| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-L20D Audio lagging sowie „Raumeinmessung“ | |
Onkyo TX-L20D Audio lagging sowie „Raumeinmessung“+A -A |
j.koellisch
erstellt: 05. Mai 2024, 12:12
Hallo Onkyo-Nutzer, bei meinem gebraucht erworbenen TX-L20D stelle ich einen Audio lag fest, also eine verzögerte Tonausgabe. Diese äußert sich über sämtliche Quellen so, dass der Ton immer ein paar Millisekunden (oder auch länger) zu spät kommt; sehr schön ist das wahrzunehmen wenn etwa eine alternative Audioquelle (zB ein weiterer Radio) im gleichen Raum ein identisches Signal wiedergibt, zB eine Radiosendung - oder auch im Vergleich zu den internen Lautsprechern des TVs: Dann erscheint der Ton über den Onkyo verzögert, vergleichbar der Rear-Ausgabe am Mehrkanalverstärker. Besonders lästig ist das natürlich beim Versuch, den Onkyo am TV zu betreiben - die Lippensynchronität ist dahin. Selbstverständlich ist das Thema „gezielte Verzögerung“ über die integrierten Einstellmöglichkeiten eliminiert (dies wäre die naheliegendste Erklärung gewesen). Es gibt laut Gerät kein abrufbares Firmwareupdate (mehr?) hinsichtlich Fehlerbehebungsrückstand. Die installierte Version ist 2150-8020-3080-1012 Wem ist so etwas bereits untergekommen? Eine ganz schwache Hoffnung habe ich dass es mit dem Einmessthema zusammenhängt, welches mir jedoch eher wie eine verklausulierte Balanceregelung erscheint: Im Menü ist das der Punkt 2-4 - LevelCal Dieser startet tatsächlich mit einem klassischen „rosa“ Kalibrierungsrauschen, und ich wäre für einen Moment geneigt zu glauben, nun wolle ein vereinfachtes Kalibrierungssystem loslegen: Tatsächlich lassen sich lediglich die relativen Lautstärke-Pegel links-rechts manuell via FB pauschal nach Gehör einstellen. …mehr ist da aber nicht - oder? Ein Kalibrierungsmikro kann ja augenscheinlich ebensowenig angeschlossen werden, wie die Onkyo-Handyapps hier weitergehend unterstützen würden; oder liege ich da falsch? Wenn es „nur“ eine „Balance“ darstellt, kann von dort natürlich kein Einfluss auf die Laufzeiten erfolgen… Danke schon mal im Voraus! |
fplgoe
erstellt: 05. Mai 2024, 13:12
Der Verstärker hat keine Einmessung, Du hast da nur die Möglichkeit, manuell die Pegel anzupassen. Hast Du das Gerät mal zurückgesetzt, ansonsten steckt da vielleicht noch eine Einstellung im Setup, welche ein Delay verursacht. Abgesehen davon sind grundsätzlich alle gestreamten digitalen Quellen (Internetradio, Spotify, etc.) asynchron, weil jedes Gerät anders puffert. Das gilt auch für DAB. Lediglich analoges Radio sollte mit anderen analogen Empfängern synchron laufen. Lippensynchronität geht am TV auch nur per HDMI(ARC), dazu muss ggf. LippSync aktiviert sein. Ist der Onkyo so am TV angeschlossen? Aber -wie gesagt- als Erstes wäre ein Werksreset empfehlenswert. [Beitrag von fplgoe am 05. Mai 2024, 13:13 bearbeitet] |
j.koellisch
erstellt: 07. Mai 2024, 11:00
Hallo, und danke für die Antwort. Zurücksetzen und sämtliche klangverändernde Optionen abzuwählen war natürlich Voraussetzung für meine Fragestellung, somit bleibt die Frage offen. Wenn ich nicht völlig widersinnig eine nur scheinbar eindeutige Einstellung falsch angewendet habe, bleibt nur noch ein Defekt übrig..? Gruß |
prengelmeister
erstellt: 07. Mai 2024, 11:31
Moin, ich würde es erst einmal mit allen im WWW vorhandenen Software- Versionen versuchen. Per Usb auf den Onkyo flashen! Nicht über das Netzwerk! Auf Softpedia liegt fürs Erste Firmware 1.20 und Anleitung dazu. Gruß Harty [Beitrag von prengelmeister am 07. Mai 2024, 11:32 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 10. Mai 2024, 10:01
Es wurde immernoch nicht gesagt, wie genau der Anschluss TV - Onkyo ist. Und jay, grundsätzlich findet im Onkyo sicherlich eine Ver-/Bearbeitung des Signals statt. Ein parallellaufendes Gerät, welches das nicht macht wird also immer hörbar leicht asynchron laufen. |
Nemesis200SX
erstellt: 10. Mai 2024, 10:43
Dqs der AVR im Vergleich zu den TV internen Lautsprechern etwas hinten nach ist, ist normal. Mein AVR ist per Toslink verbunden und da ist es auch so. 100% Synchron wird es nur per ARC über HDMI oder wenn du PCM Stereo ausgibst. [Beitrag von Nemesis200SX am 10. Mai 2024, 10:50 bearbeitet] |
Onkyo TX-L20D - Alternative? Multimediateufel am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 7 Beiträge |
TX-L20D Onkyo App mit ALAC Dateien raro am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 3 Beiträge |
Raumeinmessung onkyo 818 ralphie am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-L20D diverse Probleme (Bluetooth / USB / Firmware Update) Klimperer am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
Einstellung A/V-Receiver Onkyo TX-SR608 dsrosi am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 4 Beiträge |
Audio Einstellung Onkyo Tx - Nr616 tr3zor am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 7 Beiträge |
Audio out Onkyo TX-NR509 Aquinas am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo TX RZ900 Probleme Audio Schnurksel am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
Onkyo und Pioneer Neuheiten Passat am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 17 Beiträge |
Einstellungsmenü am Onkyo TX-SR309 frank_703 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 3 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.075
