Onkyo TX-SR 707/Samsung BD-P 1580 Tonformat/Audioeinstellungen PCM oder Bitstream?
DonStieberto
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 16:09
Hallo!
Ich bin etwas verwirrt mit den Einstellungen der Tonformate/Audioeinstellungen bei meinem Blu Ray Player (1580 Samsunge!)!
Kann ja 3 Einstellungen wählen:
- Bitstream (neu encodierung)
- Bitstream (audiophil)
- PCM
In der BDA des Players steht, dass man, wenn man wie ich, über einen AVR der neueren Generation verfügt (sprich: HDMI + neue Tonformate wie True HD und Master Audio), soll man auf die Bitatream Variante einstellen (also audiophil).
Bin aber etwas verwirrt, da auf vielen BluRay auch ne PCM Spur drauf ist und die angeblich, laut einigen Meinungen im Forum, die sich leider sehr wiedersprechen und man keinem glauben kann , unkompriemiert sei und deshalb die bessere Wahl ist!
Allerdings ist eigentlich kein Unterschied bemerkbar geworden, nur, dass im AVR Display bei PCM nur "Miltichannel" steht und nicht mehr "DTS" "DD" oder "Dolby True HD" und co angezeigt werden!
Was soll ich einstellen?
davidcl0nel
#2 erstellt: 20. Dez 2009, 16:12
Bitstream.
Vergleiche PCM mit einer Wave-Datei, ungepackt, reine digitale Daten.
Ob du die Wave-Datei nun mit ZIP packst (Dolby True HD) oder RAR (DTS HD Master Audio), ist völlig egal. Überall kannst du sie wieder verlustlos in die Wave-Datei entpacken, nur die Datenrate ist evtl. unterschiedlich.
Nur als Beispiel, es ist natürlich kein ZIP oder RAR, aber damit kann man eher etwas anfangen.
DonStieberto
#3 erstellt: 20. Dez 2009, 16:18
RESPEKT!!! Schnelle Antwort und vor allem schön und verständlich erklärt!
So wünscht man sich das!!!
Also hat man dann durch PCM keinerlei Vorteile, hab ich das richtig verstanden!? Ist PCM dann nur für "Mono" gedacht, also TV Speaker!?
davidcl0nel
#4 erstellt: 20. Dez 2009, 16:20
PCM ist einfach nur ein Synonym für digitale Abtastung eines analogen Signals. Damit kannst du 1, 5+1 oder 1 Millionen Kanäle abtasten.
Auf einer CD sind auch PCM-Daten.
DonStieberto
#5 erstellt: 20. Dez 2009, 16:41
Ok...Frage wird umformuliert: Habe ich da im "HEIMKINO" keinerlei Vorteile wenn ich diese Einstellung auswähle!? Ich möchte ja auch , dass der Receiver DD und Co wiedergibt, so wie es sein soll, oder?
davidcl0nel
#6 erstellt: 20. Dez 2009, 16:43
Wer die Zip-Datei auspackt, ist vollkommen egal. Wenn dein AVR das beherrscht, kann er es machen (und dabei schicke Bildchen oder Schriftzüge anzeigen, daß er es gerade macht). Er muß es aber nicht, PCM ist nun einmal dasselbe. Dann weiß der AVR aber auch nicht, daß es mal TrueHD und Co war.
Ist aber wurst, der Ton ist gleich.
DonStieberto
#7 erstellt: 20. Dez 2009, 16:54
TOP!!! Hab es geschnallt! DANKE für die extrem schnellen Antworten!
Stelle es auf Bitstream!!!! Will die Bildchen nämlich sehen! hehe
Andregee
#8 erstellt: 24. Dez 2009, 21:41
so dann habe ich da auch nochmal eine frage.
ist das klanglich dann nicht noch abhängig ob der player oder der avr bessere decoder verwendet oder spielt das keine rolle, da die D/A wandler dann letztendlich im arv das gleiche verrichten.
DonStieberto
#9 erstellt: 27. Dez 2009, 12:23
Alsoich gehe mal davon aus, zumindest in meinem Fall, dass der AV sicherlich die besseren Decoder verwendet! Oder?
BigBugHmb
#10 erstellt: 27. Dez 2009, 14:56
Ist das auch der Grund warum die dynamische Lautstärkeanpassung evtl. nicht funktioniert, wenn der AV (Onkyo TX-SR 807) PCM bekommt?
Scheint bei mir nämlich der Fall zu sein, dass diese nur dann funktioniert, wenn mein DigiRec den Ton (per HDMI) als Bitstream ausgibt.
BigBug
[Beitrag von BigBugHmb am 27. Dez 2009, 14:56 bearbeitet]
DonStieberto
#11 erstellt: 27. Dez 2009, 17:09
Schönes Bild!
Kann gut sein, aber die Dynamic Volume Funktion find ich eh nicht sooooo der Bringer! Geht eben viel von der, an sich ja gewollten, Dynamik des Filmes verloren! Wenn die Effekte alle fast gleich laut sind....
Leaser808
#12 erstellt: 12. Aug 2010, 16:45
hallo, don wir kennen uns ja schon :-D ich habe das gleiche problem mit meinem 707er und der ps3. aber wenn ich bei der ps3 bitstream einstelle kommt beim avr nur ein stereosignal an, und halt die programmwahl die den ton aufspalten wie z.b. pl2x usw... wenn ich über pcm ausgebe gibts den mehrkanalton aber dann steht da halt nur multich. stört mich aber ein wenig. will auch das da DD oder in ausnahmefäälen bei einigen games auch dts steht. komischer funktioniert es aber wenn ich bluray`s schaue... kann mir dazu auch einer was sagen?
ralph1964
#13 erstellt: 12. Aug 2010, 19:26
Bei der PS3 unter Einstellungen/Soundeinstellungen/Audio-Ausgangs-Einstellungen/Hdmi/manuell alle möglichen PCM-Einstellungen abhaken. 2 sind nicht abwählbar. Dann kannst Du auch gleichzeitig nachschauen, ob DD/DTs, bei einer PS3 slim auch Dolby True HD/DTS HD angehakt sind.
Grüsse Ralph
Leaser808
#14 erstellt: 14. Aug 2010, 12:15
ja ich habe eine slim. hab das so gemacht. es sind aber mehr als nur zwei nicht abwählbar... und er zeigt mir dann den hinweis an dass bei unpassender datenrate die lautsprecher möglicherweise schaden nehmen können... na mal sehen obs funktioniert...
Leaser808
#15 erstellt: 14. Aug 2010, 12:24
also es steht bei bitstream trotzdem nur multich. ich mein vorher ging nur stereo, aber auf dem game, in diesem fall bioshock 2 steht auf der hülle und auf der disk DD drauf...
ralph1964
#16 erstellt: 14. Aug 2010, 16:20
Versuch es mal mit automatisch statt manuell. Dann sollte sich die PS3 auf den 707 einstellen. Dann zurück auf manuell und dann die PCM-Einstellungen abwählen.
stefanstick2
#17 erstellt: 14. Aug 2010, 16:27
DTS und DD wird bei manchen Spielen automatisch genommen, sofern es im Menü der PS3 aktiviert ist.
Da DTS da höherwertige Format ist wird es bei manchen Spielen (z.B. EA Sports Spielen) genommen weil der Entwickler es so programmiert hat.
Bioshock2 sollte auf jedenfall in DD laufen. Vielleicht mal DTS im Menü herausnehmen und darauf achten, dass alle anderen Haken so gut wie weg sind.
Eigentlich sind fast alle Spiele in DD oder DTS encodiert. Bis auf einige Ausnahmen wie Assassins Creed (1) in Dolby Pro Logic II ist es Standard geworden. Bei manchen Spielen (Tekken 6) muss man DD im Menü herausnehmen, damit DTS gewählt wird. Uncharted bietet Ingame sogar die Möglichkeit das Format zur Laufzeit frei zu wählen. Dirt von Codemasters bietet sogar Uncompressed 7.1 Sound an!!!
Leaser808
#18 erstellt: 16. Aug 2010, 21:26
also nochmal für die glatten bitte
stefanstick2
#19 erstellt: 17. Aug 2010, 08:17
Wenn er automatisch nimmt, werden alle PCM Modi ausgewählt und er hat kein DD oder DTS bei Spielen mehr.
Leaser808
#20 erstellt: 17. Aug 2010, 14:24
es gibtd da noch ne andere auswahl. wo man extra nur bitstream oder pcm einstellen kann. und dann halt wo steht hdmi-> manuell-> und dann die restlichen einstellungen
Leaser808
#21 erstellt: 17. Aug 2010, 14:28
ich habs raus endlich. jetzt verstehe ich das auch mit den beiden pcm spuren die sich nicht abwählen lassen... danke
stefanstick2
#22 erstellt: 17. Aug 2010, 14:30
Das ist unter Video/ Filmwiedergabe. Da kam man zwischen Bitstream und PCM auswählen. Er sollte Bitstream wählen.
Leaser808
#23 erstellt: 17. Aug 2010, 16:05
hatter gemacht
Onkyo TX-SR 707
crowly am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  8 Beiträge
ONKYO TX-SR 707 - Erfahrungen
extasy69 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  15 Beiträge
Onkyo TX SR 706 oder 707
BauerIvan am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 -> Philips BDP 3000/12
Dirkschn24 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 707+HKTS11 > Einstellungstipps?
sunny1978 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-Sr 707 lautstärke problem
6866Star_Fighter6686 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 707 und Canton - Einstellungen
DonStieberto am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX 707 Lautstärke
icons9262 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
Hochfrequentes Piepen bei DTS-HD MA über Bitstream (Onkyo TX-SR 707)
Iceman_SVW am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHotrod1932
  • Gesamtzahl an Themen1.562.907
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.062
