Pioneer VSX 930/1130 HDR, BT.2020 Support
C._Ecker
#1 erstellt: 17. Sep 2016, 10:32
Hallo Leute,
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Mein alter Pioneer VSX 528 ist in die Jahre gekommen und da so langsam die Zeit kommt, dass neue Zuspieler mit 4k und HDR ins Haus kommen, möchte ich mich nach etwas neuem umsehen. Dabei schwanke ich jetzt zwischen dem VSX 930 und dem neueren VSX 831.
Auf dem Papier sieht der 930 ja eigentlich besser aus. Auch MCACC Pro sollte doch Vorteile bringen?!
Das einigste Manko was ich sehe ist, dass der 930 bei der HDMI Sektion nur 4k/60p/4:4:4:4 unterstützt. Von HDR und BT2020 ist auf dem Datenblatt nur beim 831 die Rede. Und da ich UHD Blu Ray Player und so anschließen will wäre das sehr wichtig.
Der VSX 930/1130 soll aber per Update gepatcht worden sein, sodass der 930 die gleiche HDMI Schnittstellen wie der 831 besitzt?! Bei einer Anfrage bei Pioneer wurde ich auf die neueren Modelle verwiesen. Bin mir jetzt etwas unsicher.
Kann evtl. jemand bestätigen, dass bei ihm ein UHD BluRay Player ohne Probleme am 930 oder 1130 läuft. Dann würde es wohl sofort der 930 werden.
Ph03n1xX
#2 erstellt: 27. Okt 2016, 10:22
ja das habe ich leider auch nach intensiver recherche nicht herausgefunden
El-Diabolo666
#3 erstellt: 07. Nov 2016, 13:06
Der AVR muss kein HDR können, nur der TV und dafür ist dann HDMI2.0a notwendig.
Der 930/11030 unterstützt Ultra HD Pass-Through mit HDCP 2.2 an drei HDMI-Ports (mit Support von 4K/50/60p, 4:4:4 Farbdecoding, HDR, BT.2020).
Der 930/1130 ist sowieso dem 1131 vorzuziehen, da bis auf DTS:X (was kein Mensch braucht) besser ausgestattet ist. Steht auch hier im Forum.
[Beitrag von El-Diabolo666 am 07. Nov 2016, 13:08 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 07. Nov 2016, 14:25
Das stimmt nicht, es gab extra ein Firmwareupdate für die HDR Unterstützung.
Einzig ob er BT.2020 ist unbekannt, bzw. in den Spezifikationen nirgends erwähnt. Woher hast du die Angabe, bzw, was ist deine Quelle?
[Beitrag von Fuchs#14 am 07. Nov 2016, 14:27 bearbeitet]
El-Diabolo666
#5 erstellt: 07. Nov 2016, 15:15
zu 1. Ja hast natürlich recht, da habe ich was verwechslet
zu 2: Steht so im Katalog von Pioneer auf S.6:
http://www.pioneer-a...ent_2015-2016_de.pdf
Fuchs#14
#6 erstellt: 07. Nov 2016, 16:21
Super, da hatte ich nicht nachgeschaut. Ich hatte es auch fest vermutet aber nirgends eine Quelle gefunden.
HansOConner
#7 erstellt: 31. Dez 2016, 15:26
Hallo El-Diabolo666,
bei Amazon gab es vor ein paar Tagen den VSX 930 für 277€. Hab mir mal einen bestellt.
Was hat denn der ältere VSX 930 genau für eine bessere Ausstattung im Vergleich zum neuen Modell 1131?
Liebe Grüße.
Fuchs#14
#8 erstellt: 31. Dez 2016, 15:33
Das bessere Einmessystem MCACC Pro statt des neuen MCACC/Accu EQ, siehe auch http://www.hifi-foru...D101%26thread%3D1758
gerscher74
#9 erstellt: 03. Jan 2017, 15:49
Hallo
Habe auch den Pio VSX-930 und hab mir ein Zappiti One 4K HDR zugelegt. Aber noch keinen HDR TV
Im Moment noch der UF 8519. Im Frühjahr kommt dann ein HDR TV
Also wenn ich das richtig verstehe kann der 930 HDR und BT.2020 ?
Und ich muss somit keinen neuen AVR kaufen?Der AVR kann somit das HDR und BT.2020 Signal vom Zappi direkt bzw. korrekt durchreichen zu TV ohne Verluste oder Qualitätsmangel?
An welchen der HDMIs am Pio geht denn das HDR und BT.2020 ?
Und welches Firmwarupdate ist das?
Ich hab nur das von 2015 und zu gleich auch das einzigste.
Kann jemand die Versionsnr. der Firmware angeben die das HDR und BT.2020 mitbringen soll?
Meine Version der FW ist :1-283-009-507-193
Fuchs#14
#10 erstellt: 03. Jan 2017, 15:59
wer lesen kann:
changelog
gerscher74
#11 erstellt: 03. Jan 2017, 16:03
bt2020 ja, hdr nein, weil nur hdmi 2.0
erst hdmi 2.0a unterstützt auch hdr.
Das war eine Antwort eine Pioneer Händlers
Fuchs#14
#12 erstellt: 03. Jan 2017, 16:20
Es gibt keinen AVR mit HDMI 2.0a
HDMI 2.0a gibt es nur bei Displays, schönen Gruss an den Händler
gerscher74
#13 erstellt: 03. Jan 2017, 16:35
Na da weiss ich ja jetzt Bescheid.
Also brauche ich mir kein anderen AVR zu kaufen wo explizit da steht HDR und BT.2020.
Danke für die Info
Fuchs#14
#14 erstellt: 03. Jan 2017, 16:38
Ob du das brauchst weiss ich nicht, der 930er kanns jedenfalls laut Pioneer
indi
#15 erstellt: 24. Feb 2017, 21:05
Bei mir über Playstation 4 geht leider kein 4K HDR. Beim direkten Anschluss ohne Receiver bekomme ich 4K HDR angezeigt, mit dem 930 leider nur 2K HDR.
Mache ich hier etwas falsch?
Edit: Hat sich geklärt, in der Anleitung lesen hilft http://www.pioneer-a...0-K_manual_DEpdf.pdf Seite 92
[Beitrag von indi am 25. Feb 2017, 07:35 bearbeitet]
Benni_1982
#16 erstellt: 23. Dez 2017, 11:39
ich habe auch den pioneer vsx 930.
Nun habe ich einen Smart TV und wie bekomme ich den Sound vom TV auf den pioneer? Bzw was muss ich einstellen?
Playstation und Receiver funktioniert der Sound über den pioneer.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Fuchs#14
#17 erstellt: 23. Dez 2017, 11:50
Was steht denn in der Bedienungsanleitung wie das geht?
Benni_1982
#18 erstellt: 23. Dez 2017, 11:54
Wenn ich was gefunden hätte, hätte ich nicht gefragt....
Fuchs#14
#19 erstellt: 23. Dez 2017, 11:56
Na dann hast du aber nicht richtig geschaut, es ist auf jeden Fall ab Seite 28 erklärt.
Benni_1982
#20 erstellt: 23. Dez 2017, 12:15
Am Receiver ist ACR auf on gestellt aber der ton kommt trotzdem nicht. Ich finde nichts woran es noch liegen kann.
Wäre um Hilfe wirklich denkbar.
Fuchs#14
#21 erstellt: 23. Dez 2017, 12:17
es heisst ARC und muss am TV auch aktiviert werden, siehe
https://av-wiki.de/glossar#arc
https://av-wiki.de/glossar#cec
Benni_1982
#22 erstellt: 23. Dez 2017, 12:26
Ich habe es auch mit optischen Kabel versucht aber auch da bekomme ich den Ton nicht hin. Was muss ich in diesem Fall einstellen das es klappt?
Fuchs#14
#23 erstellt: 23. Dez 2017, 12:30
Da du nicht verrätst um welchen TV es sich handelt kann ich dir nicht helfen.
Benni_1982
#24 erstellt: 23. Dez 2017, 12:32
Sorry. Es ist der Sony75 XE9405
Benni_1982
#25 erstellt: 23. Dez 2017, 13:32
Ich habe jetzt zb das optical Kabel am tv bei optical out und am avr am optical in angeschlossen. Was muss ich beim avr auf der Fernbedienung drücken damit der ton über das optical läuft?
Fuchs#14
#26 erstellt: 23. Dez 2017, 13:35
Im Menue den Eingang zuweisen, BDA lesen
Benni_1982
#27 erstellt: 23. Dez 2017, 13:41
Bei 3a Eingänge konfigurieren
Ist TV ausgewählt
Audio in auf ACR - dies kann man aber nicht auf optical ändern.
BDA habe ich gelesen aber schaffe es so nicht. Deswegen Frage ich ja hier im Forum nach!
Fuchs#14
#28 erstellt: 23. Dez 2017, 14:07
Arc geht nicht über optisch, nur über HDMI, da steht da auch so. Du musst dich schon entscheiden was du willst.
Benni_1982
#29 erstellt: 23. Dez 2017, 14:10
Das ist mir schon klar. Habe auch nicht geschrieben, dass ich es so vorhabe.
Sie brauchen auch nicht mehr schreiben, da Ihre Antworten nicht hilfreich sind! Danke
Fuchs#14
#30 erstellt: 23. Dez 2017, 14:12
Ok dann nicht, viel Erfolg noch, das wird schon
Pioneer VSX-1130/930 mit HDR Support durch Firmware-Update?
DJTijsVerwest am 28.12.2023  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  4 Beiträge
Pioneer vsx 1130 4khdr
Arko2004 am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 1130 und 4K HDR
Tittylover am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  3 Beiträge
Pioneer 2015: VSX-830, VSX-930, VSX-1130
Fuchs#14 am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  1161 Beiträge
Pioneer VSX 1130 kein 4K HDR bei Apple TV
schmaggy am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  3 Beiträge
VSX-1130 zu alt geworden ?
Finswimming am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  5 Beiträge
Pioneer VSx 2020 ?
Ronny4 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-2020 GUI?
truli am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  7 Beiträge
Pioneer VSx 2020 Tonprobleme
düstereLegende am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  12 Beiträge
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen?
ansen78 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
