HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DE445 | |
Sony STR-DE445+A -A |
Gabinator
00:14
erstellt: 16. Sep 2003, |
Seit einiger Zeit klackt es im Reveiver und der Centerlautsprecher geht aus nach einer weile wieder an usw. (unregelmäßíg). Es ist egal ob ich Fernsehe, DVD schaue, Radio höre oder Musik am PC oder spiele. Der Subwoofer dröhnt auch manchmal kurz auf. Aber das geklacke vom Reveiver stresst und weiß nicht woran das liegen könnte. Alle anderen Boxen funktionieren. Das klacken tritt auch öfters hintereinander auf ohne das sich was am Centerlautsprecher bemerkbar macht. Brauche also Rat bevor ich das Teil für Geld checken lasse.
Denonfreaker
06:40
Hi, Ver such mal den center an zu schliesen an einer der front anschlusse wenn dass geklack sich dan noch vortut isy warscheinlich den impedanz des centers ungeschickt fur den sony. uberpruff auch alle kabel , bei sony sollte das metal end maximal 1 cm sein und uberpruff auch die anscblusse an die ls selbst . Wenn dass nicht hilft kannst du versuchen durch das drucken der setup taste (aus /standbay am receiver) nud fest halten einschalten den sogenannten demo mode zu kommen. dann werden alle eistellungen wieder im orginal gesetzt, leider muss mann dann auch die sender der sony wieder eingeben und alle boxen wieder einstellen ![]() |
Gabinator
10:01
erstellt: 18. Sep 2003, |
![]() Ne, daran lag es nicht. Das Problem besteht immer noch. |
Denonfreaker
17:58
Hmmm, welche boxen hast du daran angeschlossen? |
Gabinator
22:19
Habe ein 5.1 System von Eltax und die sind auch korrekt an der Anlage angeschlossen. |
Denonfreaker
06:22
erstellt: 19. Sep 2003, |
Kannst du genau sagen welche eltax boxen du hast? sonnst wird es schwierig dich zu helfen |
Gabinator
15:32
Eltax Atomic Surround System. Das Problem besteht seit März ungefähr (nicht sicher). Aber verschlechterte sich mit den klacken oder klicken im Receiver. Hab den sogar abgesaugt von innen (ohne was zu beschädigen). Nur der Centerlautsprecher macht die macken, als wenn etwas den Kanal vom Input stören würde (kein Fachmann). Klacken hört sich so an, wenn man den Receiver anschaltet oder er beispielsweise den Kanal aktiviert (DVD-PC-Optischer Eingang). |
Denonfreaker
18:47
Hmmm normal ist es das der receiver nur einmal klackt kurz nach das einschalten.. Was die specs angeht sollte der sony die boxen ansteuren können. Ich selbst habe den STR-DE545 baugleich aber etwas kraftiger. wird heute abend die handleitung was fehlanleitung betrifft scannen und es dir mailen sende mich an email an :dirkjanboon@wanadoo.nl falsch du die anleitung nicht haben solltest. vielleicht steht da was zu tun . ich sitze dicht am receiver aber meins klickt nur einmal! |
Gabinator
21:53
Genau dieses klacken macht der manchmal mehrmals hintereinander und der Center geht nicht mehr. Kommt mir so vor, als wenn er auf irgendwas umschalten will. Ach ja, hab den "C. Studio B" Mode an. |
mc_pearl
23:16
Kann eventuell daran liegen das ein Knopf dauerhaft gedrückt ist bzw eingeklemt ist oder defekt ist und dauernd signale abgeibt. und er die Ganze Zeit neue Einstellungen vornimmt. Oder das die Fernbedienung spinnt wenn sie daneben liegt. Ansonsten wird das Gerät ein Fehler auf der Leiterplatte haben.Anders ist das nicht zu erklären. |
Gabinator
17:35
erstellt: 26. Sep 2003, |
Also das Problem besteht bis jetzt immer noch, die Ferbedienung ist OK und ein eingedrückter Knopf isses auch nicht. |
Denonfreaker
18:25
Bin auch in das Handbuch nicht schlauer geworden. sony sagt nur das das end der kabel (sprich das metal end) nicht langer sein sollte als max 10 mm und es soll was dickte angeht auch nicht zu dick sein. kontrolier nochmal alle kabel, eventuel ist der receiver defect!(probier evt dein ls set bei den handler aus an deinen receiver und frag ihm ob das normal ist .. kan auch ein defect an boxen set sein. hoffe du hast noch garantie d'rauf. ![]() |
Gabinator
14:18
erstellt: 05. Okt 2003, |
Natürlich habe ich keine Garantie mehr "so ein zufall auch"! Kabel sind OK, habe den Center erstmal deaktiviert und hoffe noch auf jemand der das Problem kennt und auch weißt was zu machen ist. |
Fentus
11:59
erstellt: 24. Jan 2004, |
Hi, ich habe seit kurzem genau das selbe Problem mit meinem Sony (STR-DE445) Receiver. Hat sich bei dir eine Lösung ergeben, oder lebst du jetzt ohne Center?? mfg Fentus |
nooky
13:37
erstellt: 18. Aug 2004, |
Ich habe ebenfalls genau das geliche Problem.. der receiver klakt im betrieb einmal kurz, und dann ist der centerlautsprecher weg.. mitlerweile hat er die geliche Macke sogar ab und zu mit den Real Lautsprechern.. wenn man das gehäuse öffnet hört man ganz klar, daß das klackern von den drei blaueb relais hinte auf dem board kommt (richtung rückwand).. duch leichtes draufklopfen kann man ab und zu sogar ein erneutes klacken erwirken welches dann den centerlautsprecher wieder anspringen läßt.. was kann der grund sein das diese ralais nicht die komplette zeit geschaltet bleiben? das Problem scheinen sehr viele zu haben! |
Erik2004
22:31
erstellt: 25. Aug 2004, |
Habe auch das gleiche Problem wie Nooky an meinem STR-DE545! Bei mir betrifft es aber nur die Rear-LS. Auch durch Klopfen auf die Relais kann man Sie zum Klacken bewegen. Das alles natürlich nach der Garantie.. Habe dann bei Sony angerufen und das Problem einem Techniker beschrieben. Dieser sagte nur er könne dazu nichts sagen; ich müsse den Receiver zu Sony einschicken!! Hat vielleicht wer ne Ahnung wieviel diese Reparatur bei Sony kostet und ob sie sich noch auszahlt; bzw ob man selbst was machen kann? (Austausch der Relais) |
nooky
22:47
ICH HABE DAS PROBLEM gelöst... ![]() Das kann jeder lösen!! Kosten: NULL Alle ausgefallenen Boxen gehen wieder Problemlos! Werde da mal eine kleine Anleitung basteln mit Bildern und sie online stellen.. poste in kürze den link hier... |
nooky
23:19
So, ANLEITUNG zur Reparatur ist fertig!! MIT Bildern! Habe sie, da ich auf meinem Server ( ![]() Ihr findet die Anleitung hier: ![]() Alles klar? Problem gelöst? Gruss Nooky |
Erik2004
01:25
erstellt: 26. Aug 2004, |
@ nooky! Danke für die super Anleitung! ![]() Respekt! Werde es Morgen angehen! Vielen Dank Erik |
Voodoo
13:42
erstellt: 11. Jun 2008, |
danke!!! wollte den receiver schon wegschmeissen. hatte sowas in der art ja schon vermutet, weil bei meinem 445 dauernd im betrieb relaisklackern zu hören war. lötstellen hab ich nachgelötet, und mit einem etwas dickeren lötzinntropfen versehen (mehr masse, vibriert nicht so schnell -> damit auch weniger gefrahr für gebrochene lötstellen) und was soll ich sagen...es funktioniert wieder. DTS kann kommen ![]() danke schön!!! ![]() |
Bodyshaker
13:54
erstellt: 23. Nov 2008, |
Hallo ich hab folgende Frage. Ich räume gerade mein Zimmer um und such einen neunen Platz für meinen Sony STR-DE445 Receiver. Der einzigste sinnvolle freie Platz wäre auf meinem Thermalthek Mozart Pc Gehäuse. Irgendwie hab ich aber Angst das mein PC nicht vollständig vor der Elektromagnetischen Straöung geschützt ist, der der Receiver sicher in massen raushaut. Was meint ihr? Ist meine Angst begründet, und ich verlier Daten,Bauteile in meinem Pc? Oder macht das überhaupt nix und mein Gehäuse bzw. Receiver sind nach der EMV Norm so abgeschirmt, dass sich da nix fehlen kann. Vielen Dank Bodyshaker |
Die_Antwort_ist_42
14:17
Hi, ich bin jetzt leider kein Fachmann in dem Thema, aber z.B. meine Komponetnen im WZ (mein AVR 875er und die PS3) werden nur durch eine Glasplatte und 2cm Abstand getrennt und da hatte ich noch nie Probleme gehabt. Dein Desktop Gehäuse wird ja sicher ein Metall Chassis haben, was entsprechend die Strahlung (vom Strom) abhalten sollte. Deshalb sehe ich keine Probleme. Gruss Oliver |
SONY STR-DE445 Fehlermeldung PROTECT Opel2000 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
Sony STR DE445 Tuner sunyammer1111 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sony STR-DB 840 QS chriz810 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 14 Beiträge |
Sony STR DE445 gibt kein 5.1 aus kickbox am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE445 es macht klack, und die Center ging aus. Balisto am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 20 Beiträge |
Sony STR-DE445 Knöpfe spinnen rum Leurak am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 3 Beiträge |
Wer kennt sich mit dem Sony STR-DE 445 aus? Dr._Löwenzahn am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 5 Beiträge |
Sony STR-DB 840 QS macht mucken!!! rampage007 am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 11 Beiträge |
Sony STR-DE 445 Reset durch Steckdosenleiste? Gojale am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE495 defekt, brauche Hilfe 19Muenchner84 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 4 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.566
