| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Audio out Onkyo TX-NR509 | |
Audio out Onkyo TX-NR509+A -A |
Aquinas
erstellt: 24. Jul 2016, 13:56
Hallo zusammen, ich würde ein Audiosignal, dass ich über HDMI (Chromecast) einspeise, gerne neben den Speakers noch per Chinch oder so per Kabel gleichzeitig noch zu einer Anlage in einen anderen Raum ausgeben. Ist das möglich? Ich habe es so versucht, dass ich den HDMI-Eingang (VCR/DVR) genutzt und dann ein Chinch-Kabel beim entsprechenden Audio Out (VCR/DVR) angeschlossen habe. Leider wird der Sound nur auf den normalen Speakern ausgegeben. Was mache ich falsch? ![]() Gruß Aquinas Anschlüsse:
[Beitrag von Aquinas am 24. Jul 2016, 13:58 bearbeitet] |
DaPickniker
erstellt: 25. Jul 2016, 13:45
Alle Onkyo Netzwerkreceiver können über die Zone II und den VCR/DVR Tapeout nur Signale von analogen Quellen wiedergeben..Alles was über HDMI, SDIF und Coax läuft kannst du nur in der Hauptzone hören Ich habe zb an meinem TX NR-709 auch noch ein altes Revox A 77 Tonband am VCR/DVR angeschlossen.... Aufnahme auf dieses klappt vom Phonoeingang und FM Tuner des Onkyo problemlos.. Bei allen digitalen Quellen hingegen nicht...Juckt mich aber jetzt nicht weil ich zb bei Aufnahmen von Spotify auf Band direkt von der Soundkarte meines Rechners in die Revox reingehe... Eine Kompromisslösung wäre der All Channel Stereo Modus.. Dann könntest du zb an die Surround Back LS Ausgänge deine Lautsprecher im Nebenraum direkt anschliessen.. Allerdings laufen dann die LS im Haupt ( Wohnzimmer ) zwangsweise mit und lassen sich auch nicht so einfach abstellen. Das klappt aber auch nur mit 7.1 Receivern. Bei meinem TX NR-709 welcher Preout Ausgänge für alle Kanäle hat könnte ich natürlich über die Front Preout auf einen anderen Verstärker / Anlage per Chinch draufgehen... Natürlich wird dann die Lautstärke dieser Anlage über den Lautstärkeregler des Onkyo zwangsweise mitgeregelt.... Der TX NR-509 hat leider nur Subwoofer Pre Out womit diese Möglichkeit leider auch flachfällt. [Beitrag von DaPickniker am 25. Jul 2016, 13:47 bearbeitet] |
Aquinas
erstellt: 25. Jul 2016, 15:14
Danke für deine interessante und verständliche Antwort! Im Wohnzimmer habe ich nur 2.1, von daher daher der Anschluss der Anlage im Schlafzimmer über "Surround Back" (L oder R?) technisch möglich sein. Kann ich die Kupferkabel bei der Anlage im Schlafzimmer dann einfach noch zusätzlich dranklemmen? Was passiert dann wenn ich nur mit der Anlage im Schlafzimmer ganz normal hören möchte? Und kann ich beim Onkyo im Wohnzimmer per Tastendruck einstellen, dass der Sound nur dort und nicht im Schlafzimmer ausgegeben wird? Danke im Voraus, dass du dein Wissen mit mir teilst |
DaPickniker
erstellt: 25. Jul 2016, 15:48
Du müsstest die Lautsprecher deiner Anlage im Nebenzimmer direkt an deinen Onkyo an die Surround LS Ausgänge anschliessen...Die Anlage im Nebenzimmer wäre dann arbeitslos .. Mit einem Pre Out Anschluss könntest du deine Anlage mit einbinden.. Allerdings ist dann die Lautstärke bei der Anlage im Nebenzimmer vom Onkyo abhängig ... Der Zone II Lineout würde grundsätzlich funktionieren.. Hättest dann aber nur analoge Quellen im Nebenzimmer... Wenn du beim Onkyo auf Normales Stereo , Direct oder Pure Audio schaltest sollte an den Surround LS ( bzw in deinem Schlafzimmer nix ankommen ) Halt ich muss ich korrigieren.: Sehe gerade ( das Bild war sehr klein von dir ) dass der TX-NR 509 Pre Out für Surround Back hat... Dann sollte es mit deiner Anlage im Nebenzimmer im All Channel Stereo Modus klappen [Beitrag von DaPickniker am 25. Jul 2016, 15:51 bearbeitet] |
Onkyo TX-NR509 Schmagulle am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Frequenzgang DerFranzl am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR509 HDMI-Out funktioniert nicht ghost91! am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
TX-NR509 - nur Audio Paddy25436 am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 DTS Leonado am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 pixelhead am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 53 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Stromverbrauch Günni23 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung Otmar_0488 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Frage Edu62 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 jack_loke am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.046
