onkyo tx 8030 über Konverter an Oled TV anschließen
RatloserTim
#1 erstellt: 05. Dez 2022, 16:56
Hallo Leute, seid alle gegrüßt
ich brauche mal Hilfe von ein paar Spezis. Wenn ich meinen neuen oled Fernseher nur an den Bluray Player anschließe, welcher mit dem Receiver verbunden ist, höre ich zwar den Filmsound über die Boxen, allerdings stark verzögert.
Leider hat der Receiver keine optischen/digitalen Aus/Eingänge und mit dem converter bin ich auch nicht weiter gekommen.
Fernseher:
LG OLED55B29LA OLED TV
Receiver:
onkyo tx 8030
tx-8030silf
Dazu gekauft habe ich diesen Audo converter plus passende Kabel
https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Ich habe alle Ein/Ausgänge()Game,Game) probiert mit dem RCA rot/weiss Kabel, höre aber nichts.
Habe ich den falschen Converter bestellt? Muss ich gar einen neuen Receiver mit HDMI Eingang kaufen?
Danke euch schon mal.
[Beitrag von RatloserTim am 05. Dez 2022, 16:57 bearbeitet]
Yamahonkyo
#2 erstellt: 05. Dez 2022, 17:08
Hallo Tim,
nimm einen HDMI Splitter. Damit sind die Ton- und Bildausgabe auch synchron.
Blu Ray Player an HDMI In
TV an HDMI Out
Receiver an Audio Out
Um den Ton auch am TV zu hören, wären zwei Geräte notwendig.
HDMI auf RCA Converter vom BLU RAY Player zum Receiver.
RCA auf HDMI Converter vom Receiver zum TV.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 05. Dez 2022, 17:29 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 05. Dez 2022, 17:10
Wenn Du es Lippensanchron willst, kannst Du auch den Kopfhörerausgang des LG benutzen.
RatloserTim
#4 erstellt: 05. Dez 2022, 17:12
Ou, dann geht der converter zurück und ich bestelle mir den splitter. Danke!
@yamahonkyo Welches Kabel muss ich für Audio out besorgen?
Einen Kopfhörerausgang scheint es am TV nicht zu geben.
[Beitrag von RatloserTim am 05. Dez 2022, 17:23 bearbeitet]
Yamahonkyo
#5 erstellt: 05. Dez 2022, 17:31
Hallo Tim,
ein Klinke auf RCA Kabel ist dabei.
Du brauchst halt noch ein zweites HDMI Kabel.
P.S. Ich habe noch eine Alternative im letzten Post ergänzt
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 05. Dez 2022, 17:38 bearbeitet]
RatloserTim
#6 erstellt: 08. Dez 2022, 19:38
Der Splitter ist da und alles angeschlossen wie von dir angegeben.
Der Sound kommt zwar durch die Boxen, allerdings jetzt zu früh, statt zu spät.
TV an HDMI Out
Kann ich am TV noch etwas umstellen oder muss alles jetzt zurück zu Amazon?
Vielen dank
n5pdimi
#7 erstellt: 08. Dez 2022, 20:08
Ganz ehrlich: ich wüsste nicht, warum der Ton durch den Splitter synchron sein sollte. Wo hattest Du den ursprünleichen Konverter denn angeschlossen? Am Player oder am TV?
Zur Erklärung: die Verzögerung kommt durch die Bildberechenung (Motion Flow etc.) des Tv zustande. Der Ton ist schneller konvertiert.
RatloserTim
#8 erstellt: 08. Dez 2022, 20:19
Joa hm, da habe ich auf das Wort der Spezis vertraut.
Der erste Konverter ist noch nicht zurück gesendet.
Damit hatte ich Receiver und TV verbunden. Eine Verbindung von Player zu Receiver bestand schon.
[/quote]
[quote]
Soll ich das dann als letzte Lösung ausprobieren?
n5pdimi
#9 erstellt: 08. Dez 2022, 20:30
Du hast meiner Ansicht nach keine Möglichkeiten mehr, außer (außer sukzessive) alle Bildverbesserer im TV zu deaktivieren.
Das ist halt die Krux: in der voll HDMi Welt gibt es eine Funktion, die nennt sich HDMi Lipsync. Alle Geräte "sprechen" sich ab, damit BIld und Ton synchron sind. Bei solchen Konverter Lösungen wissen die Geräte nichts voneinander, und daher arbeitet jedes für sich ohne Rücksicht auf Timing.
Deswegen hab ich auch gleich den Kopfhörer Ausgang eingeworfen, da kommt das analoge Tonsignal immer synchron zum BIld raus. Wusste bis Dato gar nicht, dass LG inzwischen so abgespeckte Versionen seiner OLEDs verkauft, die keinen KH Ausgang mehr haben...
Wobei, den sauteuren HDMi eARC Extraktor könntest Du natürlich schon noch probieren. Das Geld hättest Du im Nachhinein lieber in einen teureren OLED mit KG Ausgang gesteckt.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Dez 2022, 20:32 bearbeitet]
RatloserTim
#10 erstellt: 08. Dez 2022, 20:53
Dann führt wohl zukünftig kein Weg daran vorbei einen Receiver mit hdmi zu besorgen.
Es gibt ja gebrauchte Onkyo Geräte preiswert bei kleinanzeigen. Im Idealfall laufen die dann auch tatsächlich.
n5pdimi
#11 erstellt: 08. Dez 2022, 22:31
Onkyo würde ich als HDMI Gerät nicht unbedingt nehmen...
RatloserTim
#12 erstellt: 15. Jan 2023, 17:51
[quote]Wobei, den sauteuren HDMi eARC Extraktor könntest Du natürlich schon noch probieren. [/quote]
Kannst du mir ein passendes Modell von Amazon empfehlen?
Der hier würde passen?
[amazon]B08Z3LDYGM[/amazon]
[thumb]1189815[/thumb]
Bin ich zu blöd für das Forum oder läuft da was nicht richtig?
https://www.amazon.de/Extractor-Konverter-Unterst%C3%BCtzung-Digital-Koaxial/dp/B08Z3LDYGM/ref=sr_1_11?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=37GBDW8ZCIRVB&keywords=hdmi%2Bearc%2Bextractor&qid=1673801393&s=books&sprefix=hdmi%2Bearc%2Bextraktor%2Cstripbooks%2C143&sr=1-11&th=1
[Beitrag von RatloserTim am 15. Jan 2023, 20:54 bearbeitet]
RatloserTim
#13 erstellt: 25. Jan 2023, 21:15
Gibt es denn nicht noch eine andere Möglichkeit. Einen teureren Converter?
Muss ich mir jetzt echt einen gebrauchten Av Receiver mit optischen Eingang kaufen? Ist doch bescheuert.
Oder gleich eine digital anschließbare Soundbar. Dann habe ich noch mehr Soundbars hier stehen.
Welcher HDMi eARC Extraktor soll denn dafür geeignet sein. Beim 26 Euro Gerät kam nichts durch.
51gNhkYRVVL._AC_SL1000_
51QEb3QNkeL._AC_SL1000_
Das LINDY 38361 HDMI 18G Audio Extractor hier für 60 Euro zb?
[Beitrag von RatloserTim am 25. Jan 2023, 21:30 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 26. Jan 2023, 08:43
Das sind aber beides ganz normale HDMI Extraktoren, das kann mit ARC nicht funktionieren.
Du brauchst wenn, dann sowas: https://www.nubert.de/hdmi-arc-cinch-adapter/a037970
[Beitrag von n5pdimi am 26. Jan 2023, 08:50 bearbeitet]
fplgoe
#15 erstellt: 26. Jan 2023, 09:58
Oder SO WAS.
'Synchroner' wird der Ton damit zwar auch kaum (weil der TV das Delay verursachen wird), aber zumindest Ton sollte da kommen.
lg OLED und Onkyo TX-SR494 - ARC
Blumfeld1 am 27.06.2024  –  Letzte Antwort am 02.07.2024  –  12 Beiträge
onkyo tx-sr313 an tv anschließen
wolve_789 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SV9041 AN FERNSEHER ANSCHLIEßEN ( HILFE ! )
config069 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR508 richtig anschließen
romario9 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
PC an Onkyo Tx-Sr 607 anschließen
Robad am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  20 Beiträge
Onkyo tx sr 500e anschließen
Shinichiron am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 an Toshiba anschließen
nuubie2 am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  5 Beiträge
Externen Verstärker an ONKYO TX-NR636 anschließen
Metalpete am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  24 Beiträge
Neuen UHD TV an Onkyo TX-NR515?
prikkelpitt am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  28 Beiträge
Onkyo 636 Funkkopfhörer anschließen
amhom am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  6 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
