Onkyo TX SR608 blauer Hintergrund am Beamer
Nooner
#1 erstellt: 06. Jun 2020, 15:06
Hab am AVR HDMI- Ausgang nen Optoma Beamer.
Schalte ich nun am AVR von einem HDMI- Eingang zb. SKY- Receiver auf einen reinen Stereo- Audioeingang, erscheint am Beamer permanent ein BlueScreen, der verhindert, dass der Beamer nach 5 Minuten selbständig in den Standby geht.
Kann man irgendwie irgendwo den HDMI- Ausgang, sprich BlueScreen für diesen Fall deaktivieren?
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Jun 2020, 10:07
Ohne jetzt in der Anleitung nachgeschaut zu haben, ob das geht (glaube nicht), sollte Dir klar sein, dass diese Vorgehensweise wenig empfehlenswert ist. Warum? Dir ist klar, dass jedes aktivieren des Bemaers und dadurch das "Zünden" der Lampe eine nennenswerte Abnutzung der Lampe mit sich bringt? Wenn der jetzt in "Standby" geht, weil du länger Musik hörst, dann erwachtder Beamer ja praktisch auf jeden Fall noch mal zum Leben. Hier wäre es sinnvoller, den Beamer bei Nicht Bildinhalten lieber bewusst auszuschalten oder einfach dieses Bild weiter zu projezieren, als das Gerät für ein paar Minuten mal in Standby zu versetzen.
Fals Du einen Laserbeamer haben solltest, isrt das natülich nicht so relevant.
Nooner
#3 erstellt: 07. Jun 2020, 12:53
Also nach Beenden des Musikhörens würde der Beamer beim Ausschalten des AVR nicht mehr starten (getestet).
Und ob es für die Lampe so gut wäre, wenn der Beamer unnötig mehrere Stunden täglich laufen würde??
Welchen Sinn macht es überhaupt, ein Signal über HDMI zu senden, wenn am Eingang dieses Ports des AVR überhaupt kein Eingangssignal definiert ist?
[Beitrag von Nooner am 07. Jun 2020, 12:54 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Jun 2020, 13:03
Welchen Sinn macht es, einen TV/Beamer laufen zu lassen, wenn man Musik hört. Man kann so ein Gerät acuh ganz simple Ausschalten....
fplgoe
#5 erstellt: 07. Jun 2020, 13:24
Nooner (Beitrag #3) schrieb:
...Welchen Sinn macht es überhaupt, ein Signal über HDMI zu senden, wenn am Eingang dieses Ports des AVR überhaupt kein Eingangssignal definiert ist?
Den Sinn, dass das angeschlossene TV-Gerät nicht jedes Mal Fehlermeldung 'No Signal - Check Kabel' oder ähnliches bringt. Das macht den einfachen Nutzer wahrscheinlich verrückt und er ruft die Hotline wegen eines vermuteten Fehlers an...
[Beitrag von fplgoe am 07. Jun 2020, 13:25 bearbeitet]
Nooner
#6 erstellt: 07. Jun 2020, 13:48
n5pdimi (Beitrag #4) schrieb:
Welchen Sinn macht es, einen TV/Beamer laufen zu lassen, wenn man Musik hört. Man kann so ein Gerät acuh ganz simple Ausschalten.... ;)
Wenn das in meiner Situation so simple wäre, würde ich dies hier nicht fragen.
Mein Beamer ist derart verbaut (Nebenraum im Lokal mit SKY- Sportsbar) dass es eben nicht so einfach ist, ihn nach jedem Gebrauch manuell auszuschalten. Und wenn eben die Buli fertig ist, wird umgeschaltet auf Musik und dann hat der Beamer gefälligst selbständig in den Standby zu gehn.
[Beitrag von Nooner am 07. Jun 2020, 13:48 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 07. Jun 2020, 17:40
Ok, verstehe, aber Du verstehst schon, dass das bei DIR eher ein absoluter Sonderfall ist? Hmm, dafür gibts doch sicher Lösungen (IR Verlängerung etc.).
Nooner
#8 erstellt: 07. Jun 2020, 17:48
Lösungen gibts immer, aber das aller einfachste wäre eben das automatische Ausschalten, wenn kein Signal mehr anliegt.
Der Beamer hängt in einem Nebenraum, IR-Sensor ist durch das Holzgehäuse äusserst schwierig anzupeilen.
Im Normalfall wird der AVR, der wieder woanders steht, mittels eines Logitech Companion Hubs per HandyApp bedient und ne IR- Verlängerung an einem Beamer an der Decke in einem anderen Raum in einem anderen Stockwerk ist schon Höchststrafe genug.
fplgoe
#9 erstellt: 07. Jun 2020, 17:56
Nun gut, aber für Deine spezielle Situation kann Onkyo nichts, der Standard ist eben dieser blaue Bildschirm, weil das für 99% der User OK ist.
Um eine IR-Verlängerung (gibt es ja auch per Funk) kommst Du wohl nicht herum. Oder Du hängst einen HDMI-Umschalter an den Ausgang des Onkyo und kappst per Taste bei Bedarf die Leitung zum Optoma. Auch diese Umschalter gibt es übrigens per Fernbedienung.
[Beitrag von fplgoe am 07. Jun 2020, 18:00 bearbeitet]
pegasusmc
#10 erstellt: 07. Jun 2020, 18:02
Was für ein Beamer Typ ?
n5pdimi
#11 erstellt: 07. Jun 2020, 18:17
Ich meine, wir kennen jetzt den Geasmtaufbau in der Kneipe nicht, also sprich, was sonst noch so an Zuspielern über den Onkyo an den Beamer übertragen werden muss, aber, für Sky, wie wäre es alternativ mit: Bild per HDMi direkt an Beamer + Ton per SPDIF an AVR?
Fuchs#14
#12 erstellt: 07. Jun 2020, 18:22
Wlan Steckdose an den Beamer und fertig
n5pdimi
#13 erstellt: 07. Jun 2020, 18:23
Hmm, Beamer einfach im laufenden Betrieb Stromlos machen.... Keine wirkich gute Idee.
pegasusmc
#14 erstellt: 07. Jun 2020, 18:38
Ist das einfachste falls CEC sauber unterstützt wird.
n5pdimi
#15 erstellt: 07. Jun 2020, 19:30
Was hat das mit CEC zu tun? Der Sky Receiver wird ausgeschaltet -> kein HDMI SIgnal mehr -> Beamer geht nach 5 min schlafen...
pegasusmc
#16 erstellt: 07. Jun 2020, 20:09
Mein Epson nicht, der schaltet auf einen Bildschirmschoner um.
n5pdimi
#17 erstellt: 07. Jun 2020, 20:20
Seiner ja anscheinend schon, schreibt er zumindest....
Kenne ich eigentlich auch so von fast allen Beamer: kein Signal -> 5 MInuten Countdown -> Standby
[Beitrag von n5pdimi am 07. Jun 2020, 20:21 bearbeitet]
Nooner
#18 erstellt: 07. Jun 2020, 22:05
Also hier mal der komplette Aufbau im Einzelnen:
Sky- Receiver per HDMI an 2x HDMI- Splitter,
ein Ausgang vom Splitter an AVR Kneipe, einer an AVR privat.
Receiver Zgemma per HDMI an 4x HDMI- Splitter,
ein Ausgang vom Splitter an AVR Kneipe, einer an AVR privat, einer an separaten TV, einer an 2. Beamer.
Chromecast an AVR Kneipe.
Audio Stereo an AVR Kneipe.
AVR Kneipe und die beiden Satresis stehen auf einer Etage, die beiden Beamer auf einer anderen.
Logitech Companion Hub steht beim AvR und den beiden Resis.
Beamer ist ein Optoma DLP, Modell weiss ich grade nicht. Der geht nach 5 Minuten ohne Eingangssignal aus.
Tut er aber nicht, da bei eingeschaltetem AVR Kneipe eben der BlueScreen an den Beamer gesendet wird, unabhängig vom am AVR gewählten Eingang.
Im Normalfall wird nach der Buli- Übertragung per HandyApp und der Logitech Companion am AVR von Eingang Sky-Receiver auf Eingang Audio umgeschaltet und der Sky-Receiver ausgeschaltet.
@fplgoe
HDMI- Umschalter mit Fernbedienungsfunktion funzt nicht,
da dieser sich nur schalten lässt, wenn zwei oder mehrere Eingangssignale anliegen, und dann würde am Beamer ja statt des AVR-Signales ein am Umschalter anliegendes Signal den Beamer vom Standby abhalten.
[Beitrag von Nooner am 07. Jun 2020, 22:07 bearbeitet]
fplgoe
#19 erstellt: 07. Jun 2020, 22:10
Nooner (Beitrag #18) schrieb:
...HDMI- Umschalter mit Fernbedienungsfunktion funzt nicht,
Nein, es gibt einfache Schalter die plump umschalten, egal ob und was anliegt.
Nooner
#20 erstellt: 07. Jun 2020, 22:12
IR- fernbedienbar?
fplgoe
#21 erstellt: 07. Jun 2020, 22:14
Ich krame morgen mal den Billig-Umschalter aus meinem Keller vor... 9,95€ aus dem 1€-Shop (was für ein unpassender Name ) wenn ich mich recht erinnere.
Nooner
#22 erstellt: 07. Jun 2020, 22:18
Müsste dann schon mit der Logitech per IR schaltbar sein, denn nach Buli- Ende zwei Stockwerke nach oben hetzen um den Schalter manuell zu bedienen wäre alles andere als praktisch
pegasusmc
#23 erstellt: 07. Jun 2020, 22:31
Lässt sich der Beamer über Lan oder RS232 steuern ?
Nooner
#24 erstellt: 07. Jun 2020, 22:34
Bin zur Zeit nicht im Lokal, kann es deshalb nicht sagen.
Falls ja, gäbe es die Möglichkeit, den Beamer darüber auszuschalten?
pegasusmc
#25 erstellt: 08. Jun 2020, 00:32
Ist abhängig vom Gerät, Typbezeichnung posten.
Nooner
#26 erstellt: 08. Jun 2020, 16:03
@fplgoe
Mir würde schon der Name des Herstellers oder der Produktname genügen.
Hab mich mal im INet umgesehn, aber aus den Beschreibungen lässt sich nirgends herauslesen, ob bei den einzelnen Produkten auch nicht bestückte Anschlüsse schalten lassen..
[Beitrag von Nooner am 08. Jun 2020, 16:55 bearbeitet]
fplgoe
#27 erstellt: 08. Jun 2020, 17:24
Das Ding heißt einfach 'Maxxter HDMI-Switch', wobei Maxxter wohl die Billigmarke des Ein-Euro-Shops ist.
So was muss aber prinzipiell immer gehen, denn es ist ein simpler mechanischer Umschalter. Nur eben keine Fernbedienung.
Grundsätzlich muss es mit bidirektionalen Schaltern immer gehen, denn die lassen sich ja auch umgekehrt einsetzen, ohne Quellenumschaltung.
[Beitrag von fplgoe am 08. Jun 2020, 17:27 bearbeitet]
Nooner
#28 erstellt: 08. Jun 2020, 17:27
Diesen Umschalter hab ich, leider ist der ohne Fernbedienung. Das ist aber Bedingung, denn ob ich zum Schalter laufe oder einfach das Kabel ziehe w@re der gleiche Aufwnd
[Beitrag von Nooner am 08. Jun 2020, 17:38 bearbeitet]
fplgoe
#29 erstellt: 08. Jun 2020, 17:32
Wenn Dir die Fernbedienung so wichtig ist, warum dann nicht die originale vom Beamer nutzen, das lässt sich mit SO WAS auch per Funk durch Wände verlängern.
Nooner
#30 erstellt: 08. Jun 2020, 17:37
Weil ich
A) dazu ein komplettes IR- Sender-/Empfängerset bräuchte
B) das bei mir aufstellungstechnisch nicht mit der Logitech Companion funzen würde
fplgoe
#31 erstellt: 08. Jun 2020, 17:40
Das verlinkte ist ein Sender, ein Empfänger. Wo ist da jetzt das Problem?
Und Deiner Logitech-Steuerung müsstest Du für den fernbedienbaren Umschalter auch ein IR-Signal beibringen, warum dann nicht die Abschaltung des Beamers direkt?
Nooner
#32 erstellt: 08. Jun 2020, 17:46
Wie unter B) geschrieben:
Die Anbringung des IR- Senders beim Beamer würde sich aufstellungstechnisch sehr schwierig gestalten und zudem müsste ich ein "kilometerlanges" Stromkabel quer durch den Raum verlegen, um den IR- Empfänger mit Strom zu versorgen.
pegasusmc
#33 erstellt: 09. Jun 2020, 09:48
Ja, wenn passender Anschluss vorhanden.
Welcher Beamer.
Nooner
#34 erstellt: 09. Jun 2020, 10:13
Kann ich grad nicht sagen, bin nicht zuhause
Nooner
#35 erstellt: 09. Jun 2020, 23:22
@fplgoe
Nochmal zu dem Maxxter switch.
Bei diesem Switch kann man per FB auch auf Eingänge ohne Eingangssignal schalten???
Schaltet er automatisch auf den zuletzt aktivierten Eingang um?
[Beitrag von Nooner am 09. Jun 2020, 23:30 bearbeitet]
Onkyo TX-SR608
profilator am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608 HDMI Rätsel
aragon6377 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR608 + PC + Beamer (Bildruckler!)
Yoshio am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Problem (Blauer Bildschirm trotz Anschluss)
Nigglmann am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx-sr608 Soundbremse?
Satino am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Einstellung
Linusmonster am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR608
Dakota72 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608
Prison47 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Lautstärkeschwankungen
Melahias am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  33 Beiträge
Onkyo TX-SR608 brummt
Juli06 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
