Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
Pioneer 2015: VSX-830, VSX-930, VSX-1130
Tittylover
#251 erstellt: 22. Jun 2015, 19:59
Wie ist es denn über LAN bzw Wlan? Hab meine gesamte Musik gestreamt... das lief perfekt und das möchte ich auch nicht mehr vermissen
oldiefan49
#252 erstellt: 22. Jun 2015, 20:36
<Hat noch jemand den VSX-830?
Es kann doch nicht sein, dass ich überhaupt keine Klangeinstellungen vornehmen kann, wenn ich über BT Musik höre>
Ich habe ihn zwar seit kurzem, verwende aber keine Klangregler (außer den von der automatischen Einmessung voreingestellten Korrekturen), sondern höre Musik nur pure direct. Ich vermute aber, dass die EQ-Einstellungen wie auch die anderen Klangregelmöglichkeiten nur mit eingeschaltetem MCACC veränderbar sind - also nicht im direct- oder pure direct- Modus. Ansonsten - mal in die BDA schauen!
Oldiefan
[Beitrag von oldiefan49 am 22. Jun 2015, 20:36 bearbeitet]
-loco-
#253 erstellt: 23. Jun 2015, 16:04
Also, erst wenn man die Taste RECEIVER / MAIN drückt, dann funktionieren auch die Tasten TOP MENU und HOME MENU im BT Modus, vorher passiert überhaupt nichts beim drücken.
Nur im Auto Surround Modus lassen sich dann auch Bass & Treble verstellen.
Tittylover
#254 erstellt: 23. Jun 2015, 20:32
VSX 1130 ist bestellt. Ich kann's kaum noch erwarten
Schnoesel
#255 erstellt: 23. Jun 2015, 21:11
Dann weiste ja was zu tun ist wenn er da ist.
" BERICHTEN "
wissl
#256 erstellt: 24. Jun 2015, 07:40
.. aber bitte ausführlich ...
Tittylover
#257 erstellt: 24. Jun 2015, 08:30
Na das werde ich gerne tun! Lieferung ist leider erst in 1-2 Wochen. Ist mein erster Pio. Komme von Sony und hoffe mit den ganzen Einstellungen nicht überfordert zu sein
Fuchs#14
#258 erstellt: 24. Jun 2015, 08:31
BDA runterladen und fleissig lesen
dejavu1712
#259 erstellt: 24. Jun 2015, 08:38
Wieso, musste man am Sony nichts einstellen?
Die Pioneer sind zwar mMn nach wie vor vom Bedienkonzept etwas komplizierter als beispielweise die Denon,
aber wenn man die BDA zur Hand nimmt, sich Zeit lässt und den Kopf einschaltet, ist die korrekte Einstellung
kein Hexenwerk, falls spezielle Fragen auftauchen sollten, kann man ja immer noch hier im Forum nachfragen.
Tittylover
#260 erstellt: 24. Jun 2015, 08:55
BDA ist am Start und wurde schon fleißig gelesen! Aber das dauert... das Einmesssystem unterscheidet sich ja grundlegend von Sony. Ich war mit dem Sony auch vom Klang und der Bedienung her zufrieden. Aber der war längst nicht so umfangreich von seiner Bedienung, wie der Pio. Dort wurde nur das Mikro angeschlossen, kurz eingemessen, fertig. So weitreichende Änderungsmöglichkeiten hatte man da nicht.
Freue mich sehr auf den Pio und hoffe, dass sich klanglich einiges tut
Ohne große Erwartungshaltung, sondern nur zum Testen ohne groß Geld zu verlieren, habe ich mir noch die Onkyo SKH-410 dazubestellt. Bin gespannt
Schnoesel
#261 erstellt: 24. Jun 2015, 14:01
Antwort von Pioneer wegen der LX Serie
Mit
der SC-LX-Baureihe ist ab circa August 2015 zu rechnen.
Lichtboxer
#262 erstellt: 24. Jun 2015, 14:32
Der normale Turnus.
opa38
#263 erstellt: 24. Jun 2015, 15:27
Tittylover (Beitrag #240) schrieb:
Blöde Frage... ist Pioneer empfehlenswert? Bzw. welche Vor- und Nachteile haben Pio AVRs denn? Bin am überlegen mir den VSX 930 (oder 1130) zuzulegen, da mein Sony am WE abgeraucht ist :.
Da die Teile nur Atmos und später kein DTS:X und Auro beherschen werden, sind sie leider uninteressant für mich geworden.
-loco-
#264 erstellt: 24. Jun 2015, 16:36
Die Bluetooth Verbindung vom VSX 830 ist unter aller Kanone.
Selbst bei nur 3m Entfernung habe ich dauernd Verbindungsabbrüche
Tittylover
#265 erstellt: 25. Jun 2015, 09:44
Habe mich vor der Bestellung mit meinem Händler unterhalten. Wohlgemerkt ist es ein Fachhändler und keine große Kette. Die Berater sind auch sehr kompetent (zumindest im TV Bereich kann ich das beurteilen, da ich mich dort besser auskenne als bei AVRs). Lange Rede kurzer Sinn:
Der Verkäufer riet mir für Heimkino generell zu Pioneer Receivern. Fürs Musik hören wären Denons empfehlenswert, da diese wärmer klingen würden. Pauschalaussagen sind ja immer schwierig... wie seht ihr denn diese Aussage? Verkaufsgelaber? Glaube ich aber weniger, da der Verkäufer mich kennt und weiß, dass ich auf keinen Hersteller fixiert bin.
Boxenluderich
#266 erstellt: 25. Jun 2015, 10:27
es gibt keinen verstärker-klang:
http://www.av-wiki.de/av-receiver
evtl. meint der Verkaufer den dynamic eq von audyssey, den ich selber für musik auch sehr gerne verwende.
Tittylover
#267 erstellt: 25. Jun 2015, 12:48
Hm...das wäre ne Erklärung!
Welche Einmessmethode ist denn am besten bzw. liefert die besten Ergebnisse? So ganz schlau werde ich da bei der BDA nicht draus.
dertelekomiker
#268 erstellt: 25. Jun 2015, 12:58
Das lässt sich pauschal kaum beantworten, zumal Pioneer ja noch nachgelegt hat. Wenn überhaupt, dürfte das Einmesssystem vom Denon noch minimal besser sein. Aber das gepaart mit einer sehr deutlichen Einschränkung dahingehend, dass ich es kaum individualiseren kann. Entweder hopp oder topp. Nachträgliches Anpassen mag der Denon nicht. Da ist Pioneer deutlich vorne!
harvey#
#269 erstellt: 25. Jun 2015, 13:37
Welche Einmessmethode ist denn am besten bzw. liefert die besten Ergebnisse? So ganz schlau werde ich da bei der BDA nicht draus. :?
Zuerst dem Pio die LS-Konfiguration mitteilen.
Wenn das dann noch so wie beim 922 bzw. 2022 ist, würde ich automatisches mcacc (der 2. Menüpunkt im Einmessmenü) nehmen, und da dann (ist imo auch default-Vorschlag bei Ersteinmessung) die 3 Varianten Sym, All Ch und FrontAlign einmessen lassen, die werden auf den mcaccs 1-3 gespeichert. Dann hörst/siehst du dir was Gutes an, schaltest die mcacc-Speicher durch, und der am besten passt, kann dann noch individuell geändert werden. Die anderen Einmess-Plätze lassen sich dann wiederverwenden. Willst du mehrere Sitzpositionen, kann man die am besten passende Einstellung (zB Frontalign) noch auf anderen Speicherplätzen allein einmessen lassen mit veränderter Mikrofon-Stellung, und diese Speicher dann umbenennen.
Man kann natürlich auch eine optimale Einmessung für einen bestimmten Platz einfach auf andere Speicher kopieren und dann dort die LS-Pegel für die jeweilige Sitzposition von Hand ändern, bis es einem passt. So hab ich es gemacht. Einen Speicherplatz für Sourround, und 3 für verschiedene Sitz/Liegepositionen beim Musikhören. Wenn ich 1-1,5m versetzt sitze, muss ja nicht das ganze Laufzeitverhalten und die EQs angepasst werden, sondern nur die Balance. Geht sehr praktich mit pioavrremote.
Zum warmen Klang: Da bin ich beim Luderich. Meine Canton haben für mich einen warmen Klang, und die gehen für mich am Pio so richtig ab.
[Beitrag von harvey# am 25. Jun 2015, 13:39 bearbeitet]
Denonenkult
#270 erstellt: 25. Jun 2015, 13:56
VSX-90????
In den USA nur 700 Dollar ,,, da bekommste hierzulande grade aml ein unteres Mittelklassemodell...
Wo liegen eigentlich die Vorzüge ders 90er gegenüber sagen wir mal des 930iger?
Soviel steht fest: Mein nächster Reciever wird ein Pioneer....
[Beitrag von Denonenkult am 25. Jun 2015, 13:59 bearbeitet]
basti__1990
#271 erstellt: 25. Jun 2015, 14:10
Der VSX 930 kostet doch hier nur 600€ und bald noch weniger. da ist es bei den Amis doch teurer.
Interessant wird, was die LX Modelle wirklich an Mehrwert bieten, denn MCACC Pro kann der VSX 930 schon.
Lichtboxer
#272 erstellt: 25. Jun 2015, 14:54
Class D, 2 zusätzliche Kanäle und DTS X wären naheliegend.
Es sei denn, es kommt im Zuge der Übernahme durch Onkyo zu einer Überraschung.
Tittylover
#273 erstellt: 25. Jun 2015, 15:46
Vielen Dank für die tolle Erklärung, Harvey
Deiner Beschreibung werde ich folgen... 2 verschiedene Hörplätze habe ich immer und würde die sehr gerne einmessen. Gibt eine Zock-Position und eine Position zum Film gucken.
Apropos Preis... ich hab für meinen 1130 589,-€ gezahlt und der 930 ist für 499,-€ zu haben
Fuchs#14
#274 erstellt: 25. Jun 2015, 15:47
90 Flocken für die Alufront......schön ist sie ja....
wissl
#275 erstellt: 25. Jun 2015, 15:51
Eine menge Geld für das gute Gefühl etwas wertigeres zu haben
[Beitrag von wissl am 25. Jun 2015, 15:52 bearbeitet]
Tittylover
#276 erstellt: 25. Jun 2015, 15:51
Jo, ich weiß. Find ich auch etwas überzogen eigentlich. Aber durch die Kaufpreiserstattung von vorher... dachte ich, ich gönn mir mal was
wissl
#277 erstellt: 25. Jun 2015, 16:14
Ist doch in Ordnung
Würde ich auch so machen
Viel Spaß mit dem Teil. Erzähl mal irgendwann wie er dir gefällt.
basti__1990
#278 erstellt: 25. Jun 2015, 17:06
Tittylover (Beitrag #273) schrieb:
Apropos Preis... ich hab für meinen 1130 589,-€ gezahlt und der 930 ist für 499,-€ zu haben :*
eure schnäppchen Händler hätte ich gerne
Denonenkult
#279 erstellt: 25. Jun 2015, 17:33
930er für 500 teuros?
will auch haben....
Tittylover
#280 erstellt: 25. Jun 2015, 19:49
Ist doch kein Problem.... SG Akustik macht's möglich
basti__1990
#281 erstellt: 25. Jun 2015, 20:00
Auf deren Homepage kostet selbst der Vorgänger noch 550€. und was lernen wir daraus?
Tittylover
#282 erstellt: 25. Jun 2015, 20:05
Daraus lernen wir: nicht auf die Homepage verlassen, sondern persönlich vorbeikommen, oder telefonisch um ein Angebot bitten.
Triplets
#283 erstellt: 26. Jun 2015, 06:26
"Test" des 930 auf AREADVD
Mal wieder eine Referenz
wissl
#284 erstellt: 26. Jun 2015, 08:07
.. was auch sonst ....
basti__1990
#285 erstellt: 26. Jun 2015, 08:41
Der VSX 930 ist aber auch echt geil. Dem würde ich einem Denon X2200 oder Yamaha V779 immer vorziehen.
Lichtboxer
#286 erstellt: 26. Jun 2015, 08:43
Na ja, es gibt auch für deren Verhältnisse recht deutliche Kritik. So wird die Mechanik der Drehregler bemängelt ebenso wie der Aufpreis zum Vorgänger ohne erkennbaren Mehrwert.
Und beim letzten Punkt muss ich sogar widersprechen, denn die Baureihe wurde ja aufgewertet durch Dolby Atmos und MCACC Pro, also Features aus der Oberklasse. Area listet sogar später noch weitere Punkte auf.
Konsequenterweise hätte man das Fehlen von DTS X bemängeln müssen, welches ja inzwischen von einigen Marken, darunter Onkyo, angeboten wird.
Wie der Betrieb von Atmos-Tröten ohne unterschiedliche Trennfrequenzen möglich sein soll, wird auch nicht hinterfragt, aber gut, das ist ein Detail.
Generell fällt halt auf, dass man sich zu leidenschaftlichen Verstärkerklangbeschreibungen hinreißen lässt, während wirklich relevante und vor allem zutreffende Punkte komplett ausgeblendet werden.
Tittylover
#287 erstellt: 26. Jun 2015, 09:00
Mechanik der Drehregler... who cares? Gibt Apps und FB Preislich finde ich den absolut in Ordnung! Was will man denn von der Einstiegsklasse groß erwarten? Die Ausstattung ist super!
Und ansonsten... is es halt Area-DVD Gelaber
Fuchs#14
#288 erstellt: 26. Jun 2015, 09:05
Die Drehregler sind schon seit Jahren miserabel bei Pioneer, aber ich benutze den 2x im Jahr wenns hoch kommt...
Wenn es den 930er Anfang nächstes Jahr für 299 (oder weniger) gibt, dann schlage ich auch zu, vorher nicht.
DeBaba
#289 erstellt: 26. Jun 2015, 09:21
Seh ich das richtig, daß der 930 nur eine globale Trennfrequenz hat ??
Fuchs#14
#290 erstellt: 26. Jun 2015, 09:23
so wie alle Pio´s
Lichtboxer
#291 erstellt: 26. Jun 2015, 10:10
... was inzwischen echt nachteilig ist.
GibMirDasBier
#292 erstellt: 26. Jun 2015, 13:59
Hab da mal ne Frage:
Was ist, wenn man kein i-phone und kein gängiges Smartphone besitzt?
(Ich hab nen Blackberry...)
Kann man die Installation auch ohne App durchführen , z.B. vom Laptop mit passendem Programm unter Win-7 ??
Fuchs#14
#293 erstellt: 26. Jun 2015, 14:07
Ja, einfach die IP in den Browser eingeben
mk_stgt
#294 erstellt: 29. Jun 2015, 06:08
find ich persönlich nicht so prickeln, dass einrichtung via app zu gehen hat.
Fuchs#14
#295 erstellt: 29. Jun 2015, 06:22
wie kommst du darauf
Geht per APP, TV und Browser, komfortabler geht es wohl kaum.
mk_stgt
#296 erstellt: 29. Jun 2015, 06:41
ich hatte das aus dem zitat von areadvd :"– Android/iOS-Gerät bzw. PC für Einrichtung notwendig" geschlossen
Fuchs#14
#297 erstellt: 29. Jun 2015, 06:48
nicht alles glauben was dort steht
mk_stgt
#298 erstellt: 29. Jun 2015, 06:56
das nicht besonders auf die schwurbeleinen bezogen. in puncto ausstattung/funktionalitäten dachte ich bis jetzt dass da schon verlass ist.
auf alle fälle danke für deine klarstellung
Tittylover
#299 erstellt: 08. Jul 2015, 09:54
Ist ja mächtig ruhig hier Alle zufrieden? Keine Käufer?? Kann jedenfalls voller Stolz berichten, dass mein Pio heute geliefert wurde. Die Atmos-LS und längeren Kabel leider erst am Freitag... Daher auch am Freitag erst die Einmessung Aber Vorfreude ist ja die schönste...
Heiok
#300 erstellt: 08. Jul 2015, 10:03
Welchen haste denn bestellt? Und welchen hattest Du vorher?
Kannst ja gerne mal deine ersten Eindrücke schildern...
Tittylover
#301 erstellt: 08. Jul 2015, 10:24
Hab den 1130 bestellt Komme von Sony (der ist aber den Hitzetod gestorben). Jetzt hab ich umgebaut und gönne dem Pio ein extra Regal mit viel frischer Luft zum Atmen Daher auch die neuen Kabel usw.
Pioneer vsx 1130 4khdr
Arko2004 am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  3 Beiträge
Klangunterschied bei Pioneer VSX-830-K und Pioneer VSX-930?
qffgh am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  17 Beiträge
Pioneer Vsx 830 Netzwerk
Yves83 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  3 Beiträge
Pioneer Vsx 830 hdr ?
paskal18 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  8 Beiträge
Pioneer VSX-930
relaxz am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  34 Beiträge
Pioneer vsx 930
Ronin_77 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  65 Beiträge
Vsx 1130 spotify Bass
Daniel2794 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  2 Beiträge
VSX 830
Lonex am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  11 Beiträge
VSX-1130 Auto-Surround Verhaltenslogik
McCain383 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 930/1130 HDR, BT.2020 Support
C._Ecker am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
