Sony STR-DE495 defekt, brauche Hilfe
19Muenchner84
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 14:32
ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Receiver im Ferienhaus.
Wenn ich den Bass verändere oder irgendwie Lieder mit mehr Tiefton spiele, fällt öfter mal der gesamte Tieftonbereich aus oder der Receiver schaltet alles ab und geht erst wieder nach dem trennen vom Stromnetz. Des weiteren habe ich Probleme mit der Lautstärkeregelung. Manchmal nimmt er die Lautstärke einfach nicht an und ein andermal springt er dann sofort auf max.. Das is ziemlich nervig, da er ansonsten noch tadellos funktioniert und ich ihn eigtl. auch nicht auswechseln will.
Kann einer von Euch evtl. anhand dieser Probleme einen Fehler ausmachen? Ich hatte ja an das Netzteil gedacht. Bin Euch sehr dankbar für Eure Hilfe.
vegatronic
#2 erstellt: 02. Jan 2014, 16:41
aus dem Bauch heraus - kalte Lötstelle oder Lautsprecherrelais....
Thomas
19Muenchner84
#3 erstellt: 02. Jan 2014, 21:51
vegatronic (Beitrag #2) schrieb:
Thomas
Gibt es ne Möglichkeit wie ich das selbst testen kann? Wie kann ich das reparieren? Kalte Lötstelle müsste mit Lötkolben oder Heißluftfön zu machen sein oder? Das Lautsprecherrelais muss ich komplett tauschen und neu verlöten oder?
vegatronic
#4 erstellt: 02. Jan 2014, 23:00
ich hab gerade die Fehlerbeschreibung noch einmal gelesen - Du schreibst der Receiver geht komplett aus - also Display aus etc?
Dann ist es kein Lautsprecherrelais, sondern ein Problem in der Stromversorgung/StandbySchaltung - das kann eine kalte Lötstelle
sein, aber auch ein defekter Elko/Relais/Kappenfehler bei einem Wiederstand. Du brauchst also den Schaltplan/Servicemanual und ein Multimeter
um das eingrenzen zu können. Solltest Du das nicht haben - einen Rundfunk-Fernsthtechniker fragen der auch noch reparieren kann - und nein, Platinen tauschen ist keine Reparatur ... oder jemand der das privat macht, dabei musst Du Dir aber im klarem sein das es auch schiefgehen kann, der Fehler nicht gefunden wird oder so.
Wenn ich fragen darf, was hängt an dem Receiver/was hast Du angeschlossen ?
Grüße aus Dresden
Thomas
[Beitrag von vegatronic am 02. Jan 2014, 23:01 bearbeitet]
Sony STR-DE495 Wärmeentwicklung
Saro am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  14 Beiträge
Sony STR-DE475 defekt! brauche hilfe!
anton88 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DE495 Probleme mit den Frontlautsprechern
naidrok am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  2 Beiträge
2 Fragen zu "Sony STR-DE495"-Receiver
BuggerT am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  13 Beiträge
Sony STR-DE495 als Musikanlage (Probleme).
schuli am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  10 Beiträge
Sony STR-DB940 Display defekt
nicuus am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  4 Beiträge
Sony STR DG-720 brauche HILFE!
agbar08 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  4 Beiträge
BRAUCHE EURE HILFE Sony STR-DG820
Harald63 am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  4 Beiträge
Sony STR-DB2000 Problem / Defekt -> Bitte um Hilfe
xenos am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  22 Beiträge
Center Ausgang Defekt Sony STR-475
D-Viper am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  4 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.033
