| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-D2011 kein Bass | |
Pioneer VSX-D2011 kein Bass+A -A |
Miccel
erstellt: 18. Okt 2003, 07:38
Hallo! brauche dringend eure hilfe, habe einen pioneer vsx-d2011 und folgendes problem. wenn ich das auto setting durchführe ( mit micro )stellt sich auch alles optimal ein, bis auf den subwoofer. mann hört ihn zwar beim einstellen doch wenn das setting fertig ist und ich wieder musik höre möchte dann kommt nichts aus dem subwoofer raus. wenn ich selber einstelle und den bass peak level auf 0 stelle dann kommt auch mächtig was aus dem subwoofer raus, sobald ich dann aber wieder aus dem menü rausgehe und musik hören möchte ist wieder kein bass da. manchmal funktioniert der subwoofer und manchmal nicht. was mache ich falsch? stelle ich da vieleicht etwas falsch ein? oder gibt es eine taste für den sub? oder ist das gerät defekt? vieleicht habt ihr ja die selben erfahrungen gemacht? würde mich auf jeden fall über ein paar antworten freuen und wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Gruß Michael |
d-fens
erstellt: 18. Okt 2003, 07:51
Hey Miccel! Du mußt im Speaker Setting Menu den Subwoofer auf "yes" oder auf "all" stellen,dann ist der Subwoofer auch während des Musikhörens in Betrieb!So funktionierts Hatte bei meinem 909'er dasselbe Problem! Ciao |
Miccel
erstellt: 18. Okt 2003, 08:08
Hallo! vielen dank erstmal für deine antwort. der subwoofer ist auf yes gestellt kommt aber trotzdem nichts. kann es sein das ich irgendetwas anderes falsch eingestellt habe? Gruß Michael |
Lila_Sause
erstellt: 18. Okt 2003, 09:48
Hi, ich hatte das gleiche Problem und hab kurzerhand den Receiver "resettet". Neu eingemessen und schon hats geklappt (Sub bei im Movie Modus). Bin so vorgegangen da mich derzeit noch die Möglichkeiten des Pio "erschlagen" und dies die einfachste Vorgehensweise ist... Gruß Uli |
Lila_Sause
erstellt: 18. Okt 2003, 18:37
Ähm ich weiss ja gar nicht wie ich es sagen soll... aber mein Sub ist auch wieder weg... Bitte HILFE! |
Gani
erstellt: 19. Okt 2003, 08:44
Hallo Bei bass peak auf cancel stellen dan ist der bass wider da.Hate das gleiche problem mit meinen 1011. |
Lila_Sause
erstellt: 20. Okt 2003, 06:50
Jau, ähnliche Erfahrung hab ich auch gemacht. Pass Peak nach dem Auto Setup stand auf -- . Jede Bass Peak Einstellung führt zur Subnutzung nur -- nicht. Weiss denn jmd. was diese Einstellung noch bewirken? Kann ein schönes Erdbeben oder Flugzeugbrummen erzeugen - Habe aber weder das Brasseln gehört noch verändert sich die Subnutzung hörbar !????? Uli |
hifi-privat
erstellt: 20. Okt 2003, 07:17
Hi, wie bei allen Receivern ist das Gesamtpaket der LS-Einstellungen entscheidend. Sind die restlichen Speaker auf large oder small? Bei welchem Programm gibt es Probleme? Was zeigt dabei das Display? Was die Basspeakeinstellung tut, steht sehr genau in der Bedienungsanleitung. Ich würde auf Cancel drücken, damit ist sie deaktiviert. Was ich prinzipiell festgestellt habe, dass die Einmessung den Sub für meinen Geschmack etwas zu niedrig eingestellt hat. Aber das kann man ja nachregeln. |
Lila_Sause
erstellt: 20. Okt 2003, 08:02
@ AR Na also so gut ist die Bedienungsanleitung wahrlich nicht ... Dem Text nach muss ich annehmen das meine Boxen alles wiedergeben können denn das einzige was für Verzerrungen sorgt ist das Geschirr im Schrank. Der Hinweis mit der Boxeneinstellung für einen optimierten Bass habe ich mehrfach gelesen... "Stelle die Front auf small und der gesamte Bass wird vom Sub übernommen was für eine Bassbetonung sorgt". OK versteh und akzeptiere ich für Movies. Aber was ist im Stereo Betrieb? da möchte ich doch lieber das alles aus meinen hochwertigen Stand LS kommt! Sonst hätte ich mir gleich ein Sat / Sub System kaufen können. |
hifi-privat
erstellt: 20. Okt 2003, 08:58
Hi Lila_sause, die Bedienungsanleitung ist schon ok. Wenn Deine Boxen (und der Woofer) alles wiedergeben können, dann solltest Du Bass Peak canceln! Bass Peak hat nur Auswirkung auf den LFE (Seite 101)! Wenn Du große basskräftige LS hast, dann solltest Du die auch als LARGE einstellen - immer! Aber: Dann wird standardmäßig kein Bass mehr über den Woofer ausgegeben, ausser dem LFE. Und letzteren gibt es bei Stereo ja nicht (evtl. ist das auch Miccels Problem). Das ist bei ALLEN Receivern so. Du kannst bei dem Pio aber im LS-Setup den PLUS-Modus aktivieren. Dabei wird dann auch bei LS-Einstellung LARGE Bass an den Woofer gegeben (Seite 39). Bei mir war das Ergebnis aber eher bescheiden (hab's einfach interessehalber mal ausprobiert, meine Mains brauchen eigentlich keine Unterstützung). Ich habe meine Mains auf LARGE, keinen Mix-Modus und vermisse im Stereobtrieb nix. Woofer ist aus. Bei den Surroundbetriebsarten kriegt der Woofer den LFE + alle Basssignale des Centers und der Rears, die ich auf SMALL gestellt habe, allerdings mit recht tiefer Übernahmefrequenz (auf 50 Hz). Habe gestern gerade Die Mumie 2 geschaut - es hat gebebt [Beitrag von hifi-privat am 20. Okt 2003, 09:43 bearbeitet] |
Lila_Sause
erstellt: 20. Okt 2003, 12:09
Hi AR! Hört sich gut an was Du da beschreibst - Hab nur ein Umsetzungsproblem (vielleicht mangelde Erfahrung) Ich stimm Dir voll zu: bei Stereo (normale Musikwiedergabe) will ich natürlichen Klang und meine Mains sind dazu in der Lage (inkl. genügend bass) Den Sub möchte ich in JEDEM Movie Modus nutzen, d.h. auch dann wenn einer unserer lieben Privatsender etwas in 2 Kanal Stereo ausstrahlt und nicht nur dann wenn ich eine optimale DD Quelle habe. [Ich habe meine Mains auf LARGE, keinen Mix-Modus und vermisse im Stereobtrieb nix. Woofer ist aus. Bei den Surroundbetriebsarten kriegt der Woofer den LFE + alle Basssignale des Centers und der Rears, die ich auf SMALL gestellt habe, allerdings mit recht tiefer Übernahmefrequenz (auf 50 Hz). ] Nutzt Du die custom Accustic CAL EQ Settings um zwischen Music und Movie zu unterscheiden? |
hifi-privat
erstellt: 20. Okt 2003, 12:25
Könnte problematisch sein. Bin mir nicht sicher, ob PLII einen LFE generiert. Ehrlich gesagt habe ich mich noch nicht an den Woofer gehockt um zu hören ob da bei PLII was rauskommt.
Nein. EQ CAL steht bei mir immer auf der gleichen Einstellung. Ich bevorzuge die Einmessung gem. der MAIN-Speaker. Damit steht bei Stereo natürlich alles auf neutral, da da ja nur die Mains spielen ![]() Aber mit dem 2011 muss man schon eine Weile spielen, bis man die für einen optimalen Einstellungen gefunden hat. Habe dafür auch eine ganze Weile gebraucht ![]() Aber jetzt is' alles zur vollsten Zufriedenheit |
Miccel
erstellt: 21. Okt 2003, 19:42
Hi! vielen dank für die vielen antworten, ihr habt mir sehr geholfen klappt wieder alles und der bass rumst auch wieder super, wollte den pio schon einschicken. wie gesagt danke nochmal Gruß Michael |
paul.david
erstellt: 13. Jan 2005, 16:11
Ich habe ähnliches Problem, mäßiger Bass. Folgende Komponente habe ich. VSX-D2011S Front : Canton Karat DC-M60 Rear : Karat DC-M10; kein Subwoofer. Die Front sind als Bi-Amp angeschlossen. Kann mir bitte jemand es beschreiben wie ich die Einstellungen vornehmen soll. Danke |
bothfelder
erstellt: 13. Jan 2005, 16:17
Hi! Was genau möchtest Du noch wissen? Andre |
backmagic
erstellt: 08. Okt 2010, 01:36
Kann mir jemand sagen ob der Receiver eine Pufferbatterie hat? Meiner verliert ab und zu die programierung der Kanäle???? Wenn er ne Weile ausgesteckt ist |
Pioneer vsx d2011 Lüfter Nebster25 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-D2011 S Tonaussetzer Arthur78 am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 19.11.2022 – 3 Beiträge |
Pioneer AX 3 oder Pioneer VSX D2011 HIFI_Schwede am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 35 Beiträge |
Pioneer VSX 528 Kein Bass Manuri84 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 29 Beiträge |
Pioneer VSX-D2011 Fernbedienungsprobleme und Vergleich zu neuen Modellen Gortwog323f am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 2 Beiträge |
AV-Receiver Pioneer VSX-520K kein Bass djeach am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-923 kein bass nach einmessung! Mangoslasher_ am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 immer Bass! Molotov69 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 23 Beiträge |
Pioneer VSX-LX503 ..Cybrext.. am 20.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-519V - Wenig Bass -Murphy- am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
