Onkyo Erfahrungen Soundqualität NR6100
Starfox_Fs
#1 erstellt: 04. Jun 2023, 08:39
Moin zusammen,
ich hab aktuell einen Onkyo SR806 von dem ich immer noch begeistert bin, den ich schon sehr lange besitze und der immer perfekt gepflegt wurde.
Wie es aber so ist im Laufe der Zeit braucht man einen neuen Fernseher und dieser ist jetzt nicht mehr kompatibel zu meinem Onkyo SR806.
Zum einen fehlt hier ARC bzw eARC am Onkyo zum anderen kann der Onkyo nur 1080p FullHD und noch kein 4K.
Also muss ich schweren Herzens den Onkyo aufgeben.
Jetzt aber zum eigentlichen Thema, ich möchte mir eventuell den Onkyo NR6100 gönnen weil der eben bis 8K Inhalte ausgeben kann und eARC beherrscht. Somit könnte ich alles über den Onkyo laufen lassen und an den TV weiterleiten. Den Audio Return Channel vom TV werde ich dann nicht nutzen weil der nur ARC beherrscht und somit nicht die unkomprimierten Tonformate.
Hat jemand Erfahrungen mit dem neuen Onkyo NR6100 ? ist die Soundqualität vergleichbar mit dem SR806 ?
Lautsprecher laufen bei mir wie vor 15 Jahren schon die Teufel System 5 THX Select und ich bin damit MEGA zufrieden.
fplgoe
#2 erstellt: 04. Jun 2023, 10:45
Starfox_Fs (Beitrag #1) schrieb:
...Den Audio Return Channel vom TV werde ich dann nicht nutzen weil der nur ARC beherrscht und somit nicht die unkomprimierten Tonformate. ...
Wenn alles andere über den Verstärker läuft, brauchst Du auch kein eARC, denn für alles, was der TV selbst abspielt (z.B. Tuner, Apps etc.) reicht ARC völlig aus. Außerdem klappt auch die Weitergabe vom TV per eARC lange nicht lücken- und problemlos, also ist der Weg über den Verstärker immer der bessere.
[Beitrag von fplgoe am 04. Jun 2023, 10:46 bearbeitet]
Starfox_Fs
#3 erstellt: 04. Jun 2023, 11:14
Das dachte ich mir, direkt ist immer besser.
Wie schauts aus mit Klangqualtität, man liest oft in Rezensionen die neueren Onkyo wären schlechter ?
Auf jedenfall soll es ein würdiger Nachfolger für den SR806 werden der 8K beherrscht. Preislich bis maximal 1200 Euro.
fplgoe
#4 erstellt: 04. Jun 2023, 11:22
Klangqualität ist -so pauschal- ohnehin nicht das Problem. Das einzige, was sich ggf. etwas auf den 'Klang' auswirkt, ist die Einmessung.
Und auch wenn Onkyos Einmessung AccuEQ (seit 2013 im Einsatz statt Audyssey) etwas umstritten ist, Dein alter Onkyo dürfte das Audyssey MultEQ (also nur das 2. von 4 maximalen Ausbaustufen) verwendet haben, da würde ich mir jetzt keine großen Gedanken machen.
Starfox_Fs
#5 erstellt: 04. Jun 2023, 11:26
Ich hab auch gelesen das dass Dirac Live Einmesssystem jetzt keine Wunder bewirkt. Wenn ich meinen Equalizer die Frequenzgänge und die Abstände gut von Hand einstelle dürfte das ja einer Dirac Live Einmessung ähnlich kommen ?!?
Deswegen bin ich momentan "nur" beim NR6100 und nicht beim 7100
Ich meine in 10-15 Jahren muss man dann sowieso wieder was neues kaufen, weil es wieder neue Standards gibt.
Kunibert63
#6 erstellt: 04. Jun 2023, 11:35
Die einzige Verbindung zu Fernseher ist halt ARC. Somit wirst Du doch ARC nutzen, so oder so. Oder warum nochmals wolltest du einen neuen AVR? Denn so reicht auch der 806 noch über Jahre. Bei 5.x sowieso. Mein NR414 spielt auch noch fröhlich weiter, allerdings "nur" am Schreibtisch. Was mehr als 1080 kann steckt am Monitor. Tonmässig habe ich dort keine hörbaren Probleme.
Nicht selten, neuerdings, schalten manche das e im ARC wieder ab. Weil eben doch nicht alles so glatt läuft wie erhofft. Das ARC ohne e ist zu meist ausreichend. Das nur zur Beruhigung weil du glaubst mit nur ARC im Nachteil zu sein.
fplgoe
#7 erstellt: 04. Jun 2023, 11:46
Starfox_Fs (Beitrag #5) schrieb:
Dass der 6100er noch kein Dirac unterstützt, weißt Du aber schon, oder? Es sei denn da kommt noch irgendein Updatekram.
Und nein, manuell kann man niemals alles das einstellen, was eine Einmessung zu korrigieren in der Lage ist. Manuell geht da nur ein kleiner Prozentsatz anzupassen.
[Beitrag von fplgoe am 04. Jun 2023, 11:46 bearbeitet]
Starfox_Fs
#8 erstellt: 04. Jun 2023, 11:51
Der Onkyo SR806 kann nur 1080p, schleife ich also z.b. die Nvidia Shield TV Pro durch den Onkyo hab ich DTS-HD MA, Dolby TrueHD und alles an Audioformaten was der Onkyo so kann.
Aber kein 4K Bild.
Mache ich es anders rum und schließe die Nvidia Shield TV Pro am TV an, dann hab ich 4K Bild aber nur noch Dolby Digital. Problem hier ist ich kann nur über ein SPDIF Kabel vom TV zurück auf den Onkyo oder über HDMI ARC TV Out, Problem der Onkyo beherrscht noch kein ARC wird also nicht erkannt.
In beiden Fällen irgendwas fehlt immer entweder 4K Top Bild und Sound naja oder Sound gut und nur 1080p
Hier liegt mein Problem aktuell, sonst würde ich den Onkyo auf jedenfall behalten.
TV ist ein Panasonic 50JXW834
Starfox_Fs
#9 erstellt: 04. Jun 2023, 11:53
Ja das weiß ich
Das ist gut zu Wissen
Starfox_Fs
#10 erstellt: 04. Jun 2023, 12:36
Man könnte höchstens probieren über einen HDMI Splitter das Signal an TV und Onkyo zu schicken, dann sollte 4K und DTS-HD wieder funktionieren
Kunibert63
#11 erstellt: 04. Jun 2023, 16:22
Meinst Du man kann das hören?
Haste den Lautsprecher oben? Denn nur dann kommt DTS-HD MA und DD+ zur Geltung.
Wir wollen dich doch nur warnen vor der Enttäuschung den besseren Ton nicht wahr zu nehmen.
Der 6100 ist der kleinste und der schwächste. Du wirst ziemlich sicher keinen unterschied hören.
Wenn Steigerungen dann mindestens den 7100 oder besser RZ50.
n5pdimi
#12 erstellt: 05. Jun 2023, 16:29
Nein, so einfach lässt sich HDMI nicht austricksen.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 05. Jun 2023, 16:48
bitte? Das mag auf Atmos und DTS:X zutreffen, nicht aber auf die Standard HD Tonformate. Dennoch ist es so, dass man auch entsprechend gute Lautsprecher braucht um den Vorteil von HD Ton auch nutzen zu können.
[Beitrag von Nemesis200SX am 05. Jun 2023, 16:51 bearbeitet]
Kunibert63
#14 erstellt: 05. Jun 2023, 17:10
Wenn dem so ist, trotzdem der Verweis, kannste das hören, mit einem 5.1 und den vorhandenen Lautsprechern? Und es ging darum am 6100 eARC nicht zu nutzen da der Fernseher "nur" ARC kann. Und dass eine Steigerung eher mit einem 7100 oder RZ50 zu erwarten ist.
Nemesis200SX
#15 erstellt: 05. Jun 2023, 17:24
Was steigert sich da? Die 2 Kanäle extra sind irrelevant bei 5.1... bleibt nur Dirac als Unterschied. Rechtfertigt das den beinahe doppelten Preis?
[Beitrag von Nemesis200SX am 05. Jun 2023, 17:27 bearbeitet]
TomKruhs
#16 erstellt: 06. Jun 2023, 16:15
Na ja, der RZ50 hat ja auch ein bißchen mehr Bumms.
Wenn der mal für 1200 - 1300€ zu haben ist, ist das für heutige Verhältnisse, preiswert.
Mir persönlich gefällt alleine schon die Optik der günstigen Versionen nicht.
Aber über Geschmack,....
Nemesis200SX
#17 erstellt: 06. Jun 2023, 16:26
Ja die 20W mehr werden Häuser einreißen
Obs einem den Aufpreis wert ist wenn man die Kanäle gar nicht nutzt, muss jeder für sich selbst entscheiden
fplgoe
#18 erstellt: 06. Jun 2023, 16:32
10W pro Kanal, gerade 110W Gesamtleistung mehr, das rechtfertigt dann den Preis?
/Edit: Uups, zu spät... musste eben erst mal in den Anleitungen nachschlagen.
[Beitrag von fplgoe am 06. Jun 2023, 16:33 bearbeitet]
Onkyo TX NR6100 Atmos
Synbios am 08.11.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2023  –  18 Beiträge
Onkyo TX-NR6100 Problem
denik_gt_091988 am 20.09.2024  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR6100 Technische Probleme
basti143 am 17.09.2024  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  6 Beiträge
Bi-Amping mit TX-NR6100
Rezzly am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR6100 - Multiroom ohne extra "Stream-Kasten"
PhiBer886 am 09.07.2022  –  Letzte Antwort am 10.07.2022  –  6 Beiträge
generelle frage soundqualität onkyo 2016 modelle
tagesrandzeit am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  18 Beiträge
onkyo 875 Erfahrungen zusammenfassen
Phil73 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  157 Beiträge
onkyo TX-SR508 erfahrungen
gummistiefel am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 2016 Erfahrungen?
nerosun am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  2 Beiträge
Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX-RZ50
Keshava am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  2553 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.541
