AV-Receiver Pioneer VSX-520K kein Bass
djeach
#1 erstellt: 10. Okt 2010, 07:18
Guten Morgen,
ich habe mir am Freitag den AV-Receiver Pioneer VSX-520K gekauft und über ein Cinch-Kabel (rot-weiß) an mein Samsung LE46B650 angeschlossen.
Den Subwoofer meines Heimkinos Harman/Kardon HKTS7 habe ich über ein 1xCinch-Kabel (nur ein Stecker auf beiden Seiten) an den Subwoofer Pre Out Ausgang angeschlossen.
Soweit bin ich mit dem Receiver sehr zufrieden. Mein Problem ist nur, dass aus dem Subwoofer nur ein leichtes Brummen zu entnehmen ist.
Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Eminenz
#2 erstellt: 10. Okt 2010, 07:30
Hängt ein Sat- oder TV-Kabel am TV? Dann ggf. mal "Brummschleife" googeln.
Die Verbindung zwischen TV und Pio sollte digital vorgenommen werden (optisch, koax-cinch)
Videosignale laufen über den Pio. Also Player --> Pio --> TV
djeach
#3 erstellt: 10. Okt 2010, 07:41
Wir empfangen TV über Kabel BW, mit einem eingebauten digital Tuner.
Eminenz
#4 erstellt: 10. Okt 2010, 07:45
Dann handelt es sich bei dem Brummen vermutlich um eine Brummschleife. GGf lässt sich diese schon beheben, indem du statt dem Cinch-Kabel ein optisches Kabel benutzt. (auch wegen der 5.1 Übertragung, die du bei Stereocinch nicht hast)
djeach
#5 erstellt: 10. Okt 2010, 09:33
Ok, danke schonmal für die schnelle Antwort.
Habe mir jetzt mal ein optisches Kabel bestellt.
Melde mich wieder wenn das Kabel angeschlossen ist.
djeach
#6 erstellt: 14. Okt 2010, 16:23
So, da bin ich wieder.
Habe heute das optische Kabel bekommen und angeschlossen.
Der Bass ist jetzt wirklich ein bisschen besser, aber es rummst einfach nicht so wie mit meinem alten Resiever (Denon AVR 900 AV). Trotz, dass ich beim Resiever den Bass auf +6 und am Sub auf Max gestellt habe.
Hat vielleicht jemand eine Idee was ich noch machen kann?
Tobias
König_Ralf_I
#7 erstellt: 14. Okt 2010, 19:16
Tobias
Hmm,
hört sich schwer nach Fehlern deinerseits an.
(Fürs RUMMSEN ist ja der selbe Subwoofer zuständig wie vorher auch)
Oft sind die Signale vom Fernseher aber auch viel schwächer als wenn sie z.B. von einem CD/DVD/BLU RAY Spieler kommen würden.Den Ausgang am Fernseher hast du kontrolliert ?
Korrekte Einstellungen am Fernseher eingestellt?
Also alles zurück auf NULL.
Sprich den Receiver mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Aufstellung der Boxen optimiert ?
Subwoofer auf volle Pulle ? Taub ?
Stell mal auf die Lautstärke auf 10 Uhr und die Übernahmefrequenz am Subwoofer auf max.
Alle Anschlüsse kontrollieren.
Automatisches Einmessen durchführen .
Wie klingts ?
Übernahmefrequenz ?
Bei den kleinen Böxchen sollte der Receiver sie auf "small" und die Frequenz auf 80HZ (evtl. bis 120HZ)eingestellt haben.(deswegen kann am Sub der Regler auch ruhig bei der Frequenz auf max. stehen.Mehr als die max. 80HZ(120HZ) bekommt er dann vom Receiver nicht.
Was sagen die Angaben im Equalizer?
Wie sind die Einstellungen der Boxen und des Subwoofers am Receiver ?
Erhöht der Receiver das Signal zum Sub , dann den Lautstärkeregler des Sub etwas höher stellen und nochmal einmessen.(Bei Umgekehrten Werten am Receiver für den Sub , diesen etwas leiser stellen und neu einmessen)
Kriegt der Sub auch wirklich alle Bassanteile?
(schau auch mal in die Bedienungsanleitung...wird gerade von den "Ahnungslosen" gerne vergessen / wieso auch immer / jedenfalls führt es dazu das sie ahnungslos bleiben)
Ach ja , sitzt du in einem Bassloch ?
Geh mal durch den Raum.Ändert sich der Bass stark?
Optimaler Standort vom Sub kann man notfalls einfach finden.
Sub auf Hörplatz stellen und dann durch Zimmer kriechen und hören wo er am besten Klingt.Dort hinstellen.
Besser wärs natürlich wenn jemand mit Ahnung bei dir vorbeikommen könnte.
So sind alles Spekulationen und Optimierungsversuche.
Am Allerbesten wär es, du würdest dir selber ein bischen Wissen zu Ursachen und Optimierung anlesen.
Infos gibts nämlich massig.Und mit GOOGLE sollte das auch kein Problem sein.
Du mußt sowieso probieren.
So ne Forum-Fehlersuche ist nämlich nicht so einfach und ermüdent.
Aber vielleicht hilft dir das schon ein wenig.
Wenn du nach dem Einmessen etwas mehr Bass haben möchtest , dann einfach am Lautstärkeregler des Subwoofers nachhelfen.
Wenn du alles richtig gemacht hast und es dir immer noch zu wenig ist....bist du entweder taub oder hast die falschen Geräte....
Ralf
[Beitrag von König_Ralf_I am 14. Okt 2010, 19:23 bearbeitet]
djeach
#8 erstellt: 16. Okt 2010, 14:45
Erstmal danke für die Tips.
Hab dein Rat befolgt und den Reseiver auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Und siehe da, der Bass ist schon mal besser wie vorher. Nachdem ich dann noch ein paar kleinigkeiten angepasst habe, hab ich jetzt wieder den Bass wo ich vom alten Reseiver kannte.
Hab ich wohl ein bisschen viel drann rum gestellt ohne mir richtig durchzulesen was ich da einstell^^
Also nochmal vielen dank für deine Mühe ! :-)
Jonesman5
#9 erstellt: 23. Mai 2011, 21:10
Servus,
Ich habe das gleiche Problem wie "djeach" aber ich bekomme das irgendwie überhaupt nicht auf die reihe mit dem Subwoofer!
Ich hab auch den Pioneer VSX-420-K Verstärker/Receiver und dazu das Canton Movie 80-CX 5.1 Lautsprecher-System ist auch alles richtig verkabelt und so aber es kommt egal was ich mache einfach kein ton aus dem Subwoofer! Kann mir einer sagen was da falsch läuft bzw. helfen das es läuft ?
Mfg Jones
soundvernatiker
#10 erstellt: 28. Mai 2011, 10:05
hey... leider auch wie mehrere das problem... was hast du denn noch eingestellt?
Jonesman5
#11 erstellt: 29. Mai 2011, 18:58
Da wo du mit dein Chinch Steckern vom TV/PC usw. reingehst ist auch nochmal ein ausgang und dort habe ich die chinch stecker vom subwoofer einfach reingesteckt und der subwoofer lief allerdings liefert er jetzt dauerhaft Bass auch wenn du die Test Töne wiedergibst aber das ist mir egal hauptsache BASS
probier es einfach mal aus
mfg
soundvernatiker
#12 erstellt: 30. Mai 2011, 05:54
...für den sub gibt es einen eigenen Ausgang mit vorverstärker^^
Der clou an der Sache war, wenn die Front auf large steht, muss der Sub auf plus gestellt werden... sonst kommt dieser nur bei sehr tiefen frequenzen zum Einsatz
Pioneer vsx-520k sourround Problem
benoo am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-520K HDMI Ton Problem
CloneAid am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  7 Beiträge
Welche Boxen geeignet für Pioneer VSX 520K
benningmk2009 am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  2 Beiträge
AV Receiver Pioneer VSX-824
ultra-p4 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-LX503
..Cybrext.. am 20.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-329-K 5.1 AV Receiver
englojag am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  7 Beiträge
Pioneer AV Reciver VSX 529 kein Ton
DerHesse* am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  17 Beiträge
Pioneer VSX 2016 AV und kein wumms !
cube9 am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  62 Beiträge
Pioneer VSX-D2011 kein Bass
Miccel am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  16 Beiträge
Pioneer VSX 528 Kein Bass
Manuri84 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  29 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
