HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)+A -A |
LambOfGod
#3101 erstellt: 27. Feb 2011, 19:13 | |||||
Wahrscheinlich weil Apple so ziemlich jeden Port geschlossen hat, außer für ihre eigenen Geräte.
ingope
#3102 erstellt: 27. Feb 2011, 19:24 | |||||
Nun habe ich "TVOut" via Cydia wieder deinstalliert und nun spielt der Pio wieder nicht ein einziges Video ab Video will starten, stoppt sofort und ich komme zur Auswahl zurück. Ist das normal? Hat hier noch jemand ein iPhone mit OS 4.x.x? Was passiert wenn ihr Videos vom iPhone via mitgeliefertem Kabel abspielen wollt? @ LambofGod - Ok, das Verhalten würde deine Theorie Bestätigen, aber es geht ja ganz normal am TV. |
LambOfGod
#3103 erstellt: 27. Feb 2011, 19:27 | |||||
Aber auch nur mit dem Appledock? |
Sheriff007
#3104 erstellt: 27. Feb 2011, 19:29 | |||||
Jeppp...habe verschiedene Kabel durch. Ich glaube mittlerweile, dass er sich nicht so recht mit meinem Sony-TV versteht. Im Wohnzimmer gibts ja keine Probleme. Da hängt allerdings auch ein Beamer dran. |
ingope
#3105 erstellt: 27. Feb 2011, 19:43 | |||||
Nein, das ist nicht das Apple Dock sondern das hier: http://www.igadget-n...fuer-das-iphone.html Nutze ich schon lange (seit dem Review) und es funktioniert völlig Problemlos. Allerdings mit dem Pio nur mit TVOut aus Cydia. Ich hatte TVOut deinstalliert - nichts geht mehr. TVOut installiert und siehe da - es geht wie gewohnt. Muss ich das verstehen? Wenn ich nur mit dem Dock, ohne TVout, ohne Jailbreak an den TV gehe, läufts perfekt. |
Schwenni1972
#3106 erstellt: 27. Feb 2011, 20:14 | |||||
anfängerfrage wo kann ich wie höhen und tiefen/bass einstellen am pio? gibts das überhaupt? so art pegel dafür ? hab bisher nur ne einstellung für EQ an/off gefunden. |
MuLatte
#3107 erstellt: 27. Feb 2011, 21:11 | |||||
Drück mal Audioparameter, Pfeil nach unten bis Tone Bypass steht, Pfeil nach rechts und Du kannst Höhen und Bässe dort einstellen. |
NikonFreak
#3108 erstellt: 27. Feb 2011, 21:15 | |||||
na nicht ganz, du muss bei Tone <Bypass> einmal nach recht oder links dann steht dort Tone <ON> jetzt nach unten dann steht Bass (jetzt links/rechts -6/+6) und nochmal nach unten Treble (jetzt links/rechts -6/+6) fertig! |
Sheriff007
#3109 erstellt: 27. Feb 2011, 22:01 | |||||
Also wenn ich bei Audio Parameter durchscrolle kommt kein Unterpunkt "Tone". Muss man dafür in einem bestimmten Modus sein oder was Anderes aktiviert/deaktiviert haben? |
babydoll32
#3110 erstellt: 27. Feb 2011, 23:04 | |||||
Funzt denn bei euch die doofe icontrolav App? Bei mir gibts ständig den Fehler B27102 oder sowas |
ingope
#3111 erstellt: 28. Feb 2011, 07:39 | |||||
Yep die klappt bei mir völlig einwandfrei. Gestern mal probiert - witziges Teil iPhone App gestartet, sie sucht den Receiver, nach 3 sek gefunden und los gehts. Nicht das man die App wirklich bräuchte aber sie funktioniert sehr gut. |
babydoll32
#3112 erstellt: 28. Feb 2011, 08:02 | |||||
Bei mir hats am Anfang funktioniert. Der 920 bekommt jedes mal ne neue IP. Kann das sein, dass da was schief läuft? Der Pio hängt am WLAN-Bridge und danack kommt ein Switch für meinen BD Player und TV. Alle Geräte haben Internet und der Pio spielt Internetradio ab, hab also auch connection. Nur die blöde iPhone App will nicht Man kann aberr dort auch gar nix einstellen, man wird durch die Geräteauswahl total blokiert und die Einstellungen sind nicht erreichbar. |
LambOfGod
#3113 erstellt: 28. Feb 2011, 09:07 | |||||
Geht nicht im (Pure) Direct Modus |
almiluli
#3114 erstellt: 28. Feb 2011, 09:37 | |||||
@Higans die Taste für die Zufallswiedergabe ist die "Menü"-Taste direkt unter der Return-Taste. Da ist auch was kreuzendes drauf abgebildet. |
LambOfGod
#3115 erstellt: 28. Feb 2011, 09:38 | |||||
Frage ist doch schon geklärt... |
babydoll32
#3116 erstellt: 28. Feb 2011, 10:31 | |||||
Also ich vermisse die Video Parameter Einstellungen. Da kommt nur Pure, und ein paar Auflösungsvarianten. Nix weiter Wenn ich meinen BD-Player auf 480p stelle, macht der Pio trotzdem auf Pure. |
Boltar174
#3117 erstellt: 28. Feb 2011, 10:35 | |||||
Über HDMI kannst auch nicht mehr einstellen! für was auch? Ist ja schon Digital Die ganzen Einstellungen wie Schärfe, Helligkeit etc. ist nur verfügbar für Analoge Quellen quasi die Analog Digital Wandler Funktion |
m0bbed
#3118 erstellt: 28. Feb 2011, 10:58 | |||||
Sorry, aber bei meinem LX73 ist das auch für HDMI Quellen möglich. Ob es bei den kleineren Modellen auch geht, weiss ich jedoch nicht. |
ingope
#3119 erstellt: 28. Feb 2011, 11:00 | |||||
Warum gibst du deinem Pio keine feste IP, das ist doch viel einfacher. Meiner hat auch gerade eine bekommen, nun kann ich immer, auch im Browser immer direkt mit einer Adresse drauf zugreifen. Vielleicht liegt da auch dein Zugriffsproblem. Ich würds mal Testen. |
almiluli
#3120 erstellt: 28. Feb 2011, 11:04 | |||||
@LambOfGod kam nur nicht mit der blau unterlegten DSP-Taste parat. Bei mir ist das diese Menü-Taste. Aber blau unterlegt ist die auch. Aber wer wird denn kritisch sein. Wird jeder gefunden haben. [Beitrag von almiluli am 28. Feb 2011, 11:07 bearbeitet] |
Boltar174
#3121 erstellt: 28. Feb 2011, 11:29 | |||||
Aber ich weiss es In der BDA steht das klar und deutlich (920/1020/1025) das die Funktionen nur bei Analogen Quellen verfügbar sind |
LambOfGod
#3122 erstellt: 28. Feb 2011, 11:31 | |||||
Stimmt - habe hier nur die SC LX 82 FB liegen, da ist es aber auch die blaue Taste |
LJSilver
#3123 erstellt: 28. Feb 2011, 12:34 | |||||
Die kleinen Pios haben auch nur den kleinsten ABT 1015 drin, der kann bei HDMI nur scalen, sonst nix. http://www.anchorbay...ableforConsumers.pdf |
babydoll32
#3124 erstellt: 28. Feb 2011, 12:56 | |||||
Ja aber was heißt "PURE"? wenn ich den BD-Player auf 480p stelle, scaliert der Pioneer 920 nicht, es sei denn, ich stelle manuell auf 1080p um? Ach ja, das iPhone-App-Problem hab ich gelöst. Die WLAN-Bridge war als Slave an meiner Steckdosenleiste geschaltet. D.h. sie ging nach dem Receiver an. Schalte ich die auf Permanet, d.h. wenn die WLAN-Bridge zur gleichen Zeit angeht, wie der Receiver, funzt auch die iPhone App (zumindest bis jetzt) Ach ja und es ist definitiv die Xbox 360, die die Sicherung rausknallen läßt. Schalte ich die auf Permanent in der Steckdosenleiste, fliegt die Sicherung nicht raus, Xbox als Slave - fliegt die Sicherung raus. Workaround: hab den Regler, bei dem die Slaves aufwachen müssen, auf Max. gedreht. So fliegt nix raus. |
m0bbed
#3125 erstellt: 28. Feb 2011, 13:08 | |||||
pure heisst, dass der Pio das Eingangssignal unverändert weitergibt. 480p bleibt also 480p! |
babydoll32
#3126 erstellt: 28. Feb 2011, 14:08 | |||||
Also kann ich hin und her schalten und schön vergleichen ob der Pio einen besseren Job macht, als der Samsung B650. Leider kann man so keinen guten Vergleich zw. Pio und BD-Player machen, da ich zuerst auf Stop drücken muss, um ins Playermenü zu kommen und dann muss der Film neu starten. Bis dahin sind meine Eindrücke weg. Ich glaube aber nicht, dass man auf 40 Zoll groß was sieht. |
Sheriff007
#3127 erstellt: 28. Feb 2011, 14:10 | |||||
Komisch...geht bei mir auch in den anderen Modi nicht? |
LambOfGod
#3128 erstellt: 28. Feb 2011, 15:09 | |||||
Loudness oder Midnight an? |
Higans
#3129 erstellt: 28. Feb 2011, 15:22 | |||||
In der BDA steht, dass diese Einstellung nur bei Stereo und Auto Surround oder Sound Retriever Air erscheint |
Sheriff007
#3130 erstellt: 28. Feb 2011, 15:23 | |||||
Nein. Midnight/Loudness sind aber im selben Menü oder?Die beiden Sachen habe ich beim durchscrollen gefunden, aber keine Toneeinstellung. |
ingope
#3131 erstellt: 28. Feb 2011, 18:53 | |||||
@ NikonFreak - Ich bekomme den Stream auf dem Pio auch nicht zum Laufen. Alle andere von mir selbst eingebauten Streams klappen, nur der nicht. Komischerweise funktioniert der Stream aber sonst überall. Sehr merkwürdig. Ich schau nochmal ein bisschen im Quelltext ob da noch was zu finden ist. |
Scrush
#3132 erstellt: 01. Mrz 2011, 03:42 | |||||
abend ich habe eben mal neu eingemessen mit dem pio 920. anlage 5.1 heco victa sub 25a, 2x300,2x700,1x100 also ich höre die meiste zeit eher music und der avr mist bei 5.1 eben für filme ein oder? er hat die front auf -6.0 gemacht. den center auf - 3.0 und den sub auf + 12.0 geht das mit rechten dingen zu? also musik konnte ich damit vergessen damit ich was höre muss ich lauter drehen und dabei wird der sub zu hart. ich hab den sub auf ca 80hz gestellt und im pio auch auf 80hz. front auf large, center und rears small, sub auf plus habe jetz alle lautsprecher und sub so angehoben damit es sich eingiermaßen gleichmäßig anhört. das war das 2. einmessen. das erste hgab ich vor ca 1.5 monaten gemacht da hat er den sub nicht auf +12 gemacht sondern bei 0 gelassen. hab aber die regler falsch gehabt. |
Coffey77
#3133 erstellt: 01. Mrz 2011, 07:17 | |||||
Was ist, wenn du manuell einmisst? |
LambOfGod
#3134 erstellt: 01. Mrz 2011, 07:49 | |||||
@Scrush: Scheinbar hast du eine schlechte Sitzposition oder einen schlechten Aufstellungsort für den Sub. @Sheriff: Korrekt, Die Einstellungen sind auch im Audio Parameter. Also ich finde das sehr komisch...? |
Pioneer1987
#3135 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:20 | |||||
Moin zusammen hatte vor ein paar Wochen das Thema schon mal gepostet habe aber leider noch keine Abhilfe gefunden habe mein pc über hdmi am Pio vsx 920 angeschlossen wenn ich musik vom pc hören möchte muss ich jedes mal den TV anmachen damit der Receiver das Ton Signal erkennt das kann doch nicht normal sein es war auch ein grund dafür das ich mir den receiver gekauft habe. Gibt es da eine andere Variante bzw einstell Möglichkeit ? Mfg |
Ssalchen
#3136 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:25 | |||||
Ist bei mir ebenfalls so. Habe noch keine Möglichkeit gefunden, das zu ändern, leider! Den BD Player hab ich zusätzlich über Cinch mir dem Pio verbunden, dann klappts auch ohne TV beim CD hören |
Pioneer1987
#3137 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:29 | |||||
komischerweise habe ich beim BD Player keine Probleme ! |
Ssalchen
#3138 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:31 | |||||
Hm, hast du schon versucht, die beiden HDMI Eingänge zu tauschen? |
ingope
#3139 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:35 | |||||
Ich meine da gab es eine Lösung, ich hatte da mal was in einem anderen Forum gelesen. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern Alternativ: Toslink (oder Cinch elektrisch) vom HTCP zum Receiver. Analog über Cinch.... naja ok, geht auch, aber da würde ich ja lieber eine digitale Übertragung nehmen. Dann kann der TV auch aus bleiben. |
Pioneer1987
#3140 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:43 | |||||
ja das problem ist ich habe nur hdmi als Digitalen ausgang am pc (acer aspire AX1301)ich muss den TV auch nur kurz anmachen und dann hat er das Audio signal schon beim BD brauch ich ihn gar nicht erst anmachen. Sobald ich den receiver anschalte flackert mein Pc monitor auch dreimal. sehr kurios -.- |
Sheriff007
#3141 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:45 | |||||
Echt komisch warum "Tone" bei mir nicht auftaucht??? Meine Frontspeaker (Infinity Alpha 40) können sicher mehr Bass. |
Ssalchen
#3142 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:46 | |||||
Also bei mir bleibt der Pio immer still bei ausgeschaltetem TV, wenn ich CD vom BD über HDMI hören will - soweit ich mich erinnern kann. Schon lang nicht mehr versucht mit dem kurz einschalten, das ja wie gesagt Cinch Verbindung. PC -> AVR über HDMI und TV muss ich mir anschaun. Vllt liegts wirklich am HDMI Eingang? |
Pioneer1987
#3143 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:53 | |||||
Es könnte sein hab den Pc an HDMI 3 Playstation auf 1 und den BD Player auf BD also HDMI 2 ist frei haben die Eingange eine Priorität ? |
Ssalchen
#3144 erstellt: 01. Mrz 2011, 09:09 | |||||
Denke nicht, da ich das "Problem" beim BD Player hab, und der hängt am BD Eingang. |
Pioneer1987
#3145 erstellt: 01. Mrz 2011, 09:16 | |||||
Stimmt auch wieder vllt hat es auch was mit der Grafikkarte im Pc zu tun Bild habe ich immer am Tv vom Pc |
LambOfGod
#3146 erstellt: 01. Mrz 2011, 09:40 | |||||
Nutzt du die HDMI Through Funktion? Wenn ja, die auf AMP stellen und AVR neustarten... |
Ssalchen
#3147 erstellt: 01. Mrz 2011, 09:41 | |||||
Auch unwahrscheinlich, weil mein BD Player keine GraKa hat |
Sheriff007
#3148 erstellt: 01. Mrz 2011, 09:57 | |||||
Nein...steht schon auf Amp. Wäre ja ziemlich verrückt, wenn man "through" nutzt und Bässe und höhen der LS ändern möchte. Werde es nochmal bei meinem zweiten 920er im Wohnzimmer prüfen. |
Pioneer1987
#3149 erstellt: 01. Mrz 2011, 10:20 | |||||
ach haha ja klar sry dann versteh ich es nicht. Wie siehts den mit Apple Tv aus ? jmd erfahrung [Beitrag von Pioneer1987 am 01. Mrz 2011, 10:21 bearbeitet] |
Frank_Platten
#3150 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:04 | |||||
Hallo Sheriff007 Bass und Höhen lassen sich nur einstellen,wenn der Pio auf Stereo gestellt wird. Gruß Frank |
babydoll32
#3151 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:11 | |||||
Bass kann man mit der iPhone App regeln :)Auf Emphasis klicken udn dann Bass |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
vsx-920 oder vsx-1020 DK411 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021 Freenk am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 3 Beiträge |
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION ! Matthias96 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-820-K FabstaXXX am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Musikproblem BlackBlizzaD am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 soundchunkie am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMcDuck1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.770
