Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
IFA2015: Pioneer SC-LX59/79/89
Fuchs#14
#2701 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:43
macht aber keinen Sinn, lieber eine SMSL, siehe auch http://av-wiki.de/zubehoer#externe_endstufe
burkm
#2702 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:51
Wobei man bei den preisgünstigen SMSL Verstärkern vom Typ Class D berücksichtigen sollte, dass der Höhenfrequenzgang prinzipbedingt bei diesen Verstärkern je nach variierender Impedanz des angeschlossenen Laustprechers im Hochtonbereich bis zu +/- 4db variiert (variieren kann). Es hängt dann vom jeweiligen Einmesssystem ab, ob das entsprechend korrigiert wird.
Übrigens eine Problematik (Ausgangsfilter), die viele konventionelle Class D Verstärker betrifft...
[Beitrag von burkm am 28. Mrz 2017, 10:51 bearbeitet]
LJSilver
#2703 erstellt: 28. Mrz 2017, 11:13
Könnte günstig an einen gebrauchten Denon UPA-F88 rankommen.
Fuchs#14
#2704 erstellt: 28. Mrz 2017, 11:14
geht auch gut
LJSilver
#2705 erstellt: 28. Mrz 2017, 11:23
Danke, dann nehm ich den für nen Fuffi mal.
Ralf8377
#2706 erstellt: 09. Mai 2017, 04:28
Halllo, an Frage an euch. Wird der sc-lx79/89 ein Update erhalten , mit dem er Dolby Vision Signale durchschleifen kann? Geht das überhaupt technisch bei ihm?
Gruss
Super-Drive
#2707 erstellt: 27. Mai 2017, 22:08
Lichtboxer (Beitrag #2668) schrieb:
Endlich durfte ich das Gerät mal wieder anfassen ...
Bei mir stand der Lüfter aber schon auf off.
Heißt konkret, der Tipp ist Murks?
Hatte echt gehofft, dass da mittlerweile was wegen dem Lüfter zu machen wäre, vor allem da es jetzt generell wieder wärmer wird. Im Winter konnte ich teilweise einen 90er-Minüter bei etwas niedrigerer Lautstärke ohne Lüfter durchschauen. Jetzt im Sommer ist da spätesten nach 60min Schluss und das Teil rödelt wieder hoch und runter aller paar Sekunden.
burkm
#2708 erstellt: 28. Mai 2017, 08:33
Gruss
Da der SC-LX79/89 zur Modellgeneration 2015 gehört eher unwahrscheinlich. Meist machen sich die Hersteller nur die Mühe ab Modellgeneration 2016 aufwärts. Solch eine Softwarepflege (Firmware) kostet den Hersteller ja Geld, wenn denn die Hardware passt, und das wird meist nur zeitnah investiert, wenn überhaupt. Glaube es deshalb nicht.
Es gab ja schon genügend Probleme mit dem verbauten Cirrus Chipsatz bei der ursprünglichen DTS: X Implementierung. Jetzt sind neue Probleme im Zusammenhang mit diesem Chipsatz bei bestimmten DTS: X Tonspuren bekannt geworden. Da wird man vermutlich erst einmal vorrangig tätig werden (müssen) und deshalb andere Prioritäten setzen. Betrifft die kleineren Modelle von Denon / Marantz sowie Onkyo und Pioneer Geräte. Die anderen Hersteller setzen andere Chipsätze ein, z.B. Texas Instruments, Analog Devices usw., bei denen das nicht auftritt.
[Beitrag von burkm am 28. Mai 2017, 16:07 bearbeitet]
sparkiie
#2709 erstellt: 04. Jun 2017, 20:16
Ich brauche nun auch mal Eure Hilfe zum SC-LX79.
Ich nutze einen SAT Reciever der bei 2 Kanal Ton am Pio mit dem Surround Modus als Dolby Surround läuft. Wenn nun doch mal ein DD 5.1 Signal am Pio ankommt schaltet dieser immer in den Ext. Stereo Modus.
Hierzu jemand eine Idee wie der Pio dann einfach auf 5.1 stellt?
Screenshot_2017-06-04-22-04-48
hajobluray
#2710 erstellt: 05. Jun 2017, 06:43
Hallo!
Habe auch den LX79-
du kannst mit der Taste"Direct" die Soundmodi umschalten-
versuch das,bis "ALC" im Display erscheint oder DD.5.1!
sparkiie
#2711 erstellt: 05. Jun 2017, 07:45
Das habe ich nun auch schon rausgefunden, allerdings ist der Ton beim Umschalten auf einen 2 Kanal Sender nur noch Stereo.
Heißt also ich muss beim Senderwechsel auch immer den Sound Modus umstellen! Mein alter SC-LX76 war da komfortabler - der hat automatisch umgestellt wenn "echtes" 5.1 kam.
sparkiie
#2712 erstellt: 06. Jun 2017, 16:04
Kann das bitte mal jemand gegenprüfen, laut BDA sollte es so funktionieren wie beim alten 76er.
Also im Modus SURR ein 5.1 Signal (egal ob DD oder DTS) wiedergeben und dann die möglichen Ausgabeformate testen. Bei mir geht dann nur noch Stereo oder Ext. Stereo - und bei euch?
dilusion
#2713 erstellt: 17. Jun 2017, 16:37
hat eigentlich von euch mal jemand einen DTS X Film der auf DTS HD HRbasiert probiert?
Z.b. Fifty Shades of Grey 2?
Das Problem was bei Denon und Marantz auftreten soll kann ich bei meinem Pioneer jedenfalls bestätigen. Er verarbeitet nur den DTS HD HR Kern :/
burkm
#2714 erstellt: 17. Jun 2017, 18:27
Das genannte Problem betrifft ja hauptsächlich Geräte von Pioneer und Onkyo und ansonsten nur die kleineren Geräten von Denon und Marantz: nämlich alle Diejenigen, die die "günstigen" Cyrrus DSP-Chips einsetzen. Stand ja genauso auch in der Pressemitteilung.
Das war ja schon bei der Einführung von DTS: X ein Problem und hat dort bereits zu erheblichen Verzögerungen bei den entsprechenden Geräten geführt. Yamaha sowie die größeren Denon & Marantz Modelle sind davon nicht betroffen, das sie andere DSP Familien (Texas Instruments und Analog Devices) nutzen.
[Beitrag von burkm am 17. Jun 2017, 18:30 bearbeitet]
icons
#2715 erstellt: 18. Jun 2017, 16:53
Welche Typennummer hat die Fb des 89er ? vllt, kann dies mir jemand kurz sagen-danke
pmd
#2716 erstellt: 19. Jun 2017, 05:44
AXD7723
Fuchs#14
#2717 erstellt: 19. Jun 2017, 05:48
gleiche wie beim VSX-923/24/30
icons
#2718 erstellt: 19. Jun 2017, 05:57
Super vielen Dank euch
dilusion
#2719 erstellt: 19. Jun 2017, 13:48
Hat eigentlich schon jemand den Pioneer Support wegen des dts x Problems angeschrieben und evtl eine Rückmeldung bekommen?
dilusion
#2720 erstellt: 28. Jun 2017, 13:08
Sorry für den doppel Post.
Hab gestern mal den Pioneer Support bzgl des Problems mit dts x angeschrieben. Mal gucken was für eine Reaktion kommt..
Bilderspiele
#2721 erstellt: 28. Jun 2017, 14:38
Super, dann berichte mal :-)
dilusion
#2722 erstellt: 28. Jun 2017, 15:15
Wenn überhaupt eine Antwort kommt...
Wäre ja nicht das erste Mal das ich von dem Verein keine Antwort bekomme :/
Edit: habe gerade mit dem Support telefoniert. Angeblich wissen die noch nichts von diesem Fehler. Das müsse er jetzt auch erstmal bei einem Gerät im Hause ausprobieren.
Angeblich würde aber sowieso an einem Update für die Modell Reihe gearbeitet...
Hab ihn auch das Thema Cross Upmixing nochmal notieren lassen. Bin mal gespannt ob und wann da was kommt
[Beitrag von dilusion am 29. Jun 2017, 08:38 bearbeitet]
Tron_224
#2723 erstellt: 30. Jun 2017, 07:22
Die Aussage ist unglaubwürdig.
Ich hatte das bereits Anfang der Woche gefragt, aber noch keine Auskunft bekommen.
Bekannt ist die Problematik aber schon länger:
http://surround-soun...antz-betroffen-9517/
Bilderspiele
#2724 erstellt: 30. Jun 2017, 07:40
Das klingt doch erst mal sehr gut
dilusion
#2725 erstellt: 30. Jun 2017, 07:56
Da ich mir genau wie tron nicht vorstellen kann, dass Pioneer das Problem bisher unbekannt war, halte ich die Aussage bzgl Update ebenfalls für zweifelhaft.
Hatte ja auch schon vorher per Email Kontakt aufgenommen worauf bisher keine Antwort kam. Somit kann es nicht unbekannt bei denen sein...
Hoffe natürlich eines besseren belehrt zu werden aber nach dem bisherigen Support verhalten habe ich da nur geringe Hoffnung.
burkm
#2726 erstellt: 30. Jun 2017, 08:13
Da der (neue) DTS: X Fehler im Zusammenhang mit den Cirrus-DSPs ja allgemein bekannt ist und auch durch die Presse ging dürfte da wohl schon seitens Onkyo/Pioneer sowie Denon/Marantz (oder vielleicht auch Cirrus ?) usw. "fieberhaft" daran gearbeitet werden. Es wird sich (hoffentlich) durch ein Firmware-Update beheben (umgehen) lassen, ansonsten würde es für die beteiligten Unternehmen richtig teuer werden. Man wird das Problem aber wohl weitgehend unter dem "Teppich" halten wollen, weil negative Aufmerksamkeit eher unerwünscht ist.
Es wird sich "demnächst" sicherlich noch etwas tun... aber wie lange und wie wird wohl noch offen sein.
[Beitrag von burkm am 30. Jun 2017, 08:18 bearbeitet]
Tron_224
#2727 erstellt: 30. Jun 2017, 10:38
Ich hatte vor zwei Wochen nach dem noch ausstehenden DTS-Update zum Update gefragt (da wusste ich von dem neuen Bug noch nichts), hieß es, es sei kein Update in Planung ("aber trotzdem noch einen schönen Tag!").
Wenn nun doch was kommen soll, zeigt es, dass es Sinn macht, den Support zu "nerven".
Habe denen nun den Link zu surround-sound.info geschickt.
Tron_224
#2728 erstellt: 30. Jun 2017, 10:40
Bisschen inhaltsleer, findest Du nicht auch?
burkm
#2729 erstellt: 30. Jun 2017, 14:15
Genau das, was eben zu erwarten ist, oder "weißt" Du mehr
Tron_224
#2730 erstellt: 30. Jun 2017, 17:39
Nein, daher beschränke ich mich auf die Fakten und verzichte auf Fülltext.
burkm
#2731 erstellt: 30. Jun 2017, 20:26
Aber Irgendetwas wirst Du doch dann schreiben können, oder
marco_008
#2732 erstellt: 09. Jul 2017, 15:18
Hi miteinander !
Ich bzw mein Schwager braucht Hilfe.
Folgendes Problem.Er würde gerne Musik in Stereo hören, hat aber festgestellt das der Subwoofer nicht mit spielt.
Geht das ohne weiteres, den zu zuschalten und wenn ja, wie muss wo was eingestellt werden?
Danke
Fuchs#14
#2733 erstellt: 09. Jul 2017, 15:39
Front LS auf small oder Main+Sub einstellen, BDA lesen
marco_008
#2734 erstellt: 09. Jul 2017, 15:49
BDA nicht mehr vorhandenen, trotzdem Danke!!!
Fuchs#14
#2735 erstellt: 09. Jul 2017, 16:32
Gibts bei Pioneer als download
marco_008
#2736 erstellt: 09. Jul 2017, 17:08
Habe es an meinen Schwager weiter geleitet!!!
whitey-bs
#2737 erstellt: 24. Jul 2017, 08:28
Hallo zusammen
Kleine Frage zur "Anzeige" beim 59ger:
Gestern haben wir XXX 3 geschaut in DOLBY ATMOS.
Einstellung: OBJECT
AUTOMATISCH
ANZEIGE war: Dolby "ZEICHEN" und SURROUND
es stand also nirgends ATMOS auf dem Display des 59gers.
ist das bei euch auch so? Oder wie bekomme ich Atmos rein?
Zur Info: Der Sound war super, alle 7.1.4 Boxen wurden befeuert und liefen super...
Aber es hat mich verwirrt, dass eben kein Atmos angezeigt wurde...
Ich hab es auch in der IControll App eingestellt....
Danke für eure Inputs
Aragorn64
#2738 erstellt: 24. Jul 2017, 13:12
schalt mal auf Legacy statt Objekt!
MFG
whitey-bs
#2739 erstellt: 24. Jul 2017, 13:24
Aragorn64 (Beitrag #2738) schrieb:
MFG
Danke, das mach ich heute Abend..
ich war mir aber sicher, dass LEGACY eben für den DSU UPMIXER und OBJECT für die richtige ATMOS Tonspur wäre....
oder hab ich das ab dem Beiblatt, welches mit dem Update herausgegeben wurde, falsch abgelesen?
Tron_224
#2740 erstellt: 24. Jul 2017, 16:06
Weder noch.
Du musst auf Object stellen, damit Atmos kommt.
Bei Legacy spielt er TrueHD (oder DD+) ohne Upmixer und ohne Atmos, also nur 7.1.
Wenn der DSU aktiv war, hast Du ihn also entweder manuell angewählt (Taste: Listening Mode SURR) oder es liegt ein Defekt vor.
Drück mal Listening Mode AUTO.
Aragorn64
#2741 erstellt: 25. Jul 2017, 03:44
Tron_224 (Beitrag #2740) schrieb:
Weder noch.
Ah, dann war es sorum, hatte das Problem anfangs auch, es dann fest eingestellt (wusste nicht mehr genau ob Objekt oder Legacy....eine von beiden war es) und habe auf Auto-Surround! Seither läuft alles wie es soll!
whitey-bs
#2742 erstellt: 25. Jul 2017, 08:00
Salü Tron und Aragorn
Vielen Dank euch!
Ich hab das Problem gefunden.
Es lag nicht an der Einstellung im Pio (Rendermode: Object, 7.1.4 Konfiguration, Soundeinstellung auf "Auto") sondern an der Blueray!
Es steht zwar beim Film XXX - return of xander cage drauf, dass Dolby Atmos drauf wäre... dem ist aber nicht so! Ist eine falsche Tatsache, denn es ist "nur" Dolby True HD 7.1 drauf.
Weil ich habe dann John Wick 2 sowie Batman V Superman eingelegt und voila, bei beiden zeigte es Dolby ATMOS an.
Also falls jemand so ein Problem hat, prüft, ob die Scheibe auch Atmos ist. Ist natürlich eine Frechheit, dass ATMOS drauf steht aber nicht enthalten ist!
Tja :-)
PS: Es tönt aber sowas von geil... Dolby ATMOS... (aber auch DTS:X sowie die jeweiligen Upmixer DSU + Neural:X).... ich liebe es mit der 7.1.4 (Front/Rear-Hights) Einstellung :-)
dilusion
#2743 erstellt: 25. Jul 2017, 09:13
also bei mir kommt bei The Return Xander Cage auch Atmos raus...
whitey-bs
#2744 erstellt: 25. Jul 2017, 09:32
Strange.... bei mir nicht... Dabei sollte eine Sprache Dolby Atmos und die andere ja Dolby True HD 7.1 sein
Zeigt bei mir aber bei beiden immer DD Surround an im display... Kann da umstellen wie/was ich will.
Wie gesagt, bei anderen Filmen zeigt es Atmos an... also kannst nicht an den Einstellungen der Geräte liegen...
Muss ein Fehler der Disc sein.... (aber cool, dass es bei dir geht! Der Film ist ja nur wegen der Effekte cool.. ansonsten.... meiner Meinung nach der schlechteste der 3 Teile)...
dilusion
#2745 erstellt: 27. Jul 2017, 13:24
Jein.
Die Dolby Atmos Spur hat einen True HD Kern.
Hast du mal geschaut, was genau für ein Signal raus kommt?
whitey-bs
#2746 erstellt: 27. Jul 2017, 14:04
Es hat bei dieser Disc bei Deutsch und Englisch jeweils Dolby True HD angegeben.
Auf der Hülle steht eben, dass Deutsch Atmos und Englisch nur True HD wäre.
Aber beim Testen waren beide Tonspuren True HD ohne Atmos.
Bei anderen Disc's (siehe obige Beiträge) wurde aber Atmos angezeigt.
Hast du einen speziellen Punkt betreffend der "Anzeige der Ton-Ausgabe"?
dilusion
#2747 erstellt: 27. Jul 2017, 14:32
wenn du auf deiner FB auf Status drückst. Da kannst dir auch anzeigen lassen, was du gerade für ein Signal bekommst.
Alternativ kannst du auch in der APP schauen. Die kann dir auch das Input Signal anzeigen.
Bass88
#2748 erstellt: 13. Aug 2017, 20:01
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage an euch,da ich etwas verwirrt bin.
Und zwar hat der Pioneer hat die Surround Auto Funktion,so das wenn eine digitale Ton Spur anliegt er auf DTS oder ES ect. Umschaltet.
Jetzt die meine Frage
Wenn ich über die kodi Box Musik höre, habe ich auf Pure Direct da mir das so am besten gefällt.
Schalte ich aber auf einen Film um,zeigt er mir im Display die 5 LS an und man hört das aus allen Lautsprechern Ton kommt.
Aber ich habe dennoch den Pure Direct Modus an und man hört das es ein bisschen dumpfer ist.
Ist das normal das der Pioneer auch 5.1 über Pure Direct ausgibt?
LG Sven und vielen für eure antworten
Ps.habe den lx58
Fuchs#14
#2749 erstellt: 13. Aug 2017, 20:06
Wenn 5.1 ankommt dann gibt er auch 5.1 aus.
Bass88
#2750 erstellt: 13. Aug 2017, 21:23
Danke dir
Dennoch komisch finde ich
Weil bei Pure Direct ja auch die linke led am lx aus ist
Und ich immer dachte das Pure Direct nur Stereo Wiedergabe ist.
Fuchs#14
#2751 erstellt: 13. Aug 2017, 21:36
Pure direkt heisst das das Signal nicht verändert wird
SC-LX701 vs. SC-LX59
fattymann am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  10 Beiträge
Pioneer LX -SC 89 K
Nicnac_ am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  3 Beiträge
SC-LX59 HDMI Passthrough Frage zu Ton
Nils84 am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  8 Beiträge
SC-LX59 externer IR-Receiver
Nils84 am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  3 Beiträge
Pioneer Sc-LX 79 Speaker Setup
Ricky am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX 79 Update Problem
Pyemul1337 am 24.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  3 Beiträge
SC-LX59 Firwareupdate per USB
Klaus-P. am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX59 schaltet ab, Wireless LED blinkt
Nils84 am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  5 Beiträge
SC-LX 79 Software-Absturz beim Streaming - endlos please wait
Chfuxx am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  6 Beiträge
Pioneer SC-LX 89 HDMI HDCP 2.2 Problematik
AirVolk79 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
