Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live
prouuun
#3206 erstellt: 28. Apr 2020, 09:50
Am ehesten laufen tuen die Japaner... da hast aber dann eben kein Dirac.
Filou6901
#3207 erstellt: 28. Apr 2020, 10:22
Das ist es ja eben, ist mir schon klar..............Macht jedoch eine Entscheidung nicht gerade einfacher !
Und hier muss ich mittlerweile ganz klar sagen (schreiben) , bevor ich mir nochmal einen "halbfertig-entwickelten" Verstärker zulege, greife ich lieber zu einem neuen Yamaha , keinerlei Probleme dies Bezüglich und schont meine Nerven !
Olsen84
#3208 erstellt: 28. Apr 2020, 10:39
Wie kommst du denn jetzt auf Yamaha?
Milan088
#3209 erstellt: 28. Apr 2020, 10:43
Viel Spaß mit YPAO....
Filou6901
#3210 erstellt: 28. Apr 2020, 12:36
Ich denke mal das Yamaha noch die beste Alternative wäre!
Da ich REW Messungen durchführe,meine beiden Subwoofer ein eigenes DSP an Bord haben, würde ich wohl auch noch ein einigermaßen,brauchbares Ergebnis mit YPAO hinbekommen !
OK , wie groß jetzt wirklich der Unterschied zu Dirac wäre, in meinem Raum , sei jetzt mal dahin gestellt !
Wie gesagt,man muss halt Prioritäten setzen, dafür würde ein solcher aber anstandslos funktionieren , in Sachen HDMI Verbindung , Übertragung für TV & Beamer und die ganzen anderen Einstellungen !
Und da ich Surround Modus bevorzuge, also Kino, Stereo eine eher unwichtigrere Rolle spielt, muss ich auch mit diesem Gedanken spielen !!!
Aber ............ich kann noch warten!
fine
#3211 erstellt: 28. Apr 2020, 13:10
Bekommt man mit YPAO die Anbindung an SUBs gut in den Griff?
prouuun
#3212 erstellt: 28. Apr 2020, 13:20
Nein
fine
#3213 erstellt: 28. Apr 2020, 14:40
Automatisch funzt das meiner Ansicht nur mit korrekt implementiertem Dirac.
Filou6901
#3214 erstellt: 28. Apr 2020, 15:11
Wenn man sich mit REW & Carma auskennt, dazu ein externes DSP ..............Ja
Dadof3
Moderator
#3215 erstellt: 28. Apr 2020, 15:36
Unter "Anbindung an Subs" verstehe ich den Übergang zwischen Subwoofer und Satelliten, und der leidet bei Yamaha wie fast überall unter den asymmetrischen Filtern. Das ist fest eingebaut, und da nützt deswegen auch kein YPAO, kein Dirac, kein REW, kein Carma, kein DSP.
[Beitrag von Dadof3 am 28. Apr 2020, 15:37 bearbeitet]
fine
#3216 erstellt: 28. Apr 2020, 20:07
Hi, ich kann machen was ich will, dirac deinstallieren, alte Version installieren. Grafiktreiber neu installieren. Bei mir ist der Pegel Balken für die Volumen Kalibrierung nicht mehr aktiv. Leuchtet gestreichelt von unten bis oben.
Hatte das schon mal jemand.
Habe schon zig Messungen mit dem Gerät gemacht, nichts verändert ausser Dirac Version geändert gehabt. Pegel
[Beitrag von fine am 28. Apr 2020, 20:29 bearbeitet]
sven29da
#3217 erstellt: 28. Apr 2020, 20:38
Olsen84 (Beitrag #3188) schrieb:
Mein 777 fängt gerade an, ständig die gespeicherten Kurven zu vergessen. Ganz toll :cut
Habe meinen ja erst seit ein paar Wochen, aber ja, sporadisch wie z.B. heute, steht bei mir Slot 2 nicht zur Verfügung ... auch nicht nach aus (Standby)/einschalten.
Werde es mal dem Support mitteilen und dies sollte jeder machen damit sich was bewegt.
Filou6901
#3218 erstellt: 28. Apr 2020, 20:44
fine @
Könnte am Mik liegen , hast du am Anfang das richtige ausgewählt , wird dir dieses auch am Laptop richtig angezeigt mit Einstellung - Pegel 100 ?
Olsen84
#3219 erstellt: 28. Apr 2020, 20:47
@Sven: Hatte es heute auch wieder. Aus- und Einschalten brachten keine Wirkung. Auch fiel mir auf, dass ich neue Kurven teilweise zweimal an den Nad schicken muss, bevor sie angenommen werden. Vielleicht hängt das mit einer neuen Dirac-Version zusammen? Das lief bisher eigentlich sauber.
[Beitrag von Olsen84 am 28. Apr 2020, 20:48 bearbeitet]
Son-Goku
#3220 erstellt: 28. Apr 2020, 20:51
Bei mir wird erst nach mehmaligem Neustart des Programms der Mic Pegel richtig angezeigt
sven29da
#3221 erstellt: 28. Apr 2020, 20:53
@Olsen84
Das letzte mal war ich vor paar Wochen mit Dirac 2.5.2 dran.
fine
#3222 erstellt: 28. Apr 2020, 20:59
Ja, ich habe das Umik ausgewählt mit Kalibrierung file.
Was meinst du mit 100%?
Filou6901
#3223 erstellt: 28. Apr 2020, 21:06
Sound Einstellung am Laptop öffnen, ob hier das richtig Mik ausgwählt wurde,das Umik,dann auf Eigenschaften-Pegel,ob hier 100% steht ?
Bei mir steht es öfter auf 25% , keine Ahnung warum !?!?
fine
#3224 erstellt: 28. Apr 2020, 21:26
Es hat geklappt, in Windows war das Mic abgewählt warum auch immer.
Nehmt ih beim messen eine bestimmte reihenfolge der Messpunkt oder sollte das egal sein. Habe bisher immer zuerst den Zentralen gemessen und dann weiter rechts und links.
[Beitrag von fine am 28. Apr 2020, 21:29 bearbeitet]
prouuun
#3225 erstellt: 28. Apr 2020, 21:42
Das darf soweit keinen Unterschied machen wo du da anfängst. Du gibst ja an welcher Punkt das ist und nicht das Programm selbst.
fine
#3226 erstellt: 28. Apr 2020, 21:51
Die aktuelle Version schlägt wahrscheinlich einfach den nächsten vor.
Aber ja ich markiere ja immer den Messpunkt.
Filou6901
#3227 erstellt: 28. Apr 2020, 21:52
Moment , Der Referenz-Platz ist immer Messung 1 , und das ist die wichtigste,denn hier werden Lautstärke und Abstand ermittelt !
So zeigt es doch auch die Messung an !
Die neue Dirac Version zeigt dir sogar immer den nächsten Punkt an, das könnte man allerdings vernachlässigen, so meine meinung !
sven29da
#3228 erstellt: 29. Apr 2020, 07:47
ich würde es nicht vernachlässigen (Sicher ist Sicher), aber da man nur eine Sekunde braucht um den nächsten Messpunkt den man möchte in Dirac Live anzuklicken, ist es ja kein Thema
Wenn ich messe, kommt nach dem ersten Messounkt entweder erst alle oberen oder erst alle unteren Messpunkte dran, damit ich den Galgen nicht laufend verstellen muss. Somit klicke ich einfach in Dirac erst nach und nach alle oberen Punkte an und messe und dann umgedreht.
[Beitrag von sven29da am 29. Apr 2020, 07:59 bearbeitet]
sven29da
#3229 erstellt: 29. Apr 2020, 08:01
Filou6901 (Beitrag #3189) schrieb:
Im Listing Mode Mode kannst du doch verschiedene Einstellungen vornehmen, die dann den Preset zuordnen und speichern , nur so kommt man auf insgesamt 5 verschiedene Preset !
Ahh Danke für die Erklärung ... da ich Presets nicht nutze, habe ich daran gar nicht gedacht
freddy-maus
#3230 erstellt: 29. Apr 2020, 22:21
@ Sven
Mein M17v2 verliert mom auch immer mal wieder einzelne Slots vom Dirac ...
Der Support schrieb dazu, dass ein Werksreset Abhilfe schaffen soll ... habe ich vorhin gemacht ...
Man soll nach dem Reset (AVR ist im Standby) mindestens 1 min warten, bevor man wieder einschaltet!!!
sven29da
#3231 erstellt: 30. Apr 2020, 11:00
@freddy-maus
Gestern war Slot2 wieder vorhanden .. der T777 war aber ja auch über Nacht Stromlos
Mit dem Werksreset ... mhhh, soll das eine Dauerhafte Lösung sein?
Wäre toll wenn Du in 2-3 Wochen mal berichtest
sven29da
#3232 erstellt: 30. Apr 2020, 11:10
Mal an alle die auch Probleme mit "verlorenen" DIRAC Slots haben ... nutzt Ihr vielleicht auch die Android App "NAD AVR Remote"
App 1
Bin mir aktuell etwas unsicher, ob nicht die App was verursachen könnte ... mhhh
Wenn alles korrekt läuft, steht in der App die aktuell genutzte DIRAC Konfig mit Namen im Klartext drin.
Wenn was hakt, steht kein Name und nicht mal welcher Slot aktiv ist denn es steht gar nichts drin:
App 2
App 3
Gehe ich dann in diesem Fall auf "Remote" und klicke auf das leere Feld bei "DIRAC", da sehe ich zumindest den aktiven Slot weil er blau markiert ist.
App 4
Es ist mir bewusst das die App nicht von NAD kommt und unbegreiflich warum NAD nicht selber eine App für so teure geräte mit anbietet aber dennoch ist diese Freeware wenigstens eine kleine Hilfe, nur müsste sie halt stabil laufen denn zu dem DIRAC problem bekomm eich oft auch keine Verbindung zum NAD
Olsen84
#3233 erstellt: 30. Apr 2020, 14:48
Also ich habe die App nicht und dennoch Probleme. Trotzdem komisch, dass nicht alle betroffen sind.
sven29da
#3234 erstellt: 30. Apr 2020, 16:27
Danke für die Info, dann schließe ich die App als Ursache aus.
Habe gerade mal im NAD nach gesehen und auch da sind die in Dirac vergebenen Namen nicht mehr vorhanden
Steht nur noch Slot1 ... 2 ... 3
Ich habe eh noch das finale einrichten per Dirac vor mir und werde dann halt auch mal den Werksreset machen.
Passiert es dann noch einmal, kann der Support auch nicht raus reden.
Filou6901
#3235 erstellt: 30. Apr 2020, 16:36
Also ist schon komisch , mein T777v3 hat noch nie eine Messung verloren !
Squeezeman
#3236 erstellt: 30. Apr 2020, 17:24
Mein 758 v3 auch nicht
Olsen84
#3237 erstellt: 30. Apr 2020, 17:57
Wie führt man denn den Werksreset durch?
love_gun35
#3238 erstellt: 30. Apr 2020, 18:02
Hallo, sind inzwischen die Kinderkrankheiten mit den beiden T758v3 und 777 vom Tisch?
Filou6901
#3239 erstellt: 30. Apr 2020, 20:48
Welche Kinderkrankheiten ?
Ich hatte und habe mit meinem T777v3 eigentlich keinerlei Probleme !
love_gun35
#3240 erstellt: 30. Apr 2020, 21:53
Naja, wenn ich mich über die beiden AVRs erkundige lese ich ständig von Problemen wie Bugs und andere.
Olsen84
#3241 erstellt: 30. Apr 2020, 22:03
Also ich hatte mit meinem ersten Gerät Schwierigkeiten mit der arc-Verbindung. Das ist mit dem aktuellen Gerät behoben. Jetzt kam dazu, dass meine Kurven verloren gehen, aber das scheint ein Software-Problem seit einem Update zu sein. Ansonsten läuft das Gerät seit 9 Monaten vollkommen fehlerfrei.
Lg
freddy-maus
#3242 erstellt: 30. Apr 2020, 22:45
map (DALI GmbH)
22. Apr., 14:18 CEST
Sehr geehrter xxx,
ich habe nun eine Rückmeldung von den Kollegen von NAD in Kanada erhalten. Diese bitten darum, den M17V2 einmal auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dabei gehen zwar alle gespeicherten Einstellungen verloren, dies sollte jedoch mit den Problemen des Verlustes der Einmessdaten helfen:
1. Berühren Sie "Main" oben links im Touchsreen, bis sich die Ansicht ändert und Sie die installierte Firmware sehen.
2. Wählen Sie "Setup" aus.
3. Berühren Sie die "Factory Reset" Option links unten.
4. Wählen Sie "Yes (PAL)" aus.
5. Der Werksreset ist abgeschlossen, wenn der M17 automatisch in den Standby-Modus wechselt.
WICHTIG: Nach dem Werksreset warten Sie bitte mindestens 1 Minute, bis Sie den M17 wieder in den Bereitschaftsmodus versetzen.
[Beitrag von freddy-maus am 30. Apr 2020, 22:45 bearbeitet]
freddy-maus
#3243 erstellt: 30. Apr 2020, 22:49
Das Verlieren der Slots kannte ich bis dato auch nicht ...
Mein M17v2 hatte einen Display-Fehler und mußte zur Reparatur ...
Anschließend mußte ich einen Werksreset durchführen und hatte wohl nicht lange genug danach gewartet ...
dieses Mal hab ichs gemacht und hoffe, es tritt nicht mehr auf ...
Auch mein 777 hatte das nie ...
PS.: Bei mir waren die Slots immer nach Aus- und Einschalten wieder da ...
love_gun35
#3244 erstellt: 30. Apr 2020, 23:54
Hmm, ließt sich nicht so gut. Hab halt Interesse an einem neuen AVR wenn das mit dem Corona mal vorbei ist.
Mein Sohn hat einen alten T763, der läuft seit Jahren ohne irgendwelche Macken.
Olsen84
#3245 erstellt: 01. Mai 2020, 05:21
Ich habe den Werksreset gestern Abend durchgeführt (Source < und front input/mp lange drücken) und er kennt heute Morgen noch alle Kurven. Es könnte also sein, dass das tatsächlich die Lösung war.
Lg
Filou6901
#3246 erstellt: 01. Mai 2020, 07:13
Warte mal noch 2-3 Wochen, dann kommt der neue T778 , erste Berichte in anderen Ausl. Foren sind durchaus sehr vielversprechend !
love_gun35
#3247 erstellt: 01. Mai 2020, 10:10
Ja klar, eilig hab ich's nicht. Hab einen AVR.
sven29da
#3248 erstellt: 01. Mai 2020, 11:55
Zumindest ich sehe jetzt keinen wirklichen Mehrwert beim neuen und bin froh das ich vor kurzem noch den 777 kaufte und über 1000EUR sozusagen gespart habe.
love_gun35
#3249 erstellt: 01. Mai 2020, 12:03
Bei dir läuft der einwandfrei?
Und wenn seit wann?
KKK101
#3250 erstellt: 01. Mai 2020, 12:22
Lg
Werden Hier nur alle einstellungen gelöscht oder auch die Firmware ?
Olsen84
#3251 erstellt: 01. Mai 2020, 12:35
Ich glaube, dass die Firmware noch dieselbe wie vorher ist (ich weiß nicht, welche vorher drauf war, aber es gab danach keine neuen Updates).
Lg
freddy-maus
#3252 erstellt: 01. Mai 2020, 14:15
Firmware bleibt gleich, aber alle Einstellungen gehen verloren ...
Ich hatte die wichtigsten mit dem Handy vom TV abfotografiert
freddy-maus
#3253 erstellt: 01. Mai 2020, 14:32
@ alle Kaufinteressenten
Der Kauf eines AVRs mit Dirac, speziell NAD und Arcam - weil ich sie hatte und kenne, ist trotzdem meiner Meinung nach
die erste Wahl, wenn es um Klang geht. Noch bin ich auf kein cut-off getroffen, das mich den Kauf rückgängig machen lassen wollte ...
Meine Erfahrungskette:
Onkyo PR-SC 886 -> Yamaha CX-A 5000 -> Arcam AVR390 -> NAD T777 V2 -> NAD M17 V2
Mit meinem Setup gab es bei jedem Wechsel eine für mich lohnende Verbesserung ... der entscheidenste Schritt für war der zu Dirac hin.
Soviel Spaß und vor Allem Klang-Qualität hatte ich vorher nicht annähernd ...
... für Spielereien (DSPs, viele Anschlüsse, gute eingebaute DACs) sind dann evtl.
eher Marantz, Denon, Pioneer, Onkyo etc. besser ausgestattet ...
love_gun35
#3254 erstellt: 01. Mai 2020, 14:40
Zu den vergleichen mit den Japanern gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen.
Ich denke man kann das nur selber Zuhause vergleichen was einem besser gefällt. Zb. Ein Denon mit Audyssey oder einem Arcam oder NAD mit Dirac.
Arcam soll ja inzwischen auch keine Bugs mehr haben.
Wenn ich mir im Herbst oder Ende des Jahres einen neuen kaufe werd ich bis dahin schon wissen welchen.
Filou6901
#3255 erstellt: 02. Mai 2020, 09:31
Also ich habe mich jetzt mal durch die ausländischen Foren gelesen, der neue 778 wird ja förmlich mit Lob überschüttet,hat ja eine regelrechte Begeisterung geweckt !
Nichts zu lesen von Problemen & Bugs !
Der hauptsächliche Unterschied zum 777 liegt wohl in den neuen Endstufen , und er bekommt wohl auch das neue BassControl von Dirac , was der 777 wohl nicht bekommt, Angaben ohne Gewähr !!!
marco_008
#3256 erstellt: 02. Mai 2020, 09:33
Und HDMI OUT beide in UHD 4K???
NAD T758 V3
medusa am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  3 Beiträge
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer
csascsu am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  2 Beiträge
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr
rAzHeL am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  2 Beiträge
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo)
alex_muc am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  6 Beiträge
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal?
spazzola am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  34 Beiträge
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen
Mar.jung am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  3 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
NAD T 758V3i
der_kottan am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  3 Beiträge
Nad c 388
Buddelbaby am 20.10.2024  –  Letzte Antwort am 20.10.2024  –  3 Beiträge
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
Retaliator_75 am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  9781 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.992
