Pioneer VSX-923 kein bass nach einmessung!
Mangoslasher_
#1 erstellt: 08. Aug 2014, 11:58
Leute ich brauche Hilfe! Ich hab zum Geburtstag den pioneer vsx 923 bekommen,den ich mir auch gewünscht hatte. Ich hab nur 2.0 will aber jetzt aufrüsten deshalb der neue Verstärker. Ich hab alles eingemessen und mein alter, 20 Jahre alter 100 Euro verstärken hat sich besser angehört.!! Kann mir jemand sagen wie ich alles einstellen kann?? Danke
Pancho_69
#2 erstellt: 08. Aug 2014, 16:52
Was hast Du denn bis jetzt gemacht?
Wie, in welchem Modus hast Du eingemessen?
Hast Du schon mal einen nicht eingemessenen, "leeren" Speicherplatz probegehört?
Kennst Du diesen Thread hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-273-2646.html
Hast Du die Tipps da schon mal ausprobiert?
Was für Boxen hängen dran?
Dann zwei grundsätzliche Dinge:
Das MCACC versucht mehr oder weniger eine linearisierung der Speaker zu erreichen, außer bei "Front Align", da werden die Fronts als Referenz nicht "verbogen". Das heißt, das alle Frequenzen am Hörplatz möglichst gleichrangig klingen sollen. Wenn man jahrelang Dröhnbass gewohnt war, klingt das erstmal dünn, man sollte dem aber ne Chance geben, denn eigentlich ist es so - vielleicht - richtig(er).
Zum 923:
Ich hatte den auch, und mir war der für reines Musikhören an 4 Ohm Boxen zu flach auf der Brust. Auch hier war der 25 Jahre alte Stereo AMP in dieser Disziplin gefühlt klar besser, weil einfach laststabiler und damit druckvoller in der Wiedergabe,. Hab dann auf den lx87 aufgerüstet. Mein Fazit (ganz persönlich): AVRs der Einsteigerklasse sind fürs anspruchsvolle Musik hören einem reinrassigen Stereo AMP deutlich unterlegen. Sie sind für den "Krach" beim TV gedacht.
Aber sicher kannst Du noch mehr rausholen, als jetzt, wenn Du dich ein bisschen damit beschäftigst.
[Beitrag von Pancho_69 am 08. Aug 2014, 17:22 bearbeitet]
charlyone
#3 erstellt: 10. Aug 2014, 11:52
Hallo Mangoslasher,
eventuell hilft es die tiefste Regelfrequenz beim Equalizer 63 Hz auf + 2 oder +3 dB zu stellen.
Hat beim Yamaha RX-V775 geholfen. Allerdings bei zunehmender Lautstärke, Volume lauter gestellt, über Zimmerlautstärke hinaus und die Test CD STEREOPLAY 06/2014 natural Bass, Track 8 Tschaikovsky 1812. Beim Einsetzen des Kanonenknalls wurde die eingebaute Schutzschaltung aktiv, der Yamaha ging in Standby. Die Regelfrequenz war hier allerdings 39,5 Hz und + 6 dB.
Mein 26 Jahre alter Harman Kardon PM640 Vxi hörte sich bis dahin in der Tiefe Punkt genauer exakter, trockener und praziser an. Jetzt hörte ich keinen Unterschied (in der Tiefe) mehr, nur der Yamaha RX-V775 setzte sich auf Standby.
Habe auch nur 2.0 System mit 8 Ohm Bassreflexboxen von Visaton.
Würde mich interessieren was bei dir dabei rauskommt.
Habe den o. g. Yamaha zurück gesendet, da ich kurz vor dem Urlaub stehe und nicht weiter Probieren kann.
Falls dann irgend etwas nicht stimmt oder ich unzufrieden geht keine Rücksendung mit Erstattung mehr.
Hier mehr Info im Detail zu diesem Thema wenig Bass bzw. kein Bass:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-276-4669.html#15] http://www.hif...tent=BeitragsLink#15
Viele Grüße
Charly
charlyone
#4 erstellt: 14. Aug 2014, 14:30
Hallo nochmals,
funktioniert jetzt der Pioneer VSX 923 zu deiner Zufriedenheit? Erzeugt er genügend Bass, also so dass ein
Kanonenknall auch als solcher erkannt wird? Kurz, präzise und trocken?
Würde mich auf eine Antwort freuen
Charly
Pancho_69
#5 erstellt: 14. Aug 2014, 16:37
Wenns gut läuft, isser mit Lesen der Bedienungsanleitung beschäftigt
charlyone
#6 erstellt: 14. Aug 2014, 19:29
@Pancho 69
Wenns gut läuft, isser mit Lesen der Bedienungsanleitung beschäftig.
Ja, dies ist gut möglich, mußte ich auch teilweise bei dem Yamaha RX-V775.
Selber auf Ideen kommen noch dazu z.B. Vergleich mit den tiefen Frequenzen usw.
danach manuell Einstellen der eingemessenen Werte plus korrigieren der tiefen Frequenzen.
Schade, dachte ich könnte mehr erfahren.
Ich suche selber noch einen brauchbaren AVR, nachdem der Yamaha zurück ging.........
In diesem Sinne frohes Gelingen
Charly
Pioneer VSX-923 - Einmessung speichern
Felix.K89 am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-923-K
huscher1279 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-923
slovenija am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  12 Beiträge
Pioneer VSX-923 Probleme
Wurstteppich am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  9 Beiträge
Pioneer VSX-923
Grammi89 am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 923 Problem
Theo2789 am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  14 Beiträge
Pioneer VSX-923 Fernbedienung
FrankR am 15.11.2023  –  Letzte Antwort am 22.11.2023  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 923 Kein Ton per HDMI
Motfeuer am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  5 Beiträge
Pioneer vsx-923 - IR Empfänger
mauxak am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 923 kein Ton vom Laptop
TcM219 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgoeresh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.890
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
