| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Kein analoger Ton beim LX53 ? | |
Kein analoger Ton beim LX53 ?+A -A |
doctor.funk
erstellt: 16. Mai 2011, 07:40
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Zugegeben, das Problem ist speziell, aber vielleicht konnte es schon mal jemand lösen. Am Wochenende habe ich mit den Pio VSX-LX53 geholt um meine HDMI-Kette auf den neusten Stand zu bringen. Jetzt habe ich folgendes Problem: HDMI1-out versogt den Beamer. Soweit so gut. HDMI2-out versorgt den TV, und hier liegt das Problem. Ist es irgendwie möglich den Ton über den Fernsehr und gleichzeitig über den Reciever zu hören ???? Also HDMI-Ton in den Amp und Analogen Ton (z.B. REC out) zum TV ? Analogen Audioeingang für HDMI Quellen hat der TV. Aber da kommt kein Mux raus, egal was ich anschließe (Zone2/3, Rec out, Pre out). Mir bleibt nur die Option HDMI-Trough. Aber dann bleibt der Reciever stumm. Oder HDMI-Amp, dann bleibt der TV stumm. Ich muss TV und AMP aber unbedingt gleichzeitg ansteuern ! Hat da jemand eine Lösung für gefunden ? Vom Sound (vor allem Musik) gefällt mir der Pio echt gut, aber der fehlende Monitor-out ist leider ein KO-Kriterium. Grüsse Lucas [Beitrag von doctor.funk am 16. Mai 2011, 07:42 bearbeitet] |
sternblink
erstellt: 16. Mai 2011, 10:50
Hallo, ungewöhnliches Szenario hast du da. Also Zone2 und den optischen Digitial-Out kannst du vergessen, wenn du Ton via HDMI zuspielst. Da kommt nichts raus. Was bliebe sind die analogen Pre-Outs und Rec-Outs (von CDR oder DVR). Auf den Pre-Outs ist *immer* ein Signal. Ich habe für Fronts und Center daran separate Endstufen hängen. Das würde sonst nicht funktionieren. Nur die Surrounds hängen bei mir direkt an den AVR-Endstufen, weil ich dort nie einen Unterschied zu den separaten Endstufen raushören konnte. Jetzt müsstest du dich entscheiden, ob du den TV an LR oder C hängst, also als Front oder Center betreiben willst. Wenn du z.B. DE verwendest, wird das Center-Signal auch teilweise auf die Fronts gelegt, aber mit verminderten Pegel. Was bei HDMI Zuspielung aus den analogen OUTs von CDR/DVR rauskommt (evtl. Stereo-Downmix?), kann ich dir nicht sagen. Die BDA schweigt sich da aus und ich habs auch noch nie getestet. Könnte ich aber mal machen. Nebenan steht noch ein DAT rum, das ich nicht mehr verwende. Hast du deine Zuspieler alle per HDMI1-5 angeschlossen? Oder nutzt du die frei konfigurierbaren Eingänge. Sprich, welche Eingangs-Taste drückst du auf der FB? MfG, Volkmar [Beitrag von sternblink am 16. Mai 2011, 10:52 bearbeitet] |
doctor.funk
erstellt: 16. Mai 2011, 11:06
Danke für die schnelle Antwort. Center am TV würde mir volkommen ausreichen. Nur dummerweise bleiben die LS am TV stumm. Warum weiss ich nicht Mein alter Yamaha (2600er) bietet mir gleich mehr Möglichkeiten für einen analogen Audiomonitor, der Pioneer keine einzige.... Ich werd mal probieren ob sich analoge Signale durchschleifen lassen. Nur dann hab ich schon wieder alles doppelt verkabelt. Und genau das wollte ich ja abschaffen. Mal gucken obs irgenwie geht, sonst wird halt wieder ein Yamaha (2067). Gibt es Geräte die HDMI Ton gleichzeitig an AMP und TV liefern ?? Grüsse Lucas [Beitrag von doctor.funk am 16. Mai 2011, 11:07 bearbeitet] |
sternblink
erstellt: 16. Mai 2011, 11:18
vielleicht muss du deinem TV noch irgendwie sagen, dass er das Bild von HDMI und den Ton von Analog-IN (falls vorhanden) nehmen soll. Automatisch wird er das nicht machen. Zum Testen würde ich Front R/L von den PreOuts nehmen.
Gibt ein paar 3D-BD Player (Oppo, Panasonic, ...) die haben 2 HDMI-Ausgänge, ist aber die Ausnahme. MfG, Volkmar |
doctor.funk
erstellt: 16. Mai 2011, 19:56
soweit so schlecht... Wenn mnan die HDMI Eingänge manuell zuweist (HDMI-Control auf off) kann man den analogen Ton aller Wiedergabegeräte durchschleifen und am Rec out abgreifen. Das erfüllt den Zweck ,nur dummerweise wieder mit doppelter Verkabelung... Problem 1: Der Ton über TV und Reciever ist versetz (c.a. 200ms). Das kommt vermutlich daher das ein 15m HDMI Kabel sehr viel schneller ist als das dazu verlegte Audiokabel. Das Problem hatte ich mit Componente nicht. Problem 2: Kann es sein das der Pio LX53 tatsächlich keine digitalen Tonsignale auf die analoge Ebene holt so das man sie abgreifen kann (ausser am Kofphörerausgang). Mein 5 Jahre alter Yamaha 2600 kann das. Problem 3: Wieso bekomme ich weder über die Zone Ausgänge noch über die Pre-outs keinen Ton auf den TV. |
doctor.funk
erstellt: 17. Mai 2011, 08:15
Der extreme Tonversatz vom Amp zum TV (c.a. 200 ms !) kommt von der Kalibrierung. Sobald ich die rausschmeisse (pure direct), läuft der Ton absolut Synchron. Ansich klappts jetzt, nur das mir beim Direct-Ton, je nach Quelle, oft nur Stereo (ohne Sub, ohne Rears ) bleibt.Hatte den Pioneer gekauft damit er mir die Bedienung erleichtert. Das schafft er nicht. Nur komischerweise schafft der Pio das was alles HighEnd Equippment (damals noch Purist) das ich bis jetzt getestet oder besessen habe, nicht geschafft hat: Er schafft es mein (akustisch) extrem unvorteilhaftes Wohnzimmer zum klingen zu bringen. Das haben bis jetzt auch sehr viel teurere Amps nicht hinbekommen. Und auch Yamahas YPAO schafft das nicht ansatzweise so gut... Wenn jetzt noch die Apps funzen darf er bleiben... |
VSX LX53 mit Technisat HD8+ kein Bild Sandeman am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-LX53 Rasti1964 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
VSX-LX53 mit Bose901 Sandeman am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 3 Beiträge |
VSX LX53 9 Lautsprecher anschließen u19910 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
Vsx922 Composite mit analoger Quelle soundvernatiker am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
Fernbedienung für LX53 von 2011 dirkSan am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53 windrush am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 18 Beiträge |
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73 dandelamotte am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Multi Zone Einrichtung bei Pioneer VSX-LX53 ? veron007 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 2 Beiträge |
VSX 820 kein Ton beim Einschalten de_neu am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
) bleibt.
