Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020
LambOfGod
#4937 erstellt: 14. Apr 2012, 22:06
Stellt man die LS auf Large, bekommen sie alle Frequenzen, unabhängig davon, ob sie diese auch tatsächlich spielen können oder nicht. Das heißt, es könnte zu Verzerrungen kommen. Dazu kommt noch, dass je tiefer die Frequenz ist, desto höhere Leistung vom Verstärker abverlangt wird. U
Jeder Lautsprecher hat seinen Frequenzgang der zum Bass hin abfällt - 10 Hz gibt er wieder. Nur sehr sehr leise. Wenn man ihn aber absichtlich mit tiefen Frequenzen quält, dann sollte man sich nicht wundern wenn der Verstärker in die Schutzschaltung geht deine Lautsprecher tun mir jetzt schon Leid.
Und der Receiver kann sicherlich 10 Hz abspielen - wenn es denn überhaupt geeignete Lautsprecher geben sollte, die das leisten.
andiator
#4938 erstellt: 14. Apr 2012, 22:24
Wie schon gesagt, es war gar nicht laut eingestellt. Und warum sollte die Zimmerlaustärke, die man sich wegen den schlafenden Familienmitgliedern erlauben kann, die LS schädigen? Und wenn die Schutzschaltung dabei auslöst, finde ich nicht schlimm, denn ansonsten hatte ich damit keine Probleme. Und es spielt keine Rolle, ob die LS 10 Hz abkönnen oder nicht, wenn dem Verstärker die Puste ausgeht. Die LXe 7x und 8x werden da schon laststabiler sein. Und darüber zu diskutieren bringt nicht viel, da solch tiefe Frequenzen im Normalfall wohl nicht vorkommen werden.
MfG,
Andy
AndreasBloechl
#4939 erstellt: 15. Apr 2012, 04:39
Bist du sicher das dem AVR die Puste ausging oder er wegen der Speaker abgeschaltet hat? Das sind zwei ganz klare Dinge die du rausfinden solltest. Ich habe meinen AVR LX83 auch schon mal mit meinem Karat Set zum abschalten bekommen, bin mir aber immer noch nicht sicher warum, kann mir zwar denke will das aber nicht mehr austesten.
LambOfGod
#4940 erstellt: 15. Apr 2012, 09:07
Wenn die Impedanz der LS in bestimmten Frequenzbereichen zu gering ist, schaltet der Verstärker ab- theoretisch müsste das nichtmal im tiefen Frequenzbereich sein.
andiator
#4941 erstellt: 15. Apr 2012, 11:02
Jetzt kann ich nicht ausschliessen, dass die billigen Regal-LS die ich hatte, bei 10 Hz tatsächlich einen viel zu kleinen Widerstand hatten. Habe jetzt den Test mit den Stand-LS gemacht - kein Abschalten. Habe aber natürlich auch nicht voll aufgedreht.
MfG,
Andy
happy001
#4942 erstellt: 15. Apr 2012, 11:04
Was genau so dieser 10Hz Test eigentlich bringen?
andiator
#4943 erstellt: 15. Apr 2012, 11:30
Nichts, aber wenn man die Anlage gerade neu hat, stellt man einfach alle mögliche Sachen damit an
manne212
#4944 erstellt: 15. Apr 2012, 23:11
Guten Tag,
Habe seit ein Paar Tagen einen LX 83 hier stehen, und bin sehr zufrieden, ist mein erster AV receiver,
habe vorher nur über einen Stereoverstärker gehört. Aber das ewige HDMI umstecken an den Fernseher ging mir etwas auf die Nerven.
Momentan stellt sich folgendes Problem dar, wenn ich BluRay`s ( vll. ist es auch bei DVD so, konnte aber bisweilen nichts festmachen ) anschaue, ruckelt es ab und an, so manchmal jede 2 minuten mal ganz kurz, dann wieder nach 5 minuten, ich komme einfach nicht weiter woran es liegen könnte, auch wenn ich komplett das Signal vom Player ( Denon 3800bd ) durschleife tritt dieses Problem auf.
Direkt zum Fernseher vom BluRay Player hatte ich dieses Problem leider nicht, woran könnte das liegen ?
Hatte jemand schonmal dieses komische Problem ?
Vielleicht auch nur irgendwelche Tipps ?
Wäre sehr Dankbar, ist ein tolles Teil ansich.....
AndreasBloechl
#4945 erstellt: 16. Apr 2012, 05:19
Hast du mal bei Videoeigenschaften alles ausgeschaltet, also so das der AVR nicht in den Videostream eingreift und nur 1:1 durchreicht?
esprit70
#4946 erstellt: 16. Apr 2012, 06:43
Wenn einen eine extra Endstufe für Vorne Anschließe am LX(71).
Wie verteilt sich die last der Internen Endstufen- Geht dann die volle Leistung nach hinten und zu den Seiten (7.1)
Das MCACC System des LX71er. Ist dass das gleich wie bei den neuen Modellen oder ist dieses weiter Entwickelt!!
[Beitrag von esprit70 am 16. Apr 2012, 08:36 bearbeitet]
LambOfGod
#4947 erstellt: 16. Apr 2012, 07:41
@Manne12:
Könnte ein Handshakeproblem zwischen AVR und Fernseher oder AVR und BDP sein.
Probier mal mit den HDMI Link Einstellungen der jeweiligen Geräte rumzuspielen
happy001
#4948 erstellt: 16. Apr 2012, 08:57
Da bleibt alles wie es ist. Leistung erhöht sich nicht für die hinteren LS nur weil die Front entlastet wird sprich es kommen keine weitere 190 Watt oder was sonst angegeben wird dazu.
esprit70
#4949 erstellt: 16. Apr 2012, 09:01
Diese Leistung würde dann sozusagen Ruhen... Weil sie ja nicht abgefordert wird. Wenn das richtig vernommen habe.
Dann würde eine "extra" Endstufe. Nur was bringen, wenn sie qualitativ eine echte verbesserung ist.
manne212
#4950 erstellt: 16. Apr 2012, 10:13
Danke für die Hinweise, ja 1:1 habe ich schon durchgeschliffen, soweit ich bei den vielen Funktionen die ersten Tage beurteilen kann, werde mal noch ein paar Hdmi Funktionen aller Geräte Testen.
Hoffe es hilft !
LambOfGod
#4951 erstellt: 16. Apr 2012, 10:52
Naja die Leistung ruht nicht - die Endstufen im AVR die nicht benutzt werden, werden einfach nicht benutzt - die Leistung kann man mal nicht eben auf andere Endstufen addieren...
esprit70
#4952 erstellt: 16. Apr 2012, 10:58
Dann hat das "Netzteil" nur Arbeit mit den Endstufen für Hinten und somit an sich weniger last. Stromstechnisch (kann man so deuten)
Last würde man ja nicht sparen und Watt Leistung würde ungenützt ruhen!!!
LambOfGod
#4953 erstellt: 16. Apr 2012, 11:35
Naja, wenn man die Frontspeaker auf Large hatte und alle anderen auf Small, und die Frontspeaker dann über eine externe Endstufe betreibt, erreicht man sicherlich einen höheren Maximalpegel weil die gleiche Leistung auf weniger LS verteilt werden muss und die Fronts wohl am meisten Leistung ziehen. Aber ein "mehr an Leistung" gibts dann nicht.
happy001
#4954 erstellt: 16. Apr 2012, 14:11
Ob die LS auf small oder large stehen hat mit der Leistung gar nichts zu tun sondern mit der Trennfrequenz und der Bassverteilung, der Maximalpegel bleibt unverändert und ist durch Endstufe oder Kennschalldruck der Box vorgegeben.
Wundert mich das keiner Einspruch gegen das erhoben hat was ich geschrieben habe denn wenn man ganz genau es nimmt könnte man sagen stimmt nicht so.
Sagen wir mal ein Gerät (7.1) hat 7 x 100 Watt dann kann er 100 Watt pro Kanal ausgeben
Höre ich Stereo kann er aber nicht 2x 100 Watt ausgeben sondern etwas mehr ~ 2 x 120 Watt (der Wert schwankt)
Kleme ich jetzt eine Endstufe dazwischen (Pre-Out) bei Front wird er an die anderen LS weiterhin nur 5 x 100 Watt ausgeben. Ändern würde sich nur das er mehr Reserven hat bei den Bassanteilen und bei höheren Pegel nicht so schnell "angestrengt" klingt.
Kommt die Endstufe per Pre-Out an die Rear hast wieder bei Stereo die höhere Leistung ~ 2 x 120 Watt ansonsten 100 Watt für die anderen Kanäle bei Surround.
Die Leistung der einzelnen Kanälen bleibt also immer unberührt außer bei Stereo und wird nicht mehr wenn eine Endstufe angeschlossen wird.
[Beitrag von happy001 am 16. Apr 2012, 14:16 bearbeitet]
esprit70
#4955 erstellt: 16. Apr 2012, 16:39
Mehr gesamt Leistung bekomme ich nur über einen wirklich Stärkeren* AVR.
Wenn ich mich "nur" im reinen Stereo Betrieb vermeintlich verbessern möchte. Reicht hier eine gut Endstufe die ihren Leistung ganz alleine an die Front gibt.
*Papiertechnisch ist der LX85 sicherlich Wattstärker, aber ist das auch so im realen. Oder sollte ich hier einen ganz anderen weg gehen. Mir für vorne die GS60 zulegen. Ist Sicherlich davon abhängig wie sehr sie relative Leistung benötigen - im Verhältnis zu den derzeitigen GS10 (Monitor Audio) Sprich Leistungsentfaltung*.
* Das habe ich mal nebenan gefragt zwischenzeitlich.
AndreasBloechl
#4956 erstellt: 17. Apr 2012, 04:32
Fragt sich nur ob man die Leistung überhaupt braucht, kann mir vorstellen das niemand mit 100Watt seine Speaker befeuert und das auf dauer auch so hört.
esprit70
#4957 erstellt: 17. Apr 2012, 04:46
Nun weiß ich nicht, was letztendlich hinten rauskommt beim LX72 und was wirklich die MA GS10 Verbauen in Sachen "Lauthören" nur habe ich Gestern ein wenig getestet und die db Anzeige zeigte 00:0 db Und laut war der Bolero nicht.
AndreasBloechl
#4958 erstellt: 17. Apr 2012, 05:14
Das kommt ja auch drauf an wie die Speaker vermessen werden, wenn sie im minus Bereich eingemessen sind ist es normal das bei 0db nicht die volle Leistung erreicht ist.
esprit70
#4959 erstellt: 17. Apr 2012, 05:22
beim einmessen hatte ich sie auf ca.. 40-45db dachte dass das keinen Einfluss hat. Auf die Allgemeine Lautstärke.
nicknackman007
#4960 erstellt: 17. Apr 2012, 05:22
Wollte ich auch gerade sagen.
Ich habe 0- +1,5 db bei der Einmessung.
Wenn ich da auf 00 db gehe, klebe ich an der Wand, und die Dyn's sind nicht gerade Wirkungsgrad stark.
esprit70
#4961 erstellt: 17. Apr 2012, 05:31
Dann sollte ich noch mal ein messen und das bei 00db
AndreasBloechl
#4962 erstellt: 17. Apr 2012, 05:35
Die Lautstärke ändert sich ja beim einmessen nicht egal was du da am Volumenregler einstellst, das Einmeßsystem macht es immer mit der von ihm gewählten db Zahl, das sollten normal 78db sein. Du brauchst dir da keinen Kopf machen. Was ich gemeint habe ist die Angabe bei den Speaker wie sie vermessen wurden.
AndreasBloechl
#4963 erstellt: 17. Apr 2012, 05:37
Bei mir wurden alle Speaker mit -5,5 - -7,5 vermessen und ich habe bei 0db auch vernünftig Druck drauf.
happy001
#4964 erstellt: 17. Apr 2012, 06:39
Ihr debattiert hier über Hintergründe ohne die Gegebenheiten zu kennen
Vielleicht fragt mal einer welche Verhältnisse bei esprit vorliegen, der beschallt einen Raum von knapp 70qm ....
AndreasBloechl
#4965 erstellt: 17. Apr 2012, 06:44
Das ist aber egal denke ich oder? Dann regelt hat der AVR bei der Einmeßsung extrem ins Plus damit er den Pegel den er braucht wieder hat.
esprit70
#4966 erstellt: 17. Apr 2012, 06:44
Das Stimmt..... dazu ist es noch ein Dachboden
happy001
#4967 erstellt: 17. Apr 2012, 06:56
Von welchem Wert oder Pegel reden wird dann hier?
AndreasBloechl
#4968 erstellt: 17. Apr 2012, 06:59
Zum Einmessen verwendet er normal 78db oder irre ich mich da? Rosa Rauschen oder wie das heist.
[Beitrag von AndreasBloechl am 17. Apr 2012, 07:00 bearbeitet]
LambOfGod
#4969 erstellt: 17. Apr 2012, 07:11
ich meinte es wären 75 db
Aber ist ja auch egal - Lautstärke regulieren während der Einmessung bringt nix
esprit70
#4970 erstellt: 17. Apr 2012, 07:18
Das sagt das System auch gleich an....
Nun bin ich aber ein wenig durcheinander. Hat es nun eine Auswirkung auf die Ausgabe Leistung - mit wie viel db man eine Messung macht.
Wenn ich das richtig verstanden habe..."NEIN"
LambOfGod
#4971 erstellt: 17. Apr 2012, 12:14
Nö, auf die Leistung keinesfalls.
AndreasBloechl
#4972 erstellt: 18. Apr 2012, 04:27
Ich glaube bzw. bin mir ziemlich sicher das die Einstellung am Volumenregler während der Messung überhaupt keinen Einfluß hat und es wird sowieso nicht lauter eingemessen umso lauter man da aufdreht. Das regelt der AVR selber. Wie es jedoch beim manuellen Einmessen ist weis ich nicht, bin mit der automatischen immer zufrieden gewesen.
Phoenix71
#4973 erstellt: 18. Apr 2012, 06:58
S.i.w. macht der LX die MCACC-Einmessung immer mit/bei 0,00 dB und geht automatisch mit der Lautstärke hoch.
esprit70
#4974 erstellt: 18. Apr 2012, 07:03
das werde ich auch Morgen gleich noch mal machen und dann Morgen mit einer Externen Endstufe das ganze testen....
AndreasBloechl
#4975 erstellt: 18. Apr 2012, 07:22
Ja und normal sollten 0db auf der Scala auch die besagten 75 oder 78 db sein.
esprit70
#4976 erstellt: 18. Apr 2012, 08:02
Das wäre geschafft. Hör Ergebnis Folgt.
Hat jemand zufällig eine Set Box dran (in meinen Fall Entertain) und wie habt ihr diese angeschlossen. Nur mit HDMI oder auch mit Chinch und Coixal!!
Django19
#4977 erstellt: 18. Apr 2012, 14:28
ich habe auch die Entertain Box dran und habe Sie über HDMI und opt. digital angeschlossen da die Box bei meiner 1080p Einstellung beim Ton nicht hinterherkommt und Asusetzer hat. Also Bild über HDMI Ton über optical.
Django19
esprit70
#4978 erstellt: 18. Apr 2012, 14:58
Django19 schrieb:
Django19
Danke... Werde nachher mal das testen, und wenn ich fehler habe. Weiß ich gleich woran es liegen kann
AndreasBloechl
#4979 erstellt: 19. Apr 2012, 04:53
Bedenkt aber das HD Ton nur über HDMI übertragbar ist, ist aber wahrscheinlich bei dieser Box nicht von nöten. Kenne die leider nicht habe selber kein Entertain.
esprit70
#4980 erstellt: 19. Apr 2012, 06:38
Ich gehe eh mit dem HDMI Kabel direkt in die Fernseher. Und schleife das nicht durch den Pioneer.
Mich stört es das ich immer dann auch den Pioneer anmachen muss und er das Signal nicht durch schleust wenn er aus ist!!.
AndreasBloechl
#4981 erstellt: 19. Apr 2012, 06:48
So habe ich das auch immer gemacht, nur mußte ich da immer am SatReceiver hin und her schalten zwischen SPDIF und PCM Ton, mein TV kann kein ac3 Ton wiedergeben. Seitdem wird alles über den AVR zum TV übertragen, der AVR läuft sowieso immer bei mir.
esprit70
#4982 erstellt: 20. Apr 2012, 16:39
LTE Frage...
Ich habe an sich zwei Möglichkeiten Gewisse Parameter für den Subwoofer einstellen, das ist doch richtig. Einmal unter den Grundstellen (200 100 80 und 50Hz) und dann noch mal wenn ich unter Audio gehe beim LTE selbst, da kann ich noch mal -20 -15 -10 -5 eingeben.
Sehe ich das richtig !!!
kann man dann sagen, wenn bei den Grundeinstellung 80 stelle, und dann unter Audio LTE ... -15 db = 65!!!
oder liege ich da total Falsch und ich hoffe ich habe das richtig nun hier hin geschrieben!! Das einer mich Versteht
AndreasBloechl
#4983 erstellt: 21. Apr 2012, 04:35
Du verwechselst da extrem was. Die db Angabe ist für die Lautstärke mit der er spielen soll und die Hz Angabe ist die Frequenz ab die er sich einschalten soll, nennt sich Crossover oder Übergabefrequenz.
[Beitrag von AndreasBloechl am 21. Apr 2012, 04:35 bearbeitet]
esprit70
#4984 erstellt: 21. Apr 2012, 07:47
Ok..
wollte das nur wissen.... so wirklich aus der Beschreibung ging das nicht heraus.... DANKE
DailyNews
#4985 erstellt: 21. Apr 2012, 16:37
ohne jetzt die ganzen 99 Seiten durchzuforsten....
wie stellt man beim LX 83 ein, dass bei 2.0 und Stereoquellen und Fontboxeneinstellung large trotzdem etwas aus dem Subwoofer kommt?
sopi
#4986 erstellt: 21. Apr 2012, 17:57
@dailynews
den sub bei den einstellungen auf "plus" stellen ,steht wahrscheinlich nur auf "yes"
DailyNews
#4987 erstellt: 21. Apr 2012, 18:04
vielen Dank, heißt also bei Pioneer "plus", andere nennen es LFE + Main oder double Bass, scheint dann also das gleiche zu sein.
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73
dandelamotte am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53
windrush am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  18 Beiträge
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich
Al_Dorayne am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  36 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Einstellungen
Ukimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem
Runnerrider16 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-LX53
Rasti1964 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
Infos zum Pioneer SC-LX73
König_Ralf_I am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Xonar an SC-LX73
Torpak am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen?
ansen78 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSx 2020 ?
Ronny4 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.479
