TV Phillups 7150 Ton auf Onkyo TX-DS555
Höllenweib
#1 erstellt: 19. Apr 2023, 15:47
ich möchte gern meinen 5 Jahre alten TV Philipps der Serie 7150 an die etwas in die Jahre gekommene Onkyo TX-DS 555 Anlage anschließen. Sie trotz Ihres Alters nicht an Soundqualität verloren.
Ich habe Folgendes versucht:
HDMI Ultra High Speed wahlweise auch mit optischen Kabel versucht (ging gar nicht)
Chinchkabel gelb/rot/weis
Audio Extraktor
HDMI an ARC Anschluss am TV -> diesen an einem Audio Extrator -> von dort Chinch rot/weis/gelb an den AV in der Schnittstelle gelbes Kabel, Chinchkabel an Monitor und die rot/weißen Chinch an Video IN. So weit so gut.
Den Audio Extrator auf "A" geschaltet, im TV auf Easylink geändert. Signal kommt auf eine von drei Boxen.
Die Sender WDR, SWR, HR, ZDF und ARD bekommen nur eine fürchterlich knattern. Die Sender Nitro, RTL, NTV SIXX kommt der Ton von der Anlage durch, aber nicht optimal.
Was mache ich falsch oder kann eines der drei Geräte es einfach nicht umsetzen?
dan_oldb
#2 erstellt: 19. Apr 2023, 16:18
Ich verstehe leider nicht was du da genau machst, z.B. "HDMI Ultra High Speed wahlweise auch mit optischen Kabel versucht"
Du kannst direkt mit einem optischen Kabel vom Ausgang des TV in den Eingang des AVR gehen, eventuell die Ausgabe von PCM auf Bitstream stellen.
Oder du gehst vom Kopfhörerausgang mit einem Klinke-Cinch Kabel in einen Eingang des AVR. Darüber aber natürlich nur Stereo.
Natürlich jeweils den entsprechenden Eingang am AVR wählen.
Höllenweib
#3 erstellt: 19. Apr 2023, 16:56
Hallo, dan_old
Ich habe natürlich nicht HDMI und optisches Kabel zusammen probiert, sondern erst das eine, dann das andere.
Das Philipps TV soll den Ton auf den AV -> Boxen bringen
Wo finde ich die Einstellung PCM? Kopfhörer Ausgang am TV - zur AV funktioniert nicht
dan_oldb
#4 erstellt: 19. Apr 2023, 22:06
Wo du diese Einstellung findest verrät dir die Bedienungsanleitung deines TV, typischerweise in den Audioeinstellungen und dort beim optischen bzw. digitalen Ausgang/Ausgängen.
Kopfhörer an Cinch-Audioeingang des Onkyo MUSS funktionieren wenn nichts defekt ist und nichts verstellt ist: Wenn der Kopfhörerausgang nicht explizit abgeschaltet ist kommt da immer ein Stereosignal raus (kannst du ja auch einfach mit einem Kopfhörer testen), und wenn du die Cinchstecker in den "CD" Eingang des Onkyo steckst und dort entsprechend CD als Quelle wählst muss dort auch etwas rauskommen.
Für die "Video" Eingänge und den Anschluss per optischem Kabel empfehle ich die Anleitung zu lesen, da gibt es offenbar einige Besonderheiten: https://manualsbrain.com/de/manuals/1435953/?page=8
n5pdimi
#5 erstellt: 20. Apr 2023, 06:45
Die Lautstärke des Kopfhörerausgangs wird bei Philips in einem separatem Menü geregelt, wenn die auf "null" steht, kommt nix raus.
ONKYO TX-DS555 Kanalausfall
karl400_1 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-DS555 immer in Protect
redtide am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  2 Beiträge
Ton Problem mit Onkyo TX-DS555 am BD370
4PyleTransforce am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung für OnkyoTX-DS555
Sonic69 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  7 Beiträge
Onkyo Tx DS555 schaltet ab, wenn zu laut!
Johanna59 am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  4 Beiträge
ONKYO TX-DS555 (Speakers Remote taste geht nicht)
Hifineuling1989 am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR505E HDMI + Ton
Grünschnabel_09 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  10 Beiträge
Ton vom TV an Onkyo TX-SR608
mikeingo am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608; HDMI ton
alex1976007 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Ton über TV
darkside2006 am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.404
