HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 507 zickt. | |
Onkyo 507 zickt.+A -A |
Cemo31
15:20
erstellt: 03. Jun 2010, ||
Hallo habe seit gestern das concept p an meinen onkyo 507 angeschlossen, mein problem ist wenn ich laut auf drehe schaltet sich der onkyo ab....wenn ich den wieder einschalte hab ich kein bild und da steht no signal wenn ich den stecker ziehe klappts wieder.An den onkyo sind angeschlossen ps3 und ufs 910 alles über hdmi. woran könnte das liegen???? ![]() |
jopi1
15:26
Hast du die Impendanz entsprechend deiner LS eingestellt? Ich vermute, dass das nicht der Fall ist, der Onkyo dadurch zu warm wird und der Sicherheitsschalter anspringt. [Beitrag von jopi1 am 03. Jun 2010, 15:33 bearbeitet] |
xutl
15:32
Schon mal darüber nachgedacht, warum die Hersteller so komische bedrucktes Papier beilegen ![]() Aus BA S.16: Verwenden Sie Boxen mit einer Impedanz zwischen 4 und 16Ω. Wenn auch nur eine Box eine Impedanz von 4Ω oder mehr, aber weniger als 6Ω aufweist, müssen Sie den „Minimum Speaker Impedance“-Wert auf „4 ohms“ stellen (siehe Seite 39). Wenn Sie Boxen mit einer geringeren Impedanz verwenden und den Verstärker über einen längeren Zeitraum mit großer Lautstärke betreiben, wird unter Umständen die interne Schutzschaltung aktiviert. |
jopi1
15:34
Hab ich doch geschrieben . . . ![]() |
tester12
16:22
Im Gegensatz zu den Vorredner sollte das angegebene Concept P in jeder Impedanzstellung Problenlos funktionieren. Also kommen in Frage Anschlußfehler oder fehlende Kühlung des AVR. Ist dieser denn nach oben frei? Wenn, ja wieviel cm? Ein Defekt der LS ist auszuschließen? Was heißt hier: auf laut stelle? PS: Der Hinweis in der BDA ist veraltet, es handelt sich nur um die Einhaltung der EU-Richtlinien bezüglich der Erwärmung der Geräteoberfläche. Hier sind manche Hersteller übervorsichtig, zumal man nich vergessen sollte, daß in anderen Kontinenten i.d.R. andere Impedanz den Markt dominieren. Wobei es bei dem vorhanden System sicherlich keinen allzugroßen Unterschied macht die Impedanzeinstellung zu verändern. |
xutl
16:45
Eben nicht ![]() Lt, Teufel hat das CP eine Impedanz von 4-8 Ohm, also 4. Lt. BA des 507 soll bei LS unterhalb 6 Ohm auf 4 gestellt werden. Der TE schreibt was von
Lieber TE, WAS GENAU dürfen wir uns darunter vorstellen ![]() WIE ist der 507 eingestellt (Ohm) ![]() |
tester12
17:27
ZUM THEMA IMPEDANZ: ![]() Übrigens es gibt auch Hersteller die sich hier konkreter äußern als ONKYO auf seiner HP unter FAQ: ![]() Denon zum Vergleich: ![]() Bekenne mich als DENON AVR-Besitzer. |
Cemo31
23:05
Also der Receiver war auf 6ohm gestellt,hab den jetzt auf 4ohm runter gestellt...kann jetzt leider nicht testen (Uhrzeit,Nachbarn) teste morgen sag dann bescheid. Mit lauter meinte z.b auf ps3 spiele musik bis 55-60 aufdrehen dann macht der receiver zack und geht aus... |
Cemo31
21:12
erstellt: 04. Jun 2010, ||
Habe heute getestet leider geht der onkyo wenn ich fast voll aufdrehe immer noch aus.....kann so ein fehler durch nicht korrekt angeschlossene kabel zustande kommen???Sollte mal anfangen den fehler da zu suchen..... oder kann dieser Fehler ein defekt des Receivers heissen???? |
tester12
01:46
erstellt: 05. Jun 2010, ||
Warum beantwortest du unseree Fragen nicht? Die LS-Verkabelung überprüfen, wie übrigens in der BDA auch aufgeführt. Hast du das Netzkabel überprüft? Wie sieht es mit der Kühlung aus? Alle Kühlungsschlitze frei? Wieviel "Luft" hat das Gerät nach oben? Wie ist das Gerät mit dem Stromnetz verbunden? wahrscheinlich an einer Netzleiste nehme ich an, welche weiteren Geräte sind daran angeschlossen. Ist die Elektoinstallation i.O.? Wie ist der Stomkreis abgesichert, welche Verbraucher hängen daran? Da du nicht systematisch vorgehst kann auch ein Defekt des Gerätes nicht ausschließen, grundsätzlich also möglich. Bzgl. Gerät geht aus: Gleich nach Lautstärkeerhöhung oder wie lange dauert es bis zur Abschaltung? Würde auch die LS überprüfen, klingen alle gleich? Klangbild GGF. einzeln testen. WICHTIG: Bei allen Überprüfungen den AVR vom Stromnetz trennen, nicht nur ausschalten. Gruß PS: Bzgl. deiner Hörgewohnheit (Lautstärke) dir ist schon bewußt, daß du nur ein Gehör hast? |
Cemo31
16:33
-Gleich nach der Lautstärken erhöhung geht die schutzschaltung an bei etwa 50-60. -nach oben hin hat der onkyo etwa 3cm platz aber rundherum hat der viel platz - das gerät ist an einer netzleiste mit meinem tv, sat, ps3 und d-lan angeschlossen also recht viel angeschlossen - das problem scheint bekannt zu sein ![]() |
tester12
18:11
Der freie Platz nach oben ist viel zu gering! Onkyo sieht das selbst so: Achten Sie bei Aufstellung des Gerätes in einem Schrank oder Bücherbord auf eine einwandfreie Lüftung. An der Oberseite und den Seiten muss ein Freiraum von 20 cm gelassen werden. An der Rückseite müssen mindestens 10 cm frei sein. Zwischen der Rückseite des Schranks oder Bücherbords muss ein Freiraum von mindestens 10 cm gelassen werden, um die Abfuhr der Warmluft zu gewährleisten Onkyo AVR werden überdurchnittlich warm im Betrieb, daher ist die Einhaltung der obigen Vorschriften zur Vermeidung eines Wärmestaus unbedingt nötig. Gerät entsprechend aufstellen und überprüfen, falls das Gerät bereits Schaden genommen hat sofort reklamieren. Berichte mal nach Umbau. Der Gesamtverbrauch der angeschlossen Verbraucher sollte für eine anständige Netzleiste und vorschriftsmäßiger und zeitgerechter E-Installation unproblematisch sein. (Habe den TV mal mit 200 Watt, SAT 30Watt, PS3 150Watt, d-Lan 20 Watt und den AVR mit max 350Watt gerechet, sind den auf dem Stromkreis noch weitere starke Verbraucher angeschlossen? Grüße |
kein Bild Onkyo 507 ? sonic07 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo SR 507 schaltet sich ab wenn Center angeschlossen groenland83 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe, mal wieder Onkyo 507 ulli2010 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507, No Signal wenn Ausgang angeschlossen ist kaipr am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 8 Beiträge |
kein Bild Onkyo 507+ PS3 Kay18 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss Onkyo 507 joschka1980 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo sr 507 HDMI defekt? wiwaldi am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 HDMI Problem DrummerPR am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 einstellen knicke1981 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo 507 über HDMI DD5.1 ? am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
