| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Kein Ton vom TV über AVR | |
Kein Ton vom TV über AVR+A -A |
Mike0+1
erstellt: 03. Sep 2023, 15:07
Hallo Ihr Wissenden, ich habe einen neuen Fernseher (Hisense 55U77HQ) gekauft und möchte diesen gerne an meinen Okyo TX-NR535 anschließen. Nun habe ich das Problem, dass der Ton vom TV nicht über den AVR läuft. Verkabelung: HDMI Out AVR an HDMI TV HDMI (e)ARC TV an HDMI 6 AVR Einstellungen am AVR: Source Setup: AccuEQ = On Nsme = TV Audio Selctor = HDMI Fixed Mode = DTS HDMI-Setup: HDMI CEC (RHID) = On HDMI Through = Auto Audio TV Out = Auto Audio Return Ch = Auto LipSync =On InstaPrevue Sub Window = Multi Posiion = Bottom Einstellung TV: Tonmodus = Standard Dolby Atmos = On Lautsprecher Audio Ausgang = ARC Der Ton am TV geht weg, kommt aber nicht über den AVR. Ich bitte um hilfreiche Antworten, wo mein Fehler ist. Anmerkung: Mit dem alten TV (Philips) hatte es so funktioniert. Vielen Dank Gruß Michael [Beitrag von Mike0+1 am 03. Sep 2023, 15:08 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 03. Sep 2023, 15:13
Kannst du am TV zwischen eARC und ARC umschalten? |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 03. Sep 2023, 15:17
Am Onkyo müsste das HDMI-Kabel in den Ausgang und keinen Eingang. |
Mike0+1
erstellt: 03. Sep 2023, 15:37
Ja, ich habe ARC eingeschaltet, kein eARC, weil ich der Meinung bin, dass der Onkyo kein eARC kann. |
KarstenL
erstellt: 03. Sep 2023, 15:39
Hätte ich jetzt auch vermutet |
Fuchs#14
erstellt: 03. Sep 2023, 15:41
Wozu soll das gut sein |
Mike0+1
erstellt: 03. Sep 2023, 15:44
Wenn ich das mache, passiert leider auch nichts. Kein Ton über den Onkyo. |
Mike0+1
erstellt: 03. Sep 2023, 15:47
So war die funktionierende Verkabelung am alten TV. Dafür ist das gut. [Beitrag von Mike0+1 am 03. Sep 2023, 15:48 bearbeitet] |
Horst3
erstellt: 03. Sep 2023, 15:56
Seh ich auch so es langt doch ein Kabel Out am AVR und IN/ARC am TV |
Horst3
erstellt: 03. Sep 2023, 15:57
Fixed Mode = DTS kann der TV DTS durchleiten ? |
Mike0+1
erstellt: 03. Sep 2023, 16:56
Bitte weiter oben schauen: Das Funktioniert nicht. Kein Ton am Onkyo |
Mike0+1
erstellt: 03. Sep 2023, 17:02
Habe mal PCM umgeschaltet, kein Ton am Onkyo. Onkyo Fixed Mode auf OFF gestellt, TV auf Automatisch. Kein Ton am Onkyo [Beitrag von Mike0+1 am 03. Sep 2023, 17:04 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 03. Sep 2023, 17:09
Du hast dich wahrscheinlich vertippt? Am TV ist HDMI 3 der eARC Anschluss... |
Mike0+1
erstellt: 03. Sep 2023, 18:02
Nein, habe mich nicht vertippt: HDMI mit (e)ARC am TV auf den HDMI 6 am Onkyo Das HDMI Out vom Onkyo geht auf den HDMI 3 mit (e)ARC am TV [Beitrag von Mike0+1 am 03. Sep 2023, 18:03 bearbeitet] |
B-Bear
erstellt: 03. Sep 2023, 18:11
Du hast den TV mit zwei HDMI-Verbindungen am Onkyo? Es reicht HDMI 3 vom TV mit HDMI Out vom Onkyo So sagt es die BA. Gruß Bernd [Beitrag von B-Bear am 03. Sep 2023, 18:16 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 03. Sep 2023, 19:55
Du kannst den TV nicht mit einem Eingang am AVR verbinden, das geht nicht! |
n5pdimi
erstellt: 04. Sep 2023, 06:16
Wie die Kollegen hier schon geschrieben haben. Das:
ist falsch und kann nicht funktionieren und hat auch nie und nimmer an einem alten TV funktioniert. TV HDMI eARC muss mnit HDMi Out am AVR verbunden sein, vorher brauchen wir hier nicht weitermachen! |
Mike0+1
erstellt: 04. Sep 2023, 07:47
Das funktioniert leider nicht. |
Mike0+1
Hatte so funktioniert. |
Mike0+1
erstellt: 04. Sep 2023, 07:48
Hatte so aber am alten TV funktioniert. |
n5pdimi
erstellt: 04. Sep 2023, 08:03
Technisch unmöglich! Das geht einfach nicht. Wahrscheinlich hast Du noch irgendein optisches Kabel etc. angeschlossen. HDMI ARC -> Eingang AVR kann nicht funktionieren! |
Passat
erstellt: 04. Sep 2023, 08:14
Das kann so nicht funktioniert haben! Die HDMI-Eingänge eines AVR unterstützen kein ARC/eARC, wozu auch? ARC = Audio RETURN Channel, d.h. die Verbinung für den Ton läuft rückwärts! HDMI kennt nämlich normalerweise nur eine Signalrichtung. Bild und Ton von der Quelle zum Ziel, also AVR zum TV. Ausnahme ist der ARC/eAC. Dabei wird für den Ton die Signalrichtung umgedreht, der Ton geht vom Ziel zur Quelle, also TV zum AVR. Der ARC/eARC funktioniert nur bei der Verbindung HDMI-Out AVR an HDMI-In TV. Am TV muß man natürlich den ARC/eARC-tauglichen Eingang nehmen. Der Zweck von ARC/eARC ist einzig, das zusätzliche Kabel für den Ton zwischen TV und AVR einzusparen. Grüße Roman |
Mike0+1
erstellt: 04. Sep 2023, 08:22
Ich habe die Kabel angegeben, die auch angeschlossen sind. Da steht nichts von Optisches-Kabel. [Beitrag von Mike0+1 am 04. Sep 2023, 08:31 bearbeitet] |
Mike0+1
erstellt: 04. Sep 2023, 08:29
Ich habe eben nocheinmal ein neueres HDMI-Kabel vom AVR-Out an den TV-(e)ARC angeschlossen. Es kommt kein Ton am AVR an. Natürlich habe ich am TV den Lautsprecherausgang auf ARC gestellt und natürlich auch eARC abgeschaltet. Am AVR sind folgende Werte eingestellt: Source Setup: AccuEQ = On Name = --- Asudio Selector = HDMI Fixed Mode = PCM (Ist auch am TV eingestellt) HDMI Setup: HDMI CEC (RIHD) = ON HDMI Through = Auto (Eco) Audio TV Out = Auto Audio Return Ch = Auto LipSync = On InstaPrevue Sub Window = Multi Position = Bottom Tv-Lautsprecher auf ARC = Kein Ton über den AVR |
n5pdimi
#25
erstellt: 04. Sep 2023, 09:00
Ist am Tv auch die HDMI Steuerung aktiviert? Leider keine Ahnung, wie das bei Hisense heißt. Normalerweise schaltet diese bei Auswahl "Ton über ARC" am TV den AVR automatisch auf den TV Audio Eingang. PCM ist übirgens falsch. Das ist dann nur Stereo, kein 5.1. Edit: und deaktiviere am Tv mal eARC. Der Onkyo kann noch kein eARC. [Beitrag von n5pdimi am 04. Sep 2023, 09:03 bearbeitet] |
Mike0+1
#26
erstellt: 04. Sep 2023, 11:23
CEC und ARC sind eingeschalte, eARC ist ausgeschaltet, da der Onkyo das bestimmt noch nicht kann. Habe alle Einstellungen am TV (PCM, DTS, Automatisch) durch. Keine Änderungen gewesen. |
TomKruhs
#27
erstellt: 04. Sep 2023, 11:25
Vielleicht stört ja auch die Einstellung "Atmos" am Fernseher? Ansonsten hat ein Neustart immer schon viele Probleme gelöst. |
n5pdimi
#28
erstellt: 04. Sep 2023, 11:33
Dann würde ich eventuell noch einen Reset des Onkyo in Betracht ziehen, vielleicht hat er ja noch irgendwas vom alten TV "im Speicher". Und ich würde vielleicht auch nochmal die Eingangszuordnung im Onkyo überprüfen. So ganz schlau werde ich aus der Onkyo Anleitung nicht, aber sollte "Audio Selector = HDMI" nicht auf "ARC" stehen? Und das 2. HDMi Kabel zum Eingang6 hast Du entfernt? Auf welchem Eingang steht der Onkyo denn? Hinweis: Du musst nicht jedes mal den vorherigen Poster voll zitieren, wenn Du direkt. Antwortest. Das macht den Thread nur unnötig lang und unüberischtlich.- [Beitrag von n5pdimi am 04. Sep 2023, 11:34 bearbeitet] |
Mike0+1
#29
erstellt: 04. Sep 2023, 11:35
It's Magic! Keine Ahnung warum, aber auf einmal, ohne weitere Änderungen, funktioniert es. Danke für Eure Hinweise und Hilfe. Gruß Michael Bitte den Beitrag schließen. Danke |
Mike0+1
#30
erstellt: 04. Sep 2023, 11:37
Ja, Audio Selector sollte, laut Anleitung bei TV auf ARC stehen, den gibt es da aber nicht. Den gibt es bei DVD. Ich nutze die App für die Einstellungen, da der AVR hinter dem TV steht und die FB nicht dran kommt. Aber jetzt klappt alles, warum auch immer. Danke noch einmal |
Kein Ton beim einschlten vom Onkyo AVR Vize0_0 am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 6 Beiträge |
Kein Ton über meinem AVR icons am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 5 Beiträge |
kein ton über hdmi dartschlumpf_ am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo 508 und kein TV Ton über AVR CleanEdition am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 11 Beiträge |
TV Sound über AVR! ChrisSurround am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 5 Beiträge |
HDMI kein Ton am PC Boxenhalter am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei TV über Onkyo TX-SR308 Seppi_89 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 7 Beiträge |
TX-SR507 kein Ton von TV zu AVR donbachi am 07.09.2024 – Letzte Antwort am 08.09.2024 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR818: kein TV-Ton über ARC HDMI Kasse_2 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 16 Beiträge |
Kein Ton mehr über Onkyo tx-sr313 DerOtzelot am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 5 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.063
