Onkyo TX-SR508 kein Fernseher-Ton an Surround-Lautsprecher
radd
#1 erstellt: 17. Sep 2010, 21:34
Hallo allerseits,
ich habe das Problem, dass ich den Fernseher-Ton nicht auf die Surround-Anlage (Teufel Kompakt 30) bekomme.Nur die Fernseher-LS funktionieren.
Folgende Anschlüsse habe ich vorgenommen: HDMI-Kabel vom BD-Player (LG BD370)auf HDMI In-Anschluss für BD/DVD am Onkyo- Receiver.Ebenso HDMI-Kabel vom Media-Receiver M301 auf HDMI IN-Anschluss für VCR/DVR am Onkyo Receiver. Beide Geräte geben den Ton über die Surround-Anlage einwandfrei wieder. Zusätzlich habe ich (wie in der BDA des Onkyo beschrieben, ein HDMI-Kabel am HDMI-In-Anschluss des Fernsehers (Samsung LE40B650) mit dem HDMI-OUT-Anschluss des Onkyo-Receivers verbunden. Leider ohne dass ein Pieps aus den Surround-LS kommt, nur die Fernseher-LS funktionieren. Benötige ich vielleicht doch noch ein optisches Kabel, obwohl ja Bild und Ton über ein HDMI-Kabel übertragen werden? In der BDA steht jedenfalls nichts darüber.
Cogan_bc
#2 erstellt: 17. Sep 2010, 21:43
das geht so nicht.
das HDMI Kabel überträgt nur einfach das Bild an den TV wobei der Ton abgegriffen wird.
Wenn ich das richtig verstehe schaust Du fernseh mit dem internen Tuner des TV. Wenn das so ist schau mal nach einem Audio out an dem Gerät und verbinde diesen mit einem Eingang des AVR. Dann sollte das gehen.
radd
#3 erstellt: 17. Sep 2010, 22:11
Cogan_bc schrieb:
das geht so nicht.
Also wird über das HDMI-Kabel doch nur das Bild übertragen. Gut zu wissen.
Audio out-Anschlüsse hat der Fernseher zwei: Einmal wie bereits erwähnt den Digital Out (Optical) und einmal über zwei Cinch-Anschlüsse (R-Audio-L). Da werde ich morgen doch gleich mal zum Elektromarkt gehen und mir ein optisches Kabel besorgen.
Taucht die Frage auf, warum Onkyo nicht glasklar in die BDA reinschreibt, dass man bei einem HDMI-Kabel für den Fernseh-Anschluss auch noch ein Audio-Kabel benötigt. Oder hat das eher mit meinem internen Tuner zu tun, wie du richtig verstanden hast?
Cogan_bc
#4 erstellt: 17. Sep 2010, 22:15
genau damit.
Irgendwie gehen die davon aus das di eLeute alle Sat oder Kabelreceiver haben die sie dann per HDMI an den AVR anklemmen.
Prima wenn dein Fernseher einen Optischen Ausgang hat. Mit einem Toslink Kabel für kleines Geld sollten dann alle Probleme behoben sein.
radd
#5 erstellt: 17. Sep 2010, 22:25
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe
Apropos optisches Kabel für kleines Geld: Gibt es für dieses Kabel große Qualitätsunterschiede? Ich habe vorhin bei amazon ein optisches Kabel (2,0m) für 99 Cent plus 1,20 Versandkosten gesehen. Irgendwelche Bedenken?
Cogan_bc
#6 erstellt: 17. Sep 2010, 22:28
sorry, null ahnung noch nie mit diesen Teilen gearbeitet.
ralph1964
#7 erstellt: 17. Sep 2010, 22:53
Was Du Dir gedacht hast, wäre ein Audio-Rückkanal vom TV zum AVR über Hdmi. Dies ist erst mit dem Hdmistandart 1.4 möglich, wobei dies beide Geräte unterstützen müssen.
Der Onkyo könnte es. Dein TV, wie ich in den Beschreibungen gesehen habe, ist keiner mit Hdmi 1.4. Also ist der TV schuld, und nicht der Onkyo.
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 17. Sep 2010, 23:02 bearbeitet]
radd
#8 erstellt: 17. Sep 2010, 23:05
Hallo Ralph,
die sogenannte ARC-Funktion beherrscht mein Onkyo TX-SR508 sehr wohl (gerade nochmal BDA studiert), aber wie vermutet mein Fernseher nicht. Der besitzt noch die 1.3 Anschlüsse, obwohl erst ein dreiviertel Jahr alt.
radd
#9 erstellt: 17. Sep 2010, 23:08
Da haben sich unsere Beiträge wohl zeitlich überschnitten
boyke
#10 erstellt: 17. Sep 2010, 23:10
Kannst Ruhig kaufen bei kleinen Längen.
Überträgt ja nur Licht
winkeljunge
#11 erstellt: 17. Sep 2010, 23:20
hab auch 2 'billige' optische toslink kabel.
vom klang her sind die top
das einzige worauf du achten musst is dass die kabel richtig halten könnten.
hab nämlich 2 unterschiedliche.
eins wo die obere und untere seite abgeflacht sind, das hält top und nichts wackelt heraus.
und eins das is komplett rund am stecker. es pass zwar rein aber die geräte dürfen am besten gar nich bewegt werden damit das kabel nich herausfällt nur so als tipp
radd
#12 erstellt: 17. Sep 2010, 23:28
Hab mir soeben nochmal die Bilder auf amazon angesehen. Dabei handelt es sich tatsächlich um die abgeflacht Variante. Zumal man bei 50 Kundenrezensionen mit jeweils 44 5-Sterne und 6 4-Sterne-Bewertungen wohl wirklich nichts verkehrt machen kann.
winkeljunge
#13 erstellt: 17. Sep 2010, 23:39
na dann kannste nichts falsch machen
kannst ruhig zuschlagen
bademeister3
#14 erstellt: 03. Okt 2010, 12:04
Keine Bendenken. Habe ich mir auch vor ein paar Tagen bestellt. Funktionieren wunderbar.
Blätterwald
#15 erstellt: 06. Feb 2011, 19:41
Hab meinen Panasonic Plasma genau wie du verbunden, dachte aber Au h nur HDMI wurde reichen steht bei dir im Display des avr bei normalen fernshen jetzt auch nur immer pcm ?? Egal ob dolby Digital Film oder Serie...
radd
#16 erstellt: 06. Feb 2011, 23:12
Soeben ausprobiert mit dem Ergebnis, dass alles korrekt im AVR-Display angezeigt wird. Soll heißen, bei einer Dolby Digital-Sendung erscheint auch Dolby Digital im Display. Bei analogen Sendungen erscheint PCM.
Blätterwald
#17 erstellt: 07. Feb 2011, 20:01
Komisch bei mi steht immer nur pcm.. Und halt das Pl. II Zeichen wenn ich das ausgewählt habe unter den soundmodi Pl. II Movie.. Aber das is dann immer da, hatte noch nie das rote Dolby Zeichen .. Kannst du mir helfen??
radd
#18 erstellt: 07. Feb 2011, 22:21
Sorry, da bin ich der falsche Ansprechpartner
Vielleicht hilft es ja, wenn du zu deinem Problem einen separaten Thread eröffnest. Ich bin überzeugt, dass innerhalb kurzer Zeit jemand eine Lösung weiss.
Blätterwald
#19 erstellt: 07. Feb 2011, 22:42
Ok trotzdem danke für deine Antwort
Onkyo TX-SR508 lautsprecher
HIFI_NOOB1 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Anfängerfragen
MastahG am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR508
psychonaut66 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR508 - Ton funktioniert nicht
Jockele am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  8 Beiträge
Onkyo tx-sr508 - wie echten Surround erreichen?
flemming77 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR508 , Hitze
yellowcarp01 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR508 --> PC, Ton bricht ab?
Föller am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR508 richtig anschließen
romario9 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
Problem mit Onkyo TX-SR508
fabio1905 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  18 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Tonaussetzer ?
ps305 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.681
