben alle kein XLR ...
[Beitrag von freddy-maus am 26. Dez 2022, 16:21 bearbeitet]
CHL
#455 erstellt: 26. Dez 2022, 17:44
Bei Musik
Von XLR auf Chinch kann man einen Adapter verwenden.
Razor285
#456 erstellt: 26. Dez 2022, 23:53
Würde ganz klar zur AL16 mit extra DAC raten.
Ein DAC bringt wirklich noch extrem viel, je nach Geschmack natürlich.
Ich habe zwar keinen AL32 probiert aber einen Amethyst, der ja von Grundkonzept der AL32 ähnelt und
fand ihn klanglich nicht besser
Die AL32 macht meiner Meinung nach nur Sinn wenn man mehr als 20 Kanäle benötigt.
[Beitrag von Razor285 am 26. Dez 2022, 23:53 bearbeitet]
CHL
#457 erstellt: 27. Dez 2022, 08:26
Ich habe von einer AL16 auf eine AL32 gewechselt. Ein klanglicher Unterschied war eindeutig feststellbar.
Bedingt durch das +4 Update benötigte ich einen zusätzlichen DAC, um es nutzen zu können. Dafür habe ich mir einen RME DAC zugelegt.
Über diesen laufen jetzt die Frontkanäle. Ich meine das dabei auch nochmal ein minimaler Gewinn an Auflösung eingetreten ist. Der Unterschied war aber kleiner wie der Wechsel von der AL16 zur 32.
Wie sich im Vergleich dazu die neuen DAC Boards verhalten kann ich nicht sagen.
Filou6901
#458 erstellt: 27. Dez 2022, 13:04
Vielleicht für den ein oder anderen interessant
https://www.youtube.com/watch?v=1vZSTQ25Qic
?xxx?
#459 erstellt: 27. Dez 2022, 16:49
Was macht denn mehr Sinn für die Anwendung im Heimkino, wenn einem die Kanäle für die A16 nicht ausreichen und man externe DACs benötigt:
Hochwertigen DAC für die Kanäle vorne nehmen oder günstige DACs zum auffüllen wie Topping E50? Sind letztere schlechter als die intern verbauten?
Razor285
#460 erstellt: 27. Dez 2022, 19:44
Wenn viel Musik gehört wird, würde ich für die Front einen DAC holen.
Habe schon einiges getestet, mein aktueller Favorit ist der Nuprime Evo DAC
?xxx?
#461 erstellt: 27. Dez 2022, 23:01
Mindestens 95 % Film. Daher ja die Frage
Razor285
#462 erstellt: 28. Dez 2022, 09:40
Brauchst du 18 oder 20 Kanäle?
Da würde ich mit günstigen Topping DACs arbeiten.
Wann planst du die Anschaffung?
?xxx?
#463 erstellt: 28. Dez 2022, 10:36
17. Vielleicht auch 19, sollte ich mich zu Front Wide durchringen.
Habe eine Altitude 16. Aber offenbar noch eine mit lauteren Lüftern
Razor285
#464 erstellt: 28. Dez 2022, 11:14
Wie viel Subs hast du daran angeschlossen?
?xxx?
#465 erstellt: 28. Dez 2022, 11:21
"Nur" 2.
?xxx?
#466 erstellt: 28. Dez 2022, 11:23
Bzw. um nochmal auf die Lüfter zurückzukommen:
1.) Ist es "normal", dass diese durchgängig laufen und nicht nur wenn benötigt?
2.) Kann man da einstellungstechnisch etwas verstellen (Drehzahl, wann an geht, usw.) oder ist das fix vorgegeben und nicht änderbar?
3.) Sind A16 und A32 (selbe Revision) hinsichtlich Lüfter identisch?
harry3005
#467 erstellt: 28. Dez 2022, 20:08
1-Beim einschalten läuft er kurz hoch und regelt dann runter, aber der Lüfter läuft permanent…das Teil ist ein PC und kühlt die
CPU
2- Wahrscheinlich nur im BIOS. Meine 16 (altes Modell) stand damals im Kinoraum und der Lüfter störte mich ab und zu, ein
Freund vom mir hat dann einfach einen anderen Lüfter verbaut der größer ist und langsamer läuft. So ist das Teil ab ca, 1.0 m
nicht mehr zu hören. Wenn das nicht gereicht hätte dann wäre der nächste Schritt auf Watercool umzubauen und dann wäre
fast absolute Stille angesagt….zwischenzeitlich habe ich die Technik ausgelagert und alles ist ok.
3- Frage bei Trinnov einfach nach support@trinnov.com
Schwimmbotz
#468 erstellt: 14. Jan 2023, 20:12
Hallo
Gibt es bei der Altitude 16 so etwas wie ein Dialog Lift ( so wie bei Yamaha) ?
Und wenn ja , kann dabei auch noch 3D Sound z.B. Auro oder Atmos eingestellt werden?
Vielen Dank im Voraus
VG
CHL
#469 erstellt: 15. Jan 2023, 07:02
Dialog Lift hat sie nicht. Der Remapper funktioniert zwar völlig anders, kann aber im Endeffekt so etwas bewirken.
Schwimmbotz
#470 erstellt: 15. Jan 2023, 11:01
Hallo
Danke Dir
Ich habe meine Lautsprecher neben und den Center unter der Leinwand und bin am überlegen ob ich eine AT Leinwand installiere, weil ich gerne den Ton aus der Mitte haben möchte .
Um mir den Umbau zur sparen und natürlich die anderen Vorteile der Trinnov zu nutzen habe ich an diese Möglichkeit gedacht
Dann werde ich es mir einmal , z.b. bei GROBI , anhören gehen
VG
freddy-maus
#471 erstellt: 15. Jan 2023, 11:49
Über Presets kannste verschiedene Anhebungen abspeichern ... aber über einen Regler geht das nicht ...
Evtl. über Endstufen Pegelregler?!?
Schwimmbotz
#472 erstellt: 15. Jan 2023, 13:48
Hallo
Danke Dir
Habe aber nicht so ganz verstanden wie du das meinst
Meintest du damit in einem Preset den Center lauter zu stellen und dieses dann abspeichern?
VG
freddy-maus
#473 erstellt: 15. Jan 2023, 14:03
Ja, genau
Man kan sich ja ein paar Presets mit "wachsender" Lautstärke abspeichern ...
Trinnov bietet ja genun Platz ...
Schwimmbotz
#474 erstellt: 15. Jan 2023, 14:30
freddy-maus (Beitrag #473) schrieb:
Ja, genau
Danke Dir
Glaubst du denn ob damit mein " Problem " von der Trinnov behoben wird , das der Ton (annähernd) aus der Mitte der Leinwand kommen soll ?
Weil , wenn ich bei meinem Denon den Center lauter einstelle wird es sogar noch klarer das der Ton von unterhalb der Leinwand kommt
VG
freddy-maus
#475 erstellt: 16. Jan 2023, 17:19
Du kannst durch das Remapping eine virtuelle Verschiebung einzelner Lautsprecher erwirken. Dies geht wohl durch benachbarte Lautsprecher,
die sich in der Eben befinden, in die Du verschieben möchtest.
Wenn Du den Center weiter Richtung Decke "verschieben" möchtest, so brauchst Du Front-Highs ...
So habe ich diese Funktion verstanden ...
Die Präsenz sollte über die Lautstärke geregelt werden können ...
?xxx?
#476 erstellt: 16. Jan 2023, 17:45
Denke er wird zunächst ein paar Stimmanteile auf die Fronts ziehen, bevor er in die obere Ebene geht.
Schwimmbotz
#477 erstellt: 16. Jan 2023, 18:07
Hallo
Danke für die Info
Diese LS Konfiguration habe ich , plus center hight da ich eine Auro/Atmos Konfig habe .
Jetzt wäre es noch interessant zu wissen ob das Remapping und gleichzeitig Auro/Atmos funktionieren würde ?
Oder ist meine Vorstellung das so etwas mit der Trinnov klappen könnte doch etwas zuviel verlangt
VG
[Beitrag von Schwimmbotz am 16. Jan 2023, 18:09 bearbeitet]
?xxx?
#478 erstellt: 16. Jan 2023, 18:43
Remapping hat nichts mit dem Tonformat zu tun. Das macht die Trinnov unabhängig davon.
Schwimmbotz
#479 erstellt: 16. Jan 2023, 23:28
Hallo
Ich werde mir das einfach mal bei einem Fachhändler demonstrieren lassen
Ich bin mir sicher das ist am besten so
Danke euch für eure Infos
VG
akeh
#480 erstellt: 21. Jan 2023, 16:55
Darf ich hier eine Frage anfügen: ich suche einen neuen Vorverstärker mit Raumkorrektur und tendiere aktuell zum Trinnov Amethyst, trotz des schmerzhaften Preises. Da mein Hifi-Vorverstärker die Stereo-Aktivboxen mit dem AV Receiver teilen muss und auch mein AV Receiver ein Update braucht: könnte man aus Eurer Sicht den Altitude 16 erwägen, auch wenn die Hauptanwendung Stereo-Hören ist? Hätte das außer dem noch schmerzhafteren Preis Nachteile ggü. dem Amethyst? Beim Surround-Sound mag ich Abstriche in Kauf nehmen, bei Stereo aber nicht - Idee wäre, das Gerät als Roon-Endpoint zu nutzen, um auch bei High-Res-Streaming sehr gute Qualität zu erhalten. Die 2 Analog-Inputs und 4 Digital-Inputs wären ausreichend (Analogzuspieler wäre eigentlich nur Phono, ggf. mit extra Phono-Preamp)
[Beitrag von akeh am 21. Jan 2023, 17:13 bearbeitet]
Razor285
#481 erstellt: 21. Jan 2023, 17:38
Grüß dich und Herzlich Willkommen
Ich denke da kann ich einiges dazu sagen. Ich habe den Amethyst und den AL16 beide zuhaue getestet und konnte kaum klangliche unterschiede feststellen. Aktuell nutze ich auch nur Stereo mit der AL16 und bin schon sehr zufrieden.
Viel mehr solltest du später darüber nachdenken, die Front über einen externen DAC nach der Trinnov laufen zu lassen, das bringt wirklich nochmal einen ordentlichen fortschritt.
Ich bin hier selbst grad auf der Suche und werde mich bald zwischen dem Nuprime AMG DAC, Nuprime Evo DAC oder dem Atoll DAC 300 entscheiden.
akeh
#482 erstellt: 21. Jan 2023, 17:43
Hallo Razor, danke Dir für die Antwort - ich werde auf jeden Fall den Altitude in die engere Wahl nehmen und bald mal zu einem Händler schauen, es ist ja für Q1 oder Q2 auch ein HDMI 2.1 Upgrade angekündigt, das wäre mir wichtig. Zum DAC: den würde ich mir ggf. nachgelagert ansehen - da habe ich an anderen Stellen noch mehr Optimierungsbedarf. Aber: Trinnov bietet ja seit 2023 die Option eines neuen SABRE DAC für die Amethyst (Aufpreis ca. 900 EUR) und, soweit ich weiß, auch für die Altitutude Geräte. Der neue DAC soll n.m.V. nachrüstbar sein. Hattest Du Dir den schomal angesehen? Beste Grüße, Andreas
[Beitrag von akeh am 21. Jan 2023, 17:44 bearbeitet]
CHL
#483 erstellt: 22. Jan 2023, 06:54
Aktuelle Geräte werden bereits, mit dem neuen DAC ausgeliefert.
Razor285
#484 erstellt: 23. Jan 2023, 00:07
Zum HDMI Board, damit ist nicht vor Q3/23 zu rechnen, eher sogar noch später.
Ich hatte mehrere Wochen das Demogerät von meinem Händler und jetzt eine ganz neue AL16 mit den neue ESS DACS, konnte beide auch zuhause nochmal gegeneinander hören.
Meiner Meinung nach besteht hier kaum ein hörbarer Unterschied, der ist mit externen DAC viel eklatanter.
Meiner Meinung nach solltest du schauen das du noch eine „alte“ bekommst, dadurch Geld sparst und dir mit einem externen DAC bei Stereo behilfst und spöter bei Bedarf einfach das 2.1 Board nachrüsten lässt.
Das Demogerät von meinem Händler steht auch zum Verkauf, ist etwas über 1 Jahr alt…….
frops
#485 erstellt: 24. Jan 2023, 17:37
submann
#486 erstellt: 29. Jan 2023, 12:47
Hier ein interessanter Vergleich eines Youtubers Spec of Tech:
Trinnov vs. Anthem
Am bessten mit Kopfhörer anschauen!
harry3005
#487 erstellt: 29. Jan 2023, 16:43
Na ja….Die Anthem ist auch nur ein Konsumergerät, aber zweifelsfrei sicher ein sehr gutes.
Die Trinnov ist eher ein Werkzeug mit ganz anderen Möglichkeiten, wobei er bei diesem Test besser die 16 genommen hätte …dann wäre der Preisunterschied nicht so signifikant.
Jogitronic
#488 erstellt: 04. Feb 2023, 22:17
ISE23: Trinnov Sound Field Technology Demo inkl. Interview
[Beitrag von Jogitronic am 04. Feb 2023, 22:18 bearbeitet]
Lextasy86
#489 erstellt: 25. Feb 2023, 19:41
was fürn Pegel kann man bei der trinnov problemlos fahren ohne geklippt zu werden ?
CHL
#490 erstellt: 26. Feb 2023, 07:46
Das dürfte sehr stark vom Gain, der verwendeten Endstufe, abhängen.
Lextasy86
#491 erstellt: 26. Feb 2023, 12:17
2 16 amplitude
Mankra
#492 erstellt: 26. Feb 2023, 12:42
Und von den Lautsprechern.
@Lextasy: Eine Vorstufe hat genau 0 Einfluss auf den möglichen Pegel.
Jogitronic
#493 erstellt: 26. Feb 2023, 13:28
Aber auch eine Vorstufe kann nicht unendlich Pegel liefern
https://www.audiosci...-av-processor.23763/
Man muss meiner Meinung nach schon Vorstufe + Endstufe + Lautsprecher berücksichtigen. Bei meinen Anlagen waren/sind es eher die Lautsprecher die den maximalen Pegel begrenzen.
Lextasy86
#494 erstellt: 26. Feb 2023, 14:05
Kann mir jemand sagen wie ich einen Werksrest machen kann von der Trinnov ?
Lextasy86
#495 erstellt: 26. Feb 2023, 14:06
CT800 Serie vorne
Und B&W 8 ter serie Einbau überall . 2 Altitudes als Verstärker habe ich.
harry3005
#496 erstellt: 26. Feb 2023, 16:09
Die klassische Funktion gibt es nach meinen Kenntnisstand nicht, aber andersrum was willst du damit bezwecken oder berichtigen. Wenn du ein neues Preset anlegt fängst du so wie so von Null an.
Mankra
#497 erstellt: 26. Feb 2023, 18:41
Jogitronic (Beitrag #493) schrieb:
Aber auch eine Vorstufe kann nicht unendlich Pegel liefern.
Unendlich geht natürlich nicht.
Was soll der Links sagen? Die max. Spannung des Vorverstärkerausganges sagt nichts über den maximalen Pegel aus!
Dieser hängt einzig allein von den Endstufen und Lautsprechern ab!
Jogitronic
#498 erstellt: 26. Feb 2023, 21:47
Du setzt anscheinend voraus das ein Vorverstärker keine Probleme macht und genug fehlerfreien "Pegel" liefert. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
CHL
#499 erstellt: 27. Feb 2023, 06:11
Alle Presets löschen und ein neues Preset, auf Basis des nicht löschbaren, erstellen.
Mankra
#500 erstellt: 27. Feb 2023, 08:21
Ob eine Vorstufe Probleme macht oder nicht, hat erstmal nichts mit dem Pegel zu tun. Ja ich geh davon aus, dass die Vorstufe läuft.
Eine höhere max. Spannung hilft zwar in der Gain Struktur, um das Grundrauschen gering zu halten, aber egal, ob es irgendwo bei den Hifi üblichen max 2,8V oder den PA üblichen 8V, egal ob es paar 1/10 V mehr oder weniger sind: Die Verstärkung erfolgt mit den Endstufen.
Hängt ne LAP-Gruppen FP20000 Endstufe hinter einer Vorstufe und es kommen bei nur 2,0V PreOut Spannung und man bekommt mit dementsprechenden LS Pegel im 140dB Bereich
Könnte es sein, dass hier Einige nur an Hifi-Endstufen denken, ohne einstellbaren Gain? Hier stimmt es, dass bei etwas mehr PreOut Spannung auch paar W mehr Leistung raus kommt.
Meine Aussage ist nicht begrenzt auf eine bestimmte Endstufe, oder generell auf Endstufen ohne Einstellungmöglichkeit des Gain, sprich der Eingangsspannung vs. Ausgangsleistung.
volschin
#501 erstellt: 17. Mrz 2023, 12:10
Das reicht mit Sicherheit nicht aus, da es Parameter gibt, die nicht in den Presets gespeichert sind, z.B. die parameters.xml im Config Editor.
Wenn Du wirklich Bedarf für einen Werksreset hast, würde ich mich an den Support wenden.
Trinnov Altitude 16 DAC
Max_104 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  12 Beiträge
Trinnov Audio Altitude 32 Bedienungsanleitung
stefan9113 am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  5 Beiträge
Tag McLaren AV 32 Raumkorrektur
Paradiesvogel am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  8 Beiträge
Werkstatt für einen Tag McLaren AVC 32 ?
SirOlliSnook am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  7 Beiträge
Focal Astral 16
Nick_Nickel am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  2 Beiträge
Monoprice HTP-1 16-Kanal AV-Vorstufe mit Dirac
benvader0815 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  207 Beiträge
Datasat RS20i Besitzer Thread
mabuse04 am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  114 Beiträge
Der EMOTIVA Thread
Houbi am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2024  –  3891 Beiträge
Firmware Update Arcam AVR31
ze324 am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  2 Beiträge
Kenwood KR-V999D alte Version 1995 Problem
ApophysX am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedJonaWL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.787
