Sony STR-DB 840 QS macht mucken!!!
rampage007
#1 erstellt: 01. Nov 2005, 01:23
Mein AV Receiver Sony STR-DB 840 QS ist jetzt ca. 5 Jahre alt und ich war bisher immer zufrieden.
Seit einiger Zeit allerdings macht mein Center Schwierigkeiten. Nach ungefähr 5 Minuten im 5.1 Betrieb schaltet irgendetwas "im Receiver" hin und her, man hört deutlich ein klacken, so wie ein Wackelkontakt. Mit dem Ergebnis, daß der Centerkanal total ausfällt. Manchmal erholt er sich wieder, manchmal nicht. Meißtens schalte ich den Receiver dann ganz aus und wieder an, anschl. hat man wieder 5 Minuten Ruhe, bis sich das ganze Schauspiel wiederholt...
Was meint Ihr? Habt Ihr ähnliches schon mal erlebt?
Ist es die Endstufe? Die Sicherung in der Endstufe?
Wie sind Eure Erfahrungen wenn man solch einen Defekt per Reperatur erledigen lässt? Lohnt sich das?
In anbetracht der derzeitigen Marktschwemme bei AV Receivern und dem daraus resultierenden Preisverfall hab ich mir schon überlegt nen neuen zu kaufen. Aber das kanns doch nicht sein... NACH NUR 5 JAHREN!!! Bin über jeden Tip dankbar...
Emo
#2 erstellt: 01. Nov 2005, 02:07
Wenn es die Schutzschaltung wäre, würde er Protect anzeigen. Dein Centerrelais oder die Transistorschaltung davor hat nen defekt. Wenn du einen Lötkolben bedienen kannst ist das ne Sache von 15 min. Neues Relais kostet ca. 15 Euro bei Sony, der SMD Transistor isn Pfennigartikel.
Gruß, Kevin
rampage007
#3 erstellt: 04. Nov 2005, 18:21
Emo schrieb:
Gruß, Kevin
Mensch suuuper!
Danke für Dein schnellen Tip. Kann man solche Teile per Internet b. Sony bestellen? Was kostet ein Schaltplan?
Gruß rampage
Emo
#4 erstellt: 04. Nov 2005, 23:55
Schaltplan ist ziemlich teuer. Ist aber unnötig.
Bau mal die Platine mit den Anschlussklemmen aus. Der Rest ist selbsterklärend. Wenn nicht, stell Fotos rein.
Ersatzteile gibts übers Internet.
Gruß, Kevin
pitti-der-liebe
#5 erstellt: 08. Dez 2005, 04:11
hallöchen,
habe das selbige teil
das problem liegt bei mir im surround
gibt es bei dir schon ergebnisse
nach dem eingriff ?
der beitrag beruigte mich schon etwas
(nur´n bischen löten)
Emo
#6 erstellt: 08. Dez 2005, 18:07
Jojo, Sony Krankheit. Genau das hatte selbst mein Dicker mal, ist aber kein Problem ein Relais auszutauschen.
Kann man nicht viel bei verkehrt machen, ist nicht sonderlich fein und empfindlich so ein Klotz
Nachlöten reicht auch öfters...
Gruß, Kevin
[Beitrag von Emo am 08. Dez 2005, 18:09 bearbeitet]
pitti-der-liebe
#7 erstellt: 10. Dez 2005, 13:52
hier mal einer der was sagt wenn´s geklappt hat
ging echt einfach nur ne lupe ist sehr wichtig um die defekte lötstelle zu finden
und wie gesagt schönen dank noch mal
habe bestimmt 100 eu´s eingespart:hail
Emo
#8 erstellt: 10. Dez 2005, 14:26
Nix zu danken.
Gruß, Kevin
ice6461
#9 erstellt: 22. Sep 2010, 17:30
Hallo, ich habe das gleiche Problem.
Welche Platine meint ihr?
Ich sehe da nur die große Platine mit 4 blauen Relais.
Meint ihr die??
Raischenpeter
#10 erstellt: 04. Nov 2012, 12:18
Hi
Eure Beiträge haben mich inspiriert, meinen, wegen des Klackerns ausgemusterten
Receiver doch noch mal anzusehen.
Da habe ich die blauen Relais auf der Hauptplatine mal genauer angesehen.
Und zwar von der Lötseite aus mit der Lupe. Und siehe da: bei 2 Pins hatte sich das Zinn kreisrund um. Den Pin herum abgelöst.
Der Pin stand also (je nach Temperatur) in der Luft.
Jetzt habe ich alle Pins von allen blauen Relais nachgelötet in seitdem ist das Klackern weg :-)
Man braucht also noch nicht einmal ein neues Relais!
Jetzt tut der Dicke wieder seinen 5.1 Dienst.
Raischenpeter
Steftonic
#11 erstellt: 13. Mai 2023, 20:47
Hallo habe auch das Problem aber beim Str DB 940,
könnt ihr mir bitte helfen was ich genau kontrollieren und machen muss. Habe überhaupt kein Service Manual oder Bedienungsanleitung.....
Sony STR DB 840 QS
Phil_Sauber am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  16 Beiträge
Probleme mit Sony STR-DB 840 QS
chriz810 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  14 Beiträge
Sony STR-DB 840 QS BALANCE PROBLEM
BulletToothTony am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Sony STR-DB 780 QS
GÖDRILLO am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  8 Beiträge
SONY STR-DB780 QS
Rainman_X am 18.07.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  7 Beiträge
Qualitätsfrage: Der alte "Sony STR DB 840"
Heroic am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  9 Beiträge
Sony STR DB 790 QS Einstellungen
katoba am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  6 Beiträge
Sony STR DB 930 QS > Kein Sound
yaggu am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  11 Beiträge
Sony STR-DB 940 QS Trennfrequenz einstellen
heatschgern am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  9 Beiträge
Sony STR-DB 780 QS Unterschied
Wolverine17 am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.665
Top Hersteller in Sony Widget schließen
