Wer kennt sich mit dem Sony STR-DE 445 aus?
Dr._Löwenzahn
#1 erstellt: 29. Feb 2004, 16:23
Habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem Sony STR-De445.
Egal ob man Fern schaut oder sich eine DVD reinzieht, schaltet plötzlich die Centerbox ab, oder sie wird leise dann wieder laut, also eine sehr seltsame Geschichte.
Boxenkabel wurden alle überprüft, die Anschlüsse ebenfalls, aber trotzdem das gleiche Problem!
P.S
Ich danke im Vorraus
Dr. Löwenzahn
virtualhours
#2 erstellt: 01. Jun 2004, 16:11
Hallo!
Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Problem mit dem Reciver! Man hört, wie ein Relais schaltet und plötzlich ist der Center weg und meist auch der Sub-Ausgang.
Wenn man etwas wartet und glück hat, hört man wieder das Relais schalten und die Lautsprecher gehen wieder.
Das Spiel kann sich des öfteren wiederholen oder aber die Lautsprecher bleiben aus.
An was kann es denn ungefär liegen?
Kennt sich denn gar keiner damit aus??
Gruß,
Thorsten
Rollei
Moderator
#3 erstellt: 01. Jun 2004, 16:13
wie währe es, wenn man mal den Service mit dem Problem konfrontiert. Ich denke über Ferndiagnose ist es etwas schwierig.
Rollei
Torsten_Adam
#4 erstellt: 01. Jun 2004, 16:23
Hallo
Über Probleme mit den Sony Receivern kann man sehr viel lesen, erklären kann sie aber keiner. Mach ein Trick, schicke das Gerät in die Reparatur.
Die meisten hier meiden Sony Receiver wie eine Warze auf der Nase.
virtualhours
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 19:55
Auch wenn es schon JAHRE her ist.... *lächel* ....und es vieleicht kaum mehr wer interessiert....
Das Problem habe ich selber gelöst....
Reciver aufschrauben ... Platine ausbauen und die Lötpunkte der einzelnen Relais nachlöten....
Seither und immernoch tut der Recaiver gute Dienste
Nur wenn man an den Front-Knöpfen tut das Gerät meist was es will.... Drücke ich die Taste macht es meist was ganz anderes.... (kennt dafür jemand ne Lösung oder weis welche Lötpunkte ich nachlöten sollte?? ggg)
Per Fernbedienung ist alles aber in bester Ordnung
Sony STR DE 445
der_Stephan am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
Sony STR DE 445
Bilbo am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  10 Beiträge
Sony STR-DE 445 - Lautsprecher und Sub.
martin79 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DE 445 verliert den Speicher.
ilsefit am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  5 Beiträge
Sony STR-DE 445 Reset durch Steckdosenleiste?
Gojale am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  4 Beiträge
Sony STR-DE 445 pfeift / Center kracht
killerkeks_06 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Sony STR - DE 595
Superpitcher am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  20 Beiträge
Sony STR - DE 335
dulki am 11.05.2003  –  Letzte Antwort am 11.05.2003  –  2 Beiträge
STR DE 695 Sony
tcom am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  5 Beiträge
Sony STR DE-475
move am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.908
