Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)
IMYTA
#2851 erstellt: 07. Feb 2011, 14:07
Hat noch jemand ne Idee für mein Problem mit dem Nichtanzeigen der Lautstärke ?
smirre666
#2852 erstellt: 07. Feb 2011, 17:10
Mein Subwoofer ist leider auch nie aus dem Standby aufgewacht.
Folgendes brachte bei mir Abhilfe:
Frontspeaker auf LARGE
Subwoofer auf PLUS
UND:
beim Einmessen hatte ich den Subwoofer auf halben Pegel eingestellt, dies war jedoch viel zu hoch denn, wie in der BDA geschrieben steht, werden beim Einmessen alle LS auf gleich hohem Lautstärkepegel von der Hörposition eingestellt.
Dadurch wurde bei mir beim Woofer -12.0 dB eingetragen.
Ich vermute, dass deswegen sehr niedrige Impulse zum Sub gesendet wurden und dieser dadurch nicht aufgewacht ist.
Hab jetzt mit verringerten LS Pegel am Woofer neu eingemessen, jetzt wird -01.0 dB angezeigt und es scheint zu funktionieren.
Kann jemand meine Theorie bestätigen?
djordjy
#2853 erstellt: 07. Feb 2011, 20:34
Habe jetzt meinen Pegel -10 für den Sub auf -1 erhöht jetzt läuft es.
Ich kann aber kein Sub Plus auswählen, woran kann das liegen.
opa38
#2854 erstellt: 07. Feb 2011, 21:08
Das futzt nur, wenn die Front auf Large gestellt sind......
Ch3fk0ch88
#2855 erstellt: 09. Feb 2011, 17:50
Hi, Bassplus ist doch einfach nur das die Frontspeaker auch bass wiedergeben oder?
Dann hab ich noch ne frage,
Wenn ich jetzt über MCACC verschiedene soundmodelle einstell will, wie stell ich den ein auf welchen der den speicher?
Speicher der das immer unter dem, welchen ich gerade benutze? Zb. M1 oder M2 ?
smirre666
#2856 erstellt: 09. Feb 2011, 17:57
Du kannst im MCACC Manü den Speicherplatz (1-6) auswählen bevor du den MCACC Vorgang startest.
Ch3fk0ch88
#2857 erstellt: 09. Feb 2011, 18:01
hmm noch nie aufgefallen.
auch bei der automatischen einmessung?
smirre666
#2858 erstellt: 09. Feb 2011, 18:20
ja, hab ich gerstern erst gemacht.
opa38
#2859 erstellt: 09. Feb 2011, 22:22
Nein...bei Bass Plus läuft der Sub auch zusätzlich im Stereo Modus mit, was er sonst nur im 5.1. Modus machen würde....
Ch3fk0ch88
#2860 erstellt: 09. Feb 2011, 22:27
ahhh:) gleich mal anmachen xD
saimoon
#2861 erstellt: 10. Feb 2011, 09:56
Hallo, hat hier jemand erfahrungen mit den Canton GLE490 dem GLE455 im 5.1 Modus? Würde mich über eindrücke freuen
Ich bin drauf und dran mir den 920 zu kaufen, oder sollte ich zu etwas anderem greifen?
djordjy
#2862 erstellt: 10. Feb 2011, 10:49
@smirre666
Habe ich das richtig verstanden, du hast die kleinen Lautsprecher auf Large gestellt und Plus angemacht.
Wie ist der klang den jetzt? Es werden doch jetzt auch ein teil der Bässe über die Frontlautsprecher wiedergegeben.
Kann ich nir dadurch die Lautsprecher fetzen?
Gruß Daniel
smirre666
#2863 erstellt: 10. Feb 2011, 11:30
Nein, nur die Standboxen sind auf Large gestellt, alle anderen (Center, Surround) auf Small.
X-Over auf 80Hz eingestellt.
Du musst den Subwoofer nur dann auf Plus stellen wenn du willst dass dieser auch im Stereobetrieb spielt.
Wie auch in der BDA geschrieben steht musst du testen welche Einstellung besser zu deinen Verhältnissen passt.
Ich hab den Sub im Stereobetrieb jetzt wieder abgeschaltet, so klingt es irgendie authentischer.
IMYTA
#2864 erstellt: 10. Feb 2011, 14:13
Habe noch mal ein wenig rumprobiert:
Wenn ich auf verbinden klicke dauert es einen Moment und dann kommt die Meldung “Kommunikation fehlgeschlagen, Kabel und Verbindung überprüfen “ !
saimoon
#2865 erstellt: 10. Feb 2011, 17:41
Bitte meinen Beitrag nicht überlesen... Wär euch sehr verbunden
LambOfGod
#2866 erstellt: 10. Feb 2011, 17:43
@saimoon:
würde eher einen Denon empfehlen zu den Cantons, aber in jedem Falle gilt Probehören!
WaynesErbe
#2867 erstellt: 10. Feb 2011, 20:17
Habe den Pioneer VSX 920 brandneu und bin eh ganz neu in der Materie.
Ich würde das Teil gerne mit meinem PC verbinden um Napster darüber laufen zu lassen. Mir ist ein Sonos-System nämlich (noch) zu teuer.
Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Lan Kabel vom PC an den Receiver z. B.?
LambOfGod
#2868 erstellt: 10. Feb 2011, 20:18
Warum keine direkte Soundverbindung?
WaynesErbe
#2869 erstellt: 10. Feb 2011, 21:10
Wie gesagt, bin absolut neu in der Materie. Wie würde das ablaufen? Per Audiokabel? Coaxial?
LJSilver
#2870 erstellt: 10. Feb 2011, 21:12
Mit HDMI, SPDIF oder Cinch verbinden.
Oder Basteln und einen Webradio-Server einrichten und die Musik vom PC per LAN an den Pio streamen.
WaynesErbe
#2871 erstellt: 10. Feb 2011, 21:14
Das mit dem streamen wäre 'ne nette Idee. Gibt es hier auch sowas wie Tutorials in der Richtung?
SurTana
#2872 erstellt: 10. Feb 2011, 23:12
Hi Leute
Sorry wenn ich jetzt was Frage was evtl schon beantwortet ist aber ich kann auf dem iPad leider nicht den thread durchsuchen
Also mein Receiver zeigt immer wenn er auf HDMI 1 steht (pc) Hdcp Error an. Bei Bd hat er es glaube ich auch Schon angezeigt
Netzwerk funktioniert aber
Boltar174
#2873 erstellt: 11. Feb 2011, 10:05
Hi Leute,
interessiere mich mich für den VSX 920!
Hab da mal ne Frage zu Leistung des Receivers und zwar warum hat er bei 4 Ohm weniger Leistung als bei 8 Ohm?
Und bei 5.1 nur 40 WATT ist halt schon etwas wenig wenn man grosse Front Lautsprecher hat oder?
Siehe Testdiagramm aus HIFI-TEST:
Gruss
danielmagdi
#2874 erstellt: 11. Feb 2011, 16:15
Ist es sinnvoll, beim subwoofer-anschluss ein Y-Chinch-Kabel verwendet für line in re+li oder macht das keinen unterschied und ich sollte einfach ein Mono-Chinch ohne y-Adapter anschließen??
Vielen Dank für die Antwort...
LambOfGod
#2875 erstellt: 11. Feb 2011, 16:15
Große Standlautsprecher sind in der Regel nicht so leistungshungrig wie kleine Regalboxen, kommt aber auch auf die Gesamtserie an und einige andere technische Eigenschaften der Lautsprecher.
5 x 40 Watt reichen eigentlich für lauteres Hören aus, wenn es nicht gerade die letzten Schrottlautsprecher sind.
almiluli
#2876 erstellt: 11. Feb 2011, 16:26
@Boltar174
also ich habe zwei große Frontlautsprecher mit leistungshungrigen Bändchen-Hochtönern (4 Ohm) und die sogar probeweise im Bi-Amp-Modus angeschlossen in einem 5.1 System. Über mangelnde Leistung kann ich nicht klagen und traue mich nicht mal voll aufzudrehen - ich fürchte um die Bausubstanz. Dabei wird der Receiver noch nicht mal sehr warm. Die Aussage, am Besten "small" Satelitten kann ich nicht nachvollziehen. Aber man muss ja auch nicht immer alles glauben.
@danielmagdi
klanglich wird das Y-Kabel wohl nichts bringen, aber mit Y-Betrieb sollte es lauter werden (+6DB glaub ich, hab ich mal gelesen)
xysvenxy
#2877 erstellt: 11. Feb 2011, 16:59
Vielleicht eine dumme Frage, keine Ahnung, ich bin nicht so der Profi (aber die gibt es ja hier sicher :)):
Ich hab den VSX 920 und daran angeschlossen:
Eingänge:
HD Box von Unitymedia (HDMI)
Samsung BD Player (HDMI)
Sony DVD Recorder (HDMI)
Plattenspieler (Cinch)
CD Player (optisch)
PC (Cinch)
Ausgang:
Philips TV (HDMI)
Nu wollte ich gestern Sport1+HD schauen und stell fest: Kein Ton.
Nach Anfrage in einem Unitymedia-Forum stellt sich langsam heraus: Es liegt wohl an der Dolby Digital Tonspur des HD Receivers von Unitymedia in Verbindung mit Sport1+HD und dessen DD Format. Zudem steht im Handbuch zu dem Teil, dass man, wenn die Einstellung der Tonspur auf Dolby Digital steht, man eine optische Verbindung (S/Pdif) zum AVR herstellen müsse.
Allerdings klappt die Übertragung anderer Sender in DD problemlos und auch bei Sport1+HD tritt das Problem nicht immer auf.
Ok, langen Textes kurzer Sinn:
Kann ich das Videsosignal der Box weiter per HDMI an den Pio leiten und den Ton optisch? Oder müsste ich dazu das Videosignal direkt an das TV senden damit das funktioniert?
Mannhardo
#2878 erstellt: 11. Feb 2011, 20:05
Ich poste mein Anliegen mal hier noch rein, vielleicht findet sich hier eher jemand der mir weiterhelfen kann....
habe seit heute auch einen VSX-820 und versuche vergeblich das Menü via HDMI auf meinem HP w2207h TFT zum laufen zu bringen. Ist dies mit einem TFT überhaupt möglich? Sound hab ich über Optical von meiner Soundkarte angeschlossen und dann via HDMI OUT an den TFT. Bitte helft mir weiter
greetz Daniel
DaywalkerEH
#2879 erstellt: 11. Feb 2011, 22:33
Gibt es eigentlich schon Infos zu der neuen 2011er Generation.
Müssten doch im März bereits erhältlich sein die Geräte oder?
Malic
#2880 erstellt: 12. Feb 2011, 17:47
Ist eine gute Frage.
Wollte mir den 520er kaufen, nur wenn nächsten Monat schon was neues kommt warte ich natürlich.
DaywalkerEH
#2881 erstellt: 12. Feb 2011, 21:22
Mir geht es ähnlich, jedoch in Bezug auf den 920er.
Wäre blöd wenn ich mir den Kaufe und ein paar Tage später kommt der Neue.
Wenn man sich die neue Generation der Onkyos anschaut scheint sich auch viel bei den AVRs zu tun...
wannaknow2005
#2882 erstellt: 13. Feb 2011, 02:56
bei Onkyo tut sich was, vor allem (bis jetzt) in den unteren Kategorien + die neue Videosection....ich bin auf Pio gespannt. Die "letzte" Generarion 20er war echt ein RIESENschritt nach vorne...mal gucken ob man den Weg sinnvoll weiter begeht.
Boltar174
#2883 erstellt: 13. Feb 2011, 19:58
Mich würde immer noch interessieren warum der Pio 920 an 4 Ohm weniger Leistung hat als an 8 Ohm und komischerweise auch nur bei 5.1 ?
Bei Stereo ist es anders herum...wie es eigentlich sein sollte
Ist ja normalerweise so, das der geringere Widerstand mehr Leistung aus dem Amp zieht
Danke und Gruss
LambOfGod
#2884 erstellt: 13. Feb 2011, 20:05
Ich denke, das ist ein Druckfehler, da technisch irrsinnig
Boltar174
#2885 erstellt: 14. Feb 2011, 08:56
kommt mir auch so vor
nguyen78
#2886 erstellt: 14. Feb 2011, 10:27
hallo meine lieben pioneer fans,
mich würde gerne mal interrsieren unter welchen soundmodus ihr eure musik hört?
ich höre meine musik über den pio.vsx 920 unter pro logic 2, da es an räumlichten und dynamischten klingt.
mfg nguyen
Ssalchen
#2887 erstellt: 14. Feb 2011, 10:28
Musik nur in Pure Direct Modus!
nguyen78
#2888 erstellt: 14. Feb 2011, 11:58
@ssalchen, ich hab pure direkt modus ausprobiert. aber irgendwie fehlt da die dynamik weil der subwoofer nicht mit dabei ist. außerdem finde ich das es so klinkt wie wenn jemand in einen tunnel sinkt. vielleicht habe ich den pio. falsch eingestellt, aber ich finde pro logig 2 hört sich um längen besser an.
viele grüße
Ssalchen
#2889 erstellt: 14. Feb 2011, 12:51
Welche Boxen hast Du?
Ich hab meine beiden KEF IQ90 auf Large und Sub auf Plus. So spielt der/die Subs brav mit, auch bei Pure Direct
babydoll32
#2890 erstellt: 14. Feb 2011, 15:24
Also bei Amazon ist der 920 leider nicht mehr erhältlich, zumindest nicht für die nächsten 1-2 Monaten Auch bei Günstiger.de ist der Status bei einigen Händlern auf nicht lieferbar oder so gesetzt.
Bei den Onkyos ist die Netzwergeschichte dazugekommen, die beim 920 ansatzweise schon drin ist. Ich wüßte jetzt nicht, was dazukommen könnte, außer 4K upscaling, wie beim 609 von Onkyo.
Die könnte allerdings endlich Bluetooth und WLAN einbauen, daran glaube ich aber nicht mehr, da die Onkyos es auch nicht haben.
DaywalkerEH
#2891 erstellt: 14. Feb 2011, 15:33
babydoll32 schrieb:
Die könnte allerdings endlich Bluetooth und WLAN einbauen, daran glaube ich aber nicht mehr, da die Onkyos es auch nicht haben. :(
Naja nur weil Onkyo etwas nicht hat, heißt es nicht das die anderen Hersteller das auch nicht haben...
Allerdings hoffe ich das sich Pioneer auch hat etwas einfallen lassen, sonst sieht es in der aktuellen Generation für Pioneer etwas schlechter aus, im Vergleich mit Onkyo...
babydoll32
#2892 erstellt: 14. Feb 2011, 17:18
Ich hab mich nun gegen Yamaha 667 und dem Heizkörper Onkyo 608 entschieden. Der 920 wird's Die x20 Generation kam ende Mai/Anfang Juni wenn ich mich nicht irre. Solange wollte ich nicht warten und über 400 EUR will ich auch nicht ausgeben.
Ausschlaggebend war das Advanced MCACC und die iPhone Anschluss bzw App Steuerungsmöglichkeiten
Ich hab den 920 für 388 EUR bei Amazon bestellt. Ein fairer Preis, nur ist das gute Teil nicht lieferbar bis Anfang oder gar Ende März. Hab denen eine Mail geschrieben und man hat mir geantwortet, dass es nicht so lange dauern wird und dass man mich zuerst berücksichtigen wird Mal sehen obs nicht leere Versprechungen waren. Wegen dem Amazon Service lasse ich mir das gefallen
LambOfGod
#2893 erstellt: 14. Feb 2011, 17:23
Wahrscheinlich wird Pio noch etwas bei den Multimediaeigenschaften basteln, ansonsten passiert momentan ja nichts auf dem Markt, HDMI 1.4 ist aktuell...
Iwazaru
#2894 erstellt: 14. Feb 2011, 18:21
Alle die einen 920 kaufen wollen schaut mal bei hifi discount
NX-01
#2895 erstellt: 14. Feb 2011, 18:45
Ich habe meinen 920für 374€ bei Amazon Marketplace gekauft (Hifi3000). Auf 2011er Modelle zu warten halte ich für Unsinn. Ein Nachfolgegerät wird sicherlich erstmal teurer sein und ob es ein Mehr an Ausstattung/Leistung bietet ist im Moment eher ungewiss.
smirre666
#2896 erstellt: 14. Feb 2011, 18:48
ich hab den 920er vor 1 Woche um € 369 gekauft,
würd ihn aber am liebsten schon weider verkaufen da ich ein Top Angebot für einen 2020 bekommen habe,...
leider 1 woche zu spät.
Der 920 ist ein tolles Gerät, bin schon gespannt wann ein Nachfolger erscheint, was dieser kann und kostet
[Beitrag von smirre666 am 14. Feb 2011, 20:31 bearbeitet]
babydoll32
#2897 erstellt: 14. Feb 2011, 19:00
Aber warum wider so ne besch..euerte Lieferzeit?
Iwazaru
#2898 erstellt: 14. Feb 2011, 20:18
Ich habe den so um 14 Uhr per paypal bestellt und hatte ihn am nächsten Tag !!!
babydoll32
#2899 erstellt: 14. Feb 2011, 20:30
Tja in 2 Wochen gibt es den wahrscheinlich auch wieder bei Amazon. Die 20 Euro Aufpreis sind es mir Wert bei Mazon zu bleiben.
Hat der 920 solche dynamische EQ wie die Onkyos oder zumindest sowas ähnliches?
Ich hab den alten Onkyo 504und versprehe mir vom 920 fast schon Wunder
xysvenxy
#2900 erstellt: 15. Feb 2011, 11:47
Eingänge:
CD Player (optisch)
PC (Cinch)
Ausgang:
Philips TV (HDMI)
Wäre nett, wenn sich mal jemand mit etwas Ahnung von der Sache meiner Frage annehmen würde. Oder wird hier nur über 'Ich hab gekauft' und 'Hat der dies und das'geschrieben und Support fällt aus? Oder bin ich schlicht im falschen Forum und müsste das 2 weiter unten posten? Dann würde ich um ein Verschieben des Urprungsbeitrages als neuen Thread in das passende Forum bitten.
[Beitrag von xysvenxy am 15. Feb 2011, 12:02 bearbeitet]
Ssalchen
#2901 erstellt: 15. Feb 2011, 14:23
Sollte funktionieren - musst du eben bei den Einstellungen angeben, dass Optical & HDMI zusammengehört.
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
vsx-920 oder vsx-1020
DK411 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021
Freenk am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  3 Beiträge
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION !
Matthias96 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ?
Brotworscht am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920
soundchunkie am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
mahuesi am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMcDuck1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.768
