Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 Letzte |nächste|
StormAudio
Prim2357
#1301 erstellt: 29. Okt 2023, 11:29
Das ist bei mir keine Alternative, habe ich schon gemacht.
Aber das kann in einem anderen Setup bzw. anderer Raumakustik schon wieder anders aussehen und durchaus besser klingen.
Du misst doch aber gar nicht mehr ein, oder?
matzekahl
#1302 erstellt: 29. Okt 2023, 11:30
Nope. Ich bin soweit zufrieden.
Prim2357
#1303 erstellt: 29. Okt 2023, 11:34
*FirstClass*
#1304 erstellt: 29. Okt 2023, 12:36
Aber nur wenn er nichts mehr verändert!
SatHopper
#1305 erstellt: 29. Okt 2023, 15:28
OK, hier die beiden Storm DIRAC Kurven:
Storm Kurve LCR
Storm LCR
Storm Kurve Surround
Storm Surround
Sind beide sehr ähnlich, ab 100 Hz sinkt die Kurve bei Surround etwas flacher ab als bei LCR.
Mir persönlich ist die Bassanhebung zu stark, daher verwende ich ehr die DIRAC Standardkurve.
[Beitrag von SatHopper am 29. Okt 2023, 15:29 bearbeitet]
Prim2357
#1306 erstellt: 29. Okt 2023, 15:35
Vielen Dank dafür, so sieht das bei den Surround bei mir auch aus, -5dB abfallender Frequenzgang.
Muss ich mal etwas weniger testen wie sich das insgesamt auswirkt.
matzekahl
#1307 erstellt: 09. Nov 2023, 21:27
N'Abend,
sagt mal wo war nochmals die Einstellung, dass die Storm erst bei den Updmixern eine zweite Endstufe einschaltet?
matzekahl
#1308 erstellt: 11. Nov 2023, 10:15
Okay, habs nun verstanden. Eine recht feine Einstellungsmöglichkeit nicht alle Endstufen zwangsweise laufen lassen zu müssen wenn man nur Stereo z. B. hört...
laurooon
#1309 erstellt: 11. Nov 2023, 10:37
matzekahl (Beitrag #1308) schrieb:
Okay, habs nun verstanden. Eine recht feine Einstellungsmöglichkeit nicht alle Endstufen zwangsweise laufen lassen zu müssen wenn man nur Stereo z. B. hört... :*
Wobei es auch darauf ankommt, wie oft man wechselt, ich glaub es ist weniger gut die Endstufen 10x am Tag an und auszuschalten oder noch öfter...
matzekahl
#1310 erstellt: 11. Nov 2023, 11:09
Da hast du Recht. Jedoch wenn ich daheim Besuch habe und nur ein wenig Musik im Stereo hören möchte, muss ja nicht zwingend die zweite Endstufe mitlaufen...
matzekahl
#1311 erstellt: 11. Nov 2023, 11:50
Weitere Frage noch... Ich habe heute testweise ein UMIK2 erhalten. Dies wollte ich gegen mein UMIK 1 (von HSB kalibriert) gegentesten. Welche Samplerate kann ich für das Umik2 nutzen, damit Dirac und die Storm arbeiten? Kann ich die vollen 192kHz nutzen? Oder muss ich mich auf 48kHz wie auch nur das Umik1 kann, einstellen?
eugenm
#1312 erstellt: 11. Nov 2023, 13:27
48 Hz, wie Umik-1.
Wenn man im Stereo jedoch auch ART nützen möchte, dann sollten alle Endstufen laufen.
matzekahl
#1313 erstellt: 11. Nov 2023, 13:39
eugenm (Beitrag #1312) schrieb:
48 Hz, wie Umik-1.
Stimmt, dass habe ich ja total vergessen... Danke nochmals für den Hinweis. Ich konnte aber sehen, dass Dirac die 192kHz erkannt hat, trotzdem doch mit 48kHz einmessen ja?
matzekahl
#1314 erstellt: 14. Nov 2023, 21:46
N'Abend, ich habe mich nochmals mit Dirac beschäftigt und habe nun auch damit ein recht gutes Ergebnis erhalten. Jedoch scheint trotz Lipsync Filme nicht ganz synchron zu laufen. Bei mir spielt eine Nvidia Shield 2017 die Filme vom NAS ab.
*Peter911*
#1315 erstellt: 15. Nov 2023, 16:58
Bei mir sind es mit ART 200ms. Mit VP insgesamt dann 470ms. Musste mal mit einem Test einstellen.
matzekahl
#1316 erstellt: 20. Nov 2023, 14:02
Eine neue FW ist wohl seit dem 16.11. erschienen 4.5r2p2..
Die Auflistung der Verbesserungen konnte ich noch nicht finden.
[Beitrag von matzekahl am 20. Nov 2023, 15:20 bearbeitet]
*Peter911*
#1317 erstellt: 21. Nov 2023, 08:52
Storm Audio:
This new Firmware 4.5r2p3 adds compatibility with new HDMI 2.1 upgrade board .
For details on all the enhancements brought by the V4.5r2p3 firmware release, please consult the Release Notes (included in the download pack).
matzekahl
#1318 erstellt: 21. Nov 2023, 22:42
Bis dato habe ich gemerckt, dass das OSD rot hinterlegt ist wenn Dolby Vision Format abgespielt wird...
Rossen
#1319 erstellt: 23. Nov 2023, 12:40
Ah interessant. Dann werde ich sie auch mal updaten...
matzekahl
#1320 erstellt: 07. Dez 2023, 17:11
So ich bin wieder auf die 4.5.r2 zurück gegangen, da scheinbar mit dem alten HDMI Board für mich nur Verschlechterungen entstanden. Die Version zuvor läuft bei mir mit der HDMI Kommunikation fehlerfrei.
submann
#1321 erstellt: 12. Dez 2023, 14:36
Frage an die ART aktuelle nutzen, wie ist das bei den unterschiedlichen Speakern, wie weit nach unten lässt Ihr Sie spielen, nutzt Ihr alle Standlautsprecher?
*FirstClass*
#1322 erstellt: 12. Dez 2023, 15:14
Nein,das machen die wenigsten das was die Lautsprecher können dementsprechend im F-Support Low eintragen ähnlich der Trennfrequenz!
Das Wasser die LS nicht können steuert der Sub oder Subs als Support dazu bei.
Hier ein stinknormales Wohnzimmer mit Dalis,wie ich es habe ab 10min.
https://www.youtube.com/watch?v=bI-Loth6Fxg&t=10s
Hier die Anpassungen von mir>>> Laut Hersteller>>>
Gruppe 1 Dali Fazon Sat 90hz Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz]: 86 – 25,000
Gruppe 2 Dali Oberon On-Wall 75hz Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] 55 - 26.000
Gruppe 3 Dali Phantom-M-375 70hz Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] 57 - 25.000
Gruppe 4 Dali Vokal MK2 70hz Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] 47 - 30.000
Gruppe 5 Sub da sind alle LS Gruppen 1-4,und die Werte müssen für alle Gruppen gleich Eingestellt werden.
20231209_162439
[Beitrag von *FirstClass* am 12. Dez 2023, 17:27 bearbeitet]
submann
#1323 erstellt: 12. Dez 2023, 16:31
*FirstClass*
Danke für die Infos erst mal, an wieviel Messpunkten hast Du gemessen?
Ist es sinnvoll nach der ART Einmessung noch was zu verändern, also sprich Bassanhebung bis 150Hz?
*FirstClass*
#1324 erstellt: 12. Dez 2023, 17:07
Ich verwende immer 9.Punkte Eng Fokussiert ART verlangt auch minimum 9.Punkte,das reicht auch völlig aus.
Ne,ist nicht notwendig also für mich nicht,ich habe sogar den Bass reduziert von +3,5db auf +2,5db,weil der Bass hier anders daher kommt sprich so ein Bassloch gibt es hier nicht mehr.
Da greift der Spruch weniger ist mehr, ist aber auch wie alles Geschmackssache!
[Beitrag von *FirstClass* am 12. Dez 2023, 17:08 bearbeitet]
submann
#1325 erstellt: 12. Dez 2023, 18:51
Hast Du bei den Messpunkten auch hinter der Couch gemessen?
*FirstClass*
#1326 erstellt: 12. Dez 2023, 18:54
Ja,habe ich gemacht habe hinter der Couch genug Luft...
Schau dir mal das neue Video von Lars M. an...
[Beitrag von *FirstClass* am 12. Dez 2023, 18:58 bearbeitet]
submann
#1327 erstellt: 12. Dez 2023, 19:06
Leider steht meine Couch an der Wand, also nicht optimal vielleicht geht es auch ohne, ja das Video hab ich gesehen, aber ich muss sagen das ART bei dem Wohnzimmer auch nicht zaubern kann, akustisch nix gemacht und dann nur 5.2, mit zwei unterschiedlichen Subwoofern die wild im Raum stehen und dann noch eine Storm dazu
*FirstClass*
#1328 erstellt: 12. Dez 2023, 19:10
Du musst die nicht hinter der Couch zwangsläufig machen,dann machst du die halt davor, das Ergebnis wird dadurch nicht schlechter.
submann
#1329 erstellt: 12. Dez 2023, 19:13
Danke, da mir eine Storm zu teuer ist muss ich jetzt mal warten wer nach Storm mit ART kommt
*FirstClass*
#1330 erstellt: 12. Dez 2023, 19:18
Wird wohl nicht mehr lange dauern Monolith wird wohl der erste sein der es anbietet die Beta Phase läuft da schon.
Im Januar ist die CES die wichtigste Messe des Jahres,da gibt es bestimmt Neuigkeiten von der Herstellern zu ART,wer was wann anbietet.
submann
#1331 erstellt: 12. Dez 2023, 19:39
Ja stimmt soweit, bin gespannt, hoffe auf Arcam, wohl erst 2025, oder dann Onkyo, mal sehen!
*FirstClass*
#1332 erstellt: 12. Dez 2023, 19:46
Mein Wohnzimmer ist auch nicht optimal ich habe auch sehr viel Probiert;Optimiert gerade die Subs Austellungen haben hier am meisten gebracht in meinen Falle zwei vorne ein hinten..
Ich habe auch alles die gleichen Subs nichts gemischt oder so,bei mir muss alles gleich sein sonst bringt das zuviel Ruhe ins Wohnzimmer die Symetrie wie Lars M so sagt!
Die anderen Hersteller werden nachziehen,das lassen die sich nicht entgehen.
[Beitrag von *FirstClass* am 12. Dez 2023, 19:48 bearbeitet]
submann
#1333 erstellt: 12. Dez 2023, 19:48
Ich habe auch alles die gleichen Subs nichts gemischt oder so,bei mir muss alles gleich sein sonst bringt das zuviel Ruhe ins Wohnzimmer die Symetrie wie Lars M so sagt! :)
Hab auch 4 gleiche Subwoofer im Wohnzimmer, als Pseudo DBA mit einem MiniDSP eingemessen, funktioniert sehr gut im Raum!
*FirstClass*
#1334 erstellt: 12. Dez 2023, 19:49
Das ist schon Perfekt so für unsere Vorhaben völlig ausreichend.
*Peter911*
#1335 erstellt: 13. Dez 2023, 18:55
Nabend,
am kritischsten ist wie immer die Positionierung der/des Sub(s) aufgrund der tieffrequenten Wellenlänge(n) und den daraus resultierenden Raum-Moden (Dip/Peak). Vorab am besten verschiedene Möglichkeiten/Positionen einzeln mit REW durchsweepen oder im Raum umherwandern und horchen. Bzgl. ART und SW-Support: Da würde ich mal gucken wie hoch der Sub überhaupt „spielt“. Ich habe mich da z.B. für 90 Hz entschieden, somit müssen die Support-LS nicht bis 150Hz hinauf konfiguriert werden. I.d.R. spielen die meisten LS >90 Hz besser als mancher SW (dem Verwendungszweck entsprechend).
In jedem Fall ist die aktive, elektroakustische Raumbehandlung sehr beeindruckend. Bin wirklich gespannt, ob andere Hersteller das in Ihre DSP`s ebenso umsetzen/integrieren werden😉.
Für mich definitiv eine der besten, akustischen Weiterentwicklungen der letzten Jahre. Preis hin oder her…
Chris3636
#1336 erstellt: 14. Dez 2023, 08:00
Guten Morgen @ Peter911,
Wieviel subwoofer hast du im Einsatz?
Vorne und hinten platziert?
[Beitrag von Chris3636 am 14. Dez 2023, 08:01 bearbeitet]
submann
#1337 erstellt: 14. Dez 2023, 08:59
Hab gestern mal mit Dirac und DLBC an 3 Messpunkten neu gemessen, hatte dabei das Mikro auf 100% (-16) Volumen auf -30 mehr geht da wohl nicht, da ich externe Endstufen (Pegel MAX) dran habe und die Speaker-Level waren alle auf -16 und Sub auf -24, Messung REW sah besser aus also mit dem MiniDSP ausgerechnete PEQ!!!!
*FirstClass*
#1338 erstellt: 14. Dez 2023, 09:03
DLBC leistet schon gute Arbeit ab heute auch für Denon&Marantz erhältlich.
submann
#1339 erstellt: 14. Dez 2023, 09:11
Ja stimmt, hätte eigentlich mit ART gerechnet dann müssen die Denon Besitzer mal neu einmessen
submann
#1340 erstellt: 14. Dez 2023, 09:22
spl
GD
water
spec
*Peter911*
#1341 erstellt: 14. Dez 2023, 12:33
@Chris: 2x KH-750, vorne + hinten (je ca. 1/4 x B, diagonal)
laurooon
#1342 erstellt: 17. Dez 2023, 09:21
Moin zusammen,
kleines Problem mit der Storm MK3 und der Nvidia Shield. Es funktioniert kein ATMOS/DTS X mit Kodi.
Ich habe in Kodi natürlich schon Passthrough aktiviert und auch alle Haken gesetzt. Jedoch spielt die Storm bei Atmos Titeln nur den Core ab. Auch im Display der Storm steht nur Dolby Audio, nicht Dolby Atmos.
Irgendwo ist der Bock drin, entweder bei Kodi im Programm oder in den Setup Einstellungen der Nvidia Shield.
Die Strom spielt hingegen problemlos mit einem Zidoo Z9 zusammen, eben noch getestet, hier funktioniert auch Atmos in Kodi. Kann mir hier jemand helfen? Ist wahrscheinlich mal wieder nur eine Kleinigkeit.
Gruß,
laurooon
matzekahl
#1343 erstellt: 17. Dez 2023, 09:55
Hast du Kodi auf der Shield schonmal deinstalliert und wieder erneut installiert? Zudem versuche bei der Shield die Toneinstellung von automatisch auf manuell zu schalten. Könnte helfen. Und Dolby Processing ist auch aktiviert oder?
*FirstClass*
#1344 erstellt: 20. Dez 2023, 08:38
Es gibt wohl demnächst wieder eine neue Software 4.6r ab 39min. geht er darauf ein,und ja die neue Fusion 20 wird vorgestellt.
Es ist wohl auch einen grosses Update,was da kommt...
https://www.youtube.com/watch?v=09FZgT0jSv0&t=2353s
[Beitrag von *FirstClass* am 20. Dez 2023, 08:40 bearbeitet]
laurooon
#1345 erstellt: 20. Dez 2023, 16:25
Freue mich schon darauf und werde es ziehen, sobald es geht.
Filou6901
#1346 erstellt: 28. Dez 2023, 11:18
Ich habe mir die letzten Tage mal ein Paar Videos angesehen. Hier wurde dann auch die StormAudio Target Kurve gezeigt .
Warum setzt man einen Filter , könnte Low Shelf 25 sein ? , wenn doch BassControl oder ART so gut arbeiten und korrigieren ?
Das ist doch eigentlich ein Wiederspruch , oder gehört dieser Filter dann ganz einfach dazu ?
IMG_3908
matzekahl
#1347 erstellt: 03. Jan 2024, 18:48
laurooon (Beitrag #1342) schrieb:
Moin zusammen,
Gruß,
laurooon
Moin,
hast du das Problem mit der Shield und Kodi hinbekommen? Melde dich gern wenn nicht. Bei mir funktioniert es einwandfrei. Obwohl ich aber PLEX eher favorisiere... Schaue es dir gerne mal an.
Mankra
#1348 erstellt: 04. Jan 2024, 09:05
Schätze, diese Filter kommen stark aus dem Musik Bereich, wo, außer bei wenigen Ausnahmen, nicht so tiefe Frequenzen vorkommen, wie bei uns im Film.
Wahrscheinlich um die Anlage, das Sub-System zu entlasten.
*Peter911*
#1349 erstellt: 04. Jan 2024, 18:39
@Filou
Dein Screenshot ist zum einen von Audessey und zum anderen kann man ja grundsätzlich erstmal eine Zielkurve laden/basteln. Ich nutze Dirac (ART) und habe keine besondere Zielkurve, lediglich eine Linearisierung-
Filou6901
#1350 erstellt: 04. Jan 2024, 18:54
Die Maske ist von Audyssey , ja .
Bei Youtube findet man aber den Kollegen "Ninimaxx" , er hat sich hier die Stormaudio Target in die Audyssey Maske geladen .
Ab Min. 14
https://www.youtube.com/watch?v=iFS_PU4-cmc&t=311s
*Peter911*
#1351 erstellt: 04. Jan 2024, 23:43
Äh…, ja. Kenne ich doch. Ihm ging es darum zu zeigen, wie die Anpassung an eine sog. Zielkurve erfolgen kann. Ob das sinnvoll ist, man das braucht oder haben will ist ja etwas anderes. Du hattest das aber in den Zusammenhang mit BC und/oder ART gestellt. Das ist davon völlig unabhängig + hat mit den Filterfunktionen an sich nichts zu tun😉. Manche wollen halt unbedingt eine Kurve laden, warum auch immer…
Bryston SP3 - HD Vorstufe
nuernberger am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  625 Beiträge
Bryston 6B und 9B
nuernberger am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  21 Beiträge
Neuer SHERWOOD RD7503
jan.r am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  12 Beiträge
Neuer Teac AG - 15D
mcrob am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  9 Beiträge
Neuer(?) 7.1 Receiver: Andersson R2
ToLu am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  199 Beiträge
NEUER CAMBRIDGE AUDIO 7.1 HDMI RECEIVER 640R!
kingickongic am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  59 Beiträge
Neuer Panasonic AV-Receiver SA-BX500
Aristipp am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  119 Beiträge
Neuer Top-Receiver AVR600 von Arcam
uwe061 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  34 Beiträge
mein neuer JVC RX-D701 wird sauheiß ?
schnaprikapitzel am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  6 Beiträge
LG LHB625 Verstärker kaputt - welcher neuer?
marion1807 am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.579
