| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR509 kein Ton | |
TX-NR509 kein Ton+A -A |
HenningNRW
erstellt: 09. Feb 2020, 18:24
Hallo ihr lieben ich verzweifelte gerade ich habe das Netz schon durchsucht und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe das Setup Onkyo TX-NR509 und 5.1 Teufel System bei mir abgebaut und bei meiner Freundin aufgebaut und es kommt kein Ton mehr. Wir haben den Sky Reciver via HDMI mit dem Onkyo Reciver verbunden und dann via HDMyi mit dem TV. Selbst das Setup mit dem Onkio Mikro geht nicht. Kann jemand helfen ?
n5pdimi
erstellt: 09. Feb 2020, 18:26
Was ist das für ein TV? |
HenningNRW
erstellt: 09. Feb 2020, 18:31
Ein älterer Thoshiba. Ich hatte bei mir am Tv noch ein Optisches Kabel, doch der von meiner Freundin hat keinen Optischen Eingang. |
HenningNRW
erstellt: 09. Feb 2020, 18:35
Normal reicht doch HDMI oder muss zusätzlich der Reciver und der TV via Optischem Kabel verbunden werden ? |
n5pdimi
erstellt: 09. Feb 2020, 18:42
Ja, natürlich. Die Frage ist, wieviel älter ist der TV? Wenn Du alles für Deinen Tv (evtl moderner?) eingestellt hast, kann es sein dass eine Auflösung kommt, die der Toshiba nicht versteht. hast Du den Sky Receiver mal direkrt an den Tv angeschlossen? |
HenningNRW
erstellt: 09. Feb 2020, 18:44
Ich schleife das HDMI Signal durch den Onkyo, sodas ich Ton im TV habe wenn der Onkyo aus ist. |
HenningNRW
erstellt: 09. Feb 2020, 18:45
Ja der Sky Reciver war vorher direkt mit dem Tv verbunden genau so wie ein Amazon TV Stick. |
HenningNRW
erstellt: 09. Feb 2020, 18:50
Was mich halt wundert das ich das Einrichtungs Setup mit dem Mikro nicht starten kann. |
n5pdimi
erstellt: 09. Feb 2020, 18:58
Startet das nicht, oder siehts Du es nur nicht auf dem Bildschirm? Also was sagt das Display vom onkyo? Vielleicht mal einen Werksreset versuchen? |
HenningNRW
erstellt: 09. Feb 2020, 19:05
Reset habe ich gemacht. Wenn ich das Mikro einstecke kann ich quick oder das Normale Setup auswählen auf dem Tv wenn ich dann eins auswähle komme ich nicht weiter. |
HenningNRW
erstellt: 09. Feb 2020, 20:34
Welche Anschlüsse brauche ich denn Definitiv? SKY Reciver mit HDMI an Onkyo Reciver an Tv Oder Noch zusätzlich Optisches Kabel von Onkyo Reciver zum Tv |
n5pdimi
erstellt: 10. Feb 2020, 09:00
Was soll da ein optisches Kabel vom TV zum Onkyo bringen? Der Ton kommt ja vom Sky Receiver. Also ja, HDMi sollte reichen, aber anscheinend ist Dein Onkyo ja irgendwie im Sack... |
fplgoe
erstellt: 10. Feb 2020, 16:32
Kommt denn Ton, wenn Du per Internetradio/Analogradio oder USB Musik spielst? |
HenningNRW
erstellt: 10. Feb 2020, 18:27
Also ich habe einen anderen Reciver getestet und er läuft, allerdings hatte der andere Reciver kein HDMI also habe ich ihn mit Chinch und dem Kopfhörer Ausgang am tv verbunden. Das selbe am Onkio gemacht und es kommt nichts. USB spielt er auch nicht, da steht dann nur wird Initialisiert. Kann es daran liegen das der Tv kein ARC hat ? |
fplgoe
erstellt: 10. Feb 2020, 18:58
ARC ist ausschließlich dafür da, TV-Ton zurück auf den Verstärker zu bekommen, weil die eigentliche Signalrichtung ja Zuspieler => Verstärker => TV ist. ARC gibt dann entgegen dieser Richtung den TV-Ton bei Bedarf an den Verstärker zurück. Ist der USB-Speicher denn schon mal auf dem AVR wiedergegeben worden? Ansonsten gibt es da natürlich einige Stolperfallen, Datei- und Datenträgerformat z.B. Radio bzw. ein analog angeschlossenes Gerät (Chinch 'rot/weiß') hast Du noch nicht probiert? |
n5pdimi
erstellt: 10. Feb 2020, 18:59
Das hört sich doch alles sehr so an, als hätte der Onkyo das Zeitlich gesegnet.... |
HenningNRW
erstellt: 10. Feb 2020, 19:09
Ja das denke ich auch. Werde ihn morgen mal zur Durchsicht bringen mal sehen was der Techniker sagt. Ich danke Euch für eure Hilfe und halte euch auf dem Laufenden. |
siggi_s.
erstellt: 05. Mrz 2020, 21:48
Geb mal auf YT in der Suche "Onkyo HDMI Board No Sound" ein. Meist hilft da schon ein normaler Föhn. |
Astrastar
erstellt: 14. Mrz 2020, 19:44
Ich glaub das Modell ist bei Onkyo auf der Liste Wende dich doch mal an die. Hatte mit meinem auch Probleme und sie haben ihn wieder repariert |
fplgoe
erstellt: 14. Mrz 2020, 21:46
Nur ist der 509er inzwischen 9 Jahre alt und selbst die Kulanzaktion lange vorbei. Da ist jede Reparatur für einen damals ca. 300€ teuren AVR unwirtschaftlich. |
siggi_s.
erstellt: 18. Mrz 2020, 08:22
Bei mir hat das Erhitzen des DTS-Chips mit dem Föhn geholfen und der Onkyo funktioniert immernoch. Kühlkörper auf die Chips, welche sehr warm wurden, geklebt und alles wieder gut. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. [Beitrag von siggi_s. am 18. Mrz 2020, 08:24 bearbeitet] |
ONKYO TX NR509 Kein Bild PC via HDMI art_one am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 DTS Leonado am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 und DTS RaS88 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Schmagulle am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-NR509 Bernd1965 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer liquidx am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 jack_loke am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 - Rauschen bei HDMI Quellen suali am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 und Teufel Ultima 40 legalo am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 5 Beiträge |
Kein Ton mehr! Onkyo TX-NR509 Hertner am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.482
