HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Neue SONY Receiver STR-DG u.a. mit 2xHDMI, AV-Sync... | |
Neue SONY Receiver STR-DG u.a. mit 2xHDMI, AV-Sync und Einmessmikrofon ab 250Euro+A -A |
Dipak
#451 erstellt: 24. Jan 2007, 16:23 | |||
@marcus: dann sollte es eigentlich noch gehen.. diese aussage ist aber ausdrücklich ohne garantie.. haben deine ls einen relativ tiefen wirkungsgrad? btw. 5cm raum nach oben ist besser als nichts, aber immer noch ziemlich wenig. wenn ich den cd-player (mit auch sicher 5cm "fusshöhe" und nicht gleich tief) oben auf den class a amp stelle ist nach zwei stunden der cd-player an der oberseite ziemlich warm, länger getraute ich mich nicht es zu riskieren.. |
dothedew227
#452 erstellt: 24. Jan 2007, 16:27 | |||
sorry wenn ich jetzt blöd Frage aber was verstehst du unter tiefen Wirkungsgrad? hab das Teufel Cncept R dran hängen |
Dipak
#453 erstellt: 24. Jan 2007, 16:55 | |||
der wirkungsgrad wird üblicherweise angegeben in dB/W und sollte hinten auf den boxen oder in der anleitung ersichtlich sein eigentlich sinds dB/W/m dh. die lautheit in einem meter entfernung bei einem watt zugeführter leistung.. ein hoher wirkungsgrad ist so 90 oder 91dB/W, zb bei kef oder hörnern àla klipsch, ein tiefer ist zb 86 oder 87 dB/W. das klingt jetzt vielleicht minimal, hat aber schon einen sehr grossen einfluss auf die benötigte leistung bei derselben lautstärke. |
Antinous
#454 erstellt: 08. Feb 2007, 12:38 | |||
Hallo zusammen, ich hab öfter das Problem, wenn ich DVDs gucke, daß bei 5.1 Ton die Stimmen sehr leise sind im Vergleich zu den Umgebungsgeräuschen. Eingestellt hab ich den Surround Modus Cinema Studio EX A. Wenn ich umschalte auf Stereo sind die Stimmen wieder ausreichend laut. Außerdem hab ich das Gefühl, daß die hinteren Boxen kaum Töne ausgeben, obwohl ich eigentlich mit dem Einmeßmikrophon eingestellt habe. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps zu meinen Problemen? Merci |
Dipak
#455 erstellt: 08. Feb 2007, 18:23 | |||
was ist mit den anderen surroundmdoi; zb. standard dd |
Antinous
#456 erstellt: 09. Feb 2007, 12:35 | |||
Ist bei manchen Filmen auch nicht besser. Nur Stereo macht die Stimmen immer laut genug. |
Tolden
#457 erstellt: 10. Feb 2007, 08:22 | |||
Habe nochmal eine Frage: Kann man eig. an den G700 eine YUV-Quelle reingeben, die dann über den HDMi-Ausgang ausgegeben wird oder klappt das nicht? |
DaVinci
#458 erstellt: 10. Feb 2007, 10:06 | |||
Nein. |
Tolden
#459 erstellt: 10. Feb 2007, 11:51 | |||
Wird also nur das HDMi Signal der beiden Eingänge beim Ausgang ausgegeben? Beim Komponentenausgang werden aber doch auch Cinch- und S-Videosignal ausgegeben oder? |
Pr0
#460 erstellt: 10. Feb 2007, 16:46 | |||
Ja & Ja |
soulsonic78
#461 erstellt: 12. Feb 2007, 19:51 | |||
hi, ich besitze seit einigen wochen den 500er bin technisch absolut überzeugt, aber ohne sub geht der sound über meine alten asw genius 200 standlautsprecher irgendwie nur bei 1 promille meiner vorhandenen cd s klar. und ich höre eigentlich keinen schlechten sound. hab im moment einen alten nad verstärker hier rumstehen mit dem ich das mal gegenhören werde, da ich die asw´s auch noch nicht kenne. werd mir wohl den gebrauchten asw cantius as 400 mk2 sub noch holen damit das nötige feeling abends rüberkommt. so ist es schlichtweg ungemüdlich und klingt fast wie der betrieb einer linearen studio abhöre. mal hören obs am sony liegt...ich hoffe nicht |
ND
#462 erstellt: 13. Feb 2007, 11:42 | |||
Hallo auch! Also bei meinem alten STR-DE675 konnte ich nach jedem DVD schauen Spiegeleier mit Speck braten gehen, so wie dieser sich beim DVD schauen aufhitzte! Bei meinem STR-DE875 und jetzigem STR-VA333ES habe ich das nicht mehr. Mittlerweile betreibe ich meine LS mit dem STR-VA333ES und die Front über den TA-FA777ES. Mein TA-FA777ES wird lediglich handwarm, egal welche Last beim DVD schauen auf die LS kommt. Beim STR-VA333ES hängt es stark von der DVD ab (effekthaltige DVD mit langen Pegelephasen, oder DVD mit nur gelegentlichen Effekten). Da wird mein STR-VA333ES manchmal nur handwarm (mit gelegnetlichen Effekten) oder bei manchen DVDs auch ordentlich warm bus leicht heiß (nach 2-3 DVD's mit vielen Effekten, wo die Surrounds sehr häufig beansprucht werden). War am Anfang doch etwas verwundert, da der STR-VA333ES nur die Surroundkanäle (Surround + Surround Back) und den Center versorgt - aber wie gesagt, habe ich bemerkt, dass es stark von den DVD abhängt, die ich mir anschaue. Na ja und wie gesagt, meinem alten STR-DE675 konnte ich als Herdplatte verwenden. Ist aber nicht nur bei den Sonys so. Bei meinem Cousin wird sein Denon von ihm auch oft ordentlich belastet und der Denon wird da auch ganz schön heiß, obwohl dieser ausreichend Luft bekommt. Im Zweifelsfall schicke eine E-mailanfrage an Sony oder rufe den Kundensercive einmal an und frage nach bzw. da Du ja noch Garantie darauf hast, könntest Du Deinen Receiver zu Sony bringen und ihn dort einmal überprüfen lassen. Das habe ich damals mit meinem STR-VA333ES gemacht, wegen einem Trafobrummen, was ich vorher nicht kannte - welches aber beim 333er "normal" ist, so wie es ist. Man sieht sich! ND |
Dipak
#463 erstellt: 13. Feb 2007, 19:21 | |||
das kommt schon recht stark auf den amp drauf an wenn ich bei meinem pio zb den dvpd draufstelle wird er sehr schnell sehr heiss auf den nad meines vaters kannst du einen plattenspieler draufstellen und nach zwei stunden sehr laut hören ist er höchstens handwarm |
soulsonic78
#464 erstellt: 13. Feb 2007, 19:43 | |||
wie ist bei euch der sound des 500ers? würd mich mal intressieren... grüsse |
Sebulb
#465 erstellt: 13. Feb 2007, 20:02 | |||
Hallo, irgendwie find ich weder bei eBay, billiger.de, guenstiger.de, amazon.de noch google.de Shops für die Receiver STR-DG500 bis STR-DG800... Hab ich was verpasst oder ist der ausm Sortiment?? Grüße! |
naggn
#466 erstellt: 13. Feb 2007, 20:05 | |||
DaVinci
#467 erstellt: 14. Feb 2007, 18:34 | |||
Hi, die Receiver sind brandaktuell. Jedoch werden nur STR-DG300, 500 und 700 in Deutschland verkauft. |
sentellion
#468 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:40 | |||
Hallo,hat besagter STR-DG500 eigentlich noch die allseits bekannte blaue Leuchdiode,die aktiviert wird,wenn ein 5.1- oder DTS Signal anliegt. Finde diese Vorrichtung der Sony DD-Receiver nämlich super.Wenn ich bedenke,daß man zum Beispiel bei Yamaha kaum erkennen kann,ob ein 5.1 oder DTS Signal anliegt! Grüße Dirk |
dothedew227
#469 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:44 | |||
also der 700er hat sie. geh ich mal davon aus das der 500er sie auch hat |
naggn
#470 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:46 | |||
Die Stimmen kommen doch hauptsächlich über den Center. Also sollte es helfen den Pegel des centers anzuheben. |
DaVinci
#471 erstellt: 01. Mrz 2007, 19:34 | |||
Hi Fans, hier könnt Ihr mal einen Blick auf die vier Nachfolger von STR-DG500 und 700 werfen. Kommen im Frühsommer. U.a. kann über HDMI jetzt auch der Ton an den Receiver übertragen werden. Also nicht nur passthrough, wie bisher. http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=15386 [Beitrag von DaVinci am 01. Mrz 2007, 19:40 bearbeitet] |
aaron1982
#472 erstellt: 02. Mrz 2007, 10:43 | |||
Ja, hat er. Ganz sicher, ich hab ihn seit gestern... ;-) |
Jacky_Zucker
#473 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:41 | |||
Hallo, ich würde mal gerne wissen, ob man beim Sony das Bild von Komponente über HDMI ausgeben kann, oder ob es nur von HDMI auf HDMI möglich ist? Ich will nicht gleich die ganze Schrankwand auseinderbauen , um an die Kabel zu kommen, wenn es ey nicht geht. |
naggn
#474 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:44 | |||
Geht nicht. hdmi wird nur durchgeschleift. |
dengerous
#475 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:55 | |||
Hi, habe nun auch den STR-DG 700! Eine frage ob es eine aktuellere Herstellercodeliste für die Fernbedienung gibt?? Mein Herman/Kardon Cd-Player ist zum Beispiel net drin!! Oder denkt ihr man kann es der Fernbedienung irgendwie beibringen?? |
dothedew227
#476 erstellt: 22. Mrz 2007, 00:17 | |||
ich sag mal bei beidem Nein und hoffe dabei das mich jemand eines besseren belehrt eine neue Liste gibt es nicht. bei Sony anzufragen hat keinen Sinn, die verweisen dich auf den Hersteller des neuen Gerätes welches du auf die Fernbedienung legen willst, mit der Begründung: für die Codes ist der Hersteller zuständig, wir haben keine anderen. Programmieren kannst du die Fernbedienung nicht also bleibt dir nur die Möglichkeit bei Harman/Kardon nachzufragen. falls du Erfolg haben solltest lass es mich doch bitte wissen. habe ein ähnliches Problem und bin nicht weitergekommen |
Tolden
#477 erstellt: 16. Apr 2007, 12:14 | |||
Mal noch eine Frage zum DG-700. Habe noch einen älteren Sony-Plattenspieler, den ich gerne wieder anschließen würde. Wie kann man das an diesem Receiver machen, braucht man da noch was zusätzliches für oder kann man den bspw. direkt am Aux-Eingang dranklemmen? |
Dipak
#478 erstellt: 16. Apr 2007, 15:21 | |||
leider hat der sony keinen phono-eingang das heisst du brauchst einen phono-vorverstärker. günstige modelle gibt es beispielsweise von NAD (PP2) oder von Pro-Ject (Phono Box mkII); beide so ca. 100euro welcher da besser ist, oder ob es noch andere alternativen gibt (auch je nach budget), fragst du aber besser mal die spezialisten im entsprechenden unterforum.. |
Tolden
#479 erstellt: 23. Apr 2007, 12:34 | |||
Habe mal bei Ebay geschaut, solche günstigen für 15-20 € tun es nicht? |
Dipak
#480 erstellt: 23. Apr 2007, 18:17 | |||
das kommt auf deine anlage und ansprüche an, sofern die dinger überhaupt was taugen.. aber wie gesagt, das fragst du besser die spezialisten. ich habe davon nicht wirklich nen plan.. siehe: HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik |
Tolden
#481 erstellt: 07. Jun 2007, 12:12 | |||
Da mir hier schon öfters bzgl. des G700s geholfen wurde, habe ich nochmal eine Frage zu dem Gerät: Ich habe an den YUV-Anschlüßen eine Xbox 360 & einen DVD-Player dran. Der DVD läuft auch ganz fein, doch bei der Xbox stelle ich fest, daß das Bild immer flimmert bei 720p oder 1080i Wiedergabe, besonders erkennbar bei der Wiedergabe von HD-DVDs. Daraufhin habe ich die Xbox mal direkt in den Fernseher gesteckt, was das Flimmern komplett beseitigt hat. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Woran kann das liegen? Als YUV-Kabel vom Receiver zum Fernseher benutze ich dieses mit den vergoldeten Anschlüßen von SilverCrest, welches es mal bei Lidl gab... |
Jacky_Zucker
#482 erstellt: 04. Jul 2007, 21:53 | |||
Hmm, habe mein Xbox 360 auch über YUV laufen und meinen DVD-Player mit dem Kabel vom Lidl, läuft alles wunderbar. Jedoch benutze ich ein hochwertiges YUV Kabel (ca. 30€) vom Reciver zum Fernseher. Hatte aber auch schon mal das vom Lidl angeschlossen und es lief auch Top, hatte nur in hellen Bereichen dann ein ganz ganz leichtes flimmern. Also auch HD-Inhalte. Vlt. liegt dein Kabel zu nah an einem Stromkabel oder ist zu sehr geknickt? Kann sein, dass die nicht sehr gut abgeschirmt sind. Auch wenns von Lidl anders behauptet wird und die sehr gut abgeschirmt sein sollen,finde ich die Kabel-Ummantelung doch arg dünn, mein teures Kabel ist etwa dreimal so dick und an den Enden mit richtigem Metall umwickelt. Aber für den Preis kann man nicht alles erwarten, auch wenns schon doch ne ordentlich Quali hat, an hochwertige Kabel kommt es nicht heran. Lieber ein paar Euro mehr ausgeben. Wenn man sowieso schon hunderte von Euros in teure Anlagen und Fernseher steckt, kann man auch ruhig 20-30€ mehr für bessere Kabel ausgeben, sonst hat sich das teure Equipment nicht gelohnt, wenns von Kabel "gebremst" wird. |
Tolden
#483 erstellt: 05. Jul 2007, 13:29 | |||
Hatte in der Zwischenzeit herausgefunden, woran es liegt. Das Flimmern ist weg, wenn ich das Antennenkabel aus der D-Box & dem Receiver (für Radio) rausziehe, obwohl ich Antennenkabel von Oehlbach verwende. Gibt es da irgendwas spezielles, um dies Flimmern dabei zu verhindern, ohne daß ich jedes Mal das Antennenkabel rausziehen muß? In der Zwischenzeit ist bei mir auch noch eine PS3 hinzugekommen. Ist es eig. normal daß der Ton nicht über HDMi mit ausgegeben wird an den Receiver, sprich dieser das Signal nur an den Fernseher weitergibt und man seperat noch ein optisches oder koaxiales Kabel anschließen muß? [Beitrag von Tolden am 05. Jul 2007, 13:31 bearbeitet] |
dothedew227
#484 erstellt: 05. Jul 2007, 13:47 | |||
ja ist es . der Sony-receiver gibt nur die Bildsignale weiter, Ton wird nicht abgegriffen. das liegt aber am Receiver und nicht an der PS3 [Beitrag von dothedew227 am 05. Jul 2007, 13:48 bearbeitet] |
Dipak
#485 erstellt: 05. Jul 2007, 18:53 | |||
das könnte dir helfen hifi-wissen: was ist ein mantelstromfilter? |
Tolden
#486 erstellt: 07. Jul 2007, 16:10 | |||
Danke für die Antworten, dann werde ich mir mal zwei solche Mantelstromfilter kaufen... |
Tolden
#487 erstellt: 27. Sep 2007, 17:18 | |||
Also kann ich dann auch keine SACDs mit der PS3 über den Receiver wiedergeben? |
Tolden
#488 erstellt: 29. Sep 2007, 09:07 | |||
*nochmalnachobenschieb* |
Dipak
#489 erstellt: 29. Sep 2007, 10:56 | |||
ich wusste zwar bisher nicht mal, dass sie sacd kann.. evt hilft dir diese diskussion aus dem avs-forum: www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=751450 ansonsten hast du doch ne ps3, steht da nix in der anleitung |
Tolden
#490 erstellt: 01. Okt 2007, 08:24 | |||
Da steht nur SACD-Wiedergabe über HDMI... |
Dipak
#491 erstellt: 01. Okt 2007, 09:47 | |||
laut thread auch analog, dann allerdings mangels 5.1-out nur in stereo.. da steht aber auch noch einiges anderes, was in dem zusammenhang von interesse sein könnte..
Tolden
#492 erstellt: 01. Okt 2007, 11:19 | |||
Was glaube ich dann ja auch wegfällt der das DG700 von mir ja anscheinend keinen Ton, der über HDMI ausgegeben wird über die Lautsprecher wiedergibt, der schleust ja nur das Videosignal durch...schade aber auch, so ein 5.1 Analogausgang hätte der Playstation bei sowas auch ganz gut getan, da bestimmt mehr Leute einen Receiver mit 5.1 Eingang haben als mit HDMI-Soundverarbeitung... |
dengerous
#493 erstellt: 06. Okt 2007, 18:20 | |||
Gibts eigentlich neue Codes für die Fernbedienung oder immernoch nur noch die aus der Anleitung?? |
nitch80
#494 erstellt: 04. Jul 2008, 20:04 | |||
Hallo alle zusammen. Hat jmd eine Ahnung wie ich die Lipsync einstelle? Habe nichts in der Bedienungsanleitung gefunden. Scaliert der str-dg700 das Videomaterial hoch oder switcht er nur? Danke für jede Antwort |
flo9901
#495 erstellt: 14. Nov 2009, 16:49 | |||
hallo an alle ist es möglich an einen sony str-dg500 einen plattenspieler ohne vorverstärker anzuschließen? danke im vorraus |
Tayler329
#496 erstellt: 12. Mai 2010, 22:19 | |||
Hallo! Ich habe mir den Sony STR-DH 700 gekauft und möchte nun ein paar anständige Lautsprecher anschließen. Wieviel Watt dürfen die denn haben? Ich komme mit der Bedienungsanleitung nicht klar und habe keine Ahnung von Technik.... zu meiner Entschuldigung kann ich nur sagen: Ich bin eine Frau LG, Tayler [Beitrag von Tayler329 am 13. Mai 2010, 08:43 bearbeitet] |
Einmessmikrofon Sony STR DG 500 Oozora am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 11 Beiträge |
Unterschied STR-DG 820 - STR-DG 910 receiver007 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
SONY STR-DG 820 v-v-v am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 37 Beiträge |
Sony STR-DG 720 Problem -cinemafan- am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DG 520 summt ChrisB30 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Frage zum Sony STR-DG 720 Receiver DEAL am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
AV Receiver Sony Str-DG 520 lautes Klicken? schwertfan am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Sony STR-DG 820 plauderecke TrolloN am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 83 Beiträge |
Kein Bild am Sony STR DG 720! ksoldier am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR DG 720 - HD Sound? KMDEW am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 5 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSkywalker3474
- Gesamtzahl an Themen1.555.984
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.771
