ONKYO TX-DS555 Kanalausfall
karl400_1
#1 erstellt: 06. Feb 2011, 17:55
hallo liebes Forum,
....ich habe ein Problem mit meinem ONKYO TX-DS555 ..... und zwar fielen immer häufiger, bei geringer Lautstärke verschiedentliche Kanäle aus....Nun bin ich techn. nicht ganz unversiert und habe das Gerät geöffnet und alle Endstufenrelais ausgelötet und geprüft ... die Übergangswiederstände der Arbeitskontakte waren überall nicht besonders gut, an einem Relais war der Arbeitskontakt so verbrannt,das ich dieses durch ein anderes Relais(mit gleichen techn Daten)ersetzt habe .... die anderen Kontakte wurden alle gereinigt und gemessen und auch an externer Spannungsquelle wurden alle relais getestet...war alles ok ... nach Einbau und Inbetriebnahme nun folgendes Problem...es geht nur noch der Center-LS und der linke LS....alle anderen Kanäle funktionieren nicht mehr. Das Relais ,welches ich neu eingebaut habe wird zu keiner Zeit angesteuert,habe auch gemessen ob da Spannung ankommt und dies ist nicht der fall....die Originalrelais werden angesteuert und klickern auch...je nach Betriebsart am Wählrad....anscheind hat der Kanal Steuerseitig was abbekommen, war ja auch der, wo die Kontakte so verbrannt waren.... hat jemand einen Stromlaufplan bzw. Schaltplan zu diesem Gerät oder für mich einen Hinweis oder Tipp, was ich noch prüfen kann.
vielen dank für Eure Mühe
Lana_Soft
#2 erstellt: 22. Apr 2011, 05:16
Hallo Karl, ich würde es mal mit den Lautsprecher-Relais (relais der Einschaltverzögerung) probieren. Bei älteren Onkyo-Geräten sind die gern einmal etwas eingestaubt, was zu dem von Dir beschriebenen Prob führt. Am Besten die Teile einmal reinigen oder gleich gegen Neue ersetzen.
LG Lana
Onkyo TX-DS555 immer in Protect
redtide am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  2 Beiträge
Ton Problem mit Onkyo TX-DS555 am BD370
4PyleTransforce am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung für OnkyoTX-DS555
Sonic69 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  7 Beiträge
Onkyo Tx DS555 schaltet ab, wenn zu laut!
Johanna59 am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  4 Beiträge
TV Phillups 7150 Ton auf Onkyo TX-DS555
Höllenweib am 19.04.2023  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  5 Beiträge
ONKYO TX-DS555 (Speakers Remote taste geht nicht)
Hifineuling1989 am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  8 Beiträge
Frage zu techn. Daten TX-NR828
Wulgamot am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 703 803 Relais Klacken ?
Nick_2000 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX-RZ830 und dauerndes klacken eines Relais?
lpop am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.04.2019  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR807 - wenig Leistung bei der Lautstärke?
Ernst_Stavro am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
