Onkyo TX-SR 507, No Signal wenn Ausgang angeschlossen ist
kaipr
#1 erstellt: 10. Aug 2012, 18:36
ich habe einen Onkyo TX-SR 507 und einen Toshiba 42 XV 635 D TV. Wenn ich Geräte per HDMI an den Receiver anschließe während der TV-Ausgang nicht angeschlossen ist, werden sie schnell erkannt und der Sound auch richtig wieder gegeben. Sobald ich aber den Ausgang zum TV anschließe, funktioniert nichts mehr und der Receiver zeigt nach einer weile HDMI blinken nur "No signal".
Die Geräte direkt am TV angeschlossen funktionieren einwandfrei. Mit verschiedenen HDMI Einstellungen habe ich eigentlich schon rum gespielt (z.B. Audio to TV), aber ohne Erfolg.
Habt ihr irgend welche Ideen woran es liegen könnte oder was man probieren könnte?
Gruß Kai
Sekur
#2 erstellt: 10. Aug 2012, 18:40
Schon mal das HDMI Kabel zwischen Receiver und TV getauscht/gewechselt?
Kommt das Oncreen Menu vom Receiver zum TV? (Also ohne zuspieler)
kaipr
#3 erstellt: 10. Aug 2012, 18:44
Kabel hab ich schon ein anderes Versucht, beide Funktionieren auch einwandfrei wenn sie direkt Zuspieler->TV übertragen. OSD hat der 507 soweit ich weiß nicht
Hab den Titel auch mal aussagekräftiger gestaltet, das hatte ich iwie verschlafen :/
EDIT: Nachdem der Receiver nun mal Stromlos war (ein hoch aufs Stromsparen meines Vaters) funktioniert es plötzlich? Ich vermute mal das es nicht sonderlich stabil läuft, ist das normal oder evtl. durch eine Einstellung zu verbessern oder gar ein Gerätefehler?
Da der Receiver kein USB hat, vermute ich mal das ein Firmware-Update auch nicht mal eben so möglich ist.
[Beitrag von kaipr am 10. Aug 2012, 18:50 bearbeitet]
Sekur
#4 erstellt: 10. Aug 2012, 18:49
Tipp aus dem Onyko manual---
• Wenn die Meldung „Resolution Error“ im Display des
AV-Receivers erscheint, unterstützt der Fernseher oder
Monitor die aktuelle Bildauflösung nicht. Wählen Sie
auf dem DVD-Spieler eine andere Auflösung.
Aber der TV sollte alles können was die zuspieler auch machen, da es ja auch bei direkt anschluss geht.
Irgendwelche Format einstellungen des HDMI Out vorgenommen (hoch oder runter skallieren) ?
kaipr
#5 erstellt: 10. Aug 2012, 18:52
Resolution error kommt nicht, habe auch 4 unterschiedliche Zuspieler von verschiedenen Herstellern und Jahren.
Sekur
#6 erstellt: 10. Aug 2012, 18:58
Das kann viele Ursache haben.
Potentialunterschiede zeischen den Geräten, beschädigte HDMI Kabel (Wackelkontakt), Ist HDMI Steuerung vom TV aktiv oder vom Receiver?
Update bietet zumindest onkyo keins ans soweit ich gesehen habe.
kaipr
#7 erstellt: 10. Aug 2012, 19:01
HDMI Steuerung ist bei keinem aktiv, könnte das etwas ändern? Da eh eine Logitech Harmony benutzt wird habe ich mich damit nie beschäftigt.
Die Verkabelung habe ich nicht angefasst, Wackelkontakt ist also unwahrscheinlich (Signal ist ja jetzt auch stabil).
[Beitrag von kaipr am 10. Aug 2012, 19:02 bearbeitet]
Sekur
#8 erstellt: 10. Aug 2012, 19:05
Schau mal in die Anleitungen ...
Hinweis:
Nach Ändern der Einstellungen „HDMI Ctrl
(RIHD)“, „Power Ctrl“ oder „TV Ctrl“ müssen Sie
alle betroffenen Geräte aus- und danach wieder
einschalten. Siehe auch die Bedienungsanleitungen
der verwendeten Geräte.
(Warum auch immer)
Seite 75
Es kann uch sein das dein TV die Geräte steuern wollen.
Oder sogar die Geräte den TV
Wenn du eine Harmony nutzt würde ich die ganzen Build-in Bedienhilfen abschalten, die machen meist eh nur Probleme.
Onkyo TX SR-507
mightyyy am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 Fragen
Pasari am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 507
rookie444 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
Onkyo tx-sr 507
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 507 einstellen
knicke1981 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 abwärme
JunkBrother am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 AV
lubusch am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
Display ONKYO TX-SR 507
Halfpro am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  9 Beiträge
Onkyo TX SR 507 Bildqualität
enta am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
