| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR509 | |
TX-NR509+A -A |
Fergo30890
#201
erstellt: 24. Jan 2012, 22:49
Die Reas funktionieren ja bei DTS und AllCh Stereo. Nur wenn ich AC3 wiedergeben will hab ich halt nur Stereo obwohl der AVR Dolby D und alle 5.1 speaker anzeigt. edit: Liegt wohl doch an den Dateien. Da ich keie Lösung gefunden hatte, habe ich einfach mal test ac3 Files runtergeladen und ausprobiert. Und siehe da, alles läuft wie es soll. Aber nochmal Danke für eure Hilfe. [Beitrag von Fergo30890 am 25. Jan 2012, 16:20 bearbeitet] |
fplgoe
#202
erstellt: 26. Jan 2012, 07:12
Also AC-3 (das ist eben ganz ordinäres DolbyDigital)ist der älteste Digitalton auf dem Gebiet Heimkino... wirklich jeder Verstärker... wirklich jede Gurke. Das kann Dein Onkyo ganz, ganz, ganz sicher... |
std67
#203
erstellt: 26. Jan 2012, 16:51
Hi
wenn deine Geräte an 2 unterschiedlichen Eingängen angeschlossen sind dann ja Ansonsten kann ich bei meinem 609 sen Subwoofer-Level für die diversen Tonformate anpassen |
Buki80
#204
erstellt: 26. Jan 2012, 20:43
Abend, brauche eure Hife ![]() Habe heute einen LG 55LW5590 bekommen. Habe meinen Onkyo 509 per HDMI http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_topmit dem TV verbunden. In den TV Einstellungen ist ARC auf an. Beim Onkyo habe ich unter HDMI Setup das hier stehen... ![]() Ich bekomme aber keine Ton über den Onkyo wenn ich direkt vom TV Maxdome oder so schauen möchte. Was habe ich falsch gemacht? ![]() Gruß [Beitrag von Buki80 am 26. Jan 2012, 20:45 bearbeitet] |
ralph1964
#205
erstellt: 27. Jan 2012, 01:23
Hast Du beim Tv den richtigen Hdmi-Anschluss, jener der ARC unterstützt, gewählt? Ist in der Regel nur bei einem der Fall. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 27. Jan 2012, 01:24 bearbeitet] |
Buki80
#206
erstellt: 27. Jan 2012, 08:23
Hallo, Jawohl habe ich, beim 5590er ist HDMI 1 mit ARC Gruss |
Buki80
#207
erstellt: 28. Jan 2012, 17:59
Schade, ARC geht einfach nicht. Aber eins würde ich gerne noch wissen. Wenn ARC gehen würde wie genau "sieht" das aus? Beispiel: schau über meinen HD-Receiver nen Film der Onkyo steht auf CBL/Sat wenn ich jetzt über den TV Maxdome schau, wird dann einfach der Ton vom HD Receivern überblendet oder wechselt der Onkyo auf TV/CD. Vielleicht muss ich da ja noch was einstellen? Im Menü selber habe ich beim Onkyo HDMI Setup HDMI Ctrl On HDMI Through Auto Audio TV Out Auto Audio Return CH Auto LipSync Off danke und gruß |
burkitouri
#208
erstellt: 28. Jan 2012, 18:09
Ich hatte ja auch so meine Probleme mit dem ARC (s.o.) Habe alles umgangen, indem ich das zusätzliche optische Kabel angeschlossen habe. Funzt heute noch alles prima. Geräte muß ich zwar händisch einstellen (lediglich mein Bravaria erkennt, ob der Onkyo an ist und schaltet die Tonausgabe dann automatisch um), das hat aber auch den Vorteil, dass der Onkyo nicht für jede Nachrichtensendung oder so mit anspringt. Spart Strom! Gruß Burkhard |
holger1974
#209
erstellt: 29. Jan 2012, 18:13
Hallo miteinander: 1.) Gibt es eine Möglichkeit z.B. eine externe (Media-)Festplatte an den Onkyo anzuschließen und eine Sendung aufzuzeichnen? Quasi dass man sich einen separaten Recorder spart? 2.) Funktioniert das abspielen von Medieninhalten von externen Festplatten, oder ist hier wiederum ein kompletter PC erforderlich und dann über die WLAN / Ethernet Variante)? |
std67
#210
erstellt: 29. Jan 2012, 18:16
Hi AV-Receiver können ausschließlich Audiodateien wiedergeben Und was du da für nen komischen Gedankengang bezüglich Aufnahme hats verstehe ich gar nicht. |
holger1974
#211
erstellt: 29. Jan 2012, 18:40
Ach ich verbringe parallel meine Zeit derzeit im TV Unterforum ... Und da gibt's numal TV's, die USB bzw. SD recording anbieten ... und irgendwie kam dann bei mir die Frage auf, ob sowas auch über den Verstärker möglich ist, der ja das Signal durchschleift. Also eher Wunschdenken, ja? ^^ [Beitrag von holger1974 am 29. Jan 2012, 18:40 bearbeitet] |
>Spider<
#212
erstellt: 29. Jan 2012, 18:41
Hast Du mal gelesen, dass ein AVR einen Tuner hat? |
burkitouri
#213
erstellt: 29. Jan 2012, 21:10
naja, so ganz dumm finde ich den Gedanken von Holger nicht: Wenn ich am HDMI Eingang eine SAT-Receiver o.ä. habe, warum sollte man grundsätzlich über den USB Port nicht aufnehmen können, auch wenn der AVR keinen Tuner hat. Aber der 509 kanns nicht. Gruß Burkhard |
>Spider<
#214
erstellt: 29. Jan 2012, 21:21
Weil die generelle HDCP Verschlüsselung weit verbreitet ist und der Durchsatz von 380MB/s wieder komprimiert werden muss. |
Buki80
#215
erstellt: 31. Jan 2012, 00:31
Sooooo ARC läuft nun , keine Ahnung wieso, habe den TV mal auf Werkseinstellungen gemacht vielleicht lag es daran... naja ok ![]() Gruß |
comby
#216
erstellt: 12. Feb 2012, 11:50
Hallo, habe seit 2 Tagen ebenfalls einen Onkyo 509. Habe erstmal eine Frage zum Anschluss von Spielekonsolen: Habe die XBOX per HDMI dran, funktioniert alles, bis auf das der Ton ebenfalls an den TV-Lautsprechern kommt (gleichzeitig zu den Lautsprechern am Onkyo). Zudem habe ich noch eine WII die ich per 3 Chich-Stecker am ebenfalls "Game" genannten Anschluss angeschlossen habe, wie greife ich nun darauf zu? Gibt es quasi ein "Game 2"? |
std67
#217
erstellt: 12. Feb 2012, 11:53
Hi nein, einfach auf eine andere Quellwahltaste legen Nur bringt dir das nicht viel da der 509 keine Videosektion hat um YUV in HDMI zu wandeln Du musst also zum TV auch noch ein YUV vom Ausgang des 509 ziehen |
>Spider<
#218
erstellt: 12. Feb 2012, 13:20
Wofür soll das gut sein? [Beitrag von >Spider< am 12. Feb 2012, 13:21 bearbeitet] |
comby
#219
erstellt: 12. Feb 2012, 14:56
Das ist eher das "Problem", habe noch nicht rausgefunden wie ich das deaktiviere.. |
alice35
#220
erstellt: 12. Feb 2012, 15:00
Im Menü wo Du RIHD (CEC) an oder ausschaltest, kannst Du auch die LS für den TV ausschalten. [Beitrag von alice35 am 12. Feb 2012, 15:03 bearbeitet] |
Tfur
#221
erstellt: 14. Feb 2012, 19:03
Habe das gleiche Problem. Von daher würde mich die Antwort ebenfalls interessieren. :-) |
fplgoe
#222
erstellt: 14. Feb 2012, 19:34
Zu 1.: Ganz einfache Lösung: Der AVR kann per DLNA ausschließlich Audio-Dateien wiedergeben. Die Video- und Bilddateien werden zwar im Listing angezeigt, aber geöffnet werden, können sie nicht. Das ist aber -meines Wissens nach- bisher bei sämtlichen Verstärkern aller Hersteller so. Zu 2.: Bei welcher Funktion oder Bedienung hast Du diese Fehlermeldung? [Beitrag von fplgoe am 14. Feb 2012, 19:37 bearbeitet] |
Tfur
#223
erstellt: 14. Feb 2012, 20:10
Habe versucht MP3-Dateien vom Laptop auf den AV-Receiver zu streamen. Der Receiver ist per Patchkabel an den Router angeschlossen, der Laptop ist per Wlan mit dem Netzwerk verbunden. Was genau meinst du mit Funktion? Der Receiver stand auf Net und ich habe in Windows "Wiedergaben auf..." und dann den Receiver ausgewählt. [Beitrag von Tfur am 14. Feb 2012, 20:11 bearbeitet] |
fplgoe
#224
erstellt: 14. Feb 2012, 20:12
Und beim Versuch, die MP3-Datei zu öffnen, kommt die Fehlermeldung? Oder beim Öffnen des Servers? |
Tfur
#225
erstellt: 15. Feb 2012, 08:50
Die Datei wird geöffnet. Beim Versuch den Receiver anzusprechen wird die Fehlermeldung ausgegeben. Streaming habe ich unter Windows zugelassen. |
comby
#226
erstellt: 15. Feb 2012, 13:13
Hat jemand mehr als eine Konsole an dem Onkyo hängen? Wie habt ihr das gelöst? Einfach einen anderen HDMI Eingang dafür "missbrauchen"? |
>Spider<
#227
erstellt: 15. Feb 2012, 13:17
Wie sonst? Man kann ja jeden Eingang umbenennen. |
alice35
#228
erstellt: 15. Feb 2012, 14:40
Warum sprichst Du nicht über den Receiver den PC/Laptop an? Auf Net>Server am AVR, dann richtigen Server via "enter" auswählen, Ordner (Musik) ebenfalls mit enter anwählen, Musik aussuchen>spielen lassen. mfg alice |
fplgoe
#229
erstellt: 15. Feb 2012, 17:21
Tja, so kenne ich das auch. 'Bei dem Versuch den Receiver anzusprechen' klingt schon wieder nach App & Co. Dann kommt das Problem gar nicht vom DLNA sondern der Ansteuerung des App's. |
alice35
#230
erstellt: 15. Feb 2012, 17:41
Unter Win 7 gibt's schon die sog. "Play to"-Funktion (WMP). Aber dann muss halt immer vom PC aus gesteuert werden. Das würde ich dann eher via HDMI und foobar machen. Ansonsten - wie oben erwähnt - alles über den AVR steuern. Dafür ist DLNA schließlich da um das zu ermöglichen. Wenn's via App gemacht werden soll, bin ich raus - ich hasse Apps [Beitrag von alice35 am 15. Feb 2012, 17:43 bearbeitet] |
fplgoe
#231
erstellt: 15. Feb 2012, 17:55
Ich auch... |
Tfur
#232
erstellt: 15. Feb 2012, 19:49
Der Wiedergabeversuch wurde nicht über eine App etc. vorgenommen, sondern direkt vom Laptop aus (wie oben geschrieben: Rechtsklick -"Wiedergabe auf...!) Der Zugriff vom AVR auf den Laptop klappt problemlos, nur andersherum funzt es nicht. Warum auch immer... Ich mache ja nicht den Laptop an, zappe umständlich durch das AVR-Wiedergabe-Menü um einen Titel wiedergeben zu können wenn ich das alles am Laptop/ PC mit einem Klick haben könnte! |
burkitouri
#233
erstellt: 15. Feb 2012, 22:49
Hat denn jmd eine Idee, wie ich die Video und Bilddateien ausblenden kann? Irgendwie schmeißt der AVR nämlich alles durcheinander und das macht die Sache nicht übersichtlicher. Gruß Burkhard |
flyingscot
#234
erstellt: 15. Feb 2012, 22:54
Auch wenn ich den 509 nicht mehr besitze habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man den AVR nicht als externes DLNA-Wiedergabegerät (digital media renderer DMR) verwenden konnte. Weder über Windows noch über Android hat das geklappt. Es gab immer eine Fehlermeldung. Es ging nur andersherum: Mit dem Receiver auf einen DLNA-Server zugreifen. Dort hat er mir auch die Dateien verwürfelt. Nicht nur deshalb habe ich meinen 509 wieder zurückgehen lassen. Mein neuer Yamaha A1010 (allerdings eine andere Preisklasse) funktioniert ganz problemlos als DLNA-Wiedergabegerät. [Beitrag von flyingscot am 15. Feb 2012, 22:57 bearbeitet] |
alice35
#235
erstellt: 16. Feb 2012, 00:28
Da ich den 509 nie ausprobiert habe, kann ich das weder bestätigen noch dementieren. Nur so viel: ab 8xx nach oben klappt das alles perfekt - und normalerweise sollten die Geräte darunter in dieser Hinsicht keine Probleme fabrizieren. Zumindest der Beschreibung nach... Wenn die Verbindung via DLNA zwischen PC/Laptop (ob der 509 jetzt DHCP unterstützt weiß ich nicht) mal steht, sollte das eigentlich auch funktionieren. Gibt's diesbezüglich mehrere "it does'nt work" Reklamationen? |
burkitouri
#236
erstellt: 16. Feb 2012, 00:52
Also ich kann über den WMP 12. irgendwas meine Musik auf dem 509 wiedergeben. Muss allerdings vorher über <net/dlna> dem 509 sagen, dass da was kommt, sonst gibts auch ne Fehlermeldung. Aber dann fluppt alles reibungslos! |
alice35
#237
erstellt: 16. Feb 2012, 01:10
Jau, so soll das auch sein. Freilich muss man den Geräten vorher immer sagen, was man von ihnen haben will. Die heutigen AVRs sind ja voll kompatibel mit zumindest Windows-Computern. Und wie man weiß, macht ein Computer nur das was man ihm "sagt". Soweit die Theorie... [Beitrag von alice35 am 16. Feb 2012, 01:11 bearbeitet] |
Tfur
#238
erstellt: 16. Feb 2012, 20:44
Ahh, es klappt. Fehler lag beim Anwender (mir ;-) ) Trotzdem danke für die Hilfe! |
flyingscot
#239
erstellt: 16. Feb 2012, 23:18
Ok, es kann sein, dass ich den 509 nicht auf NET gestellt habe, bevor ich am Rechner "Abspielen auf AVR" gewählt habe. Allerdings ist diese Reihenfolge zumindest auch etwas unpraktisch. Mein Yamaha schaltet automatisch um... |
comby
#240
erstellt: 17. Feb 2012, 09:55
Ich nutze den 509er als Wiedergabegerät über DLNA, habe mir auf meiner Linux-Kiste einen DLNA Server per uShare installiert, der Onkyo hat den DLNA-Share sofort gefunden (meine xbox übrigens auch), klappt super - der Onkyo gibt die Dateien ohne Probleme wieder (hauptsächlich MP3s). |
RIZZO-the-rat
#241
erstellt: 19. Feb 2012, 22:12
hab momentan auch Probleme mit meinem 509er, er schaltete sich heute z.B. einmal aus und wieder ein. Dachte erst das es am RIHD liegt und hab das ausgeschaltet, denn meine Freundin schaut ihre Serien nur über die TV-Lautsprecher, und deswegen ist diese Funktion eingeschaltet gewesen, und sie hat mir das schonmal erzählt das das Bild und der Ton mal kurz weg war, dann aber wieder kam. Dabei klackte auch der 509er. Nun ist mir das heute auch passiert, AVR war eingeschaltet. Und im laufe des Tages schaltete er sich nun einmal aus und 2mal war der Ton kurz weg. Kennt das jemand, und hat wer eine Idee? Schon komisch das ganze. Konfiguration ist. TV: Samsung C650 BD-Zuspieler: PS3 fat am HDMI (Game) weiterhin hängen dran, WII (Composit) und X-Box360 (HDMI) Edit: hab ihn mal zurück gesetzt und schau ob es sich nun gegeben hat. Und dabei festgestellt das ich den einzelnen Eingängen eine Bezeichnung geben kann. Wusste ich noch nicht. . . öfter mal was neues [Beitrag von RIZZO-the-rat am 20. Feb 2012, 16:10 bearbeitet] |
superspongo
#242
erstellt: 23. Feb 2012, 10:14
Hey Leute! Ich habe schon in einem anderen Thread geschrieben, frage aber hier nochmal nach und informiere potenzielle Käufer:Bei vielen Onkyo Geräten scheint es ein Problem mit der "Deep Color" Bildeinstellung zu geben. Ich habe sporadische Bildaussetzer bei meinen beiden PS3 Slims festgestellt. Auch bei HTPCs soll das Problem auftreten. Mit dem Ausschalten von Deep Color kann es behoben werden, allerdings ist dies ein angepriesenes Feature. Meine Frage: Gibt es eine Alternative zum Onkyo im 300 Euro Preissegment, der HDMI 1.4 für 3D Bluray unterstützt? [Beitrag von superspongo am 23. Feb 2012, 10:17 bearbeitet] |
Harry87
#243
erstellt: 27. Mrz 2012, 06:38
Hallo Leute, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Mein Onkyo NR-509 frisst keine USB-Medien. Habe es schon mit insgesamt vier verschiedenen USB-Sticks ausprobiert. Es kommt immer die Meldung "No Storage"... Jemand ne Idee? |
Raziel29777
#244
erstellt: 27. Mrz 2012, 08:32
Ja, ab zum Händler damit, hört sich nach einem Defekt des USB - Ports des AVs an. |
Larsi99
#245
erstellt: 27. Mrz 2012, 08:39
moin, evtl eine formatierung, die der onkyo nicht verarbeitet? das hatte ich bei nem radiotransmitter schon öfters. der nahm nur FAT ... kein FAT32 oder NTFS beim onkyo 609 hat ich ne festplatte mit NTFS, die funzt. anderes hab ich nie probiert. |
Harry87
#246
erstellt: 27. Mrz 2012, 08:50
Hmm, das wäre mehr als ungünstig. Hier in der Nähe gibt es keine Onkyo-Werkstatt und wenn ich das Gerät an LostInHifi (dort hab ich das Gerät gekauft) zurückschicke dauert es sicher ewig bis ich ein neues zurück bekomme... MIST |
Raziel29777
#247
erstellt: 27. Mrz 2012, 11:37
Wenn Du 4 USB Sticks versucht hast und auch verschiedene Formate (ntfs, fat, fat32) und keiner läuft, wirst du ihn einschicken müssen, denn dann ist zu 99% der USB Port hin, so bitter das auch ist. Gruß Raziel |
Harry87
#248
erstellt: 27. Mrz 2012, 14:48
Dann werd ich wohl in den auren Apfel beißen müssen. Ich werd noch versuchen via Netzwerk ein Update des AVR zu machen, wenn das auch nix bringt schick ich ihn zurück. |
fplgoe
#249
erstellt: 27. Mrz 2012, 14:53
Da Du auf dieses Thema überhaupt nicht eingehst, nochmal direkt gefragt: verschiedene Formate hast Du ausprobiert??? Also FAT/NTFS??? Und unterschiedliche MP3's hoffentlich auch, nicht das die einzige Test-MP3 auf den Sticks gerade einen Totalschaden hatte... [Beitrag von fplgoe am 27. Mrz 2012, 14:55 bearbeitet] |
Harry87
#250
erstellt: 28. Mrz 2012, 09:19
Hallo, ja. Ich habe mittlerweile vier verschiedene Sticks getestet. Sowohl in FAT32 als auch in NTFS formatiert, habe einen Teil der Sticks sogar nochmal umformatiert um es ein weiteres Mal zu probieren. Laut Bedienungsanleitung des AVR muss das USB-Medium in FAT32 formatiert sein. Natürlich habe ich verschiedene MP3´s ausprobiert. |
>Spider<
#251
erstellt: 28. Mrz 2012, 09:25
Du hast die mp3 direkt im Stammverzeichnis? Weil z.B. Ordner->Ordner->Datei nicht geht, glaube ich. [Beitrag von >Spider< am 28. Mrz 2012, 09:26 bearbeitet] |
Onkyo TX-NR636 Zone 2: NAS als Quelle? LittleJonny am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 6 Beiträge |
Tx-NR509 mit Nas-Server verbinden Peller6151 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
AV-Receiver Onkyo TX-NR 807 erkennt NAS-Server nicht Cybermarc am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 und NAS Zugriff? Toni256.87 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 37 Beiträge |
Downgrad der Firmware beim Onkyo TX-NR509 albena am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 7 Beiträge |
ONKYO TX-NR509 verliert Netzwerkverbindung N-I-N am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 -stehlampe- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 2 Beiträge |
Alten Gigaset WLan Stick benutzen Lamb1974 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
TX NR 636 Wlan probleme 900RR am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
