Pioneer AV Reciver VSX 529 kein Ton
DerHesse*
#1 erstellt: 09. Dez 2014, 22:54
und Grüße aus Hessen.
Ich habe neuerdings einen Pioneer AV Receiver VSX 529.
Wenn ich meinen Fernseher an dem HDMI Anschluss mit der Kennzeichnung ARC anschließe bekomme ich keinen Ton, meinen CD Player habe ich analog angeschlossen der Funktioniert. Kann jemand eine Ferndiagnose machen, gibt es beim Anschließen etwas zu beachten?
Danke
Fuchs#14
#2 erstellt: 10. Dez 2014, 11:42
welchen Fernseher?
kann der ARC?
welchen HDMI Anschluss am TV und am AVR?
welches HDMI Kabel?
DerHesse*
#3 erstellt: 10. Dez 2014, 15:48
der Fernseher ist ein Philips VHF+S+H+UHF, laut Anschluss kann er ARC, der Anschluss ist beschriftet mit HDMI 1 und ARC.
Der Fernsehr geht an den Anschluss "SAT" Ist das Kabel wichtig? Habe das mitgelieferte genommen.
Fuchs#14
#4 erstellt: 10. Dez 2014, 15:55
Was soll das für eine Gerätebezeichnung sein
Am Sat Anschluß kann auch nichts kommen, du musst auf TV stellen, bzw sollte das der AVR selber machen wenn der Tv eingeschaltet wird.
DerHesse*
#5 erstellt: 10. Dez 2014, 16:13
Misst wenn das nicht die Bezeichnung ist, kenne ich den Namen nicht, habe ich vom Typenschild abgeschrieben.
OK, wenn ich am AVR keinen HDMI Input mit der Beschriftung TV habe, geht es nicht und ich muss den optischen Eingang verwenden?
Fuchs#14
#6 erstellt: 10. Dez 2014, 16:16
Am AVR musst du an HDMI out
DerHesse*
#7 erstellt: 10. Dez 2014, 16:32
ich dachte hier kommt ein Signal raus?
Sorry für diese dummenr fragen, verstehe es aber gerade nicht
Fuchs#14
#8 erstellt: 10. Dez 2014, 16:36
was heisst denn ARC? Schon mal die Anleitung in den Fingern gehabt?
DerHesse*
#9 erstellt: 10. Dez 2014, 22:27
Die Anleitung mit den Piktogrammen ja, werde morgen meinen Fernseher mit einem optischen Kabel an den ARC anschließen
Fuchs#14
#10 erstellt: 10. Dez 2014, 22:30
Lies die Anleitung, da ist alles erklärt, und du brauchst das optical nicht, aber wie du willst...
DerHesse*
#11 erstellt: 11. Dez 2014, 07:32
dann habe ich die Anleitung nicht verstanden
Fuchs#14
#12 erstellt: 11. Dez 2014, 08:03
Was genau verstehst du denn nicht?
ARC = Audio Return Channel = Der Ton wird über das gleiche Kabel HDMI wieder zum AVR zurückgeleitet.
TV (HDMI-ARC) --> VSX529 (HDMI Out)
in beiden Geräten CEC Steuereung (bei Philips heisst das Easy Link) und ARC aktivieren, dann kommt auch Ton.
DerHesse*
#13 erstellt: 11. Dez 2014, 18:59
Danke Ton ist da :-)
Fuchs#14
#14 erstellt: 11. Dez 2014, 19:08
Puhh, schwere Geburt
taz-69
#15 erstellt: 18. Dez 2014, 21:13
Hallo erstmal!!!
Ich bin absolut frisch auf diesem Gebiet und kämpfe mich so durch!!!
Ich habe genau dasselbe Problem, nur mit einem Samsung PS51D550C1W ....
Am Hdmi Ausgang steht nur DVI dran.... ich versuche geraume Zeit schon heraus zu finden ob der TV vielleicht kein ARC kann.... die Suche gestaltet sich schwierig.....
Bitte helft einem DAU!!!
Hab grad was hier im Forum gefunden.... anscheinend kann er es einfach nicht
[Beitrag von taz-69 am 18. Dez 2014, 21:23 bearbeitet]
qrumba
#16 erstellt: 19. Dez 2014, 10:00
Hallo taz,
bei Samsung kannst du dir die Anleitung runterladen.
Dort steht nichts von ARC drinnen, aber dass man wenn man den Ton vom TV haben will, diesen mit einem (am besten optischen) Audiokabel an den AVR anschließen muss.
Das heißt also, dass der Signalfluss so ist:
(1) Quellen ohne Bild (z.B. CD-Player, Tuner): am AVR anschließen / TV wird nicht benötigt; Ton kommt direkt von der Quelle zum AVR
(2) Quellen mit Bild (z.B. BD-Player): am AVR anschließen; der gibt Bild und Ton (über HDMI) an den TV weiter, gibt aber den Ton selbst direkt aus
(3) TV ist selbst Quelle (Signal kommt über Antenne / Kabel): Ton kommt vom TV über (optisches) Audiokabel zum AVR
(4) Quelle mit Bild am TV angeschlossen (Mediaserver, PC, Smartphone ...): Ton wird über Audiokabel an AVR geleitet, der ihn ausgibt (ist nicht so gut wie (2), da man ja den AVR für optimale Audio-Wiedergabe hat und je weniger Geräte dazwischen geschaltet sind desto besser)
q.
taz-69
#17 erstellt: 19. Dez 2014, 15:09
Danke,
Genauso hatte ich es gelöst!!!
Pioneer VSX 529
Uwe1982 am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  5 Beiträge
Bildränder bei Pioneer VSX-529
DarkEnforcer am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 529 Messmikro
nivier92 am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  3 Beiträge
Stromkabelanschluss Pioneer vsx 529
hans0412 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  2 Beiträge
VSX 529
MichaelL. am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 529 - plötzlich kein Bild mehr, ton ist da
Clown89 am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.06.2018  –  3 Beiträge
LG 55UC970V mit dem Pioneer AV Receiver vsx 529 verbinden
Dawabo am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
VSX 529 k Zurücksetzen
Eggers91 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  3 Beiträge
Pioneer Vsx-930s kein Ton
Grover201974 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  5 Beiträge
VSX-529 EQ
Seph am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  18 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
