VSX 820 kein Ton beim Einschalten
de_neu
#1 erstellt: 20. Jun 2011, 19:43
Sers
da ich oft Radio höre schalte ich mein Receiver meist im "Radio" Modus aus. Und wenn ich dann wieder anschalte kommt kein Ton. Erst wenn ich irgend ein anderer Modus auswähle und dann wieder zurückschalte kommt Sound aus den Boxen.
Habt ihr eine Lösung woran das liegen kann=?
ooley-aus-stein
#2 erstellt: 21. Jun 2011, 10:56
- Ist das generell so oder taucht das Problem nur manchmal auf?
- Versuch mal nach dem Einschalten im "Radio-Modus" einfach länger zu warten, evtl. kommt dann der Ton (max. 2 Minuten).
de_neu
#3 erstellt: 21. Jun 2011, 19:07
sobald der Receiver für längere Zeit aus war!
ooley-aus-stein
#4 erstellt: 22. Jun 2011, 11:42
Ok. Hört sich nach dem Lautsprecher-Relais an, welches den "Freischaltimpuls" nicht bekommt.
Schonmal versucht:
de_neu
#5 erstellt: 22. Jun 2011, 21:01
ja hab ich probiert geht nichts.
aber das relais hör ich schalten!
ooley-aus-stein
#6 erstellt: 23. Jun 2011, 12:51
Hmm... Dann habe ich leider auch keine Idee mehr. Ich denke, dass irgendein Chip spinnt.... Wenn noch Garantie vorhanden, einschicken.
roleee
#7 erstellt: 02. Okt 2011, 08:49
Hallo Forum!
Wollt mal fragen ob irgendwer weiß, was bei der Geschichte rausgekommen ist, da ich scheinbar genau das gleiche Problem habe.
Bin seit 1 Woche stolzer Besitzer eines Pioneer VSX-LX55. Hammerteil, soweit ich bis jetzt testen konnte funktioniert auch sonst alles wie es soll.
Aber schon beim ersten Einschalten fiel mir das Problem auf.
Einschalten - Display an - Relais klickt - kein Ton.
Auch nach 5min warten - nichts. Egal welche Eingangsquelle gewählt ist.
Meisten gehts dann aber nach dem 2. bzw. 3. Mal aus- und einschalten. Dabei ist auch egal, ob der Receiver ausgeschalten, oder ganz vom Netz genommen wird.
Angeschlossen sind ein Paar Infinity Reference 61 MKII. Impedanz wurde im Receiver richtig eingestellt (6 Ohm).
Die LS sind auch ausgewählt (Speaker A).
Das MCACC hat bei der ersten vollautomatischen Einstellung einen Phasenfehler bei beiden LS erkannt, obwohl ich mir recht sicher bin, dass sie richtig angeschlossen sind. Hab die Polung dann trotzdem mal getauscht, hatte aber keinen Einfluss auf das "kein Ton"-Problem.
Ich hab irgendwo von "kalten Lötstellen" gelesen. Kann das der Grund für die Unzuverlässigkeit beim 1. Einschalten sein?
schöne Grüße
Roland
VSX-930: kein Bild beim einschalten
smartis70 am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  7 Beiträge
bitte um hilfe beim pioneer vsx 820
bernhard9933 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  3 Beiträge
Frage Pioneer VSX-820, USB
hifonicsfan am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer vsx-820 Iphone Bild
Klarglas am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  11 Beiträge
Vsx 921 kein Ton
Addypateng am 25.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  2 Beiträge
starker Echo-Effekt beim VSX-820
PRV_Joker am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  9 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
vsx-528, kein ton
schneider30 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
