Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Neue SONY Receiver STR-DG u.a. mit 2xHDMI, AV-Sync und Einmessmikrofon ab 250Euro
blue_one
#151 erstellt: 03. Jul 2006, 16:28
Benjamin81 schrieb:
Ah Very nice, dann werde ich mal zuschlagen ^^
Hast du dir den Thread zum DVD-Player angeschaut? Da gibts schon mal Probleme mit Bildversatz. Meiner ist deswegen gerade beim Service.
Los_Tioz
#152 erstellt: 03. Jul 2006, 18:52
blue_one, danke für die Antwort zu B und S.
Gruß Dominik
Benjamin81
#153 erstellt: 04. Jul 2006, 13:56
Allerdings, ich habe den Thread gelesen. Die DVD Player werden ja repariert, sofern da ein Problem mit dem Bildversatz vorliegt. Von daher ist es nicht so wild.
church
#154 erstellt: 05. Jul 2006, 12:23
Auf dem Foto hier im Thread sieht die Front wie gebürstetes Aluminium aus, ähnlich der QS Serie.
Ist aber nirgendwo im Text drauf hingewiesen. Ich schätze also, es sieht wirklich nur so aus, oder?
ccfranken
#155 erstellt: 14. Jul 2006, 08:38
also ich hab' mir das Ding jetzt mal besorgt ... übers netz recht günstig erstanden (Monatg nacht bestellt - Donnerstag angekommen!!!!!! ).
Konnte allerdings noch nicht testen oder anschließen, da ich noch einen Sub (aktiv) benötige (schon bestellt, aber nocht nicht angekommen ), da ich einen passiven Sub ja nicht anschließen sollte, oder???
Af den ersten Blick optisch Top. Nur beim Lesen der Bedienungsanleitung bin ich erschrocken: kann man denn Music (über den DVD/DC-Player) nicht mit Sub-Unterstützung hören? - Is' ne Frage an die, die das Gerät schon laufen haben).
Laut Anleitung geht Sub nur bei DVD-Zuspielung????
Danke für ne vorabinfo
ND
#156 erstellt: 14. Jul 2006, 09:31
premium2005 schrieb:
Hallo
Jens gibt es denn bei den höherwertigen digital recivern auch neuigkeiten?
Ich suche den Sony STR-DA5000ES finde ihn aber nirgends weißt du wo man ihn noch bekommen könnte?
Gruss
Marco
Hallo auch @premium2005!
Wenn Du noch einen STR-DA5000ES haben möchtest, gibt es noch einen bei unserem Sony Center in Österreich (in Wien) um 793,80€ excl. MWST.
Daher mein Tipp:
Kontaktiere das Sony Center in Deutschland, ob diese den STR-DA5000ES vom Sony Center in Österreich beziehen können?!
Fragen ist frei!
Zumindest habe ich mal bei Sony nachgefragt, aber der STR-DA5000ES ist nicht wirklich eine Verbesserung gegenüber zu meinen STR-VA333ES.
Ziele neben meinen 333er auf einen 555er oder einen TA-DA9000ES ab (wobei beim 9000er warte ich noch etwas, bis dieser zu "Schleuderpreisen" vertickt wird!).
Infos zur ES-Serie von Sony?
Hat jemand Infos zur ES-Serie, wie es hierbei mit den neuen Modellen steht, neben dem STR-DA7100ES bzw. den TA-DA9100ES?
Man sieht sich!
ND
[Beitrag von ND am 14. Jul 2006, 09:32 bearbeitet]
blue_one
#157 erstellt: 14. Jul 2006, 09:36
Danke für ne vorabinfo ;)
Der Sub lässt sich immer zuschalten. Nur wenn ein 96khz PCM Signal anliegt, gibt der Receiver nur Stereo wieder.
ccfranken
#158 erstellt: 15. Jul 2006, 07:17
Phu , da bin ich dann ja erleichtert. Werde die Kiste dann die Tage mal installieren, brauche den Sub noch, und neue, ordetnliche Kabel, und Kabelkanal und, und, und
Sobald die Anlage steht, werd' ich ma' aufdrehen und berichten. Danke schon mal für alle, die hier irgendetwas zum Thema beigetragen haben
loewe696
#159 erstellt: 15. Jul 2006, 12:51
ich betreibe den DG700 jetzt seit einigen Tagen.
Mein Fazit: Das Preis/Leistungsverhältnis ist wirklich gut.
Wenn man nicht wirklich hohe Stereoansprüche stellt, dann kann das Gerät eigentlich sehr viel und klingt auch durchaus vernünftig.
Nun noch eine Frage: Der Sony wird schon nach etwa 30 Minuten wirklich sehr heiß. Ist Euch das auch aufgefallen, soll heißen: Ist das normal?
Viele Grüße
loewe969
blue_one
#160 erstellt: 15. Jul 2006, 13:36
loewe696 schrieb:
Viele Grüße
loewe969
ist bei mir auch so.
aber laut bedienungsanleitung wohl normal...
rz552
#161 erstellt: 18. Jul 2006, 11:19
Seit 3 Wochen habe ich den Sony STR-DG700. Vorher
war es der STR-DE445.
Der Sound ist eigentlich gut, jedoch gibt es folgende
Mängel:
- die Lautstärkte-Skala ist jetzt von min bis 72 (max), beim
DE445 war der max-Wert 46; daduch erhalte ich eine normale
Zimmerlautstärke erst ab 25, ich denk auch nicht das es an den
Boxen liegt (Magnat mit 120 Watt Max.).
- der Sensor für die Fernbedienung hat leider nur einen
geringen Radius, so das man fast immer genau mittig vor dem Gerät stehen muss
Aber sonst i.O.
Kampi4
#162 erstellt: 18. Jul 2006, 11:29
Aber das die Skala jetzt von 0-72 anstatt 0-46 geht, ist doch eigentlich besser, weil man die Lautstärke viel feiner einstellen kann, oder?
Mfg KAMPI
blue_one
#163 erstellt: 18. Jul 2006, 12:48
Mängel:
Aber sonst i.O.
Das sollen Mängel sein??
Das mit Skala muss man nicht weiter kommentieren. Die Fernbedienung ist in der Tat nicht so stark wie die meines alten STR485, aber immer noch im ca. 140° Radius einsetzbar. (Die alte brauchte man nur irgendwo im Raum an eine Wand oder Decke zu richten, das IR Signal kam immer an)
Aber wie ich gerade sehe, hast du deinen Account ja schon wieder gelöscht. Trotzdem danke für den Beitrag.
ccfranken
#164 erstellt: 26. Jul 2006, 22:11
nachdem ich nun endlich den bestellten aktiven Sub erhalten habe konnte ich nun den Sony AVR mal antesten.
Erster Eindruck: Preis / Leistung echt TOP! Sicher kannste für 270,- EUR keine High-End-Leistung erwarten, aber selbst meine alten Sony-Boxen (die ich noch von der "alten" Kopaktanlage habe, klingen mit dem neuen AVR recht ordentlich. Und mit Sub richtig OK.
Anschlüsse sind soweit ja ne Menge vorhanden. Also ich bin zufrieden und würde mir das Gerät wieder kaufen.
bazi181
#165 erstellt: 27. Jul 2006, 12:02
In der aktuellen VIDEO ist ein Test des STR-DG 700! Egal wie man zu Testzeitschriften steht, gibt es meiner Meinung nach einen ersten Eindruck wieder. Und der ist sehr positiv! Der Receiver ist auf dem zweiten Platz gelandet, knapp hinter einem Yamaha...
Ich möchte hier keine Werbung für die Zeitschrift machen, aber wer an dem Receiver interessiert ist, sollte mal einen Blick in das Heft werfen, oder?
Grüße-
bazi181
DaVinci
#166 erstellt: 27. Jul 2006, 19:21
Kannst Du Einzelheiten über die Ergebnisse des Sony nennen?
bazi181
#167 erstellt: 28. Jul 2006, 08:45
Auszüge aus dem Test:
Testsieger: Yamaha RX-V 459 (66 von 100 Pkt.)
+ Klang, Ausstattung, Technik, Leistungsreserven, Bedienung...
2. Platz: Sony STR-DG 700 (63 Pkt.)
+ HDMI-Anschlüsse, Setup-Menü, Fernbedienung, Boxen-Kalibriereinrichtung, Stereo auf Yamaha-Niveau
- Ausgangsleistung, Surround bei höheren Pegeln untenherum aufgeweicht und tiefe Lagen aufgeraut...
2. Platz: Pioneer VSX-916 (63 Pkt.)
+ Klang, Setup-Menü, Fernbedienung, Boxen-Kalibriereinrichtung
- Schutzschaltung...
Grüße-
bazi181
Dr_MESH
#168 erstellt: 01. Aug 2006, 08:50
hört sich ja mal nciht schlecht an. aber ich will trotzdem den 800er oder den 1000er fragt sich nur wann die endlich mal auf den markt kommen.
was mir wichtig ist, ist die stereo qualität. besitze zur zeit noch den str-de485. obwohl bei mir alle andren komponenten auf high end umgerüstet sind, zweifle ich and er quali von dem neuen sony receiver. die haben sich in den eltzten jahren ja keinen so guten namen gemacht. ob da wohl denon nicht eher ne bessere alternative für magnat vector boxen mit sacd wäre?
hm...
ND
#169 erstellt: 01. Aug 2006, 09:00
Hallo auch!
Wenn Du Zweifel an den neuen Sony-Receiver hast, warum überlegst Du Dir dann nicht, eventuell auf die QS oder sogar ES-Modelle, der "älteren" Serien Dir anzuschaffen. Klar ist das natürlich eine Preisfrage, wie viel Du ausgeben möchtest zB für ~800,- einen Sony STR-DA5000ES! Oder man schaut sich mal im Biete-Bereich des Forums um, wo ich zuletzt ein Sony STR-DB1080QS um ~250,-€ als VHB angeboten wurde.
So bin ich jedenfalls zu meinem Sony STR-VA333ES um sage und schreibe 500,-€ gekommen ("Schaustellungsstück" in einem kleinen HiFi-Fachhandel im 1A-Top Zustand!).
Wäre zumindest eine mögliche Alternative, wenn man auf die neuesten technischen Einstellungen und Anschlüsse verzichten kann.
Man sieht sich!
ND
Dr_MESH
#170 erstellt: 04. Aug 2006, 08:12
ich hatte mit dem str-db 798 spekutliert. woltle so ca. 500 euro ausgeben. aber die idee von dir ist echt gut. ich hoffe da lässt sichw as finden :-)
DaVinci
#171 erstellt: 04. Aug 2006, 15:20
der 798 ist für deutlich unter 500 Euro zu haben.
itsapio
#172 erstellt: 04. Aug 2006, 17:44
Hi
Wo bleiben die 2000er Nachfolger
Mal sehen ob sich nach der IFA was tut.
Chris
DaVinci
#173 erstellt: 04. Aug 2006, 19:25
wegen des 2000er Nachfolgers bin ich wenig optimistisch. Sony wird an der IFA übrigens nicht teilnehmen.
Die einzig bekannte größere Neuerung wird wohl der bereits benannte STR-DG1000 mit HDMI 1.3 sein:
http://www.amazon.co...direct=true&n=172282
[Beitrag von DaVinci am 04. Aug 2006, 19:55 bearbeitet]
ordnungsparameter
#174 erstellt: 05. Aug 2006, 12:10
Hallo Allerseits!
Da sich hier momentan die wohl einzigen "Experten" zu den neuen Sony Geräten versammelt haben, hab ich auch mal ein paar Fragen:
Momentan besitze ich einen STR-DE335 und ein altes Magnat Boxenset, den ich eigentlich nur zum TV/Filme schauen benutze. Leider hat besagtes Gerät keine digitalen Eingänge - da meine dbox2 und die zum Filmserver umgemodelte XBox 5.1 allerdings nur über optische Digitalausgänge ausspucken, war die Anschaffungen des gebrauchten Recievers eigentlich Unfug.
Der STR-DG500 bietet nun genau das, was ich suche - berauschende Stereo-Leistungen erwarte ich gar nicht, da ich Musik sowieso wo anders höre. Allerdings habe ich nun irgendwo gelesen, dass der 700er aggressiv klinge und recht schwach auf der Brust sei - kann das jemand bestätigen?
Lohnt es sich den 500er anzuschaffen, besagte Boxen weiter zu verwenden und den Rest in einen anständigen Stereo-Verstärker zu stecken oder muss ich doch etwas tiefer in die Tasche greifen?
Danke!
blue_one
#175 erstellt: 05. Aug 2006, 13:04
ich betreibe an meinem DG700 ein Teufel ConceptR. Die Kombination überzeugt mich bei Film und Musik immer wieder aufs neue. Sehr ausgewogenen Klang, aber wenns sein muss auch mit dem nötigen Punch.
Was meinst du mit agressiv? Agressiv bedeutet für mich, dass bestimmte Frequenzen übermäßig betont werden. Diese Charakteristik ist aber eher Lautsprechern zu zuschreiben, als einem Receiver. Schwach auf der Brust ist er definitiv nicht. Man muss nur lange genug am Rädchen schrauben, da die Rasterung sehr fein ist.
grüße
DaVinci
#176 erstellt: 05. Aug 2006, 14:43
in der aktuellen Video ist der 700er getestet. Im Testbericht wird ausdrücklich der gute Stereoklang gelobt.
Von aggressiven Klängen habe ich weder in einem Testbericht, noch von einen User hier etwas gelesen.
Auch zahlreiche User-Rezensionen aus den USA berichten von einem guten Klang.
Ich persönlich glaube auch nicht, dass der Sony aggressiv klingt. Aggressiv klingen in der Regel am ehesten hell abgestimmte Geräte. Das war bei Sony aber noch nie der Fall.
ordnungsparameter
#177 erstellt: 05. Aug 2006, 14:56
danke für die schnellen Antworten! Ich weiss nicht mehr welche Zeitschrift das war, aber ich glaube keine der "Großen"... dann ist somit die Entscheidung auf einen der günstigen Sonys gefallen.
Somit bleibt noch eine Frage:
Da ich nur RGB Quellen besitze, die direkt an den TV gehen und eigentlich keinen optischen Digitalausgang brauche, kann ich mir doch den Aufpreis auf den 700er sparen - oder habe ich da etwas übersehen?
DaVinci
#178 erstellt: 05. Aug 2006, 15:43
Da wäre es vielleicht sinnvoll, bei Sony mal die Bedienungsanleitungen herunterzuladen. Der 500er hat eine einfachere Fernbedienung, manche Funktionen kann er nur am Gerät, während es der 700er per FB kann. Desweiteren hat der 700er z. B. ein variables Lipsync von 0-200ms, während bei 500er nur ein statisches von 68ms zugeschaltet werden kann....
Es gibt also feine Unterschiede. Klar der 500er hat natürlich auch weniger Eingänge etc. Wenn dir das aber alles reicht, bist du mit dem 500er gut bedient.
Endstufentechnisch unterscheiden sich die Kandidaten wohl nicht, wenn man so die Daten vergleicht.
P.S.: Was ich in Bezug auf dein vorheriges Posting noch hinzufügen möchte: Es ist in der Tat so, dass Sony - Receiver (so auch der 700) im Mehrkanalbetrieb leistungsmäßig hinter einigen Konkurrenten (z.B. Yamaha) zurücksteht, was wohl auf die einsetzende Strombegrenzung zurückzuführen ist. Dies wurde auch von der Video bestätigt - satte Leistung bei Stereo, bei Surround aber schon weniger.
Die Frage hierbei ist natürlich, unter welchen Bedingungen sich dies in der Praxis dann wirklich bemerkbar macht. Dazu bedarf es wahrscheinlich sehr hoher Lautstärken.
[Beitrag von DaVinci am 05. Aug 2006, 15:49 bearbeitet]
blue_one
#179 erstellt: 05. Aug 2006, 16:29
Ich höre eigentlich immer nur Mehrkanal, daher kann ich zu den Stereo Qualitäten nicht viel sagen. Die Leistung im Mehrkanal-Betrieb reicht auf jeden Fall locker um aus meinem 22qm großen Wohnzimmer einen Konzertsaal zu machen. Und mit DTS96 oder SACD Material kommt dann wirklich Atmosphäre auf.
Man muss natürlich beachten, das ich nicht Fullrange fahre, sondern alle Lautsprecher bei 140Hz abkoppel. Den Rest macht dann der ConceptR Sub. Auf jeden Fall ist beim Sony erst weit jenseits von Zimmerlautstärke schluss.
Pr0
#180 erstellt: 05. Aug 2006, 20:17
Hi, habe seit ein paar Tagen den 700er am laufen.
Da mein Fernseher als bestes Signal S-Video verarbeitet gehe ich jetzt üblicherweise vom AVR zum TV mit einem S-Video Kabel.
Habe also meine PS2 über Composite (in der PS2 kann man nur zwischen RGB oder YUV wechseln, macht aber soweit ich das sehe keinen Unterschied) an den AVR angeschlossen.
Jetzt konvertiert der AVR mir das Singnal hoch, jedoch funktioniert das nur manchmal von Anfang an richtig, oft ist das Bild die ersten 3-10 min verzerrt.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann, bzw. ob es verhinderbar ist?
Dr_MESH
#181 erstellt: 06. Aug 2006, 10:02
die sonys sind generell etwas hell und neutral abgestimmt. d.h. man muss am bass etwas herumprobieren bis das optimum erreicht ist. yamaha ist da sehr viel basslastiger.
ich betreibe den sony str-de 485 an 4x magnat vector 77 1x vintage center + 2x magnat needle sub. es hat mich viel zeit und mühe gekostet die anlage (mit sehr hochwertigen kabeln von goldkabel und lapp boxenkabel) im bi-wirering betrieb so perfekt abzustimmen, wie sie heute klingt. und gerade bei sacd macht sich das deutlich bemerkbar. ich bin daher sehr gespannt, wie sich der 800er klanglich äussert, da mein verstärker ja auch schon etwas in die jahre gekommen ist.
TIPP: wenn es einem verstärker an etwas fehlt, so kann mit entsprechenden chinch / boxenkabeln nachgeholfen werden!
miene goldkabel music 100 bringen mehr feinzeichnung, weicheren bass (da er werksseitig sehr trocken ist) und mehr feinziechnung ins spiel. wer hier zeit und geld hat, kann so die lästigen beipackstrippen wegschmeissen und so den verstärker klanglich aufwerten. ich habe es am anfang auch nciht geglaubt, das so etwas möglich ist und die unterschiede von kabeln so gravierend sind, aber es hat mich überzeugt! probiert es aus.
aber laut sony sind noch keine daten zum VÖ termin angkündigt. sie rieten mir, einfach die ifa abzuwarten. evtl. könnte sich september /oktober etwas tun...
itsapio
#182 erstellt: 06. Aug 2006, 10:09
Hi
HDMI 1.3 ????? Hast Du Dich da auch nicht verschrieben ?????
LG
Chris
ordnungsparameter
#183 erstellt: 06. Aug 2006, 14:16
Erstmal herzlichen Dank an DaVinci für die schnelle Antwort!
Ich habe mir eben mal die Bedienungsanleitungen angesehen und bemerkt, dass die Fernbedienung des 700ers programmierbar ist. Was mich diesbezüglich sehr interessieren würde, ist ob irgendeiner der Codes für die DBox2 passt?
Nokia und Philips sind zwar aufgelistet, aber da das Design ja von BetaResearch stammt, muss das nichts bedeuten. Hat das irgendjemand zufällig schonmal getestet?
ordnungsparameter
#184 erstellt: 06. Aug 2006, 14:26
...man wird eben vergesslich mit dem Alter:
selbe Frage wie eben, nur anderes Gerät: XBox
Cynx
#185 erstellt: 06. Aug 2006, 19:35
Weiss schon einer wann der Sony STR DG 800 hier verfügbar sein wird?
ND
#186 erstellt: 07. Aug 2006, 06:31
Hallo auch!
Als Info - zur Zeit befindet sich ein Sony STR-DB 790 (200,-€) im Biete-Sektor (KLICK MICH).
Nebenbei erwähnt gibt es den STR-DB 1080QS (220,-€) auch noch immer im Biete-Bereich (KLICK MICH)
Man sieht sich!
ND
Montblanc
#187 erstellt: 07. Aug 2006, 12:28
Hallo zusammen,
der Receiver wurde auch in der aktuellen "HIFIVISION" getestet, die Ausgangsleistung bei Mehrkanalbetrieb war duch die Schutzschaltung bedingt bei ca. 8 Watt !!!!!
Klanglich hat der Receiver dort auch nicht überzeugt...
Aber niemand hat natürlich die Messmethoden der beiden Zeitschriften verglichen....
blue_one
#188 erstellt: 07. Aug 2006, 12:33
Montblanc schrieb:
Hallo zusammen,
Aber niemand hat natürlich die Messmethoden der beiden Zeitschriften verglichen.... 8)
8 Watt??? Da lag wohl eher ein Defekt vor...
corcoran
#189 erstellt: 07. Aug 2006, 14:58
Montblanc schrieb:
..Der Receiver wurde auch in der aktuellen "HIFIVISION" getestet, die Ausgangsleistung bei Mehrkanalbetrieb war duch die Schutzschaltung bedingt bei ca. 8 Watt !!!!!
Waren das nicht schwache 43 Watt!?
DaVinci
#190 erstellt: 08. Aug 2006, 15:41
Montblanc schrieb:
Hallo zusammen,
Hi, du meinst wohl die "Audiovision".
Nicht nur die Surround-Ausgangsleistung war erschreckend niedrig, auch die Spannungsprofile. Zumindest letzteres deckt sich mit den Messungen der "Video".
Auch spricht Audiovision tatsächlich von einem aggressiven Klang.
Es scheint, als hätte Sony zwar einen rundum gut ausgestatteten Receiver gebaut - aber ein alte Tugend beibehalten - die zu schnell greifende Strombegrenzung. Ausgangsleistungen unter 10 Watt gab es auch schon bei älteren STR-DE`s z. B. dem 495. Dies ist umso unverständlicher, da das Netzteil eigentlich leistungsfähig ist. Im Stereobetrieb lieferte der 700 deutlich über 100 Watt pro Kanal an 4 Ohm.
Zwei Testzeitschriften waren damals konsequent. Stiftung Warentest und die viel gehasste (aber mit reichlich Messwerten) versehene AVFBild vergaben dafür ein "mangelhaft".
Traurig, dass Hersteller nicht in der Lage sind, über Jahre bestehende Fehler zu korrigieren. Sonst wäre das Angebot absolut ein rundes!
[Beitrag von DaVinci am 08. Aug 2006, 15:43 bearbeitet]
ordnungsparameter
#191 erstellt: 08. Aug 2006, 17:00
..und dabei war ich nun wirklich soweit heute zu bestellen
Wenn man auf HDMI verzichten kann, was wäre denn dann eine sinnvolle Alternative in der Preisklasse? Bei eBay verkauft gerade ein Händler diverse STR-DB895 für 299€ - oder doch lieber gleich die Marke wechseln?
DaVinci
#192 erstellt: 08. Aug 2006, 17:27
Ein "alter" STR-DB" wäre noch zu empfehlen. Bei der Audiovision schnitten die im Vergleich deutlich besser ab. Allerdings würde ich wahrscheinlich dafür keine 300 Euro mehr zahlen.
Andere empfehlenswerte Alternativen wären:
Pioneer VSX-916 (kein HDMI, kein Lipsync)
Onkyo TX-SR504 (kein HDMI, keine Einmessautomatik)
Denon AVR-1707 (kein HDMI)
Yamaha RX-V559 (kein HDMI)
Panasonic SA-XR58 (kein Lipsync)
Die Ausstattungszusammenstellung wie der Sony hat leider keiner der genannten, siehe Beispiele in Klammern.
Allerdings gibt es hier auch zufriedene 700-User. Bei nicht allzuhohen Lautstärken in Verbindung mit Aktivsub lässt sich also möglicherweise damit leben. Nur 8 Watt pro Kanal ist aber überhaupt nichts. Vielleicht bessert Sony nochmals nach - woran ich nicht recht glaube, da die Problematik bei bestimmten Serien altbekannt ist.
[Beitrag von DaVinci am 08. Aug 2006, 19:28 bearbeitet]
ddx
#193 erstellt: 08. Aug 2006, 20:34
ich hab mir den Srt-DG700 mal bestellt, bin mal
gespannt wie er in verbindung mit dem Concept R ist
sollte der DG700 doch nicht so dolle sein kann man
ihn ja zurück schicken und dann muß ich wohl doch einen anderen mir suchen.
am liebsten wäre mir einer mit hdmi (auch switsch funtktion)
damit ich es später nicht ganz so schwer habe die geräte an
meinen tv zu bringen (Samsung LE32R51 1xhdmi).
aber die ausgangsleitung sollte auch stimmen und das ist was
mir bei dem Sony so komisch vorkommt, warum unterscheidet
sich dir werte so ???? man weis ja auch nicht wie das ermittelt wird, aber wenn im datenblatt 85W bei 8 Ohm
steht solte er das auch schon haben und nicht 5 - 10 oder 43W.
oder lieber doch den Denon 1706 ???? ohhh man ich weis es
nicht.
naja mal schauen wenn er da ist.
mfg
DDx
[Beitrag von ddx am 08. Aug 2006, 20:51 bearbeitet]
ordnungsparameter
#194 erstellt: 08. Aug 2006, 21:00
Du sprichst mir echt aus der Seele! Das ganze ist schon wieder so verwirrend, dass die lange ersehnte Neuanschaffung in Stress ausartet!
Ich denke ich werde jetzt einfach abwarten, wass Du uns zu berichten hast wenn das Teil angekommen ist - und falls mir das nicht gefällt, bestelle ich wohl den Kenwood KRF-V8090D
ddx
#195 erstellt: 08. Aug 2006, 21:19
ja ich bin schon wieder so nervös deswegen das ich meine
bestellung eben storniert habe, ich glaub ich nehm doch lieber
den denon 1706.
das mit hdmi wäre schon ne schöne sache aber dann lege ich mir
lieber ein wenig kohle auf die seite und hol mir später noch
mal einen mit hdmi.
mfg
DDx
ND
#196 erstellt: 09. Aug 2006, 04:34
den denon 1706.
mal einen mit hdmi.
mfg
DDx
Hallo auch!
Nix für ungut und ich will Dich jetzt nicht total aus dem Konzept bringen, aber ob ein Denon wirklich da besser ist, gegenüber dem Sony?!
Ich hoffe nur, dass Denon den 1706 weit aus besser gemacht hat, wie den 1705. Denn der 1705 bricht im 5.1-Betrieb ebenfalls total ein , was die Messwerte der HCC von Jan05 auch zeigen (HCC Review Denon 1705(Jan05)). Und das merkt man auch deutlich, denn mein Cousin hat den 1705 und wenn er den voll aufdreht, ist man zwar etwas über Zimmerlautstärke, aber man ist noch weit weg vom Kino-Feeling! Da sind die Sony's zB STR-DE875, STR-DE 695 weit besser unterwegs! (habe jetzt nur ältere Modelle genannt, weil ich die kenne und schon ausgibig im Betrieb hatte - jetzt betreibt sie mein Dad).
Prinzipiell finde ich persönlich die HCC-Reviews für die erste Auswahl potenziellen AV-Receivern (Komponenten) recht hilfreich -> http://www.homecinemachoice.com/cgi-bin/displayreviews.php (persönliche Meinung!).
Man sieht sich!
ND
DaVinci
#197 erstellt: 09. Aug 2006, 06:12
ein Denon (1707) war beim Audiovision - Test auch dabei. Er hatte die kräftigsten Endstufen des ganzen Testfelds.
So eine Abfuhr, wie sie sich Sony geholt hat, gab es laut Bericht noch nie bei Audiovision.
ND
#198 erstellt: 09. Aug 2006, 07:35
DaVinci schrieb:
Hallo auch!
Dann hat Denon scheinbar durchaus die frühere Schwäche erkannt und daran Änderungen vorgenommen - vorbildlich für einen Hersteller, seine Produkte zu optimieren und zu verbessern!
Man sieht sich!
ND
celle
#199 erstellt: 09. Aug 2006, 15:30
Naja, also für voll nehme ich die "AV" nicht mehr.
Beim Onkyo wurde auch die minimale Wattleistung kritisiert. Was hat man gemacht statt auf 4 Ohm halt einfach 8 Ohm Einstellung beibehalten. kann mir keiner sagen, dass das beim Sony nicht auch so funktioniert. Selbst bei den Yamaha-Geräten macht dass die "AV" schon traditionell so...
Manchmal hat man wiklich das Gefühl, die drehen ihre Testergebinisse so wie sie wollen. Wie kann der goße Denon jetzt noch 98 Punkte absahnen, wenn schon die Videoverarbeitung nicht mal dem Standart entspricht (trotzdem Ausstattung 10/10) ? ...
Gruß, Marcel!
ordnungsparameter
#200 erstellt: 09. Aug 2006, 15:39
Ich habe den Test zwar auch nur überflogen, aber etwas seltsam kam mir das Ganze schon auch vor...
Einige hier scheinen den 700er ja schon zu besitzen, wäre echt toll wenn sich einer mal dazu bereit erklären würde, seine Nachbarn im Surround-Betrieb zu ärgern
Wenn dann jemand mir glaubwürdig versichern kann, dass die Ausgangsleistung für den Hausgebrauch dicke langt, dann bestell ich mir das Ding nämlich trotzdem... eine wirkliche Preis/Leistungs-Alternative für den studentischen Geldbeutel sehe ich nämlich nirgends.
Und nu
DaVinci
#201 erstellt: 09. Aug 2006, 15:42
Gruß, Marcel!
Die alten Sony STR-DB hatten einen Schalter an der Rückseite, mit dem man zwischen 4 und 8 Ohm wechseln konnte. Diesen scheinen die neuen nicht mehr zu besitzen.
Ich finde das Testergebniss der AV aber auch der Video bezüglich der Ausgangsleistung schon sehr bedauerlich.
Für den Preis mit der Ausstattung würde man evtl. auch Abstriche beim Klang machen. Schliesslich war er der günstigste Receiver gepaart mit der besten Ausstattung. In allen anderen Bereichen bekam er von beiden Zeitschriften (AV, Video) sehr gute Noten.
[Beitrag von DaVinci am 09. Aug 2006, 17:41 bearbeitet]
Einmessmikrofon Sony STR DG 500
Oozora am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  11 Beiträge
Unterschied STR-DG 820 - STR-DG 910
receiver007 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
SONY STR-DG 820
v-v-v am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  37 Beiträge
Sony STR-DG 720 Problem
-cinemafan- am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DG 520 summt
ChrisB30 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Frage zum Sony STR-DG 720 Receiver
DEAL am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
AV Receiver Sony Str-DG 520 lautes Klicken?
schwertfan am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  4 Beiträge
Sony STR-DG 820 plauderecke
TrolloN am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  83 Beiträge
Kein Bild am Sony STR DG 720!
ksoldier am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  2 Beiträge
Sony STR DG 720 - HD Sound?
KMDEW am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.326
