Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
herrrossi6
#4371 erstellt: 26. Dez 2009, 14:58
ich bekomm bei meinem Onkyo das Setup-Menü nicht zum laufen über den TV.
Panasonic TH42PV71 PlasmaTV ist über HDMI an den Onkyo angeschlossen.
Zur Info: DVD auf HDMI-In beim Onkyo zum TV geht wunderbar.
Wenn ich auf Setup drücke kommt zwar das Menü aber es ist eingefroren und Änderungen werden nur am Onkyo-Display dargestellt.
Hab alle möglichen Einstellungen am Onkyo versucht, nie läuft das Setup.
Hat damit schon wer Erfahrung?
Danke
!Zico
#4372 erstellt: 26. Dez 2009, 19:05
Hallo
Was für einen Onkyo hast du?
schon den 606er
Im setup muss man es zuerst aktivieren das es am Tv angezeigt wird...
herrrossi6
#4373 erstellt: 26. Dez 2009, 19:32
gemäß dem forum den sr-606. hab soweit alles im setup aktiviert. wenn ich die setup-taste auf der fernbedienung drücke kommt auch das hauptmenü auf dem tv. jedoch kann ich nicht navigieren und in die untermenüs wechseln. das wird mir nur auf dem kleinen display vom onkyo angezeigt.
was meinst du mit aktivieren - etwa beim osd-setup das immediate display - ist bei mir auf on.
merci
aroaro
#4374 erstellt: 26. Dez 2009, 19:41
Werksreset versuchen
Ale><
#4375 erstellt: 26. Dez 2009, 19:49
Eine Option zum aktivieren/deaktivieren des Setup-OSD gibt es nicht.
Immediate Display aktiviert nur die Onscreen-Anzeigen beim ändern von Lautstärke, Eingängen, Audio-Tasten-Einstellungen,...
Steht bei Dir beim OSD-Setup (unter Miscellaneous) das TV-Format auf PAL oder Auto?
Wenn nicht, dann probiere das mal.
Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass es am TV liegt - mein Pana PX80 hat mit dem OSD keine Probleme.
Alex
herrrossi6
#4376 erstellt: 26. Dez 2009, 20:21
werkreset schon versucht - nichts gebracht.
pal, ntsc und auto schon versucht - nichts gebracht.
was halt interessant ist, das das osd (z.b. die lautstärkenänderung) schon funktioniert nur halt das setup menü nicht.
was mir noch aufgefallen ist, wenn ich ins setup einsteige, schreib mir mein pana, dass die auflösung beim setup wechsel.
zuvor blauer schrim am tv mit 720p -> dann auf setup drücken wechsel zu 480i -> hauptmenü vom setup, keine änderungen möglich, damn.
merci
Carnal
#4377 erstellt: 27. Dez 2009, 16:44
Hallo zusammen, ich hab jetzt eine Weile im Net gesucht aber nichts wirklich dazu gefunden:
Ich habe meinen Onkyo TX SR 606 via HDMI an der PS3 hängen.
Soweit ich es richtig verstanden habe, hab ich die PS3 beim Sound auf PCM eingestellt. Wenn ich nun bei einer Blu Ray ein Tonformat in TrueHD auswähle zeigt das Display am Onkyo GAM Multichan, an.
Wobei ich das "Multichan" in "Mono Movie" TV-Logic" "All Ch. St-" Full Mono" "Theater bzw T-D" und "Mono" ändern kann.
DIe Transferrate lt PS3 ist bei Audio zw 1.5 und 2 Mbps und beim Video so um die 19 Mbps.
Soweit müsste alles richtig sein - nur welche Option nehme ich bezüglich "Multichan", "Mono Movie" TV-Logic" "All Ch. St-" Full Mono" "Theater bzw T-D" und "Mono"?
Danke für Eure Hilfe!#
Lg aus Wien
Ale><
#4378 erstellt: 27. Dez 2009, 17:13
Bei "Multichan" hast Du den Ton, wie er auf der Disk gespeichert ist, bzw wie er von der PS3 ausgegeben wird - ist also mMn die beste Wahl.
"Multichan" im Display bedeutet, dass der Onkyo Multichannel Linear PCM zugespielt bekommt.
Die anderen Programme sind vorrangig für Stereo- oder Monosignale gedacht.
Alex
Chakaa
#4379 erstellt: 28. Dez 2009, 22:20
Mich würde mal interessieren, was ihr im Menü unter "Listening Mode Preset" für Einstellungen habt.
Mein Receiver ist unter CBL/Sat angeschlossen und da habe ich persönlich folgende Punkte:
Analog/PCM = All Ch Stereo
Dolby Digital = Dolby Digital
DTS = DTS
D.F. 2ch = PLII Movie
D.F. Mono= TV Logic
Multich OCM = Multich
192k = Direct
Dolby TrueHD = Dolby True HD
DTS-HD = Master Audio
DSD = DSD
Vor allem Analog, Dolby Digital und D.F. 2ch würden mich am meisten interessiern, da das die Hauptpunkte im normalen TV Betrieb sind.
Vielleicht könnt ihr auch schreiben, warum ihr andere Einstellungen habt.
Leghorn
#4380 erstellt: 28. Dez 2009, 22:45
Ich gebe generell die Originaltonformate aus. Also Dolby Digital, DTS, DTS HD MA, Dolby True HD etc.
Bei normalen TV-Sendungen nutze ich Multich, weil das noch am ehesten die hinteren LS, zumindest teilweise, einbindet. Die anderen Einstellungen haben mir da nicht so zugesagt, auch nicht PLII Movie. Vermutlich aber alles wieder Geschmackssache.
cine_fanat
#4381 erstellt: 29. Dez 2009, 09:41
Ich benutze nach Möglichleit immer PLII.
Da ich 7.1 habe.
Bei Tuner "All Ch Stereo" kommt am besten rüber.
Ale><
#4382 erstellt: 30. Dez 2009, 11:43
Da kannst Du eigentlich "Last Valid" eingestellt lassen, dann nutzt der 606 immer den zuletzt eingestellten Mode - finde ich am sinnvollsten.
Multich geht aber nur, wenn der DVB-Receiver PCM ausgibt - bei meinem Untity-Receiver geht´s nicht (oder ich habe die Funktion nicht gefunden).
Und es ist dann auch einfach die unveränderte Ausgabe des vom TV-Receiver kommenden Tones.
Bei mir ist beim TV auch immer PLIIx eingestellt.
Alex
SethP
#4383 erstellt: 04. Jan 2010, 13:55
Hier hat jemand geschrieben das er nach der Reparatur eine Neue FW bekommen hat, ich finde aber auf der Onkyo Seite nichts dazu?
Ich vermute mal es gibt gar keine neue FW?
Kann das einer bestätigen?
aroaro
#4384 erstellt: 05. Jan 2010, 20:07
Firmware gibts nicht für den 606
ich hab manchmal das Problem, dass er kein 1080p50 Signal durchschleift
HTPC und PS3 werden nicht erkannt
die Dreambox mit 1080i geht problemlos
an HDCP kanns ja dann nicht liegen
wenn man ihn dann mal länger auf so einer Quelle stehen lässt, kommt das Bild nach paar Minuten, aber verzerrt und mit Farbfehlern - und wird langsam besser bis es richtig da ist
Nemedy
#4385 erstellt: 11. Jan 2010, 15:59
habe auch seit längerer Zeit den Onkyo TX-SR 606 und könnte kaum zufriedener damit sein!
Allerdings habe ich kürzlich mir im Internet ein paar Bilder angeschaut von dem Onkyo 606 und sah dort das im Display dort "DVD DTS-HD MSTR" steht, bei mir steht auch wenn ich DTS-HD Sound auf einer Blu-Ray habe und diesen ausgewählt habe nur "DVD-DTS" im Display, spielt er nun trotzdem den HD-Sound oder stimmt da irgendwas nicht? Wie ist das denn bei euch?
(Siehe Bild im Anhang, ich frage mich ob das evtl. nur zu Werbezwecken so dargestellt ist?)
Ale><
#4386 erstellt: 11. Jan 2010, 16:46
Nein, dann spielt er nur den DTS-Core ab.
Welchen BR-Player hast Du denn?
Mit der alten PS3 hast Du nämlich nur wenn dort bei der Audioausgabe "Linear PCM" eingestellt ist den HD-Ton, dann zeigt der 606 "Multich" an.
Wenn bei der alten PS3 "Bitstream" eingestellt ist, dann wird nur der DTS-Core weitergegeben, also das "alte" DTS.
DTS-HD MSTR wird angezeigt, wenn der Onkyo den DTS-HD-Ton per Bitstream geliefert bekommt, was die alte PS3 nicht kann, aber die PS3 slim und aktuelle BR-Player.
Der Klangunterschied zwischen "Multich" und "DTS-HD MSTR" ist - wenn überhaupt vorhanden - winzig. Einmal decodiert halt der Player (bei Linear PCM), einmal der AVR (bei Bitstream).
Ist übrigens kein Bild in Deinem Beitrag
Nemedy
#4387 erstellt: 12. Jan 2010, 10:00
Hi Alex,
danke für deinen Beitrag, nachdem ich mich etwas umgesehen habe, dachte ich mir das schon fast jetzt. Das werde ich mal ausprobieren.
Ich habe in der Tat die alte PS3 (40GB).
Was mich interessiert, ist es denn ein merkbarer Unterschied zwischen normalem DTS und DTS-HD?
Dann kann ich mich ja jetzt wieder auf was freuen.
cine_fanat
#4388 erstellt: 12. Jan 2010, 10:14
Meist ist es besser abgemischt. Doch erwarte keinen Unterschied wie Tag und Nacht.
BolleY2K
#4389 erstellt: 12. Jan 2010, 12:19
Das kommt auch stark auf Deine LS an, ob Du da einen Unterschied hörst.
Mellow666
#4390 erstellt: 16. Jan 2010, 21:21
hey!
ich habe ein problem mit der originalen Onkyo Fernbedienung: Alle nötigen Tasten gehen - bis auf die 4 "Listening Mode" - Tasten!! - ich kann also den Wiedergabemodus nur über den Receiver ändern. Bisschen blöd weil man von dort nicht richtig merkt welche modi am besten ist ;`( kennt jmd. das problem?
Wu
#4391 erstellt: 17. Jan 2010, 12:42
Kann die FB verschiedene Geräte bedienen? Dann hast Du vermutlich auf ein anderes Gerät umgeschaltet und musst auf die Receiver-Bedienung zurückgehen...
goldfever
#4392 erstellt: 20. Jan 2010, 11:53
hallo ich habe die suche schon bemüht stehe aber auf dem schlauch
ich habe einen sr 606 und als player nen bdp 7500
folgendes problem besteht
beim betrachten der blu rays hitman und inglourious basterds erscheint im display des onkyos immer multichannel als sound, auch sind die soundmodi zum auswählen sehr beschränkt (theater dimensional, stereo, mono)
dies geschieht bei beiden Blu Rays bei der deutschen Tonspur (DTS 5.1)
Bei der englischen spur (master hd) ist alles in ordnung (anzeige im display)
als audioausgabe wurde sowohl auto als auch bitstream gewählt.
der onkyo steht als digital input auf hdmi auto....
kann es sein dass es evtl an den blu rays liegt
denn sowohl bei hitman als auch bei inglourious baterds
wird der originalton (englisch) als hd master übertragen
bei der deutschen tonspur die laut menue der bd als dts (5.1) hinterlegt ist schaltet der av im display sofort auf pcm multichannel
einstellungen sollten stimmen
den bei ner normalen dvd kann ich dd 5.1 nebst sämtlichen modi hören
auch bei den bd´s 300, the international und shoot ´em up gibt es keine probleme
der bdp 7500 steht bei audiout auf bitstream
Leghorn
#4393 erstellt: 20. Jan 2010, 12:59
Wenn ich das richtig verstanden habe, werden bei Deinem 606 alle Tonspuren richtig im Display angezeigt, außer DTS?
Versuche mal eine DVD die DTS hat, wie es da aussieht. Und Du hast bei den BDs in deren Tonspurenmenü auch immer DTS ausgewählt und trotzdem wird Multichannel angezeigt?
Wenn Multichannel angezeigt wird, drücke mal mehrmals die Movietaste auf der FB, ob dann irgendwann DTS kommt.
cine_fanat
#4394 erstellt: 20. Jan 2010, 13:58
Drück doch einfach die Display Taste und schaue was der Onkyo geliefert bekommt.
Steht da Multi-Ch. bzw. PCM dann weisst du, dass der Player kein Bitstream liefert.
[Beitrag von cine_fanat am 20. Jan 2010, 13:59 bearbeitet]
Leghorn
#4395 erstellt: 20. Jan 2010, 14:08
Aber er hat doch den Player auf Bitstream gestellt.
goldfever
#4396 erstellt: 20. Jan 2010, 14:13
also ich denke schon dass bitstream funktioniert am player denn sonst würde ja truehd im original nicht funktionieren
cine_fanat
#4397 erstellt: 20. Jan 2010, 14:16
Also wir können hier noch ewig weiter Vermutungen aufstellen....bringt uns aber nicht weiter.
Nochmal: Der einzig sichere Weg um festzustellen was am Onkyo anliegt ist --> drücke die Display Taste.
DG!
#4398 erstellt: 20. Jan 2010, 14:46
Der BDP 7500 ist doch ein Philips Player, oder? Meine hier im Forum mal gelesen zu haben, dass einige BD-Player von Philips einen Bug haben und nicht immer Bitstream ausgeben, obwohl so eingestellt.
goldfever
#4399 erstellt: 20. Jan 2010, 14:48
ok klar werde ich machen
die frage ist nur steht jetzt pcm drin
dann heißt das
auf den blu rays ist kein dts drauf oder
goldfever
#4400 erstellt: 20. Jan 2010, 16:01
ich habe mal in einen anderen thread hier gesucht
es scheint dass der player das problem ist
er gibt keinen dts sound als bitstream aus
sauerei
Nudgiator
#4401 erstellt: 20. Jan 2010, 21:52
sauerei
Ja, es gab da mal eine Generation an BD-Playern, die keinen HD-DTS-Decoder an Bord hatten.
!Zico
#4402 erstellt: 20. Jan 2010, 23:18
Soweit mir bekannt ist aus anderen Foren gibt der Player
die Tonspur schon als bitstream aus..nur wird die Spur nicht richtig angezeigt. Legt man eine DVD ein mit solch einer spur wird es richtig angezeigt.Nur eben bei einer Bluray nicht..bis auf
I am Legend....wenn man diesen Film einlegt mit einer DD spur wirds im Onkyo richtig angezeigt...warum es bei dieser Bluray funzt ....das ist die frage...
soweit ich gelesen habe ist es nur ein schönheitsfehler...das die Spur nicht richtig angezeigt wird
gruß
Leghorn
#4403 erstellt: 20. Jan 2010, 23:43
Aber er hatte doch geschrieben, dass DTS HD MASTER funktioniert:
Nur normales DTS wird nicht im Display angezeigt - wenn ich das richtig verstanden habe.
Und wenn das tatsächlich am Philips BD-Player liegt, ist das natürlich eine schwache Leistung. Aber mein neuer Sony hat auch etliche Schwachpunkte.
Da redet die Industrie mittlerweile nur noch von 3D und bekommen das normale Blu-ray immer noch nicht fehlerfrei hin ...
goldfever
#4404 erstellt: 21. Jan 2010, 08:01
also jetzt hab ich mal weiter geforscht
und auch während der wiedergabe auf display gedrückt
fakt ist der bdp 7500 gibt die dts tonspur bei einer blu ray nicht als bitstream
aus
das war auch beim 7300er schon so
das ist echt ne meisterleistung von phillips
ich habe das gerät gekauft weil es in jedem test sehr gut abgeschnitten hat
jetzt frage ich mich natürlich
was wird eigentlich getestet und was sind solche tests wert
bin etwas verärgert va über phillips
danke an alle für eure hilfe
cine_fanat
#4405 erstellt: 21. Jan 2010, 10:59
Ja das ist ärgerlich.
Und was willste jetzt machen?
Anderen BD-Player kaufen?
Wu
#4406 erstellt: 21. Jan 2010, 11:18
Für Bitstream-Ausgabe braucht der Player keinen Decoder - er muss nur in der Lage sein, die Spur zu erkennen und an den HDMI-Ausgang zu geben. Und genau das ist hier das Problem.
Ein Decoder im Player ist nur notwendig, wenn der Player die HD-Spur analog oder als PCM-Multichannel über HDMI ausgeben soll (für ältere Receiver notwendig).
goldfever
#4407 erstellt: 21. Jan 2010, 13:11
ich hoffe mal dass ein firmware update was bringt
oder ..........
was denk(s)t ihr/du
Wu
#4408 erstellt: 21. Jan 2010, 13:15
Versuch macht klug
Leghorn
#4409 erstellt: 21. Jan 2010, 15:00
oder ..........
was denk(s)t ihr/du
Wenn überhaupt, kann sowas einige Zeit dauern.
Wenn Du noch in der 14-tätigen Rückgabezeit bist, würde ich mich von dem Player trennen. Das ein aktueller Player alle Tonformate nicht vernünftig als Bitstream ausgeben kann, ist definitiv ein NO GO!
Empfehlen kann ich Dir leider keinen anderen BD-Player - mit meinem neuen Sony S760 bin ich auch nicht zufrieden.
Wu
#4410 erstellt: 21. Jan 2010, 15:06
Im Einsteigsbereich wäre der Panasonic DMP-BD60 eine Alternative, bei der die Bitstream-Ausgabe klappt. Außerdem hat er ein sehr gutes BD- und DVD-Bild (bei DVD kann man den festen Filmmode aktivieren, so dass er ggü. vielen anderen Playern bei etlichen Discs Vorteile hat).
Leghorn
#4411 erstellt: 21. Jan 2010, 15:11
Jo, vielleicht wäre das was für goldfever. Ist hat auch 'ne Frage, wieviel er ausgeben will.
Ich persönlich werde mal den neuen Onkyo abwarten. Sollte der auch wieder nix sein, werde ich mich wohl dann mit dem Oppo 83 und Import beschäftigen müssen ...
Wu
#4412 erstellt: 21. Jan 2010, 15:18
Den "großen" neuen Onkyo 807 - der sieht zumindest schick aus. Wäre schön, wenn auch mal technisch was leisten würde...
goldfever
#4413 erstellt: 28. Jan 2010, 10:25
diesen schwachsinn hat mir phillips heute gesendet
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips Infocenter wenden.
In Ihrer E-Mail fragen Sie an, wann es ein Software-Update für Ihren Philips BDP7500BL/12 geben wird, um so die DTS 5.1- Spur von einer Blu-ray-Disk per Bitstream an den AV-Receiver zu senden. Gern gebe ich Ihnen einige Informationen.
Da unsere Player das Audiosignal selbst verarbeiten, wird es als digitaler Multi-Channel- PCM an die Anlage bzw. den AV-Receiver übertragen. Das entsprechende Gerät wird folgerichtig PCM auch als Anzeige im Display haben.
Der Ton, der aus der Anlage kommt, ist der korrekte Ton, welcher ausgewählt wurde. Es ist also nur die Anzeige, die etwas anderes zeigt und ansonsten ist alles so in Ordnung.
Informationen, ob es hierzu daher bezüglich der Anzeige ein Update geben wird, liegen mir nicht vor.
Vom Philips BDP7500BL/12 ist es so vorgesehen, dass das Audiosignal direkt verarbeitet wird. Dies hat den Hintergrund, Herr XXXX, dass man die zweite Audiospur (die im normalen Audiosignal immer mit übertragen wird) erhalten wird. In dieser zweiten Audiospur ist z.B. der Menü-Ton oder die zusätzlichen Kommentare des Bonus View.
Ich bitte um Ihr Verständnis, Herr XXXXXX, und wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag.
[Beitrag von goldfever am 28. Jan 2010, 10:45 bearbeitet]
Ale><
#4414 erstellt: 28. Jan 2010, 11:28
eigentlich ist das kein Schwachsinn - wenn beim 606 "Multich"(annel) im Display steht, dann gibt er schon den richtigen HD-ton wieder... nur die Anzeige im AVR-Display fehlt.
Das mit dem Menüton stimmt auch.
Ist nur merkwürdig, dass der Philips bei manchen Filmen den Bitstream scheinbar ausgibt und bei anderen nicht - auch die Surroundmodi sollten durch PCM nicht eingeschränkt sein
Die alte PS3 kann übrigens auch nur PCM Multichannel ausgeben und ich hatte damit noch kein Problem .. mir ist die tolle Anzeige "DTS-HD" usw im Receiverdisplay nicht wichtig, sondern das was aus den Boxen kommt
Alex
cine_fanat
#4415 erstellt: 28. Jan 2010, 11:29
Wenn du nicht mit dem Philips leben kannst, dann versuch ihn zu verkaufen...holst dir dann einen vernünftigen Player.....und bist glücklich.
Wu
#4416 erstellt: 28. Jan 2010, 16:54
Das kann eventuell an der Disc liegen: Wenn kein Menüton oder Zweitton vorhanden ist, nimmt er Bitstream und sonst dekodiert er. Ist aber nur eine Vermutung - ich würde einen Player nehmen, der die Wahl lässt
auchda
#4417 erstellt: 06. Mrz 2010, 23:26
Moin
Mein Sat Receiver ist mit Toshlink am 606 angeschlossen. DD 5.1 funktioniert einwandfrei mit aktiven Subwoofer.
Wenn ein Film nur in DD 2.0 ausgegeben wird, läuft der Subwoofer nicht mit.
Kann mir jemand die richtige Einstellung posten, damit der Sub auch angesprochen wird.
mfg
[Beitrag von auchda am 06. Mrz 2010, 23:28 bearbeitet]
ralph1964
#4418 erstellt: 07. Mrz 2010, 00:08
Wenn Deine Fronts auf "Fullband" eingestellt (erkannt worden) sind, stell "Doublebass" auf "on".
Grüsse Ralph
auchda
#4419 erstellt: 07. Mrz 2010, 10:15
Grüsse Ralph
Genau das wars
Hako87
#4420 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:39
ich kann mit der Onkyo Fernbedienung meinen Samsung P-1500 BluRay-Player nicht ordentlich steuern. Alles geht außer die Play und Pause Taste, was ja eigentlich das wichtigste ist. In der Anleitung steht für Smsung BluRay Code 32905.
lubri
#4421 erstellt: 25. Mrz 2010, 00:20
kann mir jemand erklären wie ich ne n64 konsole an den 606er anschliesse muss um dann per hdmi zum beamer nen bild zu bekommen?
hab zig varianten ausprobiert und ton klappt auch ,aber bild erscheint für 2sec und dann bleibts schwarz.
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
