| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX... | |
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020+A -A |
tovow
#154
erstellt: 23. Sep 2010, 12:00
Hi, Video Streaming funzt nicht, zumindest beim SC-LX72 nicht. Schon alles Probiert. ciao tovow |
LambOfGod
#155
erstellt: 23. Sep 2010, 12:17
Jap. Die 7xer hatten schon immer ein beschnittenes DNLA. Erst die 8xer sind da wohl etwas ausgereifter. Genau so wie mit dem Mp3Streaming beim Pio 920/1020. Da kann man mit Tricks auch MP3s streamen, indem man eine eigene m3u Playlist auf Server samt Dateien erstellt. So kann man dann auch vom Sofa aus Mp3s hören. |
Basti17683
#156
erstellt: 23. Sep 2010, 12:33
Das ist ne super Idee, dann mach ich es wohl so. Für alle LX-7xx Besitzer tuts mir leid. Da zahlt man richtig viel Geld und hat eingeschränkte Funktionen :-( |
LambOfGod
#157
erstellt: 23. Sep 2010, 12:35
Irgendwo im Pio-Thread für die x20er Generation hats ein User mal getestet nachdem ich den Anreiz dafür gegeben hab. Man könnte natürlich auch über Ipod Touch/ Iphone / Ipad auf den Server zugreifen und dann direkt vom Sofa aus abspielen und per Bluetooth an den Adapter streamen. Das geht meines Wissens nach auch. Mit einem Jailbreak-Iphone sollte sogar Videostreaming drin sein, nur dafür muss das Gerät zwangsläufig am USB/VIdeo Kabel am Pio hängen und auf "iPod Control" stehen. |
idna
#158
erstellt: 23. Sep 2010, 13:15
hey Leutz, lieber 6 Ohm oder 8 Ohm Impedanz für die Heco Metas Serie die mit 4-8 Ohm angegeben wird!? Laut Nubert .pdf soll es sich ja um normale 4 Ohm Boxen handeln!? Hat hier jemand einen Tipp / Info!? |
LambOfGod
#159
erstellt: 23. Sep 2010, 13:32
6 Ohm ist besser. Und es zählt der unterste Ohm-Wert der Box, der ist bei der Metas glaube ich auch um 4 rum, und da ist 6 näher dran als 8, nich? Zumindest ist es so schonender für den Verstärker. |
idna
#160
erstellt: 23. Sep 2010, 15:43
ja die sind mit 4-8 Ohm angegeben! Hab ihn mal auf 6 Ohm gestellt, aber klanglich merk ich keinen Unterschied!? Hab in der BDA übrigens noch die Werte gefunden bzgl. Standby mit und ohne HDMI Control: Im Bereitschaftsbetrieb 0,2 W (HDMI Setup – Control: OFF) 0,3 W (HDMI Setup – Control: ON) Also das is mal sehr gut :-) Aber eins hab ich noch net so recht verstanden: Unter HDMI Control gibts ja noch die Mögleichkeit: Standby Through: • Normal – Standardeinstellung. Kurze Einschaltdauer aus dem Bereitschaftsmodus. • Eco – Spart Energie im Bereitschaftsmodus. Die Einschaltdauer ist länger als bei der Einstellung Normal. D.h. der Receiver bootet schneller aus dem Standby? oder wie? |
LambOfGod
#161
erstellt: 23. Sep 2010, 15:50
Das ist ja auch keine Frage des Klangs, sondern der Leistung die der Receiver ausgibt, und wie stark er sich dabei erhitzt. Klangunterschiede hören da nur Voodoo-isten ![]() Ich denke, das was du mit Eco/Normal meinst, ist so allgemeinläufig als "schnelles Booten" bekannt in der Technik, und da beträgt der Standbyverbrauch schon etwas mehr als 0,3 Watt (bei meinem Technisat HD8S sind es z.b. 3 Watt, mit Standby-Uhr 5 Watt). |
idna
#162
erstellt: 23. Sep 2010, 18:21
naja auf die ist dann auch geschissen Ich lass aber mal Eco, so viel Zeit hab ich dann doch |
Barnie@work
#163
erstellt: 23. Sep 2010, 19:05
Wie ist das eigentlich bei den Pioneer-Receivern mit dem manuellen EQ, kann man den pro Kanal frei konfigurieren was Wirkfrequenz betrifft oder ist man da beschränkt - weiss das evtl. jemand? Ich würde nämlich gern die stehenden Wellen in meinem neuen Raum damit besänftigen und bisher habe ich noch keinen AVR gefunden, der einen manuellen EQ hat mit dem man das kann. Danke & Grüsse Barnie [Beitrag von Barnie@work am 23. Sep 2010, 19:08 bearbeitet] |
anna2me
#164
erstellt: 23. Sep 2010, 21:27
Moin die Herren, hab heute meinen neuen 83ger bekommen und bin voll begeistert. Da es mein erster Pioneer ist und mir der 4810 von Denon mit seinen Macken nicht zugesagt hat, hab ich hier wohl ein kleines Bediener Problem mit dem 83ger. Ich habe meinen MacMini über HDMI für Bild übertragung und per Optisch für den Sound angeschlossen. In den Einstellungen habe ich den Slot Dvd genommen und ihm HDMI und Opt1 als Eingangssignal gegeben. Wenn ich jetzt auch Dvd Stelle, bekomme ich ein Bild aber der Ton über Optisch bleibt weg, sobald ich aber ins Menü des Receivers schalte, ist HDMI ja aus und mein Ton vom Mac wird gespielt??? Kann mir vielleicht jemand ein Tipp geben, ich denk das ich vielleicht einen Einstellungsfehler habe oder so. Vielen Dank und Gruß |
LambOfGod
#165
erstellt: 24. Sep 2010, 08:12
@Barnie: Alle Pioneers ab dem 920 bieten eine Raummodenkorrektur. Dafür gibt es einen "extra" Bass-Equalizer für diese Raummodenkorrektur. Macht er auch völlig automatisch in der Einmessung. Bis zu 3 "Hörplätze" Kann man auch für den Bass einstellen. Soweit ichs auch noch in der Erinnerung hab, gehts für jeden Kanal einzeln. Zudem bieten die Pios auch für jeden LS Kanal einen normalen EQ. @anna: Viel Spaß mit dem Teil Ich glaube du musst im "Videoparameter" oder "Audioparamter" Menü die Audioquelle auswählen, dann frisst er auch das, was ihm zugespielt wird über den opt. Eingang. Irgendwo im Thread von den kleineren Pioneermodellen wird das Problem auch 3 mal besprochen. |
anna2me
#166
erstellt: 24. Sep 2010, 09:16
Moin Moin, also ich habe im Menü (Input Setup)des 83gers folgendes Eingestellt unter DVD, die Eingangssignale sind auch richtig am Receiver hinten gesteckt: DVD HDMI Eingang 1 > Bild Optischer Eingang 2 > Ton Das sind die beiden Eingänge die er verarbeiten soll. Sprich über HDMI 1 soll er das Bild vom MacMini weiterleiten und über Optisch 2 soll er den Ton abspielen. Beides soll er aber gleichzeitig machen wenn ich auf DVD stelle ( DVD soll dann noch mal renamed werden auch MacMini) Die Symptome unter dieser Einstellung: Wenn ich auf der Fernbedienung auf DVD stelle, dann bekomme ich auch das Bild über HDMI sauber angezeigt, doch der Ton über Opt 2 bleibt weg. Wenn ich dann aber ins Menü des 83gers gehe, switcht er vom HDMI Eingang um auf Opt 2 und ich höre plötzlich den Ton vom MacMini...? Ich denke da hier die Autoerkennung wirkt das er dann den HDMI Eingang dem Optischen vorzieht und nicht beide abspielt. Genau das will ich gelöst bekommen. ich will beides gleichzeitig, das Bild über HDMI und den Ton über Optisch. Ich meine das diese Variante ja eigentlich nicht so schwer sein sollte oder? Das ist doch nicht so ungewöhnlich das man Bild und Ton getrennt von einander einspeist oder? Ich bin der Meinung das ich das so richtig gemacht habe, da mir aber die Erfahrung mit Pioneer Receivern fehlt und ich aus der Anleitung nicht richtig schlau werde, wende ich mich an euch. Vielen Dank für Eure Hilfe PS: @LambOfGod: Danke für den Tipp, doch wirklich geholfen hat er mir bis dato noch nicht |
LambOfGod
#167
erstellt: 24. Sep 2010, 09:31
Hm, also bei dem 2009er Modell gabs auch dieses Problem (zumindest beim VSX 919), und da hat Pioneer noch keine Lösung eingebaut. In der neuen Generation gibts das definitiv. http://www.hifi-foru...ck=2&sort=lpost&z=37Schau mal oben, auf den letzten 3-4 Seiten wurde das Problem sicher schon besprochen. Habs zumindest schon 3x da gelesen Und eine Lösung gibts dafür definitiv. Ich habs schlichtweg vergessen wie es nun genau ging. Aber man kann die Audio-Quelle aussuchen. Bin mir sogar fast sicher, das es bei Audio-Parameter eine "Source" Einstellung gibt für die frei konfigurierbaren Eingänge, und das man da dann zwischen HDMI und Opt (das, was halt für den Eingang konfiguriert ist) auswählen kann. (Oder probier mal "Signal Sel" - Taste...) [Beitrag von LambOfGod am 24. Sep 2010, 09:35 bearbeitet] |
anna2me
#168
erstellt: 24. Sep 2010, 11:22
Thanks a lot LambOfGod!! Danke habs mit deinem Hinweis gefunden und werde das zu Hause dann auch gleich ausprobieren!! Die Lösung hört sich aber gut an, den ähnliches hab ich auch schon gesehen. Für jeden der die gleichen Problem hat hab ich es mal dort raus kopiert und hier hinterlegt: Vielen Dank und ich werde Erfahrungswerte vom Pioneer sc lx 83 berichten. Vielen Dank noch mal für die unglaublich schnelle Hilfe Grüßt anna2me
AndiXS
#169
Hallo Ich plane mir einen VSX-LX53 zu kaufen. Nun würde mich noch interessieren welcher Videoprozessor in dem Gerät verbaut ist. bzw. kann der AV Receiver 23,997p durchschleifen? Hatte vor kurzem einen Onkyo TX-NR808 zu hause der ja ein 23,997p Signal nicht unbearbeitet weiterleiten kann ![]() Gruß Andi [Beitrag von AndiXS am 24. Sep 2010, 11:23 bearbeitet] |
LambOfGod
#170
erstellt: 24. Sep 2010, 11:25
Genau die Lösung meinte ich @AndiXS: Wenn du ein normales Bluray-Signal meinst, Pioneers haben damit eigentlich keine Probleme, zumindest mein älterer VSX 919 kann das Problemlos, und bei Pioneer kann man die Videosektion auch deaktivieren. |
AndiXS
#171
erstellt: 24. Sep 2010, 11:32
Hallo Beim Onkyo gibt es auch eine möglichkeit den Videoprozessor komplett zu deaktivieren, nur leider wird dann auch das OSD Menü nicht mehr angezeigt. Finde es eine Frechheit was Onkyo da abliefert. ps. schon mal danke für die Info |
LambOfGod
#172
erstellt: 24. Sep 2010, 11:35
Also bei Pio gibts das OSD dann immernoch, man kann aber Sachen wie Upscaling einfach abschalten (quasi Durchschleifen, sollte eigentlcih gehen). |
sternblink
#173
erstellt: 24. Sep 2010, 13:01
Hallo Andi,
ab dem VSX-2020 aufwärts ist ein Marvell-Chip aus der QDEO-Familie drin. Genauere Bezeichnung, müsste man etwas rumgoogle. Der ist aber schon "gehobene" Klasse. Bisher waren alle Tester bzgl. der Videobearbeitung voll des Lobes. Ich habs bisher nur kurz mit meinen HDTV-Receiver (1080i nach 1080p) ausgetestet, das sah sehr ordentlich aus. Wie das allerdings mit krummen Frameraten aussieht, kann ich nicht sagen. Habe z.Zt. keinen Mediaplayer dranhängen und auch keine entsprechenden Files. BD wird nur duchgeschliffen, da zeigt man Sony-Projektor eh immer nur "1080/24p" an. Was krummes habe ich da noch nie gesehen. MfG, Volkmar |
AndiXS
#174
erstellt: 24. Sep 2010, 16:08
Hallo Habe gerade ein gutes Angebot für einen Onkyo TX-NR3008 bekommen. Und der dort verbaute HQV Reon Chip verursacht auch keine 23,997 -> 24p Bildruckler. Gruß Andi |
Barnie@work
#175
erstellt: 24. Sep 2010, 18:34
Das hätte ich eben gerne selber eigestellt und nicht per Automatik, denn die greift auch in den Mittel-/Hochton und das möchte ich nicht. Darum die Frage ob die Wirkfrequenz frei definierbar oder vorgegeben ist. Aber ich denke die ist vorgegeben - wie bei allen anderen Receivern auch - leider... |
Barnie@work
#176
erstellt: 24. Sep 2010, 18:47
NACHTRAG: Kann man bei Pio nach der automatischen Einmessung die gesetzten EQs im Mittel-/Hochtonbereich selektiv einzeln deaktivieren, ohne dass es die restlichen Korrekturen (Phase, stehende Wellen etc.) zerschiesst? Das wäre natürlich ein sehr guter Kompromiss! |
LambOfGod
#177
erstellt: 25. Sep 2010, 00:37
Du kannst beim Pio natürlich auch einmessen, ohne EQ-Veränderungen vorzunehmen. Ansonsten Pure-Direct benutzen! Denn das stehende-Wellen Programm ist ein extra- Programm, was man auch einzeln ausführen kann. Aber wie gesagt mein Tipp: Pure Direct! Alternativ kann man auch alle MCACC - Sachen im Audio Parameter Menü deaktivieren bei vielen DSPs. Und die Raummodenwerte kannst du auch hinterher manuell ändern, fest ist da nichts. [Beitrag von LambOfGod am 25. Sep 2010, 00:39 bearbeitet] |
sternblink
#178
erstellt: 25. Sep 2010, 07:00
die Pioneers mit "Advanced MCACC" haben alle 2 EQs: einen 3-Band parametrischen für die Raummoden (intern "Standing Waves") und einen 9-Band grafischen, der dann intern als "EQ" bezeichnet wird. Die können separat ein und ausgeschaltet werden. Befüllt werden die durch das Automatisch MCACC, anschliessend kann man aber alle Einstellungen manuell verändern und in mehreren Bänken ablegen/kopieren, die du dann den einzelnen Eingängen zuweisen kannst. Ich habe die man. Einstellung des param. EQ gerade mal bei meinen 2020 ausprobiert: muss man auf HOME, ADVANCED MCACC, MANUAL MCACC und STANDING WAVES gehen. Leider ist die Einsatzfrequenz dort nur im Bereich zwischen 63 Hz und 250 Hz auswählbar. Das ist für eine effektive Entzerrung des Bassbereichs eigentlich zu hoch. Bringt sicher schon in vielen Räumen eine gewissen Erleichterung aber wenn bis 20 Hz runter gemessen würde, wärs optimal. So würde ich bei hartnäckigen Raum-Bassproblemen eher ein Anti-Mode empfehlen. Davon ab sind die Pioneers sehr zuverlässige AVRs die viel Spass machen und auch das eine oder andere Feature bieten, dass die Konkurrenz nicht hat. Wenn du also noch nie einen probiert hast, wärs mal einen Versuch wert. Vorraussetzung (für meinen Geschmack) wäre der Schwerpunkt auf Mehrkanal. MfG, Volkmar |
idna
#179
erstellt: 25. Sep 2010, 07:28
Leute, seltsamen Phänomen: Wenn ich meinen AVR über die Mehrfachsteckdose abgeschalten habe, und diese dann wieder anschalte und kurz danach den AVR in Betrieb nehmen will geht der nicht sofort an. Okay er braucht nenwohl einen Moment. Wenn dann die blaue HDMI LED kurz angeht, startet auch der AVR, aber jetzt sind alle gespeicherten Einstellungen weg (Radiosender / HDMI Control usw.)! Wenn ich aber den AVR anschalte, bis die blaue LED kurz geblinkt hat, gehts normal!? Kann das sein!? Jemand vielleicht schon mal passiert? [Beitrag von idna am 25. Sep 2010, 08:08 bearbeitet] |
sternblink
#180
erstellt: 25. Sep 2010, 08:14
ich betreibe meine Anlage auch mit Funkdosen (FS20). Mein alter Pio (1015) ging ohne STANDBY sofort in den Spielbetrieb, wenn man in primärseitig angeschaltet hatte. Sehr praktisch. Das gibs aber heutzutage wohl nicht mehr (schon allein wg. HDMI-CEC und der verbreiteten Nutzung des AVRs als reinen HDMI-Switch). Als ich den 2020 gerade bekommen hatte, dachte ich auch, die FB oder der Receiver selber ist kaputt. Mal ging er sofort an, mal musste man 2 oder 3 mal auf die STAND-BY Taste drücken, nachdem er durch die Funkdose eingeschaltet wurde. Hab da irgendwie kein System erkannt. Gelöst habe ich das ganze indem ich alle meine Harmony Aktionen umgeändert habe: die Funkdose habe ich in alle mit reingenommen (war früher separat), danach wird der AVR eingeschaltet. Auschalten nur noch über die zentralen Harmony Aus-Taste (dabei wird der AVR kurz vorher in den Stand-By gebracht). Das ganze funktioniert sehr schnell und absolut problemlos.
Der Receiver speichert seine Einstellungen erst im Flash wenn du die STAND BY Taste drückst. Stellst du ihn nur primärseitig mit der Funkdose aus, sind die letzten Einstellungen weg. Mit o.g. Ablauf ist das aber kein Problem mehr.
Ach, die blaue Einschalt-LED, die habe ich als erstes abgeklebt. War mir zu hell (auch schon beim Vorgänger). Deshalb hab ich wohl kein System im Einschalt-Verhalten feststellen können. ![]() MfG, Volkmar |
idna
#181
erstellt: 25. Sep 2010, 16:01
naja irgendwie ist das aber schon komisch, dass alle Daten gelöscht werden, nur weil man zu früh den ON / OFF Knopf drückt? Werde das Gerät jetzt erst mal nur per FB ein / ausschalten! Wäre aber trotzdem hilfreich, wenn jemand anderes auch mal diesen "Frühstart" durchführen könnte, nicht, dass es sich hierbei um einen technischen Defekt handelt!? Weil irgendwie kommt es mir doch komisch vor, und die Radio Sender waren ja vorher schon gespeichert... |
Barnie@work
#182
erstellt: 25. Sep 2010, 18:34
Vielen Dank @sternblink & LambOfGod Hat jemand hier schonmal vor- und nach der Einmessung durch Advanced MCACC den Frequenzgang an seinem Hörplatz gemessen? Mich würde interessieren wie effektiv die Einmessung ist bzw. ob die automatische Einmessung auch nur bis 63Hz greift oder ob die auch tiefer wirkt. 63Hz wäre ja ein Witz, wo die meisten die erste Mode genau im Bereich darunter haben. @sternblink Antimode ist leider immer noch nur mono und nur für aktive oder auftrennbare Systeme möglich. Ich möchte aber meine passiven Fullrangeboxen damit entzerren... Danke & Grüsse Barnie |
sternblink
#183
erstellt: 26. Sep 2010, 08:53
Hallo Barnie, ein Messsystem hab ich nicht. Weiss auch nicht, ob das Micro vom AVR am Laptop theoretisch dafür geeignet wäre. Aber 63 Hz sind auch für die automatische Einmessung fix, bei beiden EQs. Das war schon immer so bei Pioneer, seit es MCACC gibt. Die Anzeige bei den Standing Waves geht viel runter, bis 16 Hz. Keine Ahnung warum. Aber er setzt da nichts und man kann auch nichts manuell setzen. Hier mal ein Bild vom Area-DVD Test des 920: http://www.areadvd.d...x1020_osddisp_05.jpgDas System ist bei allen Pios mit "Advanced MCACC" das gleiche. Bei mir ist der niedrigste Mode-Filter bei 68 Hz, die anderen drüber. Da er nur 3 Bänder hat, kann drunter nichts verändert worden sein. Wieso eigentlich "passive Fullrange"? Hattest du nicht mal auf ein aktives Adam-Set gewechselt? Hatte ich mal in irgendeinen Fred gelesen, da ich die Adams auch sehr interessant finde. Jetzt doch wieder Canton? MfG, Volkmar [Beitrag von sternblink am 26. Sep 2010, 08:55 bearbeitet] |
Barnie@work
#184
erstellt: 26. Sep 2010, 18:20
Ich denke schon, dass MCACC auch in dem Bereich unter 63Hz wirkt (das hoffe ich eigentlich sehr für Pioneer), nur ist da kein manueller Eingriff möglich. Es wäre mir allerdings wie gesagt lieber wenn jemand das mit einer Messung belegen könnte.. Das AVR-Mic ist sicher nicht optimal für diese Zwecke aber man könnte so wenigstens schauen, ob sich im Bereich <63Hz überhaupt was tut oder nicht. Kannst ja mal schauen ob ein Signal in deinen Lapi reinbekommst so ohne externen Mic-Vorversterker. Die Software findest du hier: http://forum.poisonnuke.de/index.php?action=ViewThread&TID=995
Die ADAMs und das DBA bleiben natürlich - das ist und bleibt mein Heimkino. Das Passivsystem kommt ins Wohnzimmer und da möchte ich eben keine Behringer Kisten rumstehen haben... Deswegen dachte ich, ich könnte die Raumanpassung komplett mit nem AVR machen. Ich dachte Receiver seien in der Zwischenzeit so weit... |
sternblink
#185
erstellt: 27. Sep 2010, 08:43
sehe ich jetzt erst, dass du die kleine HDMI-LED ganz rechts meinst und nicht die im Einschaltknopf. Also das Verhalten habe ich bei mir definitiv nicht. Zwischen Funkdose ein und ON-Signal für den AVR liegen in der Harmony nur ein paar Millisekunden, trotzdem sind die letzten Einstellungen noch da. Ich ändere immer mal den man. Delay, daran sehe ich das. Wichtig ist, dass der AVR nicht einfach mit der Funkdose ausgeschaltet wird, sondern vorher kurz in den Stand-By. Sonst fehlen bei mir auch Einstellungen. Allerdings habe ich als erstes HDMI CONTROL ausgeschaltet. Vielleicht könntest du das nochmal testen. MfG, Volkmar |
idna
#186
erstellt: 27. Sep 2010, 08:50
also das Gerät wird IMMER mit dem ON / OFF sprich Standby Knopf an und ausgeschalten! Danach erst die Mehrfachsteckdose (herkömmliche mit Schalter) Wenn ich jetzt ne Weile warte, und dann die Steckdose anschalte und danach 1-2 Sek. warte den AVR anschalten möchte, geht das noch nicht, weil wahrscheinlich noch nicht alle Platinen mit Spannung versorgt werden. So wenn ich dann warte, bis die HDMI LED kurz aufgeblinkt hat, kann ich auch den AVR anschalten, aber jetzt sind alle Radiosender, HDMI Control usw. alles weg! Kann doch net wahr sein! Anfrage läuft bereits bei Pioneer rechner aber erst morgen mit Antwort! Habe jetzt noch bis 20.10 Zeit das Gerät an Amazon zurück zu schicken, und hoffe, dass die bis dahin wieder ne neue Lieferung haben, weil aktuell ist das Gerät erst in 1-2 Monaten lieferbar! Das komische ist nur, dass wenn die Spannung 1-2 Tage komplett weg war, ich aber warte, bis die blaue HDMI LED geblinkt hat, hat er nach wie vor seine Einstellungen! Es muss wie eine Art reset auf den DSP oder sonst was wirken!? |
idna
#187
erstellt: 28. Sep 2010, 10:41
bin mal gespannt, Amazon schickt mir heute ein neues Gerät zu. Dann wird sich zeigen, obs ein technischer Defekt war, oder ich einen groben Bedienfehler begangen hab |
LDSign
#188
erstellt: 28. Sep 2010, 14:38
Hallo zusammen Ich hätte kurzfristig die Möglichkeit meinen etwas betagten Denon 4306 + Aufpreis gegen einen (neuen) Pioneer LX83 zu tauschen. Grundsätzlich kaufe ich eigentlich nichts, ohne es vorher gehört zu haben. Nur diesmal ist das nicht ohne weiteres möglich und zudem müsste ich mich kurzfristig entscheiden. Aber es wäre eine gute Gelegenheit nicht nur auf die neuen Tonformate zu wechseln. Was meint ihr? Zuschlagen? Wie schneidet der Pio im Vergleich zu den etwas älteren Generationen (anderer Hersteller) ab? Ich erwarte mir schon einen deutlichen Sprung nach oben - speziell im Stereobereich. Hier war den Denon nicht ganz so auf der Höhe. Featuremäßig ist der Pio natürlich ungeschlagen, aber das ist nicht das Wichtigste... Ach so: B&W 700er Setup - 70% Heimkino / 30% HiFi Gruß, Frank |
LambOfGod
#189
erstellt: 28. Sep 2010, 14:55
Also eigentlich ist die Denon 43xx Serie schon ordentlich im Stereobetrieb. Klanglich sind die Pioneers etwas anders, aber auch nicht großartig anders ausgelegt. Und für die paar HD Tonspuren, die man auf deutscher Sprache hat... außer man ist englisch-Gucker! Hat dein Player keine 5.1 analog-Out? Mit guten Kabeln und ordentlicher interner Wandlertechnik im Player hört man da schon das "HD" raus. Aber wenn du von der Verkabelung "Einfachheit" wünscht (wegen HDMI), würde ich wechseln, klanglich wirds nicht schlechter. |
Amok4All
#190
erstellt: 28. Sep 2010, 19:01
so nachdem mein denon 3805 das zeitliche gesegnet hat und ich glaube das sich eine reparatur nicht lohnt hab ich mich in den 2020 verschossen. der hat genügend eingänge und gut sieht er auch noch aus. klar wäre der lx83 super aber da der lx 83 genauso schnell veraltet wie der 2020 bin ich nicht bereit den mehrpreis zu zahlen. von euch hat nicht zufällig einer von dem denon 3805 auf den 2020 gewechselt?? hab angst das der 2020 gegen den damals sehr guten denon nicht mithalten kann. |
LambOfGod
#191
erstellt: 28. Sep 2010, 19:26
Brauchst du denn HDMI 1.3? Ansonsten greif gleich zu nem veraltetem Gerät!!! |
StardustOne
#192
erstellt: 28. Sep 2010, 22:12
Der 2020 ist übrigens ein LX53 ohne Alu-Front und ohne Bluetooth Mitbringsel. Sonst sind die Geräte identisch. Ich hatte den 2020 bestellt, dann war er nicht lieferbar, dann habe ich abbestellt und dann den AVR-4310 von Denon gekauft. Der ist jetzt für 4 Wochen in Reparatur, da er nicht ersetzt wird, weil er zu viel kostet. Das war mein letztes Denon Gerät. |
Amok4All
#193
erstellt: 29. Sep 2010, 10:42
ne im moment brauch ich kein hdmi 1.4 weil ich von 3d geheilt bin hab ich mir auch schon überlegt den lx72 zu kaufen...der sollte dem 2020 theoretisch überlegen sein.... |
LambOfGod
#194
erstellt: 29. Sep 2010, 11:10
Ist er auch in allen Belangen und ich werd ihn mir auch holen wenn ich ihn noch bekomme... |
m4o
#195
erstellt: 29. Sep 2010, 12:00
EDIT: sehe gerade, dass ich hier bei einer Generation neuer bin Hallo zusammen ... hab hier jetzt den VSX-LX52 in betrieb genommen und bräuchte einen Rat. Nach einigen anfänglichen Verständnissproblemen zwischen mir und dem Receiver konnte zum Glück die BA als Vermittler dienen. Aber irgendwie hat es nicht das "AHA-Erlebnis" gegeben, dass ich mir erhofft habe beim Wechsel vom Yamaha RX-V 440. Dachte vorallem, dass die automatische Enmessung schon viel bringt. Liegt es vielleicht an den doch eher "günstigen" Jamo X 550, die im Moment als Fronts agieren? Wollte bald auf die Heco Celan 500 oder 700 wechseln. (Center ist ein Celan und als Rear Wandlautsprecher von Yamaha) Es klingt irgendwie nicht besonders klar. Der Sound, gerade bei Stereo, ist so, als wenn er aus beiden Boxen kommt und sich nicht so recht zu einem zusammenfügt. Und der Autoequalizer hat den Bass erstmal bei 120 Hz -6db gesetzt, was dem ganzen Sound etwas den "Kick" nimmt. Ist sowieso ein ganz schönes auf und ab im EQ. Läuft die Einmessung vielleicht falsch? Anfangs ist auch noch die rechte der Jamos ausgefallen. Hab dann alles hin und her gewechselt zum testen und nu gehts. Bis auf ein Knacken, was dann beim Musik hören einmal war. (es war gerade nicht sehr laut) Soweit erstmal meine etwas leihenhaften Erfahrungen mit dem im Laden noch so schönen Gerät. Jemand vielleicht ne gute Idee? [Beitrag von m4o am 29. Sep 2010, 18:01 bearbeitet] |
Barnie@work
#196
erstellt: 29. Sep 2010, 20:51
Den LX72 gibt's übrigens beim Schluderbacher für 998eur |
LambOfGod
#197
erstellt: 29. Sep 2010, 20:59
1000 -1100 Euro scheint momentan normaler Abverkaufpreis zu sein, ich wart lieber noch ne Weile, sonst greif ich bei nem SC LX 81 zu. |
sternblink
#198
erstellt: 30. Sep 2010, 08:30
ich habe zwar den 2020 (und bin sehr zufrieden damit) aber den Denon 4310 würde ich schon eine Klasse höher einstufen. Nicht nur die UVP liegt doppelt so hoch, auch der Strassenpreis. Das Gegenstück wäre bei Pioneer eher der LX 72 oder LX 73. Da sind die aufwändigeren (und teureren) Endstufen verbaut. Das bringt in dieser Preisklasse nochmal kleine klangliche Unterschiede. Je hochwertiger die LS, desto stärker macht sich das bemerkbar. Für mich war der 2020 deshalb der optimale Wahl, weil ich mich entschieden habe, meine Rotel-Endstufen zu behalten und da reichte mir der kleinste Pioneer mit Pre-Outs. MfG, Volkmar |
Amok4All
#199
erstellt: 30. Sep 2010, 16:33
werd mir wohl trotzdem nur den 2020 holen... wollte auch zuerst einen denon aber mich überzeugt pioneer irgendwie mehr. ob ich bei meinen elac fs 68 einen unterschied von dem 2020 zum denon 4310 höre wage ich mal zu bezweifeln. |
idna
#200
erstellt: 30. Sep 2010, 18:35
also mein 2. 2020 kam gestern an, und der funktioniert jetzt einwandfrei! Der 1. hatte wohl tatsächlich einen Fehler! Jetzt hab ich aber die SN vergleichen und das Gerät ist gute 400 Stück früher gebaut worden :-( Die Lieferung von Pioneer Holland wurde aber erst am 22.09. an Amazon geschickt, wie ich dem DPD Sticker an der Kartonseite entnehmen konnte... meint ihr, das könnte auch so ein Rückläufer sein!? Oder nur älterer Lagerbestand? Beide wurden aber im August 2010 gebaut!? |
StardustOne
#201
erstellt: 30. Sep 2010, 21:43
Ich wollt erst den Pioneer 2020, dann war er nicht lieferbar und ich kaufte den Denon AVR-4310, was ich sehr bereue. Obschon von Denon beworben kann das Gerät nämlich keine JPEG Fotos vom Netzwerk streamen. Glückwunsch zum Entscheid den Pioneer zu nehmen. Ich ärgere mich extrem dass ich den Denon gekauft habe. |
idna
#202
erstellt: 01. Okt 2010, 07:09
kurze Frage, wie kann ich denn den Subwoofer im Stereo Betrieb ausschalten? Ich meine, dass der bei lauterem Pegel dazuschaltet, kann das sein? Und was mir auch aufgefallen ist: Meinen 2. VSX-2020 hab ich heute morgen über die Mehrfachsteckdose ausgeschaltet, und dann ging auf einmal der Woofer an!? Zufall oder schon wieder ein Fehler... |
Basti17683
#203
erstellt: 01. Okt 2010, 17:55
Hallo Leute! Hab den Lx52 heut im MM für 700,- angeboten bekommen? Wollt eigentlich den vsx 1020 kaufen... Was meint ihr? 3D hab ich nicht... Es gilt heco metas xt 501, 301 zu befeuern Danke |
m4o
#204
erstellt: 01. Okt 2010, 18:44
Hab den lx52 letzte woche bei MM in Lübeck für 500€ bekommen, falls es dir um den Preis geht. War sogar mit 500€ ausgezeichnet aufm Preisschild. |
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73 dandelamotte am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53 windrush am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 18 Beiträge |
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich Al_Dorayne am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 36 Beiträge |
Pioneer SC-LX83 Einstellungen Ukimo am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem Runnerrider16 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-LX53 Rasti1964 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Infos zum Pioneer SC-LX73 König_Ralf_I am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 2 Beiträge |
Xonar an SC-LX73 Torpak am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen? ansen78 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSx 2020 ? Ronny4 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
