Onkio TX-SR 578 kein 5.1 Ton
Esata1
#1 erstellt: 24. Jan 2022, 01:55
Guten Tag,
ich habe hier einen Onkio TX-SR 578.
Dieser ist per HDMI an den TV angeschlossen. Am AV hängt per HDMI noch ein Mini PC auf dem DVD Eingang. Es wird Kodi zum Abspielen der Videos benutzt.
Das funktioniert alles soweit. Auch der normale Ton vom TV kommt an.
Das Problem ist, aus den hinteren Lautsprechern kommt kein Ton. Bei Testdateien mit 5.1 Ton von YouTube kommt der Ton, auch für die beiden hinteren Kanäle, aus den vorderen beiden Boxen.
Die beiden hinteren Boxen sind tot, egal welche Einstellungen wir wählen.
Das Problem trat erstmalig nach einem Umzug auf.
Wir versuchen jetzt seit 3 Tagen das Gerät zu anmieren wieder 5.1 zu spielen.
Die Bedienungsanleitung ist auch wenig hilfreich.
Kann uns bitte jemand helfen ? Vielen Dank !
fplgoe
#2 erstellt: 24. Jan 2022, 04:13
Das Youtube und 5.1 noch etwas ist, was -per App- praktisch nicht funktioniert weißt Du? Per PC abgespielt (ich glaube der Edge unterstützt auch Mehrkanalton) kann ich das allerdings nicht genau sagen. Allerdings sind auch 99% der Inhalte -egal wie blumig benannt- weder in 5.1 oder gar Atmos sondern nur in Stereo.
Hast Du auf dem PC mal eine Videodatei, welche sicher in 5.1 formatiert ist, abgespielt? Vom TV Sendungen (RTL und Pro7 z.B. senden ihre 'Blockbuster' meist in DD5.1) kommen die denn in Mehrkanalton an?
Esata1
#3 erstellt: 24. Jan 2022, 12:52
Danke, dass haben wir alles schon versucht.
Ich habe auch vom TV her Filme in 5.1 zugespielt auch mit einem Dvd Player. Die hinteren Boxen bleiben stumm.
Ich habe die Anlage jetzt mit zu mir nach Hause mitgenommen um einen anderen Zuspieler zu haben, dass Problem
ist das selbe.
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Jan 2022, 12:59
Naja, da würde ich erstmal ins Setup des Gerätes gehen, und dort nachschauen, ob dort alle überhaupt Lautsprecher korrekt eingetragen sind. Und dann würde ich die Testtöne des AVR mal ausgeben. Und als aller-aller erstes mal prüfen, ob die "hinteren Lautsprecher" überhaupt am korrekten Anschluss angeschlossen sind. Du wärst nicht der erste "Künstler", der die hinteren an "Back Surround" angeschlossen hat...
fplgoe
#5 erstellt: 24. Jan 2022, 15:57
Einfach mal einen Werksreset und neu einmessen. Letzteres sollte ja wohl hoffentlich ohnehin nach dem Umzug passiert sein...
n5pdimi (Beitrag #4) schrieb:
...der die hinteren an "Back Surround" angeschlossen hat...
Das ist in der Tat eine Idee...
[Beitrag von fplgoe am 24. Jan 2022, 15:58 bearbeitet]
Ton-Aussetzer, Onkyo TX SR 578
OpaHilde am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Lautsprecherfunktion am Onkyo TX-SR 578
Klassikfan18 am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  3 Beiträge
TX SR 578 HDMI Board Defekt?
FwGEx0dus am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 578 bei Saturn
+hd-freak am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  64 Beiträge
TX-NR509 kein Ton
HenningNRW am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  21 Beiträge
ONKYO TX SR 308 - Kein 5.1 Sound!
Caig am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  11 Beiträge
Hilfe, kein digitaler Ton TX-SR 307
Roadpower am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
Onkyo Tx Sr 504E - kein Ton mehr ?
sleepless am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.038
