| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX SR 706 oder 707 | |
Onkyo TX SR 706 oder 707+A -A |
BauerIvan
erstellt: 19. Sep 2009, 14:38
Habe vor mir einen AV-Receiver zu hollen und habe noch ein paar Fragen bevor ich mich entscheide. Was sind die unterschiede zwischen dem 706 und dem 707 ? Ich möchte meine 5.1 Anlage anschließen Sony DAV DZ 660 kann mann diese problemlos anschließen ? Da Ich eine 5.1 Anlage habe und der AV-Receiver für 7.1 Anlagen ausgelegt ist werde Ich da irgendwelche Probleme bekommen ? Wenn Ich den AV-Receiver mit meine Anlage verbinde bekomme Ich dan Sound aus allen LS ,zurzeit bekomme Ich aus den hinteren LS nur Nebengeräusche (Pro Logic 2 ) ? Sry bin ein Noob ... THXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
BolleY2K
erstellt: 19. Sep 2009, 17:18
www.onkyo.de -> lesen...
Schau in die Anleitung Deiner Anlage und welche Anschlüsse diese, sowie der favorisierte Receiver haben. Ist das eine Komplettanlage mit Lautsprechern oder was soll das sein?
Nein.
Das ist auch der Sinn einer Surroundanlage? Belies Dich mal zu Grundlagen und DSP-Modi. Generell ist es immer empfehlenswert, selbst zu googeln und die Suche zu nutzen, statt sich die Arbeit von anderen abnehmen zu lassen. MfG PS: Kurz gegoogelt, die Sony ist doch eine Komplettanlage - wozu brauchst Du einen Receiver? [Beitrag von BolleY2K am 19. Sep 2009, 17:20 bearbeitet] |
BauerIvan
erstellt: 19. Sep 2009, 18:11
Ich bekomme bei meiner Anlage kein richtigen Surround Sound 5.1. Die hinteren Boxen haben bei egal welcher Modi ,keinen richtigen Surround Sound (egal ob TV,Filme oder Ps 3) nur bei Pro Logic 2 hört mann Nebengeräusche .Ein Kollege hat mir erzählt wen Ich ein AV-Receiver anschließe und die Anlage drüber laufen lasse hätte mann richtigen Surround Sound oder ist es doch nicht so und meine Anlage ist einfach kaputt oder kann kein richtiges 5.1 . THX BolleY2K |
BolleY2K
erstellt: 19. Sep 2009, 18:28
Hallo, Du spielst rein mit der PS3 zu? Dann schau erstmal, ob Du alles richtig konfiguriert hast, und die PS3 auch Bitstream und kein 2-Kanal PCM zuspielt. Die Verkabelung ist digital oder? Was zeigt der Sony Receiver denn an, wenn Du eine DVD mit DTS oder DD ton abspielst? Zum anderen kommt bei den meisten Filmen ein Großteil des Sounds von vorne, die sind so abgemischt. Von hinten kommen meistens nur Effekte oder "Raumklang", das ist aber immer deutlich weniger als von vorne. Beim TV wird meistens eh nur Stereo gesendet. Deine Anlage kann das prinzipiell schon alles, ich vermute entweder ein Einstellungsproblem oder aber zu hohe Erwartungen. Ein Receiverkauf hilft auf jeden Fall nicht weiter. LG! |
BauerIvan
erstellt: 19. Sep 2009, 18:59
Ich wollte eine Anlage die 5.1 kann, aus allen LS Sound . Angeschlossen habe Ich wie folgt: Ps 3 über opti.Kabel an die Sony Anlage Hdmi an TV Tv Receiver über koax an die Sony Anlage Hdmi an Tv Ps 3 ist richtig eingestellt , bei DVD mit DTS oder DD Ton auch nur Effekte aus den hinteren LS.Ich glaube Ich habe einfach zu viel erwartet und mir eine falsche Anlage gehollt die kein richtiges 5.1 kann .Würde es etwas bringen die Ps 3 und den Receiver über einen AV-Receiver laufen zu lassen ? Oder eine neue Anlage kaufen die richtiges 5.1 kann , was würdest du mir empfehlen ? Meine Anlage : Sony DAV DZ 660 Heimkino-System http://www.amazon.de/gp/product/B0017260ZY/ref=ox_ya_oh_productTHX BolleY2K [Beitrag von BauerIvan am 19. Sep 2009, 19:01 bearbeitet] |
ralph1964
erstellt: 19. Sep 2009, 19:09
Hast Du den Decodiermodus auf "A.F.D.STD." (BA Seite 31) eingestellt und bei der PS3 die Audioausgabe über optisch auf Bitstream gestellt? Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 19. Sep 2009, 19:10 bearbeitet] |
BauerIvan
erstellt: 19. Sep 2009, 19:25
Ja habe Ich ,die hinteren LS geben nur Effekte wieder. Beim TV-Receiver kommen auch nur Effekte aus den hinteren LS. Welchen Modus benutzt du beim Tv-Receiver werden Filme bei dir 5.1 wieder gegeben ? THX BolleY2K ralph1964 |
BolleY2K
erstellt: 19. Sep 2009, 19:31
Das ändert sich aber auch nicht mit einem anderen Receiver. Hat die Sony Anlage einen "All Channel Stereo" oder "5 Kanal Stereo" Modus? |
BauerIvan
erstellt: 19. Sep 2009, 19:56
Nein ,nur Pro Logic ,pro Logic 2 Movie /music bei a.f.d Multi gibt er mir über die ps 3,Tv-Receiver sound aus allen Ls, außer aus dem mittleren LS.Beim Filme gucken bleibt es aber 2.1 THX THX BolleY2K ralph1964 [Beitrag von BauerIvan am 19. Sep 2009, 19:57 bearbeitet] |
ralph1964
erstellt: 19. Sep 2009, 20:05
Versuch doch mal das auf Seiten 29/30 beschriebene "Wiedergeben des Tons über alle Lautsprecher" mit "Function" den Punkt "Line" anwählen, und dann mit den Punkten 2-6 weiterfahren. (Vermutliche Einstellung bei Punkt 4 "A.F.D.STD".) Grüsse Ralph |
BauerIvan
erstellt: 19. Sep 2009, 20:23
Bei Line funzt gar kein Sound mehr nur wenn es auf Tv steht. Ich habe keine Geräte an der Line-Buchse angeschlossen . THX THX BolleY2K ralph1964 |
ralph1964
erstellt: 19. Sep 2009, 20:31
Wo hast Du dann die PS3 optisch angeschlossen? |
BauerIvan
erstellt: 19. Sep 2009, 21:02
am Digital in optical Eingang angeschlossen line ist der audio in links Rechts da habe Ich nichts angeschlossen |
ralph1964
erstellt: 19. Sep 2009, 21:50
Sorry, die BA hat leider kein spezielles Bild der Rückansicht. Hab mich verschaut. Leider fällt mir nichts mehr dazu ein. Grüsse Ralph |
BauerIvan
erstellt: 20. Sep 2009, 08:56
ok trotzdem THX . THX BolleY2K ralph1964 |
BauerIvan
erstellt: 20. Sep 2009, 15:41
******************** PUSH *********************** |
ONKYO TXSR 706 / 707 1Gasmann1 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707 crowly am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
ONKYO TX-SR 706:) oguz82 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 557 Beiträge |
Onkyo TX-SR 706 RainerHH am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 12 Beiträge |
ONKYO TX-SR 707 - Erfahrungen extasy69 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 15 Beiträge |
Unterschied Onkyo TX-R-706 und TX-R-707 samsunger99 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 6 Beiträge |
onkyo tx-sr 706 geht nicht an Burinator am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 706 oder Onkyo TX-NR 609 Noreia78 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707+HKTS11 > Einstellungstipps? sunny1978 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.826
