| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR509 | |
TX-NR509+A -A |
michael4
#101
erstellt: 03. Jan 2012, 18:40
Hallo, habe seit gestern auch einen Onkyo 509. Bin soweit sehr zufrieden, jedoch ist mir Aufgefallen, dass der AVR sehr stark nach "Elektronik" riecht. Ist das normal bzw geht der Geruch nach den ersten Tagen weg? Außerdem scheint er hinten rechts oben relativ warm zu werden. |
>Spider<
#102
erstellt: 03. Jan 2012, 18:50
Ja nach einiger Zeit wird es weniger.
Ja etwas wärmer als handwarm, so 36°C bis 38°C. Bei durchschnittlicher Lautstärke. [Beitrag von >Spider< am 03. Jan 2012, 18:51 bearbeitet] |
Hifibuster
#103
erstellt: 03. Jan 2012, 18:54
Da würde ich mich jetzt aber beeilen. Habe heute bei unserem Saturn in Kassel angefragt und leider sind alle ausverkauft. In anderen Städten sieht es leider auch nicht besser aus! :-( Kann nur hoffen das Amazon noch im Preis runter geht.
Leider gibt es kein USB auf der Rückseite, aber selbst wenn wäre das ja auch nur eine Notlösung. Am schönsten kannst du es aber mit einem Ipod/Iphone Dock machen das es im Onkyo Zubehör gibt, und an den Universal Port auf der Ruckseite eingesteckt wird! |
michael4
#104
erstellt: 03. Jan 2012, 18:56
Ja, so schätze ich es auch ein. Danke für deine schnelle Antwort. Ich werde in den nächsten Tagen mal einen etwas ausführlicheren Erfahrungsbericht hier schreiben. Momentan bin ich noch am Einrichten, aber das was ich bisher gehört habe ist wirklich top, hätte ich zu diesem Preis (Saturn Angebot) nicht erwartet. Ich werde jetzt mal die Harmony einrichten, mal schauen, ob ich damit die etwas gewöhnungsbedürftige Onkyo Fernbedienung ersetzen kann. (Mit gewöhnungsbedürftig meine ich konkret die Receiver Taste) |
Hifibuster
#105
erstellt: 03. Jan 2012, 18:57
Was für Lautsprecher hast den angeschlossen? Sollten es 4Ohm Lautsprecher sein kann es schon vorkommen das der Receiver etwas wärmer wird weil ein höher Strom fließt wie bei den empfohlenen 6Ohm Boxen. |
Hifibuster
#106
erstellt: 03. Jan 2012, 19:00
An dem Zone 2 Chinch Buchsen kann man eine separate Endstufe/Receiver oder natürlich auch einfach aktiv Lautsprecher anschließen. PC Boxen funktionieren da natürlich auch. |
michael4
#107
erstellt: 03. Jan 2012, 19:03
[quote]Was für Lautsprecher hast den angeschlossen? Sollten es 4Ohm Lautsprecher sein kann es schon vorkommen das der Receiver etwas wärmer wird weil ein höher Strom fließt wie bei den empfohlenen 6Ohm Boxen.[/quote] Sind Canton GLE 407, angegeben mit 4-8 Ohm, also vermutlich 4 Ohm. Wobei ich sagen muss, dass ich bisher fast ausschließlich in leiser Zimmerlautstärke gehört habe. Da der Endstufenbereich vorne sitzt vermute ich eher irgendeinen der HDMI Chips oder, falls es so etwas in einem AVR gibt, den Hauptprozessor. [Beitrag von michael4 am 03. Jan 2012, 19:05 bearbeitet] |
Hifibuster
#108
erstellt: 03. Jan 2012, 19:22
@michael4 Natürlich auch möglich. Wichtig ist das die wärme gut abgeleitet werden kann und der Receiver nicht total zugestellt ist! Ich habe noch nen alten H/K (aus den 70er Jahren) da kann man getrost nen Ei drauf braten. Aber das gute Gerät in Holzverkleidung funktioniert immer noch einwandfrei! :-) |
michael4
#109
erstellt: 03. Jan 2012, 19:25
Das ist er, nach oben hat er vom Lowboard bis zur Decke luft ;-) Hinten sind es so 10cm und die Seiten sind quasi auch völlig frei. Schade, dass man das LS Setup nicht per Quelle einstellen kann, sonst würde ich die Fronts bei USB/Tuner/NET auf Large stellen und nur bei den Filmquellen auf Small mit Sub-Crossover bei 50hz. Oder gibt es einen Trick, wie man das erreichen kann? Hintergrund ist, dass mir zum Musik hören eigentlich die Front-Stand LS reichen und diese eigentlich auch unter 40hz gehen, zwar nicht viel aber es ist hörbar wenn ich zwischen small 40hz und large umstelle. [Beitrag von michael4 am 03. Jan 2012, 19:26 bearbeitet] |
iDan82
#110
erstellt: 03. Jan 2012, 20:32
Bei uns (Saturn Mönchengladbach bzw. Mönchengladbach-Rheydt) das gleiche. Bin extra gestern (kurz nach Ladenöffnung gegen 10:00UHR) hin und habe mir einen gekauft. Muss dazu sagen, dass ich da schon den vorletzten bekommen habe. Edit: Sehe grad, dass der Receiver mittlerweile selbst im Onlineshop ausverkauft ist. Hab ich ja Glück gehabt. |
michael4
#111
erstellt: 03. Jan 2012, 21:14
Gilt in dem Fall die MM Tiefpreisgarantie? |
DerRose
#112
erstellt: 03. Jan 2012, 21:58
@ Michael: Ich bin sehr gespannt auf deinen Test. Ist das dein erster 5.1 Verstärker? Wenn der bei Saturn schon vergriffen ist, muss ich ja Glück haben wenn ich morgen noch einen in Münster bekomme. Mal sehen...
Auch gut. ist das DIESES TEIL?Gruß, Michael |
kreXpharm
#113
erstellt: 04. Jan 2012, 01:21
Nacht ;-) Weiss nicht, ob die Frage schonmal gestellt wurde. Habe den TX-NR509 heute geliefert bekommen und HD Recorder und Xbox 360 per HDMI angeschlossen und dann per HDMI an den TV weitergeleitet. Ist es möglich, während man Xbox 360 über HDMI spielt, den Audio/Video-Out zu nutzen, um mit einem Video-Grabber Gameplay aufzunehmen? Ich denke eher nicht, oder? Wäre einfach zu schön ^^ |
Dan_B.
#114
erstellt: 04. Jan 2012, 10:21
moin, ich habe jetzt auch den NR509 und eine Frage die ich auch mit Anleitung nicht "gebacken" bekomme. Was muss ich wie einstellen, dass ich automatisch beim Abspielen einer Bluray oder DVD den DTS sound abgespielt bekomme (wenn möglich sogar den immer qualitativ besten)? Gruß Dan |
>Spider<
#115
erstellt: 04. Jan 2012, 10:24
Der Player muss den Ton als Bitstream über HDMI ausgeben. |
dieda12
#116
erstellt: 04. Jan 2012, 15:25
[quote="Hifibuster"] - Gibt es auch einen USB Anschluss auf der Rückseite? Ich finde es etwas unschön wenn das Apple Kabel vorne eingesteckt werden muss.[/quote] Leider gibt es kein USB auf der Rückseite, aber selbst wenn wäre das ja auch nur eine Notlösung. Am schönsten kannst du es aber mit einem Ipod/Iphone Dock machen das es im Onkyo Zubehör gibt, und an den Universal Port auf der Ruckseite eingesteckt wird![/quote] Wer sein Handy lieber in der Hand hält, da gibt's von BeeWi was per Bluetooth, dann kann man den Onkyo noch mit dem Droiden oder Iphone steuern. http://www.amazon.de/BEEWI-BBR100-A1-Audio-Empfaenger-Audio-Empfang/dp/B003WUXIW2/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1325687093&sr=1-1 |
std67
#117
erstellt: 04. Jan 2012, 17:50
Hi wenn du am Setup noch nicht rumgespielt hast sollte der Onkyo prinzipiell das beste DSP nehmen Ansonsten merkt er sich für jeden Eingang separat den zuletzt gewählten Mode. Und das auch je nach Eingangssignal getrennt |
kreXpharm
#118
erstellt: 04. Jan 2012, 18:13
Kann mir das niemand beantworten? |
>Spider<
#119
erstellt: 04. Jan 2012, 18:40
Der 509er wandelt nicht Analog->HDMI; HDMI->Analog [Beitrag von >Spider< am 04. Jan 2012, 18:41 bearbeitet] |
onload
#120
erstellt: 04. Jan 2012, 20:39
Hi, ist bei euch nach dem neuen Firmeware Update die "zischeln" und "knacksen" über Audessy ( wie schreibt sich das wieder) weg ? Ich bilde mir ein, es ist weg :-) Was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe, sind die Eingänge umzubennen. Hat das jemand von euch schon mal gemacht. Ciao Andreas |
Hifibuster
#121
erstellt: 04. Jan 2012, 21:26
Nein, das ist eine Docking Station die über Chinch etc. auch an Fernsehgeräte usw. angeschlossen werden kann. Da ist dann sogar eine Fernbedienung dabei. Ich meine diese hier: Onkyo iPod DockDie ist für den Universal Port am Receiver. [Beitrag von Hifibuster am 04. Jan 2012, 21:29 bearbeitet] |
>Spider<
#122
erstellt: 04. Jan 2012, 21:33
Nein
Ja beim 509 |
kreXpharm
#123
erstellt: 05. Jan 2012, 00:33
Ja, das hab ich mir auch gedacht. Danke. |
Nerd1090
#124
erstellt: 05. Jan 2012, 22:57
Bei mir macht er es nicht mehr, FRAGE: Was muss ich am Setup einstellen um dieses Verhalten wieder zu bekommen ? |
>Spider<
#125
erstellt: 05. Jan 2012, 23:16
Ich komme nicht ganz mit, kannst Du mal schreiben was im "Home Menü" unter "Info" steht wenn Du eine DVD/Blu-Ray mit Dolby Digital oder dts abspielst. [Beitrag von >Spider< am 05. Jan 2012, 23:17 bearbeitet] |
Nerd1090
#126
erstellt: 05. Jan 2012, 23:48
sorry, vielleicht habe ich etwas falsch verstanden.... Er nimmt bei mir immer den letzten Wiedergabemodi der ausgewählt war. D.h. er wählt sich den Wiedergabemodi nicht automatisch. Dies betrifft in meinem Fall die Wiedergabe von SAT-Programmen. Konkret: PLII Movie Ich habe die Bemerkung so verstanden dass der Onkyo immer den optimalen Wiedergabemodi auswählt. |
std67
#127
erstellt: 06. Jan 2012, 06:45
Hi das was der Hersteller für optimal hält natürlich ennd dir nicht passt wähle was anderes das musst du bei TV für DD-Stereo und DD5.1 machen Denn wie gesagt er merkt sich die einstellung pro anliegendem Audiosignal. Evtl. für PCM auch nochmal Am BD-Eingang kannst du dann auch wieder für jedes Signal was anderes auswählen. Hier sollten aber die 1:1 Varianten voreingestellt sein, zumindest bei den Mehrkanalsignalen |
Ochsenklops
#128
erstellt: 07. Jan 2012, 03:41
[quote="_spiderschwein:"] Das wäre ja was, nein der 509 schleift natürlich auch 1080p 3D durch.[/quote] Also ich kann mich ja auch irren, aber laut Herstellerseite ist der 509 "nur" 720p und 1080[b]i[/b] fähig. Von 1080p kann ich bei Onkyo nichts finden... [Beitrag von Ochsenklops am 07. Jan 2012, 03:45 bearbeitet] |
std67
#129
erstellt: 07. Jan 2012, 07:21
durchschleifen tut er es aber, sogar in 3D |
Marcel_M2k
#130
erstellt: 07. Jan 2012, 22:59
Moin Moin, Habe seit 2 Tagen auch einen onkyo tx-nr509 das ist mein erster 5.1-Kanal AV-Netzwerk-Receiver, weiß aber nicht richtig damit um zu gehen. Habe die Bedienungsanleitung jetzt schon paarmal gelesen, aber irgendwie komme ich nicht weiter? Ich habe meine SKY Box und meine Playstation 3 Über HDMI angeschlossen. Wenn ich jetzt bei SKY einen Film gucke oder einen BluRay über die Playstation 3 gucke kann ich in der Tonauswahl 5.1 Dolby surround auswählen, was muss ich den am Receiver Auswahlen um 5.1 zu hören? Am meinen Receiver steht jetzt immer bei mir ( ALL CH STEREO ) ich glaube das ist nicht richtig oder ?? Gruß Marcel_M2k |
>Spider<
#131
erstellt: 07. Jan 2012, 23:04
Was steht im Home Menü unter "Info" |
Marcel_M2k
#132
erstellt: 07. Jan 2012, 23:26
Im Home Menü unter Info steht. Input: HDMI 3 PCM 2.0ch 48 kHz Output: All Ch St 5.1ch Das steht da und ich weiß jetzt nicht genau ob das richtig ist, wenn ich bei meiner Sky box oder PS3 auf 5.1 einstelle ob das auch an den Boxen ankommt?? |
>Spider<
#133
erstellt: 07. Jan 2012, 23:28
Wie du siehst wird 2.0 Pcm ausgegeben. D.h Du musst die Geräte so einstellen, dass der Bitstream direkt ausgegeben wird. |
Marcel_M2k
#134
erstellt: 07. Jan 2012, 23:38
Das heißt ich muss das an der SKY Box und an der Playstation 3 ändern? Kannst du mir auch sagen was ich da machen muss? Oder wie es geht bin absoluter noob in der Sache. Und was muss denn in der Info stehen das ich 5.1 hören kann Und was heißt 2.0 Pcm [Beitrag von Marcel_M2k am 07. Jan 2012, 23:39 bearbeitet] |
>Spider<
#135
erstellt: 07. Jan 2012, 23:41
5.1 :prost:
Puls Code Modulation 2 Kanal kein LFE Kanal www.bluray-disc.de/f...m-einstellungen.html |
Marcel_M2k
#136
erstellt: 07. Jan 2012, 23:48
sorry wenn ich mich bischen doof anstelle aber muss ich nicht noch was am Receiver einstellen?? [Beitrag von Marcel_M2k am 07. Jan 2012, 23:54 bearbeitet] |
>Spider<
#137
erstellt: 07. Jan 2012, 23:57
Nein, an der Playstation und am Sky Receiver. Der AVR erkennt dann das Signal und decodiert es entsprechend. Deinen bevorzugten DSP kannst Du dann immer noch wählen. |
Marcel_M2k
#138
erstellt: 08. Jan 2012, 00:16
Also bei der SKY Box habe ich es denke ich hin bekommen bei Info seht jetzt Input; HDMI 3 DolbyD 5.1 ch 48 kHz Output: DolbyD 5.1 ch Und der AVR hat automatisch jetzt im Display DolbyD 5.1 fs: 48 kHz stehen. Ich habe ja noch nie einen Receiver gehabt aber jetzt hört sich das irgendwie komisch an jetzt kommt das ganze was gesprochen wird nur noch aus dem Center und die anderen 4 boxen kommen nur noch Geräusche. ist das richtig?? [Beitrag von Marcel_M2k am 08. Jan 2012, 00:19 bearbeitet] |
>Spider<
#139
erstellt: 08. Jan 2012, 00:40
Ja, hauptsächlich kommen die Stimmen aus dem Center. |
Marcel_M2k
#140
erstellt: 08. Jan 2012, 00:51
An diesen geilen Sound muss ich mich erst mal gewöhnen! Wenn ich in den Einstellungen rein gehe also mit der Home taste, und dann auf Audio dann habe ich da paar Auswahl Möglichkeiten Bass, Treble, Center Level, Subwoofer Level damit kann ich alles was anfangen aber mit Late Night und Cinema Filter kann ich nichts anfangen kannst du mir was dazu sagen?? Und eine Frage habe ich noch dann bin ich der glücklichste Mann der Welt. Ich habe ein 5.1 System von Canton mit Aktiven Sub. Also ich habe hinten am Sub. 3 Sachen zum Auswahlen 1.On 2.Automatic 3.Off Nun die Frage lieber auf ON oder AUTOMATIC? Danke Schon mal für die Richtig coole Hilfe die Ich von dir bekommen habe, echt ein Klasse Forum!! [Beitrag von Marcel_M2k am 08. Jan 2012, 00:53 bearbeitet] |
>Spider<
#141
erstellt: 08. Jan 2012, 01:09
Late Night ist der im Dolby Digital Decoder enthaltende Dynamikkompressor, damit z.B Explosionen leiser sind. Der Cinema Filter dämpft die leicht überspitzten Höhen einer Abmischung, die fürs Kino gedacht ist. Da der Kinoraum die Höhen stärker dämpft, macht das am AVR der DSP. Subwoofer, wenn er sich auf Automatic selber einschaltet, ist das ok. |
michael4
#142
erstellt: 08. Jan 2012, 19:02
Mal ne blöde Frage: Momentan betrifft es mich noch nicht, da ich nur 2 Front LS habe. Will mir aber demnächst noch 2 Canton GLE 410 als Surround LS zulegen. Wenn ich das richtig sehe, kann ich nur eine allgemeine Trennfrequenz einstellen, ist das korrekt? Bei den Filmen mache ich mir da keine Sorgen, da da eigentlich ja sowieso keine allzutiefen Töne aus den Surround Kanälen kommen sollten. Aber wie sieht das bei Prologic aus? Ich hab momentan die Trennfrequenz auf 40hz, vielleicht änder ich sie auch auf 50hz, muss noch viel Testen Ich weiß allerdings nicht, ob selbst 50hz zu Tief für die 410er wären. Angegeben sind sie mit 45-..., aber solche Angaben sind ja auch nur theoretische Werte.EDIT: Ich seh gerade in der Anleitung, dass Prologic etc nur bei 3.1, 5.1 verfügbar sind aber nicht bei 4.1. Druckfehler oder Realität? Nen Center brauche ich nämlich nicht wirklich. [Beitrag von michael4 am 08. Jan 2012, 19:05 bearbeitet] |
>Spider<
#143
erstellt: 08. Jan 2012, 19:06
Alle aktuell gebräuchlichen Tonformate und Decoder übertragen auch auf den Rears ein Signal von 20Hz bis 20kHz [Beitrag von >Spider< am 08. Jan 2012, 19:07 bearbeitet] |
>Spider<
#144
erstellt: 08. Jan 2012, 19:08
Keine Realität. |
std67
#145
erstellt: 08. Jan 2012, 19:18
Hi ich lese jetzt zum 2ten mal das der 50 nur eine globale Trennfrequenz hat? Stimmt das? Ich dachte der hätte das 2EQ identisch wie der 609 |
>Spider<
#146
erstellt: 08. Jan 2012, 19:21
Ja, Audyssey hat damit nichts zu tun. Audyssey liefert nur die Daten. |
std67
#147
erstellt: 08. Jan 2012, 19:36
ja klar trotzdem dachte ich halt es wär da alles identisch |
burkitouri
#148
erstellt: 10. Jan 2012, 19:12
Hi all, könnt Ihr eigentlich abschätzen, wie sich der Preis nach dem Saturnangebot (229,00 Euro) wohl kurzfristig entwickeln wird? Wird der wohl ne Zeit stabil bei um die 300 bleiben oder in den nächsten Tagen auch bei diversen anderen Händlern sinken? Ich weiß, Kristallkugelgucken ist auf dem Jahrmarkt, aber ich schätze Euch Profis hier mal so ein, dass Ihr eine Tendenz abschätzen könnt. Gruß Burkhard |
std67
#149
erstellt: 10. Jan 2012, 19:48
Hi ich schätze das es den 509 nicht mehr lange geben wird |
struppi9
#150
erstellt: 10. Jan 2012, 20:08
Leute bitte helft mir mit dem ONKYO TX-NR 509. Hab mega probleme mit dem konfigurieren, damit die steuerung alles perfekt einschaltet. folgendes: ps3 über hdmi am onkyo (game) Sat receiver Coolstream neo über hdmi am onkyo (sat) vom Onkyo zum pana gt 30 auch ein hdmi klar, ist am hdmi 1 des tv dran. so nun zum problem. sat receiver schaltet pana und onkyo ein und wieder aus ok. ps3 schaltet nur ein und nicht alles wieder aus. warum? und wenn ich danach z.b den sat receiver einschalte geht zwar alles an aber nich am richtigen kanal. da steht immer noch der ps3 kanal. wenn ich den pana auf tv schalte und über den intergrierten sat receiver schauen will schaltet sich der onkyo immer auf tv/cd. aber nur wenn ich den hdmi mit rückkanal des panas anschließe. wenn ich dann wieder auf bsp. den kanal vom receiver zurück will springt der onkyo immer wieder auf tv/cd warum? deshalb habe ich auch den hdmi 1 den onkyo dran und zusätzlich ein optisches kabel vom tv zum onkyo gelegt. aber mit dem rückkanal muss doch auch zu regeln sein? habe alles hdmi steuerungen aktiviert und trotzdem blick ich nimmer durch :-) alles weng viel aber hoffe ihr checkt eher durch wie ich :-) danke ________ Plasma Panasonic Tx-P50GT30, PS3, D-Box2 Nokia,Neo Coolstream HD,Onkyo TX-SR 606 und Canton Boxen System 5.1 Fonum Serie [Beitrag von struppi9 am 10. Jan 2012, 20:20 bearbeitet] |
burkitouri
#151
erstellt: 10. Jan 2012, 21:56
also sollte man schnell zuschlagen, wenns den Silbernen noch irgendwo für die 300 Stutz gibt? Der Nachfolger wird ja bestimmt erstmal wieder bei 400 anfangen und der 509 kann mir fast schon zuviel.... Gruß Burkhard |
Onkyo TX-NR636 Zone 2: NAS als Quelle? LittleJonny am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 6 Beiträge |
Tx-NR509 mit Nas-Server verbinden Peller6151 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
AV-Receiver Onkyo TX-NR 807 erkennt NAS-Server nicht Cybermarc am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 und NAS Zugriff? Toni256.87 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 37 Beiträge |
Downgrad der Firmware beim Onkyo TX-NR509 albena am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 7 Beiträge |
ONKYO TX-NR509 verliert Netzwerkverbindung N-I-N am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 -stehlampe- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 2 Beiträge |
Alten Gigaset WLan Stick benutzen Lamb1974 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
TX NR 636 Wlan probleme 900RR am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
