Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020
tresel
#304 erstellt: 24. Okt 2010, 12:17
Hallo kurze Frage meinerseits...
Ist es nun Möglich mp3 datein aus dem Netzwerk abzuspielen mit dem LX53 bzw 2020? Oder kann das nur der(für mich) zu teure LX83?
Wenn ja wäre der LX53 der perfekte Kanditat für mich...
idna
#305 erstellt: 24. Okt 2010, 12:23
Wenn ja wäre der LX53 der perfekte Kanditat für mich... :hail
Nein das geht leider nicht! Der Lan-Port ist beim 2020 / LX53 lediglich für die Nutzung des I-Net Radios!
Erst der SC-LX83 kann das glaube ich, da der als einziger die DLNA Zertifizierung hat. Aber diese Angabe ohne Gewähr ;-)
[Beitrag von idna am 24. Okt 2010, 12:24 bearbeitet]
LambOfGod
#306 erstellt: 24. Okt 2010, 12:39
Mit Tricks kann man das aber umgehen, indem man eine m3u Liste auf einem Server/PC im Netzwerk anlegt und diese mit dem Pio ansteuert.
idna
#307 erstellt: 24. Okt 2010, 13:09
aha. Und wie kann ich die ansteuern?
Hast du hierzu paar Infos? Oder ist das nichts anderes als einen "I-Net Sender" anzulegen?
LambOfGod
#308 erstellt: 24. Okt 2010, 13:12
Guck mal im Thread der kleineren Pio-Modelle, also 520 bis 1120, da stehts schon 2-3 mal drin.
Eigentlich nur eine M3U Liste mit entsprehcenden Pfaden zu den Mp3 erstellen und diese öffentlich speichern. Dann einfach den Pfad angeben zu der M3U Datei, dann solltest du eine Wiedergabe der Mp3s haben.
idna
#309 erstellt: 24. Okt 2010, 16:28
Danke für den Tipp!
Da muss ich bei Gelegenheit mal suchen :-)
Mal ne andere Frage zum Scaler im 2020. Weiß jemand, welcher Typ / Hersteller hier verbaut ist?
Und, was muss ich einstellen, wenn ich das scaling vom 2020 übernehmen lassen will? Muss ich meinen BDP-320 auf Auto stellen, oder Source direkt? Irgendwie steig ich da net ganz durch Oder was meint ihr, was die "optimale Einstellung" wäre!?
StardustOne
#310 erstellt: 24. Okt 2010, 16:51
Der 2020 hat einen Marvell QDEO Scaler. Die sind super. Besser als jeder Faroudja.
[Beitrag von StardustOne am 24. Okt 2010, 16:51 bearbeitet]
LambOfGod
#311 erstellt: 24. Okt 2010, 17:11
idna schrieb:
Danke für den Tipp!
Videooptionen -> kannst dann die Auflösung auswüählen beim 2020.
Beim BDP 320 - der auch gut upscalet mMn - musst du dann native Auflösung einstellen (ist bei Blurays 1080p24 sowieso besser).
idna
#312 erstellt: 24. Okt 2010, 17:25
Okay Danke :-)
LambOfGod schrieb:
idna schrieb:
Danke für den Tipp!
Und, was muss ich einstellen, wenn ich das scaling vom 2020 übernehmen lassen will? Muss ich meinen BDP-320 auf Auto stellen, oder Source direkt? Irgendwie steig ich da net ganz durchimages/smilies/insane.gif Oder was meint ihr, was die "optimale Einstellung" wäre!?
D.h. im 2020 z.b. 1080 für permanente 1080p Ausgabe.
Und im BDP muss ich dann manuell 1080p/24 bei Blu-Rays und 576i bei DVD, oder kann ich nicht einfach auf source direkt stellen!?
LambOfGod
#313 erstellt: 24. Okt 2010, 17:29
Source direct heißt, das er das Material was auf der Scheibe ist, direkt ausgibt, also bei Film-Blurays wenns vorhanden ist 1080p24. Bei DVD dann das, was drauf ist, ohne Upscaling oder anderer Bildbearbeitungsprozesse (außer Video EQ ist aktiv).
Der 2020 sollte dann DVD Material upscalen auf 1080p, Blurayinhalte aber unberührt lassen solang sie schon 1080p sind.
idna
#314 erstellt: 24. Okt 2010, 17:48
okay, dann werde ich das mal ausprobieren, welches Gerät die besseren Ergebnisse liefert :-)
Also Source direkt am BDP und 1080p/24 am AVR und die Sache läuft?!
LambOfGod
#315 erstellt: 24. Okt 2010, 17:53
Wenn du eine Bluray drinnen hast, ist es eh schon 1080p (meistens) und da sollte der AVR nix mehr dran machen.
steschto
#316 erstellt: 26. Okt 2010, 05:01
Moin,
gestern kam mein neuer 2020 an
Haptik find ich trotz der Plastikfront aber äussert lecker !
nippels hab ich mit nem kleinen Schraubenzieher entfernt,
allerdings gibt das Heckblech ganz schön nach beim einoperieren der Bananas (inakustik)
hab dan mal lieber mit der anderen Hand beigehalten
aber hab noch ne Frage
meine Fronts sind 6 Öhmer
Rest (center + rear) 8 Öhmer
was sollt ich denn dann einstellen, ich würd jetzt mMn 6 wählen, richtig? die BDA schweigt sich hierzu aus
gestern nicht wirklich Zeit zum erkunden gehabt
schönen Tag
STefan
LambOfGod
#317 erstellt: 26. Okt 2010, 05:28
Ja, 6 Ohm wäre richtig.
tobi1313
#318 erstellt: 26. Okt 2010, 08:20
Hallo, habe auch den 2020.
Mach ich da was falsch, oder ist es wirklich so enorm kompliziert sich die Sender beim I-Netradio manuell einzurichten?
Antenne MV finde ich zum Beispiel überhaupt keinen funktionierenden Stream.
Wie macht ihr das denn?
[Beitrag von tobi1313 am 26. Okt 2010, 08:20 bearbeitet]
idna
#319 erstellt: 26. Okt 2010, 09:11
ich such mir die Stream URLs bei den gewünschten Radiosendern raus, kopier mir dir, und füge diese via WebControl in die Senderliste des AVR ein :-)
tobi1313
#320 erstellt: 26. Okt 2010, 10:03
Ja, so hab ich es auch schon versucht, da kommt aber dann immer, das keine Verbindung möglich wäre.
Vielleicht mach ich es aber auch einfach falsch!? Du suchst dir also einen Sender und startest den Stream. Dann schaust du nach der URL und gibst diese dann im Receiver ein.
Bei Antenne MV wär das z.B.:
http://edge.download...mv/frameset_neu.html
Stimmt das so?
Habe woanders gelesen, das das Inetradio nur mit .pls oder .asx Streams zu funktionieren scheint. Die funktionieren bei mir auch, allerdings hab ich die nur von sehr wenigen Sendern gefunden.
Wenn das so wäre, würd ich den Receiver direkt zurückgeben. Hab mir das einfacher vorgestellt.
idna
#321 erstellt: 26. Okt 2010, 10:15
nein, weil mit der Endung .html kann der AVR nichts anfangen! Du brauchst die URL mit Endungen à la .mp3 / .m3u oder so!
tobi1313
#322 erstellt: 26. Okt 2010, 10:23
Bin da sehr unbedarft. Wo krieg ich denn sowas her?
idna
#323 erstellt: 26. Okt 2010, 10:47
Ich hab nur mal 2-3 Sender ausprobiert, die hatten aber alle Endungen mit .m3u und .mp3 ( SWR3 Webradio / Sunshine live! und BigFM) Ob auch andere Endungen gehen weiß ich nicht!? Vielleicht ist hier jemand, der da eher en Plan von hat :-)
Normalerweise stehen die URLs bei den Sendern auf der HP oder durch googeln findet man auch die eine oder andere Seite, wo Webradios gelistet sind!
LambOfGod
#324 erstellt: 26. Okt 2010, 13:58
Bei den "Lokalradios" kommt man oft schlecht an den Link, da die das nicht wie andere Internetradios direkt auf der HP als "Download"-M3U bereitstellen, sondern es über irgendeinen Flash-Gedöngs machen...
Entweder freundlich anfragen, ob man den Link haben könnte, oder etwas rumsuchen...
tobi1313
#325 erstellt: 27. Okt 2010, 07:45
Okay super, danke für die Antworten.
Werde dann mal ne Mail schreiben, vllt. klappts ja.
Aber irgendwie hab ich trotzdem gedacht das wär alles einfacher. Wirkt auf mich nicht sehr benutzerfreundlich.
Gibts da keine Reciever mit besserer, weil unkomplizierterer Lösung von Pioneer?
LambOfGod
#326 erstellt: 27. Okt 2010, 14:39
Es gibt Receiver, die durchaus "handlicheres" Internetradio bieten als der Pioneer. Aber nicht in dieser Preisklasse
Mir würds zumindest so reichen wie es im Pio ist.
steschto
#327 erstellt: 27. Okt 2010, 19:02
Servus und guten Abend.
da ich heute endlich ein bisschen Zeit find, mit dem 2020 zu "spielen" .. mal ein paar Fragen
also, nutze ja Dali Concept LS im HK ohne SUbwoofer (die Fronts haben je 2*20 cm Bässe drin)
hatte bisher mit dem kleinen Onkyo eigentlich ausgereicht, auch kein manueller EINgriff nach dem Audissey nötig
nun gestern mal kurz eingemessen (für mehr war keine Zeit)
heute dann genauer gehört und festgestellt, das irgendwie die Basis fehlt. da war null Druck oder Bass mit den Einstellungen der Automessung
nunja, schaut euch mal die Werte an (Center hab ich schon auf small geändert) piomem1
warum zum Teufel nimmt der die Fronts (die ja "allein" für den Tiefton gedacht sind) so dermassen raus.
mit unbelegtem Speicher (also alles flat) oder auf pure direct bin ich recht angetan vom Sound, aber was der dort bei der EInmessung (2 mal versucht) veranstaltet .. keine Ahnung
es wird erkannt, das kein Sub vorhanden ist, Messung läuft auch anständig durch ohne Fehler
sehr komisch .. haben noch andere so seltsame Phänomene mit MCACC?
mfg
Stefan
Moe78
#328 erstellt: 27. Okt 2010, 21:19
Ich denke, der kommt mit Deinen Subwooferlautsprechern nicht klar, da solltest evtl. selbst nachregeln. Rück mal die LS ein kleines bisschen ein, und miss 1-2 mal neu ein. Wenn er das immer noch nicht checkt, dann musst Du manuell nachregeln.
napster1701e
#329 erstellt: 27. Okt 2010, 22:38
Das Bass Problem hab ich beim LX73 auch beobachtet.
Hab den Bass erstmal angehoben und wenn ich meine neuen Nuberts bekomme, werde ich nochmal genau einstellen.
steschto
#330 erstellt: 28. Okt 2010, 07:33
ich geb dir gleich subwooferlautsprecher
sie sind ganz minimal angewinkelt zur Hörposition
so klangs mit dem Onkyo am besten
werd mal noch weiter mit rumspielen
DAS konnte audissey dann jedenfalls besser als MCACC
sternblink
#331 erstellt: 28. Okt 2010, 09:25
[quote="steschto"]also, nutze ja Dali Concept LS im HK ohne SUbwoofer (die Fronts haben je 2*20 cm Bässe drin)
[/quote]
das Ergebnis wundert mich überhaupt nicht. Du hast ja (wie man auf dem Bild sieht) mit EQ-Type SYMMETRY eingemessen, da werden jeweils paarweise z.B. vorne rechts mit hinten rechts eingepegelt. Vermutlich stehen bei mir dir "kleiner" Rears als die Fronts. Oder du hast einen extrem unterschiedliche Raum-Verhältnisse vorne/hinten.
MCACC besteht aus mehreren Komponenten. Der EQ PRO ist nur eine davon. Diesen EQ kann man mit 3 verschieden EQ TYPEs (so ne Art Grundschematas) einmessen lasen. Neben SYMMETRY gibs noch noch FRONT ALIGN (alle LS nach Vorgabe Fronts, die praktisch unverändert bleiben) und ALL CHANNEL ADJ (hiess früher FLAT, jeder LS wird einzeln auf linear eingemessen). Man sollte für jeden EQ TYPE eine Messung machen, die auf 3 MEMORY Bänke legen und dann vergleichen, was einem besser gefällt. Nicht hektisch hin und her sondern ruhig mal eine Memory-Einstellung mal nen halben Film lang, dass man "sich" umstellt.
SYMMETRY z.B. macht in meinen Augen nur Sinn, wenn man z.B. 5 identische LS einsetzt. Dann werden praktisch nur noch die Aufstellung im Raum durch EQ angeglichen. Kann man auch alles in der BDA im Kapitel nachlessen, wo das MCACC im Detail vorgestellt wird.
Aber die Anforderungen sind halt bei jedem unterschiedlich. Deshalb gibt es auch soviele Einstellungsmöglichkeiten. Da bietet der Pioneer teilweise mehr, als die Konkurrenz. Ich habe allerdings den Eindruck, dass viele durch die Fülle der Konfigurationsmöglichkeiten schon bisschen überfordert sind. Dann kann man auch noch mit der Position des Mikrofons zumindestens den EQ deutlich beeinflussen. Ist schon ne grosse Spielwiese.
Mir gefällts in *meinem* Raum (schon recht stark bedämpft) und *meiner* Anlage ohne EQ Pro am besten. Also habe ich den aus, die anderen Klamotten überwiegend an.
MfG,
Volkmar
[Beitrag von sternblink am 28. Okt 2010, 09:25 bearbeitet]
steschto
#332 erstellt: 28. Okt 2010, 11:41
Hallo Volkmar,
dank dir für die aufklärenden Worte!!
das hab ich so noch nicht gefunden in der BDA .. muss da noch mal ran
das macht so beschrieben dann Sinn, Center stand zB auch auf Large
dieses Ergebnis liefert die Full Auto MCACC
dann bin ich mal auf weitere Messungen und Testungen gespannt
Danke und nen schönen Tag
Stefan
steschto
#333 erstellt: 29. Okt 2010, 18:17
mh.
beim erneuten Messen mit all channel adjust nimmt er wieder den Fronts den drive raus!
gibts ja gar nicht. auch Mikro schon angewinkelt, anders positioniert. Seltsam. dafür volle Tieftonattacke am Center
werd die rears (concept1) und (concept) Center auf small setzen und dann bei 50 Hz trennen
2. Messung mit all ch adjust
Anrodnung der LS ist eigentlich gut
TV mit Center darunter mittig zu den Fronts
Rears gegenüber den Fronts. (mess)Höhrplatz fast mittig
mfg
STefan
MuLatte
#334 erstellt: 31. Okt 2010, 09:26
^^Sieht man diese Meßergebnisse am PC oder fotografierst Du die?
Lueg
#335 erstellt: 31. Okt 2010, 12:06
Hallo, hab den VSX 2020 seit Freitag
2 Probleme/Fragen
Gestern hab ich das Gerät getestet. Dabei kam es im normalen Abspielbetrieb (BluRay) unregelmäßig und unwillkürlich zum Abschalten und sorfortigem wiedereinschalten des Receivers Was kann das für eine Ursache haben. Im Moment keine Störung
In der Zeitschrift HDTV Praxis 5/10 steht, dass das OSD im 3D Betrieb abgeschaltet wird
Was für ein OSD meinen die?
Das gibt es doch nur bei der MCACC und Grundeinrichtung. Und dabei kann man doch eh kein 3D schauen
Edit: Eben beim normalen TV schauen. Gerät schaltet sich ab und sofort wieder an. Hatte keinerlei Befehle noch sonst etwas gemacht
[Beitrag von Lueg am 31. Okt 2010, 15:00 bearbeitet]
StardustOne
#336 erstellt: 31. Okt 2010, 19:29
Ist da vielleicht das CEC bei bei den Geräten aktiviert? Oder beim Receiver. Die Funktion kann über HDMI Steuersignale empfangen und an andere Geräte weitergeben. Vielleicht beissen sich da der TV, der Blu-ray Player und der Receiver?
Bei den Herstellern heisst CEC immer anders, Samsung nennt es AnyNet+, Philips hat dafür die Bezeichnung Easylink, Panasonic nennt es VieraLink, Sony nennt es TheatreSync und so weiter. Es ist immer der selbe Käse, aber die Hersteller möchten mit ihren Namen die Leute glauben lassen, dass nur die eigenen Geräte da jeweils untereinander kompatibel wären :).
splatteralex
#337 erstellt: 31. Okt 2010, 19:53
Ob der LX83 mit der Dynaudio Excite Serie harmoniert?
steschto
#338 erstellt: 31. Okt 2010, 20:22
N´abend
einfach das Ergebnis der Messung im MCACC Menü auf nen Stick kopieren und dies dann am PC mit "Pioneer Advanced MCACC" öffnen
dann hab ich davon nen screenshot gezogen
mfg
STefan
Lueg
#339 erstellt: 01. Nov 2010, 08:33
Alle CEC Funktionen sind deaktiviert
sternblink
#340 erstellt: 01. Nov 2010, 11:13
das Ergebnis finde ich für eine "lineare" Einmessung plausibel: geht im Frequenzband rauf und runter. Da der Center deutlich weniger Pegel im Bass gegenüber den Fronts liefert, wird das angepasst.
Ehrlich gesagt, bei deinen LS-Set (Stand-Boxen als Fronts, kleinerer Center/Rears) würde ich eigentlich nur "Front Align" ausprobieren, da bleiben die Fronts unbehandelt. Und dann gegen EQ OFF gegentesten, was dir besser gefällt.
Für mich ist der EQ PRO (welcher nur eine kleinen Teil des MCACC darstellt) nur ein unverbindlicher Vorschlag. Ich glaube jeder der sich ein bisschen für den Sound interessiert legt noch manuell Hand an.
MfG,
Volkmar
sternblink
#341 erstellt: 01. Nov 2010, 11:23
Gerät geht ganz aus? Also nicht nur einfach Unterbrechnung in Ton-Spur?
Nicht normal. Ich würde den AVR sofort austauschen lassen. Sollte das Austauschgerät ähnliche Symptome zeigen, müsste man die Zuspieler mal checken. Oder schauen ob du irgendeinen unerwünschten Infrarot-Sender im Raum hast. Ich kann mich erinnern, dass es mal Lichtsensoren in TV-Geräten gab, die die Fernbedienungs-Steuerung von Pio-AVRs gestört haben. Ist schon etwas her.
Aber da CEC schon deaktiviert ist, würde ich erstmal von einem AVR-Defekt ausgehen.
MfG,
Volkmar
sternblink
#342 erstellt: 01. Nov 2010, 11:33
vermutlich wirst hier kaum einen finden, der genau die gleiche Kombi zu Hause stehen hat. Ich höre zwar auch mit Pioneer AVR/Dynaudio (und kanns empfehlen) aber deutlich andere Zusammenstellung.
Da du aus Düsseldorf kommst, kennst du Grobi in Kaarst? Da habe ich mal die Kombi LX82/ältere Contour gehört. Die kennen sich mit Pioneers aus und zum Vergleichen gibs dort auch andere AVRs. In der Preisklasse würde ich schon empfehlen mal bei einem FH vorbeizuschauen.
MfG,
Volkmar
Hans_E.
#343 erstellt: 01. Nov 2010, 12:30
und bei Grobi haben sie auch Dynaudio-Lautsprecher...
Lueg
#344 erstellt: 01. Nov 2010, 14:38
sternblink schrieb:
MfG,
Volkmar
Gerät geht komplett aus und wieder an.
Hab mir einen neuen Receiver bestellt.
splatteralex
#345 erstellt: 01. Nov 2010, 14:58
sternblink schrieb:
MfG,
Volkmar
Ne nur vom Namen! Da werde ich wohl mal vorbeifahren! Fahre derzeit noch einen Pioneer VSX-AX3s ist zwar schon betagter aber dafür noch mit einem sauberen Aufbau und gutem und kräftigen Klang. Die Frage ist welchen Mehrwert/Klang bringt mir der LX83 nur in Hinblick auf den reinen Klang?!! HDMI und der ganze Schnickschnack mal aussen vor?
vectraopc2008
#346 erstellt: 05. Nov 2010, 19:20
Hallo
so habe nun auch nach langem wieder einen gekauft,nun meine Frage:
Im Tuner bereich ( RDS ) zeigt es mir nur die Frequenz an aber nicht der Sendername etc. wie kann ich dass einstellen?
Gruss
Brauni73
#347 erstellt: 05. Nov 2010, 19:41
Hallo
Welchen hast Du denn gekauft?
Drück mal während des Tunerbetriebes die Displaytaste auf der FB.
So funktioniert das zumindest beim LX52.
Brauni73
idna
#348 erstellt: 05. Nov 2010, 19:56
japp erster die Tuner Taste Drücken und dann gibts ne Taste mit der Aufschrift DISP rechts unten. Damit kannst du dann RDS / Sendername Frequenz und PTY durchscrollen :-)
vectraopc2008
#349 erstellt: 05. Nov 2010, 20:44
Brauni73 schrieb:
Hallo
Brauni73
Den LX-83,hat geklappt,danke noch im voraus
Gruss
vectraopc2008
#350 erstellt: 05. Nov 2010, 20:45
@idna
auch ein dankeschön an Dich dass Du mir weitergeholfen hast wie auch Brauni73
Gruss
vectraopc2008
#351 erstellt: 05. Nov 2010, 21:04
Eine Frage hätte Ich noch:
Drücke Ich Home Menü zeigt es mir am Bildschirm an,drücke Ich Video Parameter oder Audio Parameter kommt nichts am Bildschirm,muss dass so sein?
idna
#352 erstellt: 05. Nov 2010, 22:22
jupp! Die Audio und Video Parameter werden leider nur auf dem Display des AVR angezeigt, nicht aber am TV :-(
Finde ich auch etwas blöde.... aber naja...
napster1701e
#353 erstellt: 05. Nov 2010, 23:18
Hat noch jemand einen Trick um das Menü auf dem TV anzuzeigen. (Input usw)?
idna
#354 erstellt: 06. Nov 2010, 08:30
Welches Menü? Audio / Video? Wenn du die beiden meinst, so gibt es hierfür keinen Trick, da die Ausgabe dieser beiden Menüs nur auf dem Display des AVR erfolgt. Steht so aber auch in der BDA!
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73
dandelamotte am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53
windrush am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  18 Beiträge
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich
Al_Dorayne am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  36 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Einstellungen
Ukimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem
Runnerrider16 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-LX53
Rasti1964 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
Infos zum Pioneer SC-LX73
König_Ralf_I am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Xonar an SC-LX73
Torpak am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen?
ansen78 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSx 2020 ?
Ronny4 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.914
