Kein Bass bei Pioneer VSX 1018 mit Canton CX 60!
pogona168
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 01:05
Hallo zusammen,
mein erster Beitrag in diesem mir seit langem bekannten und gerne gelesenen Forum ist gleich ein technischer Hilfeschrei.
Oben steht ja schon mal das Grundproblemblem.
Verkabelung sieht wie folgt aus, der Subwoffer da aktiv, ist mit einem Y-Chinch an der VSX angeschlossen. da 2-->1 schließe ich eine Falschverkabelung am Receiver aus. auch den Sub habe ich in beiden Möglichkeiten getestet wobei mir die nicht überkreuzende am sinnigsten erscheint. aber ich höre einfach keinen Bass egal bei welchem Game welcher Blu-Ray, DVD oder was sonst noch so läuft.
Der Sub ist im Standby geschaltet und die LED wechselt auch sobald der Receiver angeht und das Relay schaltet auch. wenn ich das Kabel aus dem receiver ziehe und es mit dem Finger berühre kommt aus das altbekannte brummen. Also der Sub funktioniert und die Verkabelung auch wenn ja die An- und Abschaltung des Subwoofers mit der Nutzung des Receivers einhergeht. Aber ich höre einfach keinen Bass also zumindest nicht aus dem Subwoofer. er wird auch leider nicht im Display angezeigt. aber bei der vor zwei Wochen durchgeführten Auto MCACC Einmessung wurde er auch gefunden und kalibriert. es ist auch nicht Quellen oder Anschluss abhängig egal ob PS3 per HDMI oder MacMini per optischem Kabel, egal ob DTS, DD oder was er sonst noch alles findet. es kommt kein bass raus obwohl wie gesagt der Bass erkannt, bzw. an- und ausgeschaltet wird.
Die Kabel sind auch nicht gerade von minderer Qualität: Oelbach sowohl das Y Kabel für den Sub sowie die üblichen Boxenkabel.leider steht mir kein alternatives Y-Kabel zum Test zur Verfügung.
Ich hätte so gerne 5.1 Sound und nicht 5.0!!!
und bevor die Frage kommt ja der Subwoofer hat schon mal funktioniert und das vor gar nicht all zulanger Zeit (=
any ideas?
vielen Dank schon mal an alle Helfer.
gruß
pogona
Zusatz InFo nach Test 8.01.2010 1:31
so habe gerade ein kabel klinke auf chich an Ipod und SW angeschlossen, und der Subwooffer brummt schön satt basslastig vor sich hin, leider war es bei dem test ja nur Bass aber ich habe keine Störgeräusche oder ähnliches wahrnehmen könne.
Gut er war überpegelt aber wie gesagt dass vom Receiver gar nix kam macht mich stutzig wie gesagt er hat den SW beim einmessen ja auch gefunden und die Schaltgeräusche sprechen auch für eine bestehenden Kommunikation. Ich vermute eher eine Einstellungsgeschichte wobei ich nichts geändert habe in letzter Zeit.
[Beitrag von pogona168 am 08. Jan 2010, 03:35 bearbeitet]
Ale><
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 02:20
Hast Du mal mit der Pegeleinstellung des Subs gespielt (sowohl im Receiver, als auch am Sub)?
Die sonstigen Einstellungen im Pioneer hast Du nach der Einmessung wahrscheinlich auch schon gechecked?
Alex
[Beitrag von Ale>< am 08. Jan 2010, 02:20 bearbeitet]
pogona168
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 03:06
Hi Alex,
ja auch den pegel Regler des Subs hab ich in allen erdenklichen Einstellungen getestet. dass Auto MCACC hat den sub auf +10 gestellt. Was man da am pioneer noch verändern kann. k.a hat ja 100. von Einstellungen.
thx
[Beitrag von pogona168 am 08. Jan 2010, 03:07 bearbeitet]
Ale><
#4 erstellt: 08. Jan 2010, 03:40
...die alle in der Anleitung beschrieben sind
Vielleicht hast Du auch aus versehen schon was geändert und der Bass läuft deshalb nicht richtig?
+10 ist allerdings auch schon ganz schön viel.. normalerweise (bei meinem Onkyo auf jeden Fall) wird bei der Einmessung der Sub immer viel zu leise eingestellt.
In der Anleitung ist meistens auch eine "Fehlersuche".
Gibt´s da vll einen Punkt wie "Der Bass ist zu leise" o.ä.?
pogona168
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 12:49
habe gerade auch hier im Forum gesehen, dass es ein Topic gibt, wo viele über leisen oder gar keinen Bass bei dem Canton AS10 (Bezeichnung des Subs) klagen. Dies würde ich allerdings anhand de Ipod-Tests ausschließen, but i´m not sure.
verflixte Geschichte das
Danke an alle
pogona168
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 02:17
ich will einfach jetzt mal ausschließen, dass der Fehler an dem krachneuen Pioneer liegt und doch eher an den ca. 5 Jahre alten Boxen. da wie gesagt Schaltung vom Receiver und so funktioniert. habe aber leider noch keinen Testmetheode gefunden um den Receiver oder die Box als FehlerQuelle zu identifizieren. All zu viele alternativ Testgeräte habe ich leider nicht und auch leider war in meiner Kabelsammlung kein zweites Y chinch.
Will mir halt jetzt nicht überstürzt neue Boxen kaufen, das war eher für Ende des Jahres oder so angedacht.
Der Bass summt ubrigens wenn man das Ohr an die Membran hält, aber mehr tut er nicht
[Beitrag von pogona168 am 09. Jan 2010, 20:47 bearbeitet]
pogona168
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 09:36
THEMA KANN GESCHLOSSEN WERDEN
problem behoben. Das Y Chinch war am falschen SUB-Pre OUT des Receivers angeschlossen! *peinlich*
Danke an alle Helfer
Ale><
#8 erstellt: 12. Jan 2010, 12:41
Der 1018 hat nur einen Sub-Pre-Out .. Du hast ihn wahrscheinlich an den MULTICHANEL-IN angeschlossen
Naja - schön dass es jetzt funktioniert
Alex
[Beitrag von Ale>< am 12. Jan 2010, 12:42 bearbeitet]
Pioneer VSX-1018 AH, automatische Einmessung
kaefer03 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  7 Beiträge
Pioneer VSX 528 Kein Bass
Manuri84 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  29 Beiträge
Pioneer VSX-D2011 kein Bass
Miccel am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  16 Beiträge
Pioneer VSX831 mit Canton Movie 60 Set
ACIID2017 am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  5 Beiträge
Sound-Problem mit Pioneer VSX-819-HS und Canton Movie 60 CX
Bembel80 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Pioneer vsx mit Grundrauschen?
Feryl am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  6 Beiträge
AV-Receiver Pioneer VSX-520K kein Bass
djeach am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  12 Beiträge
Pioneer VSX 1020 immer Bass!
Molotov69 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  23 Beiträge
Lautsprecheranschluss am Pioneer VSX-804RDS
Pumpsbiene am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-923 kein bass nach einmessung!
Mangoslasher_ am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.258
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
