Onkyo TX-SR494 kein Atmos und surround sound
ThalionOthar
#1 erstellt: 12. Aug 2024, 10:07
Hey Leute,
habe mir den Onkyo TX-SR494 gekauft da ich gerne guten Surround Sound und das Dolby Atmos haben wollte. Mein alter Receiver hatte die neuen Funktionen alle nicht da schon 12 jahre + alt war.
Tv handelt es sich um : LG OLED65CS9LA
welcher Dolby Amtos unerstützt
Nun habe ich eine 5.1 Anlage angeschlossen.
Verkabelt ist wie folgt:
Fire TV stick am Onkyo Receiver HDMI
vom Onkyo via ARC HDMI zum QLED
Zum Probelm: Ich bekomme am Receiver kein Atmos zur auswahl.Wenn ich Dolby Digital + Surr auswähle habe ich nur Ton am Center und den Fronts. Die hinteren Boxen werden nicht bespielt.
Stelle ich auf Full Stereo kommen aus allen Boxen klang was zeigt das Anschlüsse passen.
Ich weiß leider nicht was man machen kann damit es läuft bzw ich das gewünschte Ziel erreiche :/
Zumindest Surround Sound sollte schon machbar sein.
Sollte man evt den HDMI am TV nehmen für zb den Fire TV Stick?Da wüsste ich aber nicht wie man dann das einstellt das der TV den Sound über HDMI Arc laufen lassen soll^^'
Hoffe man kann mir helfen
[Beitrag von ThalionOthar am 12. Aug 2024, 10:07 bearbeitet]
KarstenL
#2 erstellt: 12. Aug 2024, 10:33
Hey
die übliche Vorgehensweise:
wie sind die Soundeinstellungen bei dem FireTV
in der Onkyo Anleitung unter Soundeinstellungen / Klangprogramme nachschauen wie du die Tasten der Fernbedienung drücken musst um zum gewünschten Ergebnis zu kommen
n5pdimi
#3 erstellt: 12. Aug 2024, 10:46
Mit einer 5.1 Anlage bekommst Du keinen "ATMOS Sound".
Ansonsten die Einstellungen checken, wie Karsten geschrieben hat.
TomKruhs
#4 erstellt: 12. Aug 2024, 10:54
Stelle ich auf Full Stereo kommen aus allen Boxen klang, was zeigt das Anschlüsse passen.
Nicht zwangsläufig. Wärst nicht der Erste, der Surround mit Surround Back verwechselt hat.
KarstenL
#5 erstellt: 12. Aug 2024, 10:59
hatte ich völlig überlesen. die Anlage wird bestimmt auch nur Atmos anzeigen wenn das Setup der Lautsprecher stimmt und dafür eingemessen wurde.
steht aber bestimmt auch in der Anleitung
[Beitrag von KarstenL am 12. Aug 2024, 11:00 bearbeitet]
ThalionOthar
#6 erstellt: 12. Aug 2024, 12:25
Ja okay das mit dem Atmos hab ich mich wohl dann vertahn. Da in den Manuels bei Atmos 5.1 mit drin stand dachte ich das es das es schon geht.Bin ich was schlauer^^
Fire TV einstellung surround
Einsellung fire
Audio Video diagnose fire
Das sind die Einstellungen vom Fire TV.
Noch eine sache: Ich habe noch das problem das der Subwoofer deutlich zu leise ist.
Bei meinem alten Receiver musste ich den auf Min. stellen da der da schon sehr stark war.
Jetzt steht der auf Max überall auch beim Receiver sub +12 und dennoch kaum hörbar nur dezent.
(Falls es dran liegen kann was ich nicht hoffe. Habe ein 2er Chinch kabel verlegt gehabt wovon nun ein anschluss nur benutzt wird am receiver wie um sub)
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Aug 2024, 12:37
Was sagt denn das Egebrnis der Einmessung?
ThalionOthar
#8 erstellt: 12. Aug 2024, 12:42
sorry steht auf dem schlauch xD meinst du das selbstkalibrieren mit mikro vom Receiver?
KarstenL
#9 erstellt: 12. Aug 2024, 12:45
Kalibrierung gleich Einmessung 👍🏻
FireTV sieht gut aus.
Falls du mal Atmos nutzt...musst du die Atmos Inhalte in Amazon, Netflix etc suchen, weil die allerwenigsten in deutsch sind und fast nur die englischen Tonspuren Atmos enthalten.
ThalionOthar
#10 erstellt: 12. Aug 2024, 12:59
Hatte Anfangs mit Einmessung eingestellt jedoch war der Sound dann sehr mies und Subwoofer war 0 zu hören.
Hatte im netzt dann ein post gefunden wo mehrere das gleiche Problem hatten und sagten das wenn man ohne die Kalibrierung arbeitet es deutlich besser ist.
Hatte den Receiver zurückgesetzt und auch ohne alles eingestellt.
n5pdimi
#11 erstellt: 12. Aug 2024, 13:04
Dann miss bitte nochmal ein und danach korrigieren wir hier gemeinsam die Ergebnisse. Was genau ist denn unter "5.1 Anlage" zu verstehen.
ThalionOthar
#12 erstellt: 12. Aug 2024, 14:34
Alles klar versuchs heute noch zu schaffen. Werd mich dann nochmal melden.
ThalionOthar
#13 erstellt: 12. Aug 2024, 17:40
So habs noch Geschafft 👍
IMG_20240812_192805
Beim reiter Übergangsfrequenz sieht man noch: LPF des LFE 120Hz
Habe erstmal meine alten boxen genommen (so sind die noch top sind jedoch noch 100watt Satelliten boxen ) dazu ein aktiv Subwoofer (Aktiv-Subwoofer US 2112/8 SW) jedoch kann ich die Automatik -power off Funktion nicht mehr nutzen da der nicht mehr angeht bei dem Onkyo receiver.
Hoffe das wolltest wissen in etwa.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
fplgoe
#14 erstellt: 12. Aug 2024, 17:48
Das mit Atmos und 5.1 steht in vielen Anleitungen. Allerdings in der Form 3.1.2, also nur drei Lautsprecher in der Front und zwei Höhenlautsprecher vorne. Eine eher sinnlose Konfiguration.
Was für Lautsprecher verwendest Du, wenn die Einmessung auf 100/120/150Hz Übergangsfrequenz kommt?
ThalionOthar
#15 erstellt: 12. Aug 2024, 18:19
Von Teufel 4x die CS 25 FCR 100 watt 4 ohm und als center den cs 35 C 4 ohmohm 160 Watt.
Bei den frequenzen hab ich zu wenig peile. Ka was das bedeutet ob schlecht gut schritt what ever haha.
Nemesis200SX
#16 erstellt: 12. Aug 2024, 18:38
Lautsprecher sollten bis mindestens 80Hz runterkommen. Satelliten wie deine Teufel schaffen das nie.
fplgoe
#17 erstellt: 13. Aug 2024, 01:17
ThalionOthar (Beitrag #15) schrieb:
...Ka was das bedeutet ob schlecht gut schritt what ever haha.
Heißt, dass die Lautsprecher nur bis 100/120/150 herunterkommen, alles darunter geht dann an den Subwoofer. Das sind eben übelste Teufel-Quäken. Jedes Küchenradio schafft mehr Tiefgang.
ThalionOthar
#18 erstellt: 13. Aug 2024, 04:41
Okay aber versteh dennoch nicht wieso der sub nun nichtal 1% seines basses raushaut wie vorher. Er wird zwar angesteuert aber irgendwie nur so wenig das er nicht mal aus dem sleep kommt .
Vorher wie gesagt war er auf letzt Minimum und da war schon krankes feeling was nun fehlt🥴
Evt findet man ja boxen die erstmal besser sind und jetzt nicht die welt kosten.
Kunibert63
#19 erstellt: 13. Aug 2024, 04:53
@ThalionOthar
Bleibt die Frage warum es der Subwoofer nicht tut. Mögliche Antwort, im Menü des Subwoofers was einstellen und eine weitere Antwort im Menü der Lautsprecher. An meinem Uralt Onkyo ist alles direkt sichtbar wenn ich auf Audio bin. Mein Setup Menü könnte sich vom SR494 unterscheiden. Nacheinander steht da ob die Lautsprecher als small eingetragen sind. Somit würde sich die erste Antwort erübrigen für den Subwoofer was einstellen zu müssen. Denn bei auf small gestellte Lautsprecher übernimmt der Subwoofer immer den Bass. Der Punkt beim Subwoofer ist ausgegraut. Geh mal im Setup auf Audio und kontrolliere ob alle Lautsprecher auf small stehen. Nichts anderes sollte da eingetragen sein. Und das sogar bei Standlautsprechern. Mach bitte einen Screenshot.
Am Subwoofer selber bleibt Crossover auf dem höchsten Wert. Den Pegel wirst Du selber hören ob der, wenn der Sub wieder dabei ist, zu laut ist. Von deinem alten Receiver weißt du ja in welcher Stellung des Volume zu laut ist.
Hast Du mittlerweile Surround aus allen unteren Lautsprechern? Mit welchen Surround Modi hast Du schon probiert? Kannst von dem Display am Onkyo auch Screenshots zeigen.
ThalionOthar
#20 erstellt: 13. Aug 2024, 05:27
IMG_20240813_071528 IMG_20240813_071622
IMG_20240813_071625 IMG_20240813_071648
IMG_20240813_071703 IMG_20240813_071710
IMG_20240813_071717 IMG_20240813_071722
IMG_20240813_071726 IMG_20240813_071731
IMG_20240813_071735 IMG_20240813_071743
IMG_20240813_071753 IMG_20240813_071801
So das ist die ganze Einstellung vom Receiver. Leider sehe ich solche Einstellungen für die Boxen nicht.
Hatte durch eine Einstellung nun die chance Dolby Audio - Surr 5.1 auszuwählen wodurch nun Surround sound durch alle boxen kommt
[Beitrag von ThalionOthar am 13. Aug 2024, 05:29 bearbeitet]
n5pdimi
#21 erstellt: 13. Aug 2024, 06:10
Wenn der Subwoofer so hochgeregelt wiurd (12 DB ist die Grenze!), dann ist seine Grundlautstärke viel zu niedrig eingestellt!
Bitte den Drehregler hochdrehen und nochmal einmessen.
Die Korrektor von 0DB bei den anderen Lautsprechern - kam das so raus?
fplgoe
#22 erstellt: 13. Aug 2024, 06:33
Dass die restlichen Pegel alle auf 0dB sind, kann eigentlich nicht sein. Ich kenne den AccuEQ-Kram nicht, aber das sieht einfach falsch aus. Die Lautsprecher können nicht zufällig alle exakt den gleichen Pegel am Hörplatz liefern.
ThalionOthar
#23 erstellt: 13. Aug 2024, 06:33
Ja kam so raus. Subwoofer war auf +8 habe den nur auf 12 gestellt. Also bei der Einmessung war bass und volumen stärke auf maximum eingestellt am Subwoofer da er sonst nicht hörbar wird. Lediglich der regler für auto- power - off ist auf low aber der ist ja eh ausgestellt.
[Beitrag von ThalionOthar am 13. Aug 2024, 06:35 bearbeitet]
n5pdimi
#24 erstellt: 13. Aug 2024, 06:47
Und auf wieviel Prozent steht der Drehregler am Sub? Wenn der AVR den schon auf +8 korrigiert, und Du dann nochmal auf volle Pulle hochkorrigierst, dann stimmt was nicht. Hast Du denn an anderen Stellen im Zimmer mehr BAss? Sitzt Du vielleicht einfach genau in der Auslöschung?
ThalionOthar
#25 erstellt: 13. Aug 2024, 06:55
Der sub steht alles auf MAX.
Der Standort ist seit Jahren der gleiche. habe ja nur den Receiver neu angeschlossen. beim vorigen war alles auf Minimum und man hat den boden schon vibrieren gesprüht was ganz geil war.
Ka ob es eine rolle spielt aber das system damals war so aufgebaut: konsole zum Subwoofer und vom subwoofer gingen die kabel raus zu den Boxen.
Nun ist ja receiver der die boxen ansteuert und den sub auch.
Kunibert63
#26 erstellt: 13. Aug 2024, 13:37
Mein Menü weicht also doch von meinem 2012er Onkyo ab.
Danke dass du so gut mitarbeitest.
Nach der Einmessung sehen bei niemanden die Pegel so aus. Meistens weicht scheinbar der Pegel des Subwoofers ab, das kommt vor.
Wenn da nichtmal "small" und "large" zu finden ist ist nach der Einmessung irgendwas schief gelaufen. Für mich sieht das alles so aus als wäre halt NICHT eingemessen worden. Oder danach mit dem speichern was nicht i.O. Hatte ich in der Nachbarschaft. Er meinte er hätte eingemessen. Audyssey war aber ausgegraut und sonst ging auch nichts zu kontrollieren. Nicht die Pegel nicht die Entfernungen und nicht die Grenzfrequenzen.
Mein NR414 hat keine Einmessung. Was für ne Wohltat da nicht ständig nach Fehlern suchen zu müssen. Aber "small" "large" kann ich trotzdem einstellen und die Pegel und wie weit die Lautsprecher vom Hörplatz stehen. Das ist zwar nur eine Notlösung aber jetzt wo ich im Nahfeld mit dem Onkyo höre überhaupt kein Problem. Hat mich nicht mal im Wohnzimmer gestört.
All das zeigen deine Screenshots nicht. Ich bleibe vorerst bei der Vermutung, die Lautsprecher stehen auf Vollbereich (large). Da spielt der Subwoofer nicht Automatisch mit. Den muss man im Menü erst dazu zwingen den Bass der Main (Frontlautsprecher) Lautsprecher zu übernehmen.
Hab jetzt bei mir nachgesehen. Es ist auch das Lautsprecher Menü (nicht audio, bin halt selten in den Menüs). Und wenn der Subwoofer auch auf GROß gestellte Lautsprecher im Bass unterstützen soll heißt das Double Bass. Sind die auf KLEIN dann ist Double Bass ausgegraut.
Über Lautsprecher reden wir ein anderes mal. Irgendwie sind wir im Onkyo noch nicht fertig. Kannst aber schon querlesen wo die Leute nach Lautsprechern suchen. Gefragt wird andauernd. Die Antworten nahezu immer die gleichen. Auch wenn die Fragenden meinen sie hätten für ihre Bedingungen nichts Forum gefunden sind es eigentlich immer die gleichen Bedingungen wenn wir erst mal die Aufstellbedingungen ansprechen.
[Beitrag von Kunibert63 am 13. Aug 2024, 13:39 bearbeitet]
fplgoe
#27 erstellt: 13. Aug 2024, 13:49
Ich würde wirklich neu einmessen und bewusst darauf achten, dass die Einmessung korrekt abgeschlossen und gespeichert wird.
ThalionOthar
#28 erstellt: 13. Aug 2024, 14:53
Ich habe zu danken das ihr versucht mir so gut zu helfen!👍
Weiß ich sehr zu schätzen!
Also was ich leider nicht gescreenshottet habe sind die Reichweiten . Diese sind alle nach der Einrichtung angepasst und haben verschiedenen Entfernungen.
Wenn ich zuhause bin heute abend werde ich mal den Receiver resetten und dann direkt einmessen dann schick ich nochmal foto was dann dort eingestellt ist.
ThalionOthar
#29 erstellt: 13. Aug 2024, 18:44
Soo alles getan nun die fotos🙈
IMG_20240813_202259 IMG_20240813_202725
IMG_20240813_202729 IMG_20240813_202739
IMG_20240813_202748 IMG_20240813_202802
IMG_20240813_202808
Kunibert63
#30 erstellt: 13. Aug 2024, 19:30
Die Einmessung sieht gut aus. Double Bass ist aus, schon mal gut wenn die Lautsprecher als Klein eingetragen sind. Können wir gerade nicht sehen, fehlt Screenshot. Würden die Lautsprecher GROß eingetragen sein spielt der Subwoofer so wie jetzt eingetragen nicht mit.
Die Entfernungen lässt du so stehen. Das sind Laufzeiten die so ermittelt werden weil der Raum antwortet. Die Einmessung hat auf den Hörplatz jetzt die Pegel angepasst und auch so angepasst, dass Impulse gleichzeitig zu hören wären. Der Subwoofer weicht bei jedem so ab. Da antwortet der Raum völlig anders.
ThalionOthar
#31 erstellt: 13. Aug 2024, 19:35
Ihr habt ja gesehen welche ganzen Einstellungen am Receiver gehen. Sehe da nirgends etwas wo ich boxen als klein oder groß sehe bzw einstellen könnte. Übersehe ich das?😅
eSZet
#32 erstellt: 13. Aug 2024, 19:44
Lautsprecher Groß/Fullband wird über den Menüpunkt Übernahmefrequenz eingestellt.
Bei den ersten Screenshots war der LFE Pegel mit -unendlich eingestellt, ist das immernoch so?
Nemesis200SX
#33 erstellt: 13. Aug 2024, 19:52
Lautsprechervirtualisierung AUS
Loudness Management weiß ich nicht genau was damit bei Onkyo gemeint ist, würde ich aber auch mal deaktivieren
ThalionOthar
#34 erstellt: 13. Aug 2024, 19:52
Also LFE Pegel steht nun seit dem reset auf 0 db. Sollte der wieder auf -unendlich ?
Hab nun gesegen das bei center und surround unten drinnsteht: "wählen sie "full-band" für große center box. Wählen sie eine Übergangsfrequenz nach box Größe fir die kleine box.
Also full band kann ich nicht auswählen nur 40 - 200hz. Außer man muss es anders einstellen mit nem knopf das seh ich nicht leider
[Beitrag von ThalionOthar am 13. Aug 2024, 20:10 bearbeitet]
Kunibert63
#35 erstellt: 13. Aug 2024, 20:54
ThalionOthar (Beitrag #34) schrieb:
......"wählen sie "full-band" für große center box. Wählen sie eine Übergangsfrequenz nach box Größe fir die kleine box.
Perfekt, du arbeitest mit.
Jetzt haben wir es. Das ist wohl neu definiert. Ich hänge halt noch in den alten Menüs fest. Mit den neuen Denon/Marantz wurde das auch geändert. Zur allgemeinen Verunsicherung der meisten Anwender. Belasse das so wie es jetzt ist.
Der Subwoofer sollte jetzt aber wirklich spielen. Alles andere wäre ein Defekt.
Wie es aussieht hat sich Atmos erledigt. Ist das wirklich so, dass entweder 5.1 oder 3.1.2 funktioniert?? (3.1.2 kann auch bedeuten 3 Front also mit Center 1 Subwoofer und 2 Surrounds was dem geläufigen 5.1 entspräche) Ist das tatsächlich Kundenverarsche was man sich mit den kleinen AVR bei Onkyo erlaubt? Atmos zieht halt. Drauf bappen das Logo und man hat neue Zielgruppen........
fplgoe
#36 erstellt: 13. Aug 2024, 21:07
Ich traue mich gar nicht zu fragen, direkt am Sub die 'Crossover' steht auf Maximum? Steht der Sub selbst auf einer Filterfrequenz, wird alles oberhalb dieser abgeschnitten. Steht diese z.B. auf 80Hz, gehen Deine Lautsprecherfrequenzen von z.B. 80-180Hz (Front) verloren.
Der Verstärker leitet alles aus der Front unterhalb von 180Hz auf den Subwoofer um und dieser spielt nur die Anteile unterhalb von 80Hz (in diesem Beispiel).
Also da muss der Sub mit der Crossover also unbedingt auf Maximum. Und dann leider neu einmessen, falls Du da irgendwas umstellst.
ThalionOthar
#37 erstellt: 13. Aug 2024, 21:49
Also habe ja den "Aktiv-Subwoofer US 2112/8 SW" da kann ich sowas nicht extra einstellen meines Erachtens. Kann lediglich sub volumen hochdrehen und wenn angeschlossen max volumen der anlage. Aber das ist alles auf max.
IMG_20240813_234759
Angeschlossen ist halt nur das chinch kabel am sub (roter pfeil) und strom.
[Beitrag von ThalionOthar am 13. Aug 2024, 21:50 bearbeitet]
fplgoe
#38 erstellt: 13. Aug 2024, 21:54
Hast Du völlig recht, ist zwar ungewöhnlich, aber der Sub hat wirklich keinen Regler für die Filterfrequenz. Braucht man ohnehin praktisch nie und ist völlig überflüssig, weil das immer im Verstärker geregelt werden sollte.
Also alles gut!
Kunibert63
#39 erstellt: 14. Aug 2024, 02:08
Ich glaube wir sollten doch eher auf neue Lautsprecher zu sprechen kommen. Dachte wir können uns noch Zeit lassen, aber.....
Den Onkyo haben wir wohl fertig. Sag uns noch ob der Subwoofer nun mitspielt. Sollte der nicht komplett defekt sein kommt doch hoffentlich mal was lautes aus diesen........."Subwoofer".
Mit diesem T..... Gedöns verschenken wir massig Potenzial. Wir müssen auch nicht gleich alle Lautsprecher tauschen. Vorne die drei jedenfalls. Mit dem Subwoofer kann man noch warten. Wenn wir nicht zu kleine Kleine Lautsprecher auswählen kommt man zur Eingewöhnung an den anderen (besseren [der KANN nur besser werden] ) Klang auch noch ohne hin. Für die Surrounds können wir deine jetzigen....."Lautsprecher" noch nehmen. Da kannst du auch schon ausloten was Atmos mit dem Onkyo bringt. Genug Lautsprecher hättest Du ja wenn die Front gewechselt ist.
ThalionOthar
#40 erstellt: 14. Aug 2024, 10:35
Naja also es kommt ein wenig bei dem sub raus zum vergleich zu virher würde ich sagen 10% .
Evt doch nich ein sub holen der dann mit angeschlossen wird. Wenn schon neue boxen kommen😅 wirds am ende halt 7.2 .
Ja also hab schon bisl durchstöbert nach boxen bzw die test und bestenliste angeschaut.
Aber mein aktuelles Budget ist leider nicht so groß das ich ao teure boxen mir holen kann🥲
Weiß leider nicht welche boxen besser wären und preislich machbar
Wäre ja dann center, und fronts mit evt neuem sub
fplgoe
#41 erstellt: 14. Aug 2024, 10:41
Neue Lautsprecher werden aber Dein Subwooferproblem aber nicht lösen. Wenn da bei den gewaltigen Übergangsfrequenzen (180Hz bei Front und Surrounds!) nichts Nennenswertes aus dem Subwoofer kommt, liegt der Fehler an anderer Stelle.
Was macht der Subwoofer denn, wenn Du ein 5.1 mit einem entsprechenden Film zuspielst?
Kunibert63
#42 erstellt: 14. Aug 2024, 12:55
Ja der "Subwoofer". Kommt da nichts/zu wenig aus dem Pre-Out oder hat das Kisterl einen weg?
Frage nebenbei, ist der an allen beiden Pre-Outs angeschlossen?
Wie kriegen wir das per Fernhilfe raus? Einen Zuspieler, wenn der einen analogen Ausgang hat, einfach an diesen Sub-In. Aber pass auf, dreh vorher am Sub leise. Falls der doch funktioniert wird das richtig laut. Eine Leitung reicht, brauchst kein Y-Kabel. So können wir einen Einstellungs-Fehler im Onkyo ausschließen. Sollte doch was falsch eingestellt sein müssen wir halt raus kriegen wo es hakt.
Lautsprecher: Dort
http://www.hifi-forum.de/viewthread-32-55865.html
ist der Lautsprecher Fragebogen. Kopier den und ergänze die Fragen. So geht es am schnellsten. Dann wissen wir wonach wir beraten können.
Jedem hier schwebt mindestens eine Marke im Kopf herum, mir natürlich auch. Bin jedes mal überrascht was da alles genannt wird. Da kommt man alleine nie drauf. Wer mein geschreibsel kennt weiß schon welche Marke ich meine. Für 550€ hättest Du vorne die drei komplett...... Kabel nimmst du die die an den Brüllwürfeln dranne sind, spart auch etwas (~20€). Aber eine Empfehlung für Kabel geben wir eh noch.
ThalionOthar
#43 erstellt: 14. Aug 2024, 14:58
Also der Subwoofer hört man ja beim 5.1 . Nur zu leise. Oder was meinst du mit was er tut? Kommt halt nur bei bass intensiven momenten.
Am Receiver ist nur ein sub out angeschlossen.
Sollte ich also das y kabel in beide stecken und dann mit einem Adapter ( habe ich) der die zwei outputs dann zusammen in den ein sub- in am Subwoofer führen ?
Achso leider ist da kein anderer pre out über chinch.
[Beitrag von ThalionOthar am 14. Aug 2024, 15:02 bearbeitet]
fplgoe
#44 erstellt: 14. Aug 2024, 15:03
Nein, ein Single-Cinch reicht völlig aus. Man muss sich nicht noch zusätzliche Brummschleifen schaffen, indem man ein Signal über zwei Leitungen schickt.
Wenn er beim 5.1 Signal (also separatem LFE-Kanal) immer noch zu leise ist, wird es auch weniger an den Übergangsfrequenzen liegen.
Klemm doch mal einen MP3-Player oder ein Handy an die Eingänge (ein Klinke-Cinch Kabel liegt ja meist bei PC-Lautsprechern bei). Wenn da auch nichts kommt, muss wirklich der Sub das Problem sein. Hopst er dann im Wohnzimmer herum, eher der Verstärker.
Stalingrad
#45 erstellt: 14. Aug 2024, 15:25
Wenn ich das richtig gelesen habe, hattest Du den Sub auf volle Lautstärke beim einmessen. Dann regelt der den natürlich runter. Beim einmessen den Sub auf maximal ein Drittel Lautstärke stellen. Dann hast Du noch Luft nach oben.
ThalionOthar
#46 erstellt: 14. Aug 2024, 15:48
So habe nun front auf full band gehabt und double bass auf on. Leider keine deutliche Besserung. Ich höre den sub auf max wenn ich drauf achte und die Membran merkt man auch schwingen. Aber bei bass tests kommt echt selten bzw wenig rum.
Hätte ja nie gedacht das es sooo ein akt wird. Einfach die alte Decoder station austauschen mit neuem Receiver und den vorteil von solby genießen.ja das war eine schöne Vorstellung 😅
Echt alles wieder versucht aber bekomme keine Änderung hin. Kann sein das es doch am y kabel liegt wovon ich nue ein kabel von angeschlossen habe. Ka ob single kabel besser sind oder obs da kein Unterschied gibt.
Hätte ich das ganze bewusst hätte ich es gelassen haha🤣
Ist die frage zb obs anders wäre mit einem neuen sub oder gleiche problem.
Kunibert63
#47 erstellt: 14. Aug 2024, 16:04
Sag uns wie die Lautstärke am Subwoofer! aufgedreht war. Das ist Stalingrad sein Begehren. Für gewöhnlich stellen wir alle den Regler am Subwoofer auf nur ein Viertel seiner Regelmöglicjkeiten auf. Wir nennen es zwischen 8 und 9 Uhr auf der Markierung des Reglers. Dann wird die Einmessung in seiner Software (also im Onkyo) die Lautstärke anpassen. Sollte also der Lautstärke Steller tatsächlich auf 16 Uhr gestanden haben kann das die Ursache des Übels sein.
Versuch aber auch den Handy Hinweis und das was ich schon vorgeschlagen habe. Wir wollen den Onkyo als Fehlequelle (also Defekt) gerne ausschließen. Und das geht am schnellsten nur so. Satreceiver oder CD-Spieler oder andere Zuspieler in deinem Fundus mit einer einzelnen Leitung an den Sub-Eingang.
ThalionOthar
#48 erstellt: 14. Aug 2024, 17:01
Soo also habe am Subwoofer mein Tablet angeschlossen und der bass ist deutlich!!! Lauter stärker intensiver!
Habe nun nochmal eingemessen mit subwoofer auf 9 uhr also viertel und er erkennt ihn nicht.
IMG_20240814_185803
Habe dann wieder auf max gestellt den sub damit der wenigstens einmessen kann. Das ging zwar aber diese Meldung kommt immer.
IMG_20240814_184521
fplgoe
#49 erstellt: 14. Aug 2024, 17:14
Du hast ja für den Test vermutlich ein anderes Kabel verwendet, oder? Kann es sein, dass Dein Kabel Onkyo => Subwoofer schlicht defekt ist?
ThalionOthar
#50 erstellt: 14. Aug 2024, 17:22
Das kam mir auch im sin. Kanns leider nicht testen da ich kein anderes passendes habe. Habe aber jetzt mal die rote seite genommen an beiden enden aber hat sich nicht verändert. Bezweifle auch das das neue kabel defekt ist und wenn dann beide seiten gleich defekt(also rot und grau) finde ich unwahrscheinlich 🙈
eSZet
#51 erstellt: 14. Aug 2024, 18:41
Hast du den alten Receiver noch, um zu testen wie der Sub an dem funzt?
Kann der Sub evtl. nur mit einer Teufel Decoderstation richtig betrieben werden?
Screenshot_20240814-202519
https://teufel.de/aktiv-subwoofer-us-21128-sw-103009000
Onkyo tx-sr494, Kommunikationsproblem
Richy.91 am 05.11.2022  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  6 Beiträge
lg OLED und Onkyo TX-SR494 - ARC
Blumfeld1 am 27.06.2024  –  Letzte Antwort am 02.07.2024  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR393, TX-SR494 - Einsteigerklasse Modelle 2019
Igelfrau am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  50 Beiträge
Onkyo TX NR6100 Atmos
Synbios am 08.11.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2023  –  18 Beiträge
Onkyo TX-NR636 kein Dolby Atmos Ton
Bibo123987 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  9 Beiträge
kein Surround Sound mit Onkyo TX-SR308 und PS3
bege123 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  12 Beiträge
ONKYO TX SR 308 - Kein 5.1 Sound!
Caig am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  11 Beiträge
Onkyo tx-nr609 Internetradio & Surround
asterix_vt am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  3 Beiträge
TX-SR507 kein Surround
lowerman am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  2 Beiträge
Kein Surround bei TX-SR313
Zimbo87_ger am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  11 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.474
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.474
