Onkyo SR608 und Plattenspieler
leugim75
#1 erstellt: 03. Jan 2024, 08:52
Hallo zusammen,
frohes neues.....
Habe einen DUAL Plattenspieler bekommen, habe diesen an meinen Onkyo SR608 angeschlossen nur höre ich nichts, jetzt habe ich gelesen, dass man einen Vorverstärker benötigt ist das richtig, oder kann ich diesen so betreiben und ich habe was falsch gemacht?
Sind die Ports egal?
Habe irgendeinen freien genommen, ich meine PC...!
VG
Leugim
fplgoe
#2 erstellt: 03. Jan 2024, 09:30
Du hast da gerade die Generation erwischt, wo es keine Phono-Eingänge (eben mit integriertem Vorverstärker) mehr gab und bevor sie aufgrund der Retrowelle wieder eingeführt wurden.
Also ja, Du brauchst einen externen Vorverstärker, dann kannst Du im Prinzip jeden normalen Eingang nutzen, die sind alle soweit identisch von den technischen Funktionen.
[Beitrag von fplgoe am 03. Jan 2024, 09:31 bearbeitet]
leugim75
#3 erstellt: 03. Jan 2024, 09:32
Super vielen Dank für die rasche Antwort
fplgoe
#4 erstellt: 03. Jan 2024, 09:39
leugim75
#5 erstellt: 04. Jan 2024, 17:55
Habe eben den Vorverstärker angeschlossen, kann es sein das die Lautstärke drastisch angehoben werden muss? Auch die Soundqualität ist schlechter als bei Radioempfang. Liegt das am Vorverstärker? Ist ein behringer PP400....
Denke das auch der original 5Polige Stecker defekt ist da nicht alle Lautsprecher angesteuert werden, obwohl all channels eingestellt ist..
[Beitrag von leugim75 am 04. Jan 2024, 17:56 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 04. Jan 2024, 18:04
Du hast an dem Plattendreher noch den 5-Poligen DIN-Anschluss? Dann hast Du doch einen Adapter (DIN => Cinch) genutzt, oder?
Ist der Klang auf dem Kopfhörerausgang am Phono-Verstärker auch schlecht, bzw. nur ein Kanal hörbar?
n5pdimi
#7 erstellt: 04. Jan 2024, 18:07
Was denn für ein 5-Poliger Stecker? Ein DIN Stecker? Davon war nie die Rede. Was ist das für ein Plattenspieler? Natürlich wird bei Platte nur Stereo wieidergegeben. Das ist kein Surround. Das muss dann ggf. vom AVR aufpoliert werdfen.
B-Bear
#8 erstellt: 04. Jan 2024, 18:09
Hat der denn einen? Ich sehe dort nur separate Cinch und 6,3 mm Anschlüsse für output
Bernd
leugim75
#9 erstellt: 04. Jan 2024, 18:21
Ja richtig der Plattenspieler hat noch einen 5 Poligen DIN auf Chinchadapter.
Am Kopfhörerausgang sind beide Kanäle zu hören, ohne nur in meinen Fall der rechte Kanal sprich ein vorderer und ein hinterer Kopfhörer
leugim75
#10 erstellt: 04. Jan 2024, 18:29
Bernd
Ja vorne hat der SR 608 einen Kopfhörerausgang.
Und der Plattenspieler ist ein altes Schätzchen Dual 504, da waren vermutlich einige noch nicht auf der Welt
fplgoe
#11 erstellt: 04. Jan 2024, 18:29
Sorry, war der irrigen Annahme erlegen, dass das für einen Kopfhörer gedacht wäre...
leugim75 (Beitrag #9) schrieb:
...ohne nur in meinen Fall der rechte Kanal sprich ein vorderer und ein hinterer Kopfhörer
Sorry, das verstehe ich jetzt nicht so ganz...
leugim75
#12 erstellt: 04. Jan 2024, 18:35
Sorry meinte natürlich einen vorderen und einen hinteren Lautsprecher.
Habe 4 Lautsprecher angeschlossen.
fplgoe
#13 erstellt: 04. Jan 2024, 19:32
D.h., Dir fehlt eine ganze Seite? Dann ist der DIN-Adapter vermutlich auf Mono-Ein- und Ausgang beschaltet. Stelle den Verstärker mal auf Stereo (ohne Multichannel), dann dürftest Du es entsprechend hören.
Oben Mittelpin ist Masse, die beiden rechts und die beiden links davon sind dann jeweils Eingänge bzw. Ausgänge für rechten und linken Kanal.
Adapter falsch oder defekt. Oder Verstärker defekt. Oder, oder...
[Beitrag von fplgoe am 04. Jan 2024, 19:33 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 04. Jan 2024, 19:32
Das kann doch eigentlich gar nicht sein.. Da müssen doch die Lautsprecher falsch angeschlossen sein.
Was iostz das für ein Adapter und wo hast DU den am Onkyo angeschlossen? Was ist "ein vorderer und ein hinterer? Beide auf einer Seite?
leugim75
#15 erstellt: 04. Jan 2024, 20:49
Ja mir fehlt eine Seite aber nur wenn der Plattenspieler n Betrieb ist.
Das ist der original 5 Polige auf Cinch Adapter. Aktueller Port PC, habe alle anderen ausprobiert und ähnliches Resultat
Auch bei Stereo und allen anderen Einstellungen läuft nur eine Seite
[Beitrag von leugim75 am 04. Jan 2024, 20:51 bearbeitet]
n5pdimi
#16 erstellt: 04. Jan 2024, 20:59
Überprüfe den Cinch Adapter. Steckt der richtig?
leugim75
#17 erstellt: 04. Jan 2024, 21:19
Werde morgen mal einen neuen Adapter und Cinchkabel ausprobieren, werde berichten.
fplgoe
#18 erstellt: 05. Jan 2024, 04:01
Oder den Plattenspieler mal an anderen Geräten (möglichst mit DIN Eingang) testen.
Hat jemand vielleicht einen neuen Tonabnehmer angesteckt? Der kann natürlich auch grundsätzlich falsch verkabelt sein.
leugim75
#19 erstellt: 05. Jan 2024, 09:46
Kurzes Update, es war ein defektes a Cinchkabel.
Nun läuft alles einwandfrei.
fplgoe
#20 erstellt: 05. Jan 2024, 09:49
Onkyo SR608 und Bluetooth Kopfhörer
leugim75 am 22.01.2024  –  Letzte Antwort am 25.01.2024  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR608
Dakota72 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608
Prison47 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  8 Beiträge
Onkyo SR608 Problem
dreck77 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Lautstärkeschwankungen
Melahias am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  33 Beiträge
Onkyo TX-SR608 brummt
Juli06 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR608
profilator am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
Onkyo tx-sr608 Soundbremse?
Satino am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Einstellung
Linusmonster am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR608 mit Standboxen
3d-Sound am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.380
