| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Neue SONY Receiver STR-DG u.a. mit 2xHDMI, AV-Sync... | |
Neue SONY Receiver STR-DG u.a. mit 2xHDMI, AV-Sync und Einmessmikrofon ab 250Euro+A -A |
Tolden
#401
erstellt: 14. Dez 2006, 09:56
Kenne mich da nicht so extrem gut aus. Das ist ein Magnat-Sub (recht klein) von so einem Cubus-System. Habe auch gar nicht die Möglichkeit diesen immer extra auszuschalten, geschweige denn an die Steckdose ranzukommen, deswegen dachte ich dies wäre die beste Alternative. Steht die Leistungsaufnahme auf den Subs immer drauf?
ND
#402
erstellt: 14. Dez 2006, 10:18
Ich sage einmal, sollte draufstehen, muss aber nicht. Wenn es am Sub nicht oben steht, sollte es aber in der Bedienungsanleitung stehen. Ansonsten bei Magnat mal dirket nachfragen - wenn Du mir exakt sagen kannst, welcher Sub bzw. welches System, kann ich auch mal bei Magnat anfragen. Man sieht sich! ND |
JokerofDarkness
#403
erstellt: 14. Dez 2006, 10:20
Ich habe mir nochmal die Rückseite angeschaut. Wenn ich jetzt mal richtig überlegt habe, sind da Front Pre Outs mit drauf! Nur getarnt und zwar als Video 1 - Audio out oder sehe ich das falsch? [Beitrag von JokerofDarkness am 14. Dez 2006, 10:21 bearbeitet] |
ND
#404
erstellt: 14. Dez 2006, 10:36
Das im Video 1 ist nur ein Audio Ein- und Ausgang! Sprich Du schickt vom Videorecoder das Signal in den Receiver und kannst es dort gleich weiterleiten in den TV - quasi "durchschleifen". Es handelt sich hier nur um einen gewöhnlichen Audio-Ausgang (sofern der Audio-Eingang belegt ist) und kein Preout für die Fronts. SORRY - wenn Du Preouts für die Front möchtest, solltest Du Dir die Sony ES-Serie anschauen zB Sony STR-DA1200ES oder evenutell einen anderen Hersteller in betracht ziehen. Man sieht sich! ND |
JokerofDarkness
#405
erstellt: 14. Dez 2006, 12:55
Nein ich bin bestens ausgestattet und würde auch nicht auf die Idee kommen bei einem 250€ Gerät die vollen Pre Outs zu erwarten! Welchen Sinn sollte das in dieser Preisklasse machen? Dachte nur man könnte das eventuell so machen, war sozusagen ein Denkansatz ! |
Antinous
#406
erstellt: 15. Dez 2006, 09:45
Hallo, mal ne ganz andere Frage: Betreibt jemand von Euch den Sony STR-DG700 mit einer Universalfernbedienung? Habt ihr vielleicht einen funktionierenden Code für mich? Hab ne FB von ALDI. Vielen Dank |
dothedew227
#407
erstellt: 15. Dez 2006, 09:55
wenn keiner der bekannten Codes funktioniert wirst du ein Problem haben weil deine fernbedienung einen eventuellen neuen ja nicht kennt. deswegen würde ich immer eine lernfähige FB kaufen. hab derzeit die PLU 2 und liebäugel mit der Harmony 885 denen bringst du die Funktionen notfalls einfach bei. ist zwar mühsam aber es funktioniert |
JokerofDarkness
#408
erstellt: 15. Dez 2006, 10:10
Das sind doch keine Universalcodes, sondern nur immer für die jeweilige Fernbedienung! |
Antinous
#409
erstellt: 15. Dez 2006, 11:42
Ah ok, ich hab so eine billige ALDI FB. Aber die kann auch anlernen und hab es auch schon gemacht, aber manche Tasten der Sony FB will sie eben einfach nicht lernen. Z.B. die Tasten für das umschalten der Surround-Modi. Und dummerweise auch die Taste "DVD". Während die Tasten "TUNER", "VIDEO1", "VIDEO2", ... einwandfrei funktionieren. Naja muss mir halt irgendwann mal ne gescheite FB anschaffen. Trotzdem Danke |
Tolden
#410
erstellt: 15. Dez 2006, 20:29
Kann man den Preout eigentlich auch dafür verwenden in einen Funkkopfhörer reinzugehen, bzw. ein Funkübertragungsystem zu benutzen für Audio/Videosignale in andere Räume? |
Tolden
#411
erstellt: 15. Dez 2006, 20:33
@ND: Mein Magnat System heißt übrigens Cubus 5100A. Zumindest steht diese Nummer hinten auf dem Sub drauf, dort steht aber leider nichts von der Watt-Leistung! |
djofly
#412
erstellt: 18. Dez 2006, 08:50
Hat hier eigentlich schon mal jemand "richtige" Lautsprecher an dem Receiver betrieben? Bisher lese ich immer nur was von Sub/Sat Systemen. |
dothedew227
#413
erstellt: 18. Dez 2006, 14:28
was sind denn bei dir "richtige" Lautsprecher ? |
ND
#414
erstellt: 19. Dez 2006, 06:52
Hi! Also Magnat halten sich mit ihrer Antwort auf meine Frage bezüglich der max. Leistungsaufnahme des Subs Deines System recht zurück. Jedoch schreiben sie, dass der Anschluß des Subs bei einer Steckdose, welche nur mit 100 Watt. begrenzt ist, folgendes (aus dem Schreiben von Magnat): "eine max. Aussteuerung kann zu einer Überlastung der Steckdose führen." - also, nicht gut! Es ist also doch empfehlenswert, wenn Du Dir eine Master/Slave-Steckdosenleiste anschaffst. Du hast doch bestimmt bei Deinen Funkkopfhörer einen Lautstärke-Regler integiert, oder? Daher reicht es vollkommen, wenn Du einen Audio-Ausgang für Deine Funkkopfhörer hernimmst, da Du die Lautstärke am Kopfhörer regeln wirst. Bei den Preouts ersparst Du Dir so gesehen die Lautstärkeregelung am Kopfhörer und regelst diese über den Receiver mit. Aber dafür würdest Du Preouts für die Front benötigen, welche der STR-DG700 nicht hat. Aber so nebenbei gibt es auch einen Kopfhörer-Ausgang normalerweise auf der Front des Receivers. Man sieht sich! ND [Beitrag von ND am 19. Dez 2006, 06:56 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#415
erstellt: 19. Dez 2006, 10:23
Standboxen sind richtige Lautsprecher und durch ihre Tieftöner auch leistungshungriger! Es geht ihm wohl, um die Pegelfestigkeit! Eine sehr interessante Frage! |
Tolden
#416
erstellt: 19. Dez 2006, 10:46
@ND: Danke für deine ausführliche Antwort, dann muß ich mal schauen, wie ich das löse, da halt die Steckdosen und der Sub hinter dem Anlagenrack stehen. Mit Funkübertragungssystem meinte ich eigentlich so ein Teil, welches bspw. DVD- und Receiverbild- & ton in einen anderen Raum überträgt... |
bokii
#417
erstellt: 21. Dez 2006, 15:06
Das mit den "richtigen Boxen" würde mich auch sehr interessieren, da ich mit dem 700er liebäugel, ihn aber zunächst "nur" mit 2 Infinity-Beta-Kompaktboxen und einem aktiven Sub im 2.1 Modus betreiben will. Falls davon abzuraten ist, wäre der PioVSX416 besser? [Beitrag von bokii am 21. Dez 2006, 15:08 bearbeitet] |
Oxid2
#418
erstellt: 22. Dez 2006, 09:33
Hi hab mir jetzt für meinen Plasma das Concept P von Teufel geholt und dazu das Sony STR DG 500... Hab nun ein Prob wenn ich den surround sound einschalte bzw. in den music-modus gehe hab ich zwar raumklang aber kein sub!?! is das normal oder muss ich da was einstellen? Wenn ich wieder in den dolby PL modus gehe is alles zwar wieder da aber der sound is nicht so "authentisch" wie der music-modus. help help Ps: Irgendwie geht der ton ganz kurz weg und unmittelbar wieder da, so als wenn der ständug nachkalibrieren würde ,kann das??? Danke im Vorraus [Beitrag von Oxid2 am 22. Dez 2006, 09:37 bearbeitet] |
dothedew227
#419
erstellt: 22. Dez 2006, 09:49
was heißt denn "in den Music Modus"? wenn du damit Stereo meinst, schau mal in das Display des 500er. dort sind links alle Boxen abgebildert welche angesteuert werden. beim normalen Stereo Betrieb ist der SUB soweit ich weiß nicht dabei. hier mußt du also einen Modus suchen in welchem dieser mitbetrieben wird. aber da gibt es genügende |
Oxid2
#420
erstellt: 22. Dez 2006, 11:27
Ja gibt es ,aber ist das denn auch wirklich 5.1 surround sound wenn alle Komponenten abgebildet sind im Display oder kann es auch sein das es nur "simulierter" surround ist? (Pro Logical) |
dothedew227
#421
erstellt: 22. Dez 2006, 11:32
das hängt davon ab was für ein Signal er bekommt. ich würde grundsätzlich auf Auto stellen. wenn echtes DD Signal gesendet wirs siehst du das an der blauen Kontrolleuchte über dem Display |
Oxid2
#422
erstellt: 22. Dez 2006, 11:51
Achso ,das ist schon mal gut zu wissen ,schade das man da in der anleitung nicht drauf aufmerksam gemacht wird. Jedenfalls hab ich wenn ich auf auto schalte immer nur 2 front speaker aktiv und center.. der plasma ist über scart zum Sat-reciever ,der sat reciever vom audio out zum av-reciever über chinch , die Teufel sind über boxenkabel in av-reciever und aktiv-sub ist über chinch auf mono adapter in sub-out vom av-reciever |
dothedew227
#423
erstellt: 22. Dez 2006, 12:02
kann ja sein das ich mich jetzt täusche. die Fachmänner bitte korrigiert mich wenn das so sein sollte, aber wenn du digitalen Sound haben willst solltest du deinen Sat receiver auch dementsprechend an den AVR anschließen also über optisches oder Koxialkabel. über Audio-Chinch wird das nicht funktionieren |
Oxid2
#424
erstellt: 22. Dez 2006, 12:30
also der sat hat nur die gelb-rot-weiß chinch outputs (spdif/rechts/links) siehe foto, (leider unscharf) |
Oxid2
#425
erstellt: 22. Dez 2006, 12:35
dothedew227
#426
erstellt: 22. Dez 2006, 13:21
Na ja, dann muß der AVR natürlich "simulieren" und deswegen siehst du auch keine blaue Lampe |
Oxid2
#427
erstellt: 22. Dez 2006, 14:12
jo ,hab jetzt den dvd player mal über koaxial eingestöpsellt und siehe da blaue lampe wenigstens beim dvd schaun kann man dann in den genuß kommen. Da Tv eh nicht Dolby Digital is bis auf spielfilme oder so ises eh nicht so wichtig...aber danke für die Hilfe hat mir sehr geholfen thx |
djofly
#428
erstellt: 22. Dez 2006, 17:07
Genau so ist es! Z.B. ob vielleicht jemand was aus der Canton LE 170/190 Liga dran hat, so mit 20 cm Tieftöner. Von anderer Seite habe ich aber auch schon gehört, dass der Receiver keinen Druck macht. Okay, wenn man nur Satelliten anschließt und den Bass dem Sub überlässt, dann spielt das keine Rolle. |
munig1860
#429
erstellt: 05. Jan 2007, 11:38
Hallo alle. Sorry, aber ich hab trotz der vielen Einträge immer noch ned ganz kapiert, ob denn dieser Sony 700 nun für meine Zwecke tauglich wäre. Liegt aber wohl mehr an meinem sehr stark ausgeprägten Unverständnis als an Euren Ausführungen. Also, ich hab nach mir nun endlich meinen Traum verwirklicht und mir nen 50er von Pana gegönnt (TH 50 PV 60). Möchte nun so step by step alle anderen Geräte nachrüsten und mir früher oder später nen Blue-ray-Player oder nen HD-DVD-Player besorgen (je nach Marktentwicklung). Dazu noch ne Sat-Anlage mit nem HD-Receiver. Dazu wollte ich ein klein wenig surround-Feeling, wobei es mir auf Klang bzw. Lautstärke etc. gar nicht bis ins Detail ankommt. Meine Nachbarn verstehen da sowieso keinen Spass. Möchte daher dafür nicht ganz sooo viel Geld in die Hand nehmen. Als LS sind in Planung das Concept S, Set 3 von Teufel. Gestern war ich wegen nem AV-Receiver im Media Markt und hab mich nach diesem Sony STR-DG 700 erkündigt. Der Verkäufer riet mir davon ab, weil dieses Gerät wohl nur die HD-Signale durchleite, nicht jedoch upscaliere. (???) Er meinte ich bräuchte eher was von Onkyo oder Denon wenn´snoch preisgünstig sein sollte, müsste aber dennoch mindestens 700 Steine dafür hinlegen. Hier nun meine törichte Frage. Wenn ein AV-Receiver von einem HD-Gerät (bzw. wie bei mir von zweien) via HDMI-Kabel ein 1080-Signal erhält, dann genügt es mir doch, wenn er das einfach durchleitet? Was muss da noch upskaliert werden? Hab ich dann über den Sony ein HD-Bild am Fernseher oder nicht? Zweite Frage: Versteh ned so ganz den Unterschied zwischen aktiven und passiven Subwoofern. Dachte eigentlich immer, aktiv bedeutet mit integriertem Receiver. Jetzt empfiehlt mir ein Freund, ich solle mir besser zu meinem separaten AV-Receiver ein aktives System dazukaufen, weil es die Leistung verbessert. Was bring ich dabei durcheinander? Bitte bitte einfache Erklärungen, so dass auch ich es kapier…;-)) Besten Dank schon mal, LG Willi |
dothedew227
#430
erstellt: 05. Jan 2007, 12:03
es ist ein Kreuz mit unfähigen oder verkaufswütigen Verkäufern du hast volkommen Recht, wenn dein Receiver oder Player ein 1080i/1080p Signal ausgibt wird das durchgeschleift und genauso auf den Bildschirm gebracht. ein Upscaling im Receiver ist weder nötig noch macht es, meines Erachtens, Sinn eher ist es so das receiver welche das Signal nicht nur durchschleifen sondern verarbeiten oftmals eine Problem mit dem Kopierschutz haben und du dann gar nichts siehst. Upscaling ist nur notwendig wenn du mit einem analogen Signal (YUV) in den receiver gehst und dann via HDMI wieder raus willst. hat den Vorteil das du nur ein Kablel zum Fernseher legen musst. Wenn du eh über HDMI reingehst reicht der Sony volkommen. einziges Manko, den Ton mußt du seperat per Lichtleiter oder koxialkabel zum Sony bringen da er über HDMI den Ton nicht abgreift. ist aber nicht weiter tragisch
Aktiver Subwoofer heißt das dieser eine eigene Endstufe besitzt und somit über den Pre-Out des AVR angeschlossen werden kann. bei passiven mußt du über die Boxen Frontausgänge gehen und die Fróntboxen an den Sub anschließen. Aktive Systeme sollten in der regel dementsprechend mehr Power haben. mit einem integriertem receiver hat das gar nichts tun, das sind dann Vollaktive Systeme. halt ich aber nicht für die optimale Lösung wenn du noch weitere Fragen hast, stell Sie ruhig Gruß |
saigak
#431
erstellt: 05. Jan 2007, 13:38
Hallo Leute, habe eine frage zu sony STR-DG700. Kann mir jemand sagen, ob die Einstellungen des EQ, auch mit LS die nur an die Speakers Front B angeschlossen sind funktionieren? |
munig1860
#432
erstellt: 07. Jan 2007, 12:08
@dothedew227 ganz vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Immer wieder interessant zu sehen, wie der ahnungslose Käufer über den Tisch gezogen wird. Na ja, hat der MM halt nun einen Kunden weniger.. ;-) LG Willi |
Wraeththu
#433
erstellt: 08. Jan 2007, 14:44
Einen Upscaler braucht man IMHO sowieso generell nicht, denn mir ist kein HD-Bildschirm bekannt der das nicht selber schon beherrscht, also auch wenn ein normaler DVD-Player der Billigklasse, Kabelfernsehen oder Videorecorder dranhängen so wird das Bild immer auf volle Bildschirmgrösse skaliert...das funktioniert selbst bei meinem eher preiswerten Gerät einwandfrei. Es gibt zwar auch externe, meist sauteure Scaler...allerdings halte ich die eher für Voodoo, denn auch die können aus einem neidrig aufgelösten Signal nicht mehr informationen herausholen als ohnehin vorhanden sind. Da ist das Geld demnächst wirklich besser in einen BD-Player investiert (gibts ja schon ab 200 Euro)...das sich HD dvd noch durchsetzzen wird glaube ich nicht...das Format ist doch jetzt schon gebgenüber BD veraltet |
dothedew227
#434
erstellt: 08. Jan 2007, 18:02
wo??? |
Wraeththu
#435
erstellt: 08. Jan 2007, 20:22
zumindest bekommt man dafür den Player für die XBOX360, den man per USB laut C´T aber auch an einen (Wohnzimmer)PC anschliessen kann. Da eh schon einige leute einen HTPC oder so eine Xbox haben, ist das zur Zeit sicher eine günstige Option. Harware soll, obwohl von Microsoft, gar nicht so schlecht sein |
Wraeththu
#436
erstellt: 08. Jan 2007, 20:24
sorry...zu früh gefreut...ist wohl ein HDDVD player ;-( Trotzdem zu DEM preis eigentlich noch ok für alle die es interessiert: http://www.heise.de/newsticker/meldung/81564 [Beitrag von Wraeththu am 08. Jan 2007, 20:36 bearbeitet] |
naggn
#437
erstellt: 10. Jan 2007, 11:37
Ich glaube du solltest dich mal über die Unterschiede zwischen hddvd und bluray schlau machen... Das ist ziemlicher Unsinn den du da von dir gibst. |
Wraeththu
#438
erstellt: 10. Jan 2007, 17:37
danke! aber das ist es garantiert nicht! Ich habe doch nie behauptet das HD DVD und Blueray das gleiche sind...also bitte auch mal lesen. Und ich denke, ich kenne die spezifikationen beider Medien so gut das ich mich nicht noch wieter drüber "schlau" machen muss. BluRay ist nun mal das technisch anspruchsvollere und modernere Medium. |
naggn
#439
erstellt: 10. Jan 2007, 18:05
1. Es sind bis jetzt mehr hddvd Player und Filme verkauft worden als bluray. Was wohl dran liegt, dass hd Player gerade mal die Hälfte eines Bluray Players kosten. 2. Setzt bluray noch auf mpeg2 und verschenkt so seinen Kapzitätsvorteil. Bei hdvdds wird der deutlich effizientere Codec vc-1 eingesetzt. 3. interaktive Inhalte sind auf hddvd besser implementiert. 4. Bei hd-dvds gibt es Hybrid discs mit einer dvd und einer hddvd Seite. Mir ist also schleierhaft wie du einen technischen Vorteil von Bluray sehen kannst und die hd als tot siehst. |
DaVinci
#440
erstellt: 10. Jan 2007, 19:05
Hey Leute, Ihr driftet langsam aber sicher vom eigentlichen Thema dieses Threads ab! Die Thematik kann anderswo in diesem Forum besser diskutiert werden. |
dothedew227
#441
erstellt: 23. Jan 2007, 13:20
sagt mal : wird der 700er bei euch auch so extrem heiß wenn er ne zeitlang bei hoher Lautstärke gelaufen ist? das Ding glüht schon fast bei mir [Beitrag von dothedew227 am 23. Jan 2007, 13:20 bearbeitet] |
djofly
#442
erstellt: 23. Jan 2007, 16:46
Hat schon mal jemand den STR-DG300 gehört? Der würde mich als Stereoverstärker mit digital-Eingang fürs Arbeitszimmer interessieren! |
Pr0
#443
erstellt: 23. Jan 2007, 16:55
Packe den jetzt eher selten mal an, aber auffällig heiß wurde er bisher noch nicht. Der AV steht aber auch relative frei, auf einem offenen Rack, etwa 5cm Platz nach Oben (Glasplatte) und nach hinten über 20cm (zur Wand). |
dothedew227
#444
erstellt: 23. Jan 2007, 17:01
steht bei mir auch in nem Rack und hat nach oben Luft. nichts desto trotz wird er sehr heiß wenn er auf hoher Lautstärke läuft Hat denn keiner das Problem? |
padddy
#445
erstellt: 23. Jan 2007, 17:53
Sony STR-DG 700. Das ja der Wahnsinn für 249 Euro. 2x HDMI switch und 6 Digitale Eingänge und alle loben den Onkyo 674 so hoch, weil er in der Preiklasse um 600 Euro das alles mitbringt. mfg |
Toni78
#446
erstellt: 23. Jan 2007, 18:04
Ausstattung ist nicht alles... wer auf halbwegs stabile Endstufen mit Leistung Wert legt wird mit dem Sony kaum zufiedenzustellen sein, wohl aber mit dem Onkyo. |
Pr0
#447
erstellt: 23. Jan 2007, 18:11
@padddy: Ja, allerdings! @dothedew227: Erhitzt er sich bei dir so stark, dass es problematisch, bzw. bedenklich wird? Also es ist jetzt leider auch schwierig für mich, dass zu testen, denn ab etwa Volume 45-50 (bei digitalem Quellsignal) wird es bei mir ungesund laut (für Ohren, Familie & Nachbarn), so dass ich einen Dauerbetrieb bei Vol50+ nicht machen kann. Letztens habe ich bei Dauerbetrieb um die Vol40 eine erhöhte Erwärmung festgestellt, die aber weit entfernt davon ist, heiß genannt zu werden. Im normalen Betrieb, ca. Vol35, bleibt der schmucke kasten weit unter Handwärme. Soviel zu meinen die Wärmeentwicklung betreffenden Eindrücken, ich werde demnächst mal mehr drauf achten. |
dothedew227
#448
erstellt: 24. Jan 2007, 08:50
Hi Pro danke für deine Ausführung bei mir kann man von heiß sprechen, die Hand kannst du dann nicht mehr länger drauf liegen lassen, allerdings wohl erst bei Lautstärken jenseits vol 50. so genau hab ich das noch nicht rausbekommen |
Dipak
#449
erstellt: 24. Jan 2007, 15:44
@pro & marcus (dothedew227): wie stark der amp beansprucht wird hängt ja nicht nur von der lautstärke ab, sondern auch von den ls. gebt mal eure db/w an, dann haben wir vielleicht die erklärung ![]() @marcus: wenn das teil wirklich so heiss wird, wäre ich etwas besorgt. mein pio wird zwar auch warm, aber nach bisheriger erfahrung nicht so warm. der class a amp wird um einiges wärmer/heisser, aber auch da kann ich im sommer noch die hand drauf legen.. ![]() ist das gefühl "zu heiss für die hand" nur am anfang und wenn du sie drauflässt gehts, oder ist es "richtig" heiss?
zustimm.. gruss viktor |
dothedew227
#450
erstellt: 24. Jan 2007, 15:50
Hi Viktor Danke für deine Ausführungen. naja, verbrennen tust du dich jetzt nicht dran aber er strahlt schon eine mächtige Hitze ab. war das bisher nicht gewohnt, kann ja sein das das unter Volllast normal ist, deswegen wollt ich halt mal hören was sie anderen Besitzer dazu sagen. ich find es nicht normal, aber das Ding hat ja noch ewig Garantie [Beitrag von dothedew227 am 24. Jan 2007, 15:51 bearbeitet] |
Dipak
#451
erstellt: 24. Jan 2007, 16:23
@marcus: dann sollte es eigentlich noch gehen.. diese aussage ist aber ausdrücklich ohne garantie.. ![]() haben deine ls einen relativ tiefen wirkungsgrad? btw. 5cm raum nach oben ist besser als nichts, aber immer noch ziemlich wenig. wenn ich den cd-player (mit auch sicher 5cm "fusshöhe" und nicht gleich tief) oben auf den class a amp stelle ist nach zwei stunden der cd-player an der oberseite ziemlich warm, länger getraute ich mich nicht es zu riskieren.. ![]() |
Einmessmikrofon Sony STR DG 500 Oozora am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 11 Beiträge |
Unterschied STR-DG 820 - STR-DG 910 receiver007 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
SONY STR-DG 820 v-v-v am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 37 Beiträge |
Sony STR-DG 720 Problem -cinemafan- am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DG 520 summt ChrisB30 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Frage zum Sony STR-DG 720 Receiver DEAL am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
AV Receiver Sony Str-DG 520 lautes Klicken? schwertfan am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Sony STR-DG 820 plauderecke TrolloN am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 83 Beiträge |
Kein Bild am Sony STR DG 720! ksoldier am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR DG 720 - HD Sound? KMDEW am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 5 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.996
