Vsx922 Composite mit analoger Quelle
soundvernatiker
#1 erstellt: 10. Jul 2014, 18:37
Hallo
Ich habe mir eine Wii angeschafft und diese über den Composite angeschlossen. Ton über chinch dvr Eingang. Bild ist da bekomme aber keinen ton. Kann nur digitale ton quellen auswählen. Übersehe ich da was ? Ist das Teil so billig dass das nicht geht ?
Wie kann ich das nun bewerkstelligen ?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
sternblink
#2 erstellt: 11. Jul 2014, 15:03
du musst den gelben Video-Stecker (FBAS) und die Audio-Chinch-Stecker hinten in die identisch beschrifteten Ports stecken, also allses z.B. nach "TV-SAT". Nicht mischen! Dann auf diese Eingangsquelle schalten und auf der FB die Taste "SIGNAL SEL" drücken und "ANALOG" auswählen. Der AVR merkt sich diese Einstellung.
Wenn du das Audio-Signal digital zuspielst, kannst du die Eingänge wild mischen und dann im "Input Setup Menu" frei zuorden. Bei analoge Zuspielung zählt nur die Beschriftung hinten.
cu,
Volkmar
soundvernatiker
#3 erstellt: 15. Jul 2014, 05:52
Danke, hatte beim durchlesen der Anleitung gesehen das es noch ein analog Audio Eingang passend dazu gab. Dann ging es auch.
Trotzdem danke.
Aber das ist blöd gemacht bei Pioneer. Kenne andere Hersteller da kann man wild mischen.
vsx922 kinderfrage :-)
mc1964 am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  3 Beiträge
VSX922 Internetradio
grete67 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  4 Beiträge
Antenne VSX922
grete67 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  4 Beiträge
VSX922 mit Philips TV
grete67 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  11 Beiträge
VSX922 Fragen/Allgemeines
gapps am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  33 Beiträge
VSX922 oder SC-2022 ?
canis_majoris am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  5 Beiträge
pioneer vsx922 + samsung TV
dany2k3k am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  4 Beiträge
VSX922 Bi-AMP + Zone2
soundvernatiker am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  7 Beiträge
VSX922 Probleme mit Pc Verbindung
MartinK89 am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  2 Beiträge
Sub & VSX922 k geht nicht
Philmaster1995 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
