TX-SR507 kein Ton von TV zu AVR
donbachi
#1 erstellt: 07. Sep 2024, 22:24
Hallo Leute
Habe bereits durchs Internet und hier im Forum gestöbert, ob ich einen Thread bzw eine Lösung zum Problem finde, bin aber nicht richtig fündig geworden.
Es ist vermutlich nur eine Kleinigkeit und schon tausend Mal Thema gewesen, aber ich habe einfach nicht das Wissen um das Problem zu lösen.
Ich bekomme einfach keinen Ton vom TV auf die Anlage.
Zu den Geräten:
LG OLED B3
Onkyo TX-SR507 - bisher ein treuer Begleiter
Da der AVR schon älter ist habe ich alles folgendermaßen zusammengeschlossen:
Am TV selbst hängt am 4K 120Hz Eingang der PC (HDMI), an normalem HDMI eine Magenta TV Box, an einem weiteren normalen HDMI ein Bluray-Player.
Vom 4K 120Hz eARC/ARC HDMI geht ein neues eARC-fähiges HDMI Kabel zum HDMI Out des AVR - soweit alles richtig angschlossen?
Beim LG TV habe ich in den Toneinstellungen habe ich bei Audio-Ausgabe Kabelgebundene Lautsprecher/HDMI(ARC)-Gerät gewählt.
Was muss ich da am AV Receiver noch einstellen?
Und sorry wegen den Anfängerfragen, aber ich weiß einfach nicht weiter...
Zur Info: am alten TV habe ich es über ein optisches Kabel vom TV zum AVR gelöst, jedoch sollte es ja über den ARC HDMI funktionieren.
Bin über jede Hilfe dankbar!
Grüße, Thomas
[Beitrag von donbachi am 07. Sep 2024, 22:25 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 07. Sep 2024, 22:36
Der Onkyo TX SR507 unterstützt kein ARC.
Fuchs#14
#3 erstellt: 07. Sep 2024, 22:38
Also optisch verbinden
donbachi
#4 erstellt: 07. Sep 2024, 22:52
Ich habs fast vermutet.. ok, das optische Kabel hängt an beiden Geräten.
Am TV die TV Audioausgabe auf "Optical Out" geändert.
Beim AVR: bei Input Assign -> Digital -> DVD/BD auf "OPT1" eingestellt (Kabel hängt auch am OPT 1)
Bekomme aber keinen Ton..
Irgendwas mache ich noch bei den Einstellungen falsch.
Fuchs#14
#5 erstellt: 07. Sep 2024, 22:56
musst natürlich auch auf den Eingang schalten
donbachi
#6 erstellt: 07. Sep 2024, 23:08
Das habe ich ja gemacht, aber Ton kommt keiner
Nemesis200SX
#7 erstellt: 07. Sep 2024, 23:12
Leuchtet das Kabel am Ende rot?
donbachi
#8 erstellt: 07. Sep 2024, 23:17
oh mann *facepalm* das ist hinüber!
einmal mit Profis
Ich besorg ein neues und teste dann.
Vielen lieben Dank für eure rasche Hilfe!
[Beitrag von donbachi am 07. Sep 2024, 23:19 bearbeitet]
Nemesis200SX
#9 erstellt: 07. Sep 2024, 23:44
Dann check mal ob der Ausgang am TV rot leuchtet bevor du ein neues Kabel kaufst
donbachi
#10 erstellt: 07. Sep 2024, 23:53
Nein, da leuchtet nichts.
Nemesis200SX
#11 erstellt: 08. Sep 2024, 00:13
Dann sendet der TV nichts über diesen Ausgang. Einstellungen orüfen
donbachi
#12 erstellt: 08. Sep 2024, 00:53
Es funktioniert! OPT 1 am AVR hat einen Wackler, habe das Kabel bewegt, Ton kommt und geht. Am 2er funktionierts wunderbar.
Danke für eure Geduld und schönen Abend!
TX-SR507 kein Surround
lowerman am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  2 Beiträge
TX-SR507
Kocker am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR507: kein Surround beim TV
GutenTach am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
Problem mit Onkyo TX-SR507
*sharky* am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR507
Undertaker1980 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR507 Problemchen
nakronom am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
Ton- und Bildübertragung SR507
jubdidu am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR507 und TX-SR577
crayzee am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
Kein Ton bei PC <-> Onkyo TX-SR507 <-> LCD Konstellation
hourglass am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR507
ausbilder88 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.234
